Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (Schulprojekt) Simulation eines Wechselrichters für eine PV-Anlagen-Modell
von Dieter (dibujo1)
Liebes Forum,
ich bin Lehrkraft an einer allgemeinbildenden Schule. Unsere Schule
bekommt eine Solaranlage auf unserem Flachdach. Der Schulträger bindet
uns als Schule ein, und ich habe eine Schülergruppe, die ein
Miniaturmodell des Hauses mit kleinen Solarzellen nachbauen möchte, um
das Prinzip zu erklären und zu präsentieren.
Wir haben folgende Frage: Kann man mit Hilfe elektronischer Komponenten
und ggf. Mikrocontrollern (Arduino, ggf. ESP32) die Funktionsweise eines
Wechselrichters zu simulieren?
Über eine Antwort freut sich im Namen von Colin, Maxim, Niklas, Samuel,
Tim und Vincent,
Dieter
von Udo S. (urschmitt)
Kommt immer darauf an was ihr alles simulieren wollt. Wollt ihr auch
Einspeisung in ein (starres) Stromnetz zeigen wird es erst mal
komplizierter.
230V sind m.E. keine Option, da man in der Schule eher bei
Schutzkleinspannung bleiben sollte.
Man könnte natürlich das Stromnetz durch einen größeren Akku simulieren,
dann kann man bei Gleichspannung bleiben.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Nur weil Ihr ein "Projekt" realisieren wollt, gehört es noch lange nicht
unter "Forum: Projekte & Code"
Dieses hat den Untertitel:
"Hier könnt ihr Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen.
Projekte bitte nur mit Code oder Schaltplan posten (falls ihr nur Fotos
vorstellen möchtet, bitte in "Zeigt her eure Kunstwerke"). Bitte hier
keine Fragen posten."
Ich verschiebe das mal.
von Daniel V. (danvet)
Die Frage ist sehr unspezifisch und man weiß nicht genau, was gemeint
ist.
Wenn ich die Idee mit Haus - Solarzelle - Wechselrichter als Modell
andenke, könnte ich mir vorstellen ein paar LEDs in das Haus einzubauen,
die nur angehen, wenn die Solarzellen Strom liefern. Das könnte man
sicherlich auch ohne µC hin bekommen.
Falls die Wirkungsweise des Wechslerichters dargestellt werden soll,
weiß ich ehrlich gesagt nicht wo man anfängt und wo man aufhört. Das
fängt mit MPPT an und hört mit Netzerkennung auf.
Welches Wirkprinzip vom Wechselrichter soll genau veranschaulicht
werden?
von Christian B. (Gast)
Das stelle ich mir heutzutage schon in einer Fachschule schwierig vor.
Bist Du sicher, dass das bei euch realisierbar ist?
Was soll "simulieren" bedeuten?
Soll man mit einem Oszilloskop sehen, dass aus der Gleichspannung eine
Wechselspannung wird?
Soll das Einspeisen in irgendeiner Form gezeigt werden?
Soll eine Handyapp Leistungswerte anzeigen?
Was sollen wir uns darunter vorstellen?
danke für die schnellen Antworten. Ich bin etwas aus der Übung mit dem
Posten von Forumsfragen ...
Also es geht wirklich nur darum, die Solaranlage, die auf unser Auladach
kommen soll, mit ihren Komponenten zu 'modellieren', d.h. Solarmodule
(als kleine Solarzellen), Wechselrichter (hier soll möglichst die
Umwandlung einer Gleich- in eine Wechselspannung auf einem Oszilloskop
dargestellt werden), ggf. Speicher (Goldcap-Kondensator) und natürlich
'Verbraucher' (hier können wir auf der Gleichspannungsschiene bleiben).
Bei meine Anfrage geht es um die Modellierung des Wechselrichters!
Danke für eure Antworten,
viele Grüße
von Christoph K. (christoph_k314)
Dafür würde ich einfach mit einer  H-Brücke umpolen, ggf.  noch einen LC
Filter am Ausgang. 50HZ Ansteuerung mit einem Arduino erzeugen.
Hier gibts ein Beispiel (habs aber nicht getestet)
https://devxplained.eu/de/blog/niederspannungs-wechselstromquelle-teil-9
von Michael B. (laberkopp)
Ja, wobei ich den Arduino/ESP weglassen würde.
