Orginalkühler oder Pure Rock ?
OP #7814920
Hallo Fachleute,
ich habe ein Mainboard und eine CPU zum Aufrüsten gekauft, und übersehen, daß bei der CPU (Ryzen 5 8500G) schon ein Kühler dabei ist. Deshalb habe ich einen "be quiet! Pure Rock 2" - Kühler mitbestellt.
Wenn ihr mir sagt, daß der Orginalkühler seine Aufgabe genauso erfüllt, schicke ich den "be quiet!" wieder zurück, andernfalls montier' ich diesen.
Schon mal Danke für die Mühe !
#7814922
Der Original kühler tut schon was er soll. Für mehr Performance die Kühlung zu verbessern ist aber nie verkehrt.
Mein Wasser gekühltes system kann 356 Tage im Jahr unter Vollast laufen ohne Temperaturbedingt runter zu Takten.
Ein besserer Luftkühler als der originale kann da schon etwas raus holen. Dazu muss aber auch die Gehäusebelüftung passen, damit die Abwärme nicht im Gehäuse steht ect.
Die Frage ist eher was du möchtest, mehr Performance durch bessere Kühlung oder reicht dir "Standard".
#7814932
Grundsätzlich reicht der originale Lüfter, der be quiet wird evtl. leiser sein. Bei deinem Board wäre ein top blower wie der originale von Vorteil, da er die Kühlkörper um den CPU-Sockel (VRM, m.2) mit in den Luftstrom einbezieht. Hängt am Ende von der Gesamtbelüftung des Gehäuses ab.
#7815128
Reiner D. schrieb:
Mechanisch scheint mir angebracht, den Kühler irgendwie abzustützen, damit (vor Allem bei Vibrationen) das Gewicht mit seinem langen Hebel die Platine nicht so stark beansprucht. Falsch gedacht ?
Normalerweise hat das Board auf der Unterseite eine Metallplatte, an der die Kühler-Halterung befestigt ist, um die Platine zu entlasten.
#7815190
... und das funktioniert problemlos auch mit doppelt so schweren Kühlern. Allerdings solltest du den Rechner so nicht transportieren.
Es gibt Halterungen, aber für Grafikkarten. (PCI(e)-Steckplätze waren ursprünglich für Desktop-Gehäuse konstruiert, bei denen das Mainboard flach liegt.)
