Schnellladen, verschiedene Akkuspannungen
OP (Firma: Eigenbau) #7815421
Guten Tag, ich möchte hiermit auf keinen Fall eine Politdebatte lostreten, mich interessiert nur das rein Technische: Die Akkuspannung von mir bekannten e-Fahrzeugen variiert von 250V...800V. Sind Schnellladestationen in der Lage, solche Spannungsunterschiede zu meistern und dabei einfach nur den Strom, der vom jeweiligen Fahrzeug verlangt wird, zu regeln? Gruss Jan
OP (Firma: Eigenbau) #7815439
Udo S. schrieb:
Es gibt unterschiedliche Ladestandards. Je nachdem welcher Ladestandard das Fahrzeug und das Ladegerät (Ladesäule) unterstützt, sorgt die Ladeelektronik entweder im Fahrzeug und/oder im Ladegerät dafür, dass das passt. Siehe auch: https://www.da-direkt.de/elektroauto-versicherung/ratgeber/ladestecker-fuer-elektroautos
Danke für die Antwort. Mir ist klar, dass beim AC-Laden das Ladegerät im Auto selbst gleichrichtet und den Strom managt. Ich habe Mühe, mir vorzustellen, dass eine Gleichstromladestation derart unterschiedliche Akkuspannungen managen kann. Gruss Jan
P.S. Habe soeben gelesen, dass z.B. der Porsche Taycan(800V) einen serienmässigen Onboard-DC-Lader hat, der es ermöglicht, an einer 400V CCS-Schnellladesäule mit bis zu 150Kw zu laden.
#7815751
Das muss ja ein Boost-Wandler sein (um auf die Boardspannung von 800V zu kommen). Oder man trennt den Akkustring irgendwie auf, um auf 2x um die 400V zu kommen.
Die Ströme liegen bei 375A. Da wäre interesant, wie das realisiert ist.
#7815925
Jan S. schrieb:
@bergler: Genau das hab ich mich auch gefragt. Wenn beim booster der Wirkungsgrad 97% wäre, dann ginge dabei (3% von 150Kw) = 4,5Kw/h verloren, dh. in Wärme umgewandelt..
Und genau dafür liefert mein ehemaliger Arbeitgeber die erforderliche Klima/Kühleinheit mit bis zu 15kW Kühlleistung.
#7816195
Oliver S. schrieb:
Die bisher existierenden E-Autos mit 800V Akkus (Porsche, Hyundai) haben alle einen DC-Wandler an Bord, um auch an 400V Ladesäulen laden zu können.
Oliver
Das können sie aber auch bald bleiben lassen. DC-Lader, die keine 800 V können, werden doch schon recht lange nicht mehr installiert. Das ist eher ein Relikt aus der Anfangszeit der Elektromobilität.
#7816208
Man kann zwar hier: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/E-Mobilitaet/start.html ein Excel oder CSV-File mit allen registrierten Ladestationen herunterladen, aber leider ist da nur die Leistung/kW angegeben, nicht ob 400V/800V.
#7816212
Über den Datenbus bekommt die Ladesäule gesagt, auf welchen Strom und Spannung sie regeln soll. Es fallen also keine Regelverluste im Fahrzeug an. Nur die Eigenerwärmung der Zellen ist abzuführen bzw. zu begrenzen.
Gast #7816271
Jan S. schrieb:
Zuviel Platz darf es nicht einnehmen und sollte auch nicht zu schwer sein..
Du willst einen Elektroheißluftballon bauen?
#7816286
"Elektroheiß" ist schon völlig richtig ;-) Stellt euch mal beim Laden neben einen solchen Porsche oder Hyundai und achtet auf die Wärme die da rausgeblasen wird. Alles verschwendete Energie die nicht im Antrieb "ankommt". Aber Hauptsache SCHNELL.