Einspeisen sicher nicht ins 230V~ Stromnetz.
Es gibt 2 grundverschiedene Wechselrichter: Inselnetz und
Einspeisewechselrichter.
Man müsste erst mal klären, was man will. Ein Einspeisewechselrichter
schickt immer alles was die Solarzellen liefern ins Netz. Geht dabei was
schief, schaltet er ab.
Ein Inselwechselrichter kann und darf nur genau das liefern was die
Verbraucher benötigen, z.B. eine Glühlampe. Liefert die Solarzelle mehr,
wird das mehr eben nicht genutzt, liefert sie weniger, bricht das Netz
zusammen, der Wechselrichter schaltet ab, der Verbraucher geht aus.
Da der Einspeisewechselrichter ohne 230V~ Netz schwer zu simulieren ist
könnte man einen 230V/12V Trafo ans Netz hängen und hat dann am
Wechselrichter nur 12V (na gut, 15V bevor er einspeist) aber am anderen
Ende, dem Ziel der Einspeisung, 230V~.
Bleibt in der Schule wohl nur ein Inselwechselrichter. Das Inselnetz
könnte auch ein Gleichspannungsnetz sein, dann braucht man gar keinen
Wechselrichter, etwas langweilig. Also wenigstens 12V Wechselstrom,
einfach per schon genannter H-Brücke am 50Hz Generator aus der
Gleichspannung der Solarzelle zu erzeugen, bloss wozu ? Es gibt
eigentlich keine 12V Verbraucher die Wechselspannung benötigen, und das
aufwändigste/überraschende ist der Blindstrom den der
(Trapez)Wechselrichter verarbeiten können muss, ist das wirklich was,
was man den Schülern beibringen will ?
Also ein 12V Wechselstromnetz mit einem 12V ~ Verbraucher (Glühlampe)
bei dem man nie mehr einspeist als die Glühlampe verbraucht und dann am
12V~ Netzteil ablesen kann wie viel weniger Strom es liefern muss wenn
der Solarstrom mithilft. So ein Netzteil und Wechselstrommessgerät wird
es in der Schule geben.
Eine synchron zwangsgesteuerte Vollbrücke direkt an den Strom liefernden
Solarzellen deren Nennspannung so bei 16-19V liegen sollte reicht dann
schon.
http://co-shinetek.com/pd.jsp?id=219
Dieser IC ist eigentlich alles was man braucht. Man schliesst die 12V~
aus dem Trafo an dessen Motorausgang an. Sense und Vref legt man lahm
(man könnte auch einen IC ohne dieses nehmen wenn es genug Spannung und
Strom aushält). Die internen Schutzdioden leiten die Wechselspannung
gleichgerichtet an GND und Versorgungsspannung zwischen denen die
Solarzelle über eine Diode in Leitrichtung hängt, ein kleiner Kodensator
(100nF) puffert die Spannung am IC. IN1 und IN2 kommen über hochohmige
Widerstände (10k) an die Wechselstromleitungen. So lange UVLO aktiv ist
also die Spannung noch niedrig, passiert nichts. Ist genug Spannung da,
schaltet die Vollbrücke den Strom der Solarzelle phasenrichtig auf die
Wechselstromleitung.
Fertig, am Messgerät sollte man bei Beleuchtung den geringeren
benötigten Netzstrombedarf sehen. Ein MPPT Regler ist das nicht, aber
das ist beim Schülerversuch wohl auch egal.
Liebe alle,
vielen Dank für eure Antworten!
@Michael: Du hast sehr lange geantwortet, vielen Dank dafür, und ich
werde deine Vorschläge auf jeden Fall bedenken und im Blick behalten.
Nur für jetzt - und den Kenntnisstand der Schüler - wäre das auch zu
komplex. Ich stelle mir das deutlich einfacher vor.
@Daniel & Christoph: In der Tat entspricht genau das unseren
Vorstellungen. Für unser Modell würde ich mit dem Arduino die Solarzelle
als Spannungsquelle im 50Hz-Rhythmus an und ausschalten.
