Suche Kappe für Micro-Taster
OP #7814244
suche schon gefühlt seit 'ner Ewigkeit nach einer passenden Kappe für Mikro Taster (ähnlich diesen Typs https://www.mouser.de/ProductDetail/TE-Connectivity-Alcoswitch/1571010-1?qs=nbWvFYmCs7OJlb9esgvPIA%3D%3D). Mein Problem ist, dass die "Deckplatte" 1,7cm von der Platine weg ist und ich habe bereits Taster mit dem längsten Hub in meinem Sortiment benutzt. Gehäusetaster gehen nicht, dafür ist die 3mm Deckplatte zu weich.
Eine grobe Skizze habe ich angehängt. Vielleicht hat ja jemand einen Tip oder eine andere Idee.
3D Drucker besitze ich nicht...
Grüße
Die fällt so ja aus dem Loch.
Eine Rastbefestigung geht auf deinem Tastenstössel ja nicht.
Kleben ist uncool.
Man macht es entweder unter dem Loch dicker, damit sie nicht herausfällt, dann muss sie den Stössel weiter umfassen als Tastweg+Toleranzen.
Oder man ergänzt noch eine Feder damit sie immer an die Frontplatte gedrückt wird.
H.Joachim S. schrieb:
ein passendes Stück Rundmaterial deiner Wahl?
plus unter dem Loch quer bohren und einen Splint hindurch, damit es nicht nach vorne rausfällt.
#7814348
Zeig mal alle Maße und Stückzahl.
Du möchtest grundsätzlich einen Zylinder mit einseitigem Boden (unterschiedlicher Länge) und noch einen gefüllten Zylinder, der da reinpasst (unterschiedlicher Länge), wo der Taster gegendrücken kann.
So kommst du auf ein einstellbares Sortiment für Tasterverlängerungen.
#7814454
Die "Kappe" ist ein Verlängerungs-Rohr, welches den Innendurchmesser des Tasterstößels hat, und in der Länge bis unter das Frontblech reicht.
Angenommen, der Stößel ist 12mm, und von "Oberkante Taster" bis zum Frontblech sind es 40mm, dann machst du halt ein Rohr von 50mm (die 2mm sind mechanische Reserve und für den Taster-Hub)
In de Frontplatte wird ein Loch gebohrt in dem Durchmesser des Tasterstößels.
in das Rohr wid ein Material (Kunststoff, Metall) eingeführt, welches a) nach unten (zum Tasterstößel hin) das Rohr genügend zustopft, dass der Stößel sicher über den Stößel zu sitzen kommt. b) nach oben hin /Frontplatte) ragt der Rohr-Füller so weit aus der Frontplatte raus wie du magst (vermutlich reichen 1-2 mm)
Die Füllung würde also nach unten hin 10mm Rohr frei lassen, und nach oben hin 4mm aus dem Rohr raus ragen (Annahme: 2mm Frontplatte, und 0.5mm Hub). Dann ragt die Verlängerung 2.0 bzw.1.5 mm aus der Frontplatte hervor
Dieses Innenmaterial kannst du unauffällig in das Rohr kleben, man sieht ja davon nichts.
#7817781
Aliexpress hat genau diese Printtaster bis 25 mm Gesamtlänge. Sollte nach der "Maßzeichnung" ausreichen.
Der nächste fragt hier nach einer Stielverlängerung, wie man aus einem Beil eine Axt macht....
Die Frage ist auch, was um Himmels willen das für ein Gerät wird. Mit weicher Frontplatte auf die niemand drücken darf und Löcher durch die Dreck und kleine Vögel fliegen können.
Ich würde ebenfalls vorschlagen passende Taster zu verbauen. Aber hey, wenn du Roulette spielen möchtest ob es passt:
Tastenkappe mit 15mm Gesamthöhe https://de.aliexpress.com/item/1005005771801291.html
Von den 15mm gehen ein paar mm für die Aufnahme des Schafts ab. So dass du am Ende vielleicht bei einer halbwegs stabilen Konstruktion mit 10mm zusätzlicher Gesamtlänge und 5mm Schaftaufnahme endest. Vielleicht.
Innendurchmesser / Schaftaufnahme 3,2mm. Die 3,2mm liegen im Bereich der typischen Durchmesser bei Tastern der angenommenen Art, die konisch von 3mm auf 3,5mm zulaufen. Da du uns den Durchmesser aber nicht verraten hast (good job ...), wenn es überhaupt ein runder Schaft ist, kann der Innendurchmesser für deine Anwendung völlig ungeeignet sein.
7mm Außendurchmesser.
Tupperdose?