OP (Firma: Eigenbau) #7816381
Sherlock 🕵🏽‍♂️ schrieb:
Wenn du 10x langsamer mit 95% Wirkungsgrad lädst hast du immer noch 5% Verlust. Nur halt auf mehr Zeit verteilt.
So ist es. Es geht auch Energie verloren um die Spannung von den Produzenten herauf- und wieder zu den Verbrauchern herabzutransformieren. Dabei frage ich ich mich, ob für die 800V-Ladestationen die Netzspannung auch wieder heraufgesetzt werden muss, oder ob dies anders gehandhabt wird.
#7816391
Interessiert doch beim Diesel auch nicht das fast nur Abwärme produziert wird, und für die täglichen 30km die meist gefahren werden braucht auch niemand einen 300kW Lader der nebenbei auch Wassergekühlte Kabel benutzt damit das Handhabbar bleibt. Und bei der ein bis drei Urlaubsreisen im Jahr lohnt eine Abwärmenutzung zur Heizung des Rasthofs im Winter eher noch nicht.
MfG Michaell
#7816457
Zumindest in DE ist ohnehin Netztennung Pflicht. Also ist die ausgangsspannung nur vom Windungsverhältnis der Wandlertrafos abhängig. Die "800V" Systeme arbeiten beim volladen auch bis über 900V, die nennspannung wurde gewählt um noch Niederspannung darzustellen, über 1kV gelten andere Regularien.
#7816468
Jan S. schrieb:
evtl. aber durch die Erwärmung des Akkupacks der Innenwiderstand der Zellen sinkt?
Die Batterie wird sogar vorm Laden extra vortemperiert, damit der Ri möglichst gering ist und eben möglichst wenig Leistung in der Zelle verheizt wird. Intelligenterweise machen das die meisten Fahrzeuge sogar schon bei der Anfahrt an die Ladesäule (wenn man denn mit Navi fährt). Also ja, der Ri ist temperaturabhängig.
#7816488
MfG Michaell
Naja, wer was benötigt ist doch sehr unterschiedlich. Privat lade ich mit 3,7kW, was für mich mehr als ausreichend ist. Und mir persönlich reichen auch für Strecken bis 1000km <80kW Ladeleistung.
Aber für Vertriebsmitarbeiter mit weit verstreuten Kunden (und entsprechend weiten Strecken), oder einen Kleintransporter mit höherem Verbrauch sind Leistungen jenseits von 100kW und Akkugrößen von 80 oder 100kWh schon sinnvoll. Ansonsten kommt man nie vom Verbrenner weg.
Inzwischen gibt es in der Richtung auch genug Autos und Infrastruktur. Auch jemand, der keinen eigenen Ladeplatz hat, kann das fallweise brauchen.
Die Ladeparks an den Autobahnraststätten haben teils recht ordentliche Größen (12 und mehr Säulen habe ich schon gesehen), und auch ordenltiche Auslastungen. Früher oder später wird es vermutlich schon mal eine Nutzung geben.
#7816892
Mein ehemaliger AG hat einen Weltmarktanteil an Produkten zur Batteriekonditionierung (Heizung UND Kühlung) bei E-Fahrzeugen von etwa 60%. Wenn ich sage daß die Kühlleistung bei Porsche bis zu 15kW betragen kann ist das "aus erster Hand". Aber bitteschön: muß man ja nicht glauben.
#7817038
Oben bist du auf die Wärme von DCDC Wandler eingegangen. Jetzt sprichst du von Batteriekühlung. Du solltest den Unterschied kennen. Der Akku wird nur in Sommer gekühlt. Und Pordche ist nicht Hyundai. Hyundai kühlt den Akku über den Klimakreislauf. Den Wandler und Motor über die Motorkühlung. Für ein Insider hat du wenig Ahnung.
