LoRa Chip ohne DIO0
OP #7814893
ich nutze schon erfolgreich einige unterschiedliche LoRa Module und habe dafür auch eine eigene kleine "Transceiver" Platine designed, mit der ich unterschiedliche Module einheitlich verwenden kann. Das klappt bisher ganz gut mit insgesamt 5 unterschiedlichen Bauformen.
Jetzt habe ich ein Modul bestellt, welches keinen DIO0 pin hat, nur DIO1 und DIO3. Nutze die klassiche Lora.h lib.
Damit bekomme ich das LoRa Modul nicht initialisiert. SEnden/Empfangen wird über SPI realisiert. Was müsste ich in dem Code bzw. Libraries verändern, damit ich diesen Chip ans fliegen (also initialisiert) bekomme?
Besten Dank für Eure tipps. VG willythecat.
#7817186
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1937735/SEMTECH/LLCC68.html
Korrekt, laut DaBla Seite 12 gibt es keinen Anschluss DIO0.
Ich kenne die Lora.h nicht. Es müßte dort eben genau für dieses IC der passende Code enthalten sein, so daß alle Register korrekt bedient werden. Scheinbar ist dies nicht er Fall.
Danach natürlich neu compilieren und ins Projekt einbinden in er neuen Version.
Man kann so eine Ansteuerung auch selbst programmieren ohne Lib anhand des Datenblattes.
mfg
