Mosfet Problem (wer kann helfen)
OP #7815512
Hallo userInnen,
ich habe unglücklicherweise beim anschliessen eines alten pentium 2 boards einen n oder p-mosfet geschrottet. es hat laut geknallt und danach war der mosfet an der oberfläche geplatzt. bei dem mosfet handelt es ich um ein T0263 n-oder p-channel (das weiss ich eben nicht genau). die genaue bezeichnung ist: CET (China Excel Technology) CET 703 AL 9A55
wer kann mir hier weiter helfen, damit ich weiss, welchen adäquaten ersatz- mosfet ich hierfür einbauen könnte. den oben genannten konnte ich jedenfalls in keiner liste mehr finden.
vielen dank im voraus
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7815639
Norbert schrieb:
welchen alternativen gängigen leicht zu bekommenden mosfet könnte ich hierfür nehmen?
Einen, dessen Daten in den relevanten Parametern (siehe die Seiten 1 und 2 des geposteten Datenblatts) gut zum Durchlegierten passen. Ich würde es mal mit der parametrischen Suche bei den "üblichen Verdächtigen" Mouser, Digikey,... probieren.
OP #7815934
danke, sie haben mir sehr geholfen.
eine frage hätte ich dennoch: wo liegt der unterschied zum IRFR3707Z und dem IRLR8726? den letzteren hatte ich mir schon selbst heraus gesucht.
sind die amperezahlen auch von grosser bedeutung, oder eher unwichtig?
beide mosfets werden mit 30 V angegeben!
danke und gruss
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7815936
Ob das 56A oder 86A sind, ist hier eher nachrangig. Beide reichen aus. Der originale Mosfet hat auch nur 60A.
Das Datenblatt hat wie erwähnt auch noch eine zweite Seite. Und dort steht vor allen die "Input Capacitance", die für einen Schaltregler sehr wichtig ist, weil sie zigtausend mal pro Sekunde ge- und entladen werden muss. Vergleiche diesen Wert mal mit dem des originalen Mosfet.
OP #7816123
den von mir ausgesuchten mosfet werde ich natürlich nicht mehr einbauen. es gibt allerdings zwischen den beiden mosfets (CEB 703AL/FR3707Z) folgende unterschiede:
Die VDS Spannung (Forward Transconductance) beträgt beim CEB 703 AL: VDS10V;Ip 25A; beim ersatz mosfet (FR3707Z) VDS15V; Ip 12 A die input capacitance beim CB703AL min 1150pF, max 1500 pF, output min 540, max 700 pF, reverse transfer capacitance min 230, max 300 pF beim FR3707Z steht: VDS 15V Ip 12 A (forward transconductance), input capacitance 1150pF, output 260 pF, reverse transfer capacitance 120 pF; VDS 15V; f 1 MHz die unterschiede liegen also bei der VDS Spannung 10 V (original), 15 V FR 3707Z) hauptsächlich im bereich input/output capacitance. die anderen werte sind nahezu identisch.
ist der bereich "forward transconductance", wo es einen spannungsunterschied von 5 V gibt, zu vernachlässigen? gruss