#7817052
Bin neu hier, und wundere mich dass bei soviel off-topic nicht ein Moderator das Thema zu macht ;-) Zur Abrundung: Hatte neulich 1500km in 24h, mit maximaler Ladeleistung von 67kW. Ioniq Vorfacelift. Und dabei - Back to the topic - Spannungen zwischen ca. 310V und 390V. Die Ladesäule ist in der Lage, die Spannung und den Strom gemäß der Vorgabe vom Fahrzeug anzupassen. Die untere Grenze liegt je nach Typ bei 50 bis 230V. https://openinverter.org/wiki/CCS_Fast_Charging_(Overview) Die obere bei 500 oder nahezu 1000V.
#7817101
Das Irre an der Sache ist: erst wird beim Fahren Strom aus dem Akku genutzt um den Akku aufzuheizen, dass man ihn möglichst schnell laden kann, dann fährt man an den HPC-Lader und kaum hat man angesteckt, beginnt der Lüfter Wärme aus dem Akku in die Luft wegzutransportieren. Würde man nicht vortemperieren, könnte man die Abwärme des anfänglich etwas langsameren Ladevorganges nutzen, um den Akku sich selbst heizen zu lassen.
Überhaupt ist dieses extreme Schnellladen recht verschwenderisch. Wenn man den Porsche mit 300 kW lädt, bedeutet das 16-mal so viel Ladeverluste am Innenwiderstand des Akkus im Vergleich zum Laden mit 75 kW. Und bei den meisten Autos hat man noch nicht einmal eine Option, die maximale DC-Ladeleistung einzustellen und bekommt immer das was die Ladesäule hergibt und der Akku aufnehmen kann.
Du meinst vmtl, die Ladeleistung auf 10% reduziert. Da die Spannung annährend gleich bleibt, heißt das 10% des Ladestromes. Die Verluste am Innenwiderstand des Akkus gehen durch den Strom quadratisch ein, das heißt man hat sehr viel weniger kumulierte Verluste, wenn man die Ladeleistung reduziert.
Oliver S. schrieb:
Alle Säulen mit mehr als 200kW laufen auf jeden Fall auf 800V.
Nein, tun sie nicht. Sogenannte "400 V Ladestationen" können auch 460 V und 500 A. Also deutlich über 200 kW, wenn der Akku das passende Spannungsniveau kann. Tesla hat sogar den Strom erhöht, lässt gut 600 A zu und war damit mit etlichen Fahrzeugen deutlich über 200 kW.
#7817112
Jo und dann wird ein nasses Handtuch auf den Stecker gelegt.
Schwachsinn, zumindest bei Hyundai. Es dauert mit 6 kW Heizleistung über 30 Minuten den Akku auf Temperatur zu bringen. Es wird auf ca. 21 Grad vorgeheizt. Bei 97% Wirkungsgrad wird bei 220 kW 6 kW Wärme produziert, d.h. der Akku heizt noch ein bisschen bis etwas über 30 Grad und dann ist der voll. Nix mit Kühlung. Keine Erfahrung aber viel palaver. Wieviel wärme bläst der Benziner durch den Auspuff? Beim E-Auto gibt es halt Leute mit Geld und Leute mit Zeit. Wer Zeit hat kann die Vorkonditionierung abschalten und langsam laden. Wer Zeit hat, kann prinzipiell auch mit 80 hinter einen LKW her fahren, dass spart am meisten unabhängig vom Typ des Motors. Machen aber die wenigsten.
#7817200
Man Heizt den Akku nicht um nur den Innenwiderstand auf Minimum zu bekommen sondern um Leistung in den Akku zu bekommen. Ohne Vorheizen an die Ladestation zu fahren bedeutet bei meinem Transporter mit wirklich kaltem Akku selbst bei wenigrr als 20% Ladezustand mit unter 30kW zu laden. Ist der Akku schön warm gefahren sind bis über 50% 100kW Ladeleistung drin. 3 Tage braucht man nicht mal im Märchenbuch dazu braucht mein Kangoo E-Tech nicht mal DC, der lädt AC mit 22kW. Selbst mit dem E-UP und selten mehr als 35kW am Schnellader sind 1000km am Tag locker machbar und das ganz ohne Akkukühlung oder Heizung.
