Kontaktprobleme bei Finder Relaisssockeln
OP #7814520
habe hier ein Problem mit Finder Relais (40.61, 12 Volt AC) bzw. deren Sockeln für die Hutschiene.
Es geht um die Steuerung einer 15 Jahre alten Holzheizung, immer wieder Fehlfunktionen (Umwälzpumpe und Lüfter laufen nicht), durch mechanisches 'wackeln' an den Relais (besonders einem) geht es dann wieder. Einen Schaltplan gibt es leider nicht, der Hersteller ist seit Jahren in Insolvenz.
Die Relais habe ich getauscht (sahen durch jahrelange hohe Temperaturen am Gehäuse verformt aus), vor einem Austausch der Sockel scheue ich mich noch etwas, da das alles sehr eng und schlecht zugänglich ist, die Drähte kurz.
Leider ist die Steuerung oberhalb des Heizkessels angeordnet und dort immer wieder über Stunden Temperaturen von 50 bis 60 Grad ausgesetzt.
Deshalb meine Frage: ist es denkbar, dass dadurch die Sockel der Relais Kontaktprobleme über die Jahre Kontaktprobleme bekommen?
Danke für eure Tips.
#7814524
Eigentlich robust.
Also schlecht konstruiert.
Aufgrund deiner Schilderungen sicherlich.
Dir wird wohl nichts anderes übrig bleiben als die Sockel auszutauschen. Wer weiß wie die Kontakte im Sockel gelitten haben. Interessant wäre auch zu sehen wie die Lötstellen aussehen.
Die Frage ist ob man die Relais durch SSR ersetzen könnte. Aber dazu bräuchtest Du einen Schaltplan.
#7814526
Daniel S. schrieb:
Haben üblicherweise doch Schrauben...
Stimmt, ich bin aber auch ein Döspaddel..😀
Dann stellt sich die Frage ob man die Relais nicht anders anbringen kann, so dass sie weniger durch Wärme belastet sind.
PS: Das mit den kurzen Drähten habe ich gelesen😀
OP #7814533
'Dann stellt sich die Frage ob man die Relais nicht anders anbringen kann, so dass sie weniger durch Wärme belastet sind.'
Ich bin zusammen mit dem Inhaber der Anlage am überlegen, ob wir die Steuerung im Sommer von dort oben an die Wand im Gebäude verlegen, wo es kühler ist. Das müsste mit Verlängerung der Kabel gehen. Dann gibt es noch einen Systemtemperaturbegrenzer, dessen Kapillarrohr nicht so lang ist. Der müsste dann dort oben bleiben.
Grundlegend umbauen (z.B. Relais durch SSR ersetzen) will ich eigentlich nicht, für solche Steuerungen von Heizkesseln gibt es auch diverse Vorschriften und ich will dann nicht der sein der da Wichtiges völlig verändert hat.
OP #7814534
'Oder etwas Bewegung in die Luft bringen, alter PC Lüfter kann ja schon Wunder wirken... oder Luftlöcher bohren, damit es sich nicht staut...'
Habe ich dem Betreiber empfohlen, die Zuluft kommt durch Öffnungen in der Tür, davon könnte man eine mit Wickelfalzrohr über die Steuerung leiten.
#7814539
Leider erzeugen Relais auch Wärme. Bisher habe ich Deine Kiste noch nicht gesehen. An Dampflokomotiven gab es Luftleitbleche. Ein abgewinkeltes Alu-Blech unter den Kasten montieren, wäre auch eine Idee? Dann messen, ob es hilft. Übrigens haben alte Kollegen Eimer voll Relais getauscht, aber nur selten einen Sockel. Da würde ich jetzt mal genauer hinter die Sockel sehen, ob evtl. ein loser Draht die Ursache sein könnte?
OP #7814544
'Übrigens haben alte Kollegen Eimer voll Relais getauscht, aber nur selten einen Sockel. Da würde ich jetzt mal genauer hinter die Sockel sehen, ob evtl. ein loser Draht die Ursache sein könnte?'
Danke, deshalb frage ich nach euren Erfahrungen. Ich sehe mir das noch mal genauer an, wenn ich in den nächsten Tagen wieder dort bin. Gut möglich dass da was lose ist, nicht selten sind auch zwei massive Drähte auf einer Klemme.
Muss mich da leider sehr strecken, auf der Leiter oben stehend sehe ich immer nur die Kontaktseite der Klemmen, nicht die auf der Spulenseite. Aber ich werde mal einen kleinen Spiegel mitnehmen.
(Firma: Chipwerkstatt) #7814568
Mcht man an der Stelle bestimmt nicht.
Welche Lötstellen?
Die Sockel könnten verdorben sein. Ähm, defekt.
Vieleicht kann man ja die Position der Steuerung vwerändern?!
OP #7814579
Peter O. schrieb:
An der Relais wackeln und dann geht es wieder deutet ja auf Kontaktprobleme hin. Hast du schon mal versucht, die Kontakte in den Sockeln mit Kontaktspray zu reinigen. Das kann Wunder wirken.
Beim nächsten Einsatz vor Ort eingeplant (hatte beim zweiten Besuch auch erst mal alles mit Staubsauger und Pinsel vom jahrelangen Russ der Holzheizung befreit, Abdeckung der Steuerung war lange offen weil da immer wieder mal jemand sich versucht hatte), ebenso wie die Suche nach Drahtbrüchen oder losen Klemmstellen an den Sockeln.
#7814595
Es gibt imho keinen Grund um die Anlage grundlegend umzubauen. Die Heizung wird vermutlich nicht nochmal 15 Jahre leben dürfen. Ich würde einen Standlüfter aufstellen um mich selbst zu kühlen und dann die Sockel 1:1 oberhalb des Kessels zu tauschen. Denn ansich sind die Finder Relais/Sockel sehr zuverlässig.
#7814600
Kann man ohne Schaltplan nicht beurteilen. Es war auch nur eine Idee.
Welche Lötstellen?
Bravo🙏 Nur wurde das schon geklärt.
Ach was.
#7814641
Mani W. schrieb:
Relais mehrmals abziehen und wieder einstecken...
Kontaktspray allein hilft nichts...
Der TO hätte besser erst Fotos gemacht, bevor er den Thread gestartet hätte. So artet es wieder nur in Rätselraten aus.
Meine Glaskugel ist jedenfalls komplett beschlagen.