Ich hoffe, dass ich das richtig verstanden habe? Ich habe zwar
Grundkenntnisse in Technik und E-Lehre, bin aber nicht solch ein Profi,
wie sie hier im Forum kreisen.
Viele Grüße
Dieter
von Cyblord -. (cyblord)
Und du denkst dass ein (Einspeise-) Wechselrichter so arbeitet?
Naja, es fehlt noch der MPPT. Aber als Veranschaulichung im Modell würde
ich tatsächlich auch die Solarzellen direkt an die H-Brücke hängen und
schauen obs funktioniert (ob ein Sinus am Ausgang entsteht).
von Thomas B. (thomas2)
Das wird zwangsläufig eine Mogelpackung, denn einen Wechselumrichter zur
Netzeinspeisung kannst bzw. darft du nicht selber bauen.
Einen Wechselrichter ohne Netzeinspeisung kannst du problemlos mit
Arduino selbst bauen, sogar mit Sinus. Einfach in Youtube nach "sine
inverter arduino" suchen, da findest du genügend Beispiele, teils auch
mit kompettem Schaltplan + Code. Wenn du den Trafo weglässt, hast du
keine 230 V sondern Kleinspannung am Ausgang, was wohl zu bevorzugen
ist. Allerdings ist das halt was ganz anderes, als ein
Einspeisewechselrichter:
- Der Einspeisewechselrichter erzeugt selbst gar keine Spannung, die man
mit dem Oszillkoskop messen könnte. Dein Arduino-Nachbau ohne
Netzeinspeisung schon.
- Der Speicher ist bei Einspeisewechselrichter normalerweise ein Add-On,
der erst nach dem Wechselrichter AC-seitig hinzugefügt wird. Ohne
Netzeinspeisung ist der Speicher normalerweise über einen Laderegler
direkt an der PV. Der Eingang des Wechselrichters ist nicht an der PV
sondern am Speicher.
Die ganze Anlage hat eine andere Funktion und eine andere Struktur, wenn
die Netzeinspeisung fehlt.
Nein, weil ein Einspeisewechselrichter keine eigene Wechselspannung
erzeugt. Er benötigt ein vorhandenes Netz und speist dort nur Energie
ein.
D.h. du müsstest erst mal ein Wechselstromnetz simulieren, dann könnte
ein Wechselrichter dort einspeisen.
Ich denke diese Feinheiten sind erstmal nebensächlich.
Der Laie möchte sehen, dass aus Gleichstrom (Solarzelle) Wechselstrom
(nach dem Wechslerichter) wird. Ob das jetzt eine Insellösung oder eine
Netzeinspeisung ist, ist doch erstmal egal.
von Bruno V. (bruno_v)
Wie groß soll das Modell werden? Also welche Fläche hat die Solarzelle?
DIN A4? oder deutlich größer / kleiner. Draußen oder Kunstlicht? Davon
ausgehend kannst Du die Möglichkeiten abschätzen.
Wenn es ein Tischmodell für drinnen (Kunstlicht) sein soll, dann reicht
es vermutlich, eine LED zu speisen und in Abhängigkeit des Stroms einen
Impulszähler
(https://www.conrad.de/de/p/trumeter-7016-impulszaehler-101765.html) zu
triggern bzw. direkt ein Ah-Messgerät zu nehmen (Muss man gemäß PV-Zelle
wählen).
Das 50Hz-Signal für ein Oszi kann dann parallel erzeugt werden.
Lieber Daniel,
du hast den Nagel auf den Kopf getroffen! Es geht nur um ein einfaches
Modell, das Laien bauen und nachvollziehen können. Die Komponenten
müssen den Prozess nicht komplett darstellen.
Danke für eure Beiträge,
viele Grüße
Dieter
Naja es ist eine grundlegend andere Funktionsweise als das was du dann
zeigen wirst.
Aber das macht ein Einspeisewechselrichter halt nicht. Du bringst den
Schülern also was falsches bei.
Du kannst natürlich eine Insellösung präsentieren, aber das hat dann
wiederum nichts mehr mit der Solaranlage auf eurem Dach zu tun.
Und nur aus Bequemlichkeit Schülern falsche Dinge zu erzählen... na ich
weiß nicht.
von H. H. (Gast)
Cyblord -. schrieb:
> Du bringst den Schülern also was falsches bei.