MfG Michael
#7817225
Hyundai baut da echt bessere Autos. Wenn nicht vorgeheizt macht die E-GMP trotzdem 135 kW und das dann bis zu 80 % weil der Akku langsam warm wird.
#7817231
Dafür rauchen bei Hyundai halt Beständig die Ladegeräte ab und Hyundai macht sich seit Jahren nicht die Arbeit denn Schrott zu verbessern. Stellentis schmeist den Schrott von.Male halt jetzt raus und nimmt was besseres. Und mit unter 1000 Liter Kofferraum kann ich nicht viel anfangen, und mit größer 5qm haben die kein E-Auto im Programm. Und die Hyundai "Garantie" hatte ich auch schon mal und da ich keine Lust habe ständig Gerichte zu bemühen lasse ich die Finger lieber von Korea Bombern.
MfG michael
#7817238
Wie kommst du darauf, dass sie nichts verbessern? Stellantis scheint ja Jahre gebraucht zu haben für Verbesserung.
Ich habe eine Anhängerkupplung und bei deiner Ladegeschwindigkeit bin ich mit dem Anhänger sogar noch schneller unterwegs.
#7817348
100% aller Hyundai/Kia Konditionierungen kommen von uns, aber schreib ruhig weiter ;-))
#7817692
Das würde ich gern sehen wie Du mit einem 5qm Anhänger schneller unterwegs bist als ich mit dem E-Expert mit gut 1,5to Ladung. Meine 100kW Ladeleistung kommen sicher nicht ganz mit Deiner mit, aber dafür darf ich schneller fahren als Du mit einem Hänger ohne die Chance auf 100km/h Zulassung und bis Du den Abgekuppelt und Geladen hast bin ich schon lange wieder auch Achse...
MfG Michael
#7817726
Oliver S. schrieb:
Dann biste halt drei Tage unterwegs. Ist ok, wenn der Weg das Ziel ist, und es auch völlig egal ist, wann man ankommt.
Aha. Irgendeinen Satz aus dem Zusammenhang gerissen. Erstens ist das Blödsinn, zweitens dreht sich mein ganzer Beitrag darum, dass Schnelladen mit mehr Leistung für einige Leute eine Anforderung ist.
Aber wurscht, habtsache man kann die Leute ankläffen, zur Diskussion haben wir ja nichts beizutragen.
#7817730
ArnoNym schrieb:
Das muss ja ein Boost-Wandler sein (um auf die Boardspannung von 800V zu kommen). Oder man trennt den Akkustring irgendwie auf, um auf 2x um die 400V zu kommen. Die Ströme liegen bei 375A. Da wäre interesant, wie das realisiert ist.
Ich hab zwar keine Ahnung, aber ich denke, dass 2 400A Umschaltrelais um 2x 400V parallel/seriell zu schalten günstiger sind, als ein entsprechender Wandler. Natürlich muss man noch etwas Aufwand betreiben, wie z. B. sicherstellen, dass beide Hälften die gleiche Spannung haben, bevor man sie parallel schaltet.
Gruß Roland
OP (Firma: Eigenbau) #7817855
Paul B. schrieb:
Wo die Reise demnächst hingehen könnte. Damit erledigt sich auch die 400V/800V Debatte.
https://youtu.be/WiazL5f6Vp4
Das Parallelschalten wurde schon von bergler erwähnt. Nun würde mich interessieren, wie man 200 Zellenblöcke von serie zu parallel schalten könnte. Der ohnehin grosse Ladestrom würden sich dabei noch vervielfachen. Als Debatte habe ich die Beiträge bis jetzt zum Glück nicht empfunden. MFG Jan
#7817866
Im Video meinen sie, dass jedes Modul einen individuellen DCDC Wandler bekommt, der die Modulspannung auf 800V bringt und umgekehrt. Also beim Entladen zB 36V/200A am Modul auf 720V/10A an der "Sammelschiene". Zehn solcher Teile würden dann zusammen 100A auf 720V ergeben, für 72kW Antriebsleistung. Beim Laden umgekehrt. Die zB 720V/200A vom CCS teilen sich in zehn mal 720V/20A zu den DCDC Wandlern auf, die daraus jeweils 36V/400A für die Module machen. Mit dem Vorteil, dass jedes Modul individuell gesteuert werden kann, je nach Temperatur, Verschleiß, Zelltyp. Clever, aber aufwändig.
OP (Firma: Eigenbau) #7818030
Ganz begriffen habe ich das nicht, es würde doch so innerhalb des 800V-Akkupacks eine galvanische Trennung geben. Allenfalls könnte man bei 400V Ladespannung mit 20 galvanisch getrennten Schaltnetzteilen je 20 36V-Module laden ohne das 800V-Pack irgenwie aufzutrennen?
#7818062
Da ging es um eine 800V Fahrschaltung die man zum Laden auf 2 x 400V parallel umschaltet. Wird auch gemacht. Stell dir 4 Zellblöcke mit je 200V vor. Beim Fahren sind alle in Reihe (4S1P), bei Laden werden die oberen zwei Blöcke mit den unteren zwei Blöcken parallel geschaltet (2S2P).
Das hat aber nichts mit dem "Micro Convertern" zu tun. Da hast du z.B. 400 Zellen, alle haben einen bidirektionalen DC/DC Wandler. Die Zellen ans sich haben keine Verbindung miteinander. Jede Zelle ist für sich, nur die Ausgänge der DC/DC Wandler sind miteinander verbunden und führen auf eine gemeinsame Sammelschiene. Beim Laden wird von außen die Spannung an dieser Schiene angelegt, die DC/DC Wandler ziehen sich dann individuell den benötigten Strom um ihn unter Einhaltung der Zellparameter in die Zelle zu pumpen. Beim Fahren ist es genau umgekehrt, da wird aus jeder Zelle über den DC/DC Ladung entnommen, um die 800V auf der Sammelschiene stabil zu halten.
In der Realität könnte es sein, dann man nicht jede Zelle separat mit einem DC/DC ausstattet, sondern kleine Gruppen bildet, die aus 3-6 in Reihe geschalteten Zellen besteht, um eine etwas höhere Spannungslage zu erhalten die sich besser hochsetzen lässt und die Ströme besser handhabbar sind. Je mehr Zellen in Reihe, desto größer ist der Verlust der Kapazität bei Ausfall eines Moduls. Das führt aber nur zu Reichweiterreduzierung, nicht wie heute bei 200 Zellen in Serie zum Totalausfall der Batterie bei einer defekten Zelle.
#7818068
Genau. Nochmal mit anderen Worten:
Wir vermischen hier zwei Themen, das macht das Verständnis schwieriger.
  1. Das Video spricht über eine neue Akku-Architektur, bei der die bisherige Reihenschaltung komplett weggelassen wird, und statt dessen jedes Modul über einen eigenen DCDC and die 800V-Schiene gekoppelt wird. Das ist Zukunftsmusik, keine weiß ob das so kommt.