Statt Newton gleich Einstein...
Der Vergleich passt nicht.
Wenn ich schon etwas über Wechselrichter zeigen will, sollte das auch
zum Typ passen.
Wenn ich nur zeigen will dass PV irgendwie Strom macht, kann ich gleich
ne LED an ne Solarzelle hängen und bin fertig.
von H. H. (Gast)
Der passt sehr gut.
Eben, den Laien interessiert es auch nicht, ob Wechselstrom oder
Gleichstrom dein Modellhaus elektrisch versorgt.
Insofern könntest du auch einfach das Netz mit einem Akku simulieren und
der "Wechselrichter" wäre dann halt eigentlich ein Ladegerät (ggf. mit
MPPT) das auch ohne angeschlossenen Akku (Netzausfall) das Häuschen
versorgen kann.
von H. H. (Gast)
Ich würde ja einen Ferrariszähler so umbasteln, dass er bei Beleuchtung
der Zellen rückwärts läuft, ansonsten vorwärts. Am Netz muss dazu gar
nichts hängen.
> nichts hängen.
Ferrariszähler hatte ich auch überlegt. Wie groß müsste eine Solarzelle
etwa sein, dass die Haltekraft bei optimalem Verbraucher und Kunstlicht
überwunden wird?
Oder meinst Du ggf. neu Wickeln?
Auch dem Laien darf man aber erklären, dass es einen gewaltigen
Unterschied macht ob man Netzeinspeisung oder Inselnetz macht.
Ich meine, selbst du und der TO haben derzeit keine Ahnung davon, wie
wichtig diese Unterscheidung ist.
Auch ihr könntet also noch was Lernen, das scheint man aber vehement
abblocken zu wollen.
Gleichstrom-Ferraris ?
von H. H. (Gast)
Umbasteln!
von H. H. (Gast)
Neuer Antrieb.
von Flip B. (frickelfreak)
+1 für die veranschaulichung mittels Zähler.
Ob AC oder DC ist dabei nicht so wichtig.
Zum Wechselrichter: vielleicht ist da ein rotierender Umformersatz aus
einem kleinen gleichstrommotor und einem PM-Synchronmotor auf einem
holzbrettchen praktikabler und anschaulicher. Vielleicht sind solche
motoren in der Physiksammlung schon vorhanden, sie sind aber auch
günstig zu besorgen. So wurde früher tatsächlich umgerichtet und ab der
mittelstufe ist die elektromagnetische funktionsweise verständlich.
Außerdem brummt es lustig, was den energiefluss und auch verluste beim
umformen veranschaulicht.
Es ist dann zu erklären, dass genau wegen der Lebensdauer und Effizienz,
heute auf Elektronische umrichter umgeschwenkt wurde.
Der energiefluss  kann entweder im gleichstrombereich mittels
analoginstrument oder mittels umgebautem Ferrariszähler erfolgen, im
einfachsten fall schraubt man einen auf und baut einen lastwiderstand
und einen kleinen getriebemotor ein. Oder AC, dann müssen aber
mindestens die stromspulen neu gewickelt werden.
Als modell-Panel eignet sich ein kleines panel von 20 bis 50w aus dem
camping/bastelbereich.
von Nils B. (hbquax)
Wenn man sich schon im Campingbereich bedient, könnte man auch gleich
fie kleinste käufliche Power Station mit PV-Eingang und AC- Steckdose
hinstellen.
Oder separaten MPPT-Laderegler, Autobatterie, und den kleinsten mobilen
Wechselrichter aus dem KFZ-Zubehör, dann kan man die Einzelkomponenten
besser sichtbar machen ohne viel zu basteln.
Das Solarmodul werdet ihr ja auch nicht selber herstellen.
Man muss sich eben klar machen, welche Sachverhalte man vermitteln will.
Das vermisse ich bisher in diesem Thread.
Aktuell sind wir bei "PV Module erzeugen Strom". Thats it. Das
allerdings wissen die Schüler wahrscheinlich bereits.
Der Anfang von Thread hörte sich eben noch ein wenig anders an. Da gings
vor allem um den Wechselrichter und um die Veranschaulichung einer
realen Installation auf dem Schuldach. Das ist jetzt alles
wegdiskutiert.
Also was soll der Lerninhalt sein?
Oder ist das auch schon egal weil ein wenig mit PV und ner LED rummachen
schon Action genug ist und reichen muss?
Fuer die Vorstellungen des TO muesste auch ein einspeisefaehiges
Stromnetz aufgebaut werden. Das waere umfangreicher, als das Schulhaus
mit Solarpanels als Modell zu realisieren.
Was eventuell auch ginge, waere das hinter einem 400 zu 24V
Drehstromtransformator im Unternetz zusammenzubasteln. Aber das ist
alles ein vielfacher Aufwand gegenueber dem Schulhausmodell.
Wenn er jedoch nur ein paar LED als Statusanzeige am WR-Modell leuchten
sollen fuer Einspeisung, Netzausfall, etc., dann macht man das mit
Gleichspannung.
von Rocco F. (rocco122)
> schon.
> http://co-shinetek.com/pd.jsp?id=219 https://mostbet-de07.com/
> Strom aushält).
Eine sehr interessante Lösung für einen einfachen Solargenerator
Und wie funktioniert die Schaltung, wenn die Spannung des Solarmoduls
niedrig ist?
Hi Rocco,
du hast da einen Link zu ner Scam-Website eingeschmuggelt.
Cyblord -. schrieb:
> Da gings
> wegdiskutiert.
Wer das wohl wegdiskutiert hat?
Leute, der Drops ist längst gelutscht und der TO zufrieden.
Aber ihr könnt gerne noch weiterdiskutieren. Tschüß.
Daniel V. schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Da gings
>> wegdiskutiert.
Viele Mitforisten hier.
Ja, ist das? Er macht wohl eher was anderes. Denn mit den Infos die er
bisher bekommen hat, kann er genau gar nichts sinnvolles zeigen.
Danke, dafür braucht aber niemand deine Erlaubnis.
> niedrig ist?
Gar nicht ?
Ein Solarmodul kommt schnell auf Nennspannung, es ist der Strom über den
die Leistung erzeugt wird.
Da die einfache Methode keinen MPPT enthält, wird die Spannung runter
gedrückt auf die aktuelle Sinuskurvenform der Wechselspannung, ähnlich
einem PWM Akkulader. Unterhalb der UVLO schaltet er gar nicht ein,
Anfang und Ende der Sinusform muss also ohne Einspeisestrom auskommen.
Das ergibt zwar einen schlechteten Wirkungsgrad, funktioniert aber.
Man braucht also PV Module deren Nennspannung hoch genug ist (aber nicht
zu hoch sonst wird der Wirkungsgrad noch schlechter). Die üblichen 19V
Leerlauf, 16V MPP Module funktionieren für 12V~ gut.
Dass das fur echte Einspeisung ins 230V~ Netz nicht so einfach geht, es
fehlt jede Überwachung auf Frequenz und Spannung und Inselbildung und
der Klirrfaktor ist auch zu hoch, sollte klar sein.
Dazu benötigt man Kennlinien des Gerätes. Liegen diese vor? Ebenso
müßten die Eigenschaften des Netzes simuliert werden, worauf der WR
arbeitet.
Dieter schrieb:
> die ein
Schöne Idee, auch für diese bräuchte man dann Kennlinien, wenn insgesamt
die Realität nachgebildet werden soll.
Dieter schrieb:
> Die Komponenten
Letztendlich soll es nicht so kompliziert werden, wie man
überllicherweise als Nutzer des Forums zu denken gewohnt ist.
Dazu würde auch ein NE555 oder anderer Oszillator ausreichen, der 50 Hz
Rechteck erzeugen kann. Wozu soll mit 50 Hz Flackerlicht beleuchtet
werden?
Dafür braucht man keinen Mikrocontroller.
Oder soll sogar die Stromleitung zur Solarzelle geschaltet werden?
Ihr könnt doch in der Schule in der kurzen Zeit keine Hardware- und
Software-Entwicklung ausführen, zumal etliches dafür gekauft werden
müßte und eine eigene Bastelecke zur Verfügung stehen müßte.
Lötkolben -->> heiß vorne --->>> Unfallgefahr
Elektronische Geräte ---->>> müssen alle geprüft sein auf Sicherheit,
wer macht das?
mfg
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Sehe ich auch so.