  2. Der heutige 800V-Fall: Da sind z.B. 200 Zellen je 4V in Reihe. Um diese Reihenschaltung aufzuladen, brauchen wir eine Spannungsquelle mit >800V. Manche Ladestationen können das, das ist der einfache Fall, die können direkt an die Reihenschaltung kontaktiert werden. Manche Ladestationen können nur 450V oder 500V, da braucht man "'was dazwischen". Entweder, wie in deinem Beispiel, nimmt man galvanisch getrennte DCDC-Wandler (Schaltnetzteile), die von der Ladestation zB 400V bekommen und deren Ausgänge jeweils Teile des Akkus laden, also z.B. 20 Stück mit 40V. Oder vier Stück mit 200V, oder zwei Stück mit 400V. Wobei, dann nur ein Stück, weil die 400V von der Ladesäule könnten auf den einen 400V-Akkuteil direkt durch, die anderen 400V dann über ein 400V-auf-400V galvanisch getrenntes Schaltnetzteil. In der Praxis (zumindest beim Hyundai/Kia) gehts noch einfacher. Statt eine "Mittelanzapfung" der Batterie zu machen, bauen sie einen DCDC (aus dem ohnehin vorhandenen Wechselrichter für den Antriebsmotor, und dem Antriebsmotor selbst), der 400V (oder 500V oder was auch immer) von der Ladesäule raufsetzt auf 800V. (Quelle: https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=65360)
  3. Die Idee, den 800V-Akku in der Mitte aufzutrennen und dann mit zwei Umschaltern zwischen Reihe und Parallel umzuschalten liegt eigentlich nahe, aber offenbar hat die andere Variante die Entwickler mehr überzeugt. Technisch möglich wäre das auch.
#7818300
Das Video ist interessant.
Im Prinzip gibt es mehrere Akkublöcke mit wahrscheinlich 30-40V, die dann auf z. B. 800V hochgesetzt werden. Dadurch kann jeder Zellblock seine bestmögliche Leistung beisteuern. Selbst wenn mal ein paar Zellen defekt sind, muss man nicht den ganzen Akku weg werfen.
OP (Firma: Eigenbau) #7818319
Ok, quasi jeder 36V-Block hat einen eigenen Lader. Bei der Stromabgabe liefert jeder einzelner Block mittels Booster 800V ab. Tricky! MFG Jan
#7820335
Das klingt sehr aufwändig. Weil die Leistung im Fahrbetrieb meist höher ist als die Ladeleistung, müssen die Boost-Wandler ziemlich groß ein. Ob sich das bei "normalen" PKW durchsetzen wird, halte ich für zweifelhaft.
Für einen teuren Taycan mag das ja sinnvoll sein, aber momentan ist das Problem eher, dass die Autos zu komplex und teuer sind. Um günstige Preise zu erreichen, wird man sicher erst mal den einfacheren Weg gehen (Serienschaltung, 400V) wollen. Wo der ja auch recht gut funktioniert.
Aber man wird sehen. Es hängt ja auch davon ab, welche Ladeleistungen und Fahrleistungen das konkrete Fahrzeug hat.
#7822779
Macht das tatsächlich jemand mit dem Halbieren und Parallelschalten des Akkus? Wie gehen sie damit um, dass es Unsymmetrien geben kann? So lange der Akku neu ist, mag das unkompliziert sein. Aber wenn der Akku mal altert und die Spannungen der beiden Akkuhälften in bestimmen SoC Bereichen deutlich voneinander abweichen, würden doch brutale Ausgleichströme fließen, wenn man sie parallel schaltet...
#7822795
Du schaltest erst den niedrigeren Strang an den Lader und wartest, bis er die Spannung vom höheren Strang erreicht, dann schaltest du den mit dazu.
OP (Firma: Eigenbau) #7822995
Habe vor einiger Zeit für mein DIY-bike, einen 8s- Akku aus Notebook-Zellen gebastelt. Als Ladegerät benutzte ich ein auf 17V heraufgetuntes PC-Schaltnetzteil (höher als 17V ging nicht). Da ich aber eigentlich 33,6V benötigte, hatte ich das Akkupack in der Mitte getrennt und beide Hälften paralell geschaltet. Das BMS befand sich nicht am Akku, sondern am Ladegerät, sobald eine von 4Zelleinheiten 4,2V erreichte, wurde die überschüssige Spannung verheizt. Als alle 4 Spannungen ihre 4,2v erreichten, wurde noch 30 Minuten weitergeladen, so dass alle Spannungen in etwa wieder gleich waren. Tja, nicht eben energiesparend.-