Das Prinzip lässt sich mit einem Akku und DC zeigen. Der Akku
repräsentiert das Netz mit seinem begrenzten Energievorrat. Er kann bei
Bedarf mit einem Generator geladen werden (es gibt hübsche kleine
Generator-Modelle mit Stirling Motor).
Auf der anderen Seite kommt ein Solarpanel dran, dass den Akku ebenfalls
aufladen kann. Und als Last eine LED mit Vorwiderstand.
Der Stirling Generator liefert etwa 6V 20mA. Man nimmt ein Solarpanel in
ähnlicher Größenordung. Als Akku passt dazu ein NiMh Typ mit 3,6V
1000mAH (3xAAA). Bei diesen Größenverhältnissen sind keinerlei Regler
und Wandler notwendig.
Ein 100 Ohm Widerstand zwischen Netz (Akku) und Haus (Led) simuliert den
Leitungswiderstand (absichtlich übertrieben, damit der Effekt
offensichtlicher ist). Mit billigen Messinstrumenten kann man die
Spannungen und Ströme visualisieren.
Dass eine echte Anlage zusätzlich Wechselrichter und Laderegler enthält,
ist zum Verständnis des Funktionsprinzipes nebenrangig. Deren
Funktionsweise würde man ohne Erfahrung mit Elektronik eh nich
nachvollziehen können. Auch nicht Dieter.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Wenn es wirklich einfach sein soll, könnte man mit einem simplen
Sperrwandler als DC-AC-Wandler anfangen ... da können dann auch die
Schüler gleich mal anfassen und auf ungefährliche Weise spüren, was
Strom ist :-)
Frank E. schrieb:
> auf ungefährliche Weise spüren, was Strom ist :-)
Das geht bei der Vorschriftenlage nicht mehr. Du darfst heute Schueler
nicht mal mehr motivieren den Reflextest zu machen.
https://gelenk-klinik.de/orthopaedie-glossar/reflexpruefung.html
Ich sags doch: Nur noch Weicheier und Schwachsinnige wollen sich in
unser Leben einmischen. Und Unmassen an Kriechtieren machen mit. Scheiss
drauf ... :-)
Ne andere Frage:
Wie lange denkst du wird der durchschnittliche Betrachter bei dem
Exponat verweilen?
Wieviele Details werden in dieser Zeitspanne wahrgenommen und
verarbeitet?
Was ist das angepeilte Lernziel? Was soll die Schülerin oder Besucherin
hinterher wissen, was sie vorher nicht wussten?
Damit es nicht so langweilig wird, koennte man den Akkuspeicher des
Modellhauses abfackeln lassen. Das hinterlaesdt bestimmt einen
bleibenden Eindruck.
von David G. (Firma: 10.08.1985) (follow2000)
ich würde das folgender Maßen machen:
Eine Powerpoint Vorlage von der Sonne ,eurer Aula mit den Solarzellen,
Den Wechselrichter und den Akku und das Stromnetz. Alles mit Symbolen
die das Darstellen. Als Netz nimmt man gerne einen Strommast. Das in
Farbe ausdrucken und auf Pappelholz kleben. An den einzelnen "Aktoren"
eine 5mm LED durch das Pappelholz stecken. Natürlich vorher ein Loch
bohren. Man könnte zur besseren Darstellung die LED´s der Reihe nach
aufleuchten lassen. Die LED für die Sonne wird langsam heller,
irgendwann wird die LED an der Solarzelle etwas heller. Aufeinmal geht
die LED an dem Wechslerichter an und 5 LED´s am Akku (z.B.) gehen nach
und nach an und zeigen damit das der Akku sich auflädt. Wenn der Akku
voll ist geht eine LED an die anzeigt das der Rest ins Netz geht und
wenn die Sonne weg ist, gehen die LED´s am Akku nach und nach aus. Kann
man alles schön alles kleines Projekt mit einem Arduino Mega ansteuern.
Muss sich nur jemanden finden lassen der was mit Arduinos machen kann
damit es eindrucksvoll wird. Das alles in einem Schaukasten (Schwarzes
Brett) und man hat etwas sehr eindrucksvolles.
