Hürde mit 4-20mA-Erfassung nach Software-Crash
OP #7815517
Hallo Forum,
mit einem Nucleo H723ZG erfasse ich ein 4-20mA-Signal von einem Wika-A10-Drucksensor, mit zwei Drähten (s.Anhang). Nach einem Software-Reset/Crash, ist nun die Spannung am dafür vorgesehenen externen "Shunt"-Widerstand gleich 0.035 mV, was einem Strom von 0.021mA impliziert, also weit außerhalb der Range. Am Sensor-Stecker kommt die Versorgungsspannung von 24V an. Was mich wundert, ist dass wenn man den Sensor aussteckt, dann dessen Widerstand im MΩ-Bereich liegt...Ist das normal? Verfügen solche Sensoren üblicherweise über eine Stromregelung, oder sind die meistens rein passiv? Kann es sein, dass Analog-Eingangskanäle bei dem Nucleo-Board eine konfigurierbare Eingangsimpendanz haben und diese jetzt falsch irgendwie auf Kurzschluss steht?
Vielen Dank Grüße
Da drin ist ein kompletter aktiver Messverstärker für kapazitive Druckmessbrücken und dazu eine aktive Stromregelung, die (nahezu) bürdenunabhängig ist. Das ganze wird aus der Stromschleife gespeist.
Es gibt sogar mikrocontrollergesteuerte Messwandler mit 2-Draht-Anschluss und digitaler Kommunikation (HART) über die Stromschleife. Der A10 dürfte aber rein analog sein.
Sicher, dass du dir nicht durch irgendwas den AD-Wandler zerschossen hast? Gibt es weitere Schutzschaltungen?
Im Einschaltmoment kann der Sensor kurzzeitig etwas mehr Strom fließen lassen und 21mA oder 22mA sind übliche Ausgangsströme für Fehlerzustände (Überdruck).
Miss die Spannung am Shunt mal mit einem Multimeter oder häng ein Multimeter in Reihe zum Sensor.
Ergänzung: Bist du dir sicher, dass du die Zweileiter- und nicht die Dreileitervariante hast?
OP #7815527
Vielen Dank. Tatsächlich ist die Spannung am 165-Ohm-Widerstand gleich 0.035V, also wird der Strom weit unterhalb von 4mA sein. Der Sensor sollte bei einem Absolutdruck von 0bar einen Strom von 4mA generieren...An einem Duplikat des μCU messe ich jetzt den Eingangswiderstand. Dieser steigt aber kontinuierlich an, also ob sich irgendein Kondensator auflädt :/ Ich schaue in das Datenblatt
Nein, sowas kenn ich nur von mies designten Schrott. Im Einschaltmoment sollte der Strom unter 3.6 mA sein bis die analoge Elektronik laeuft oder falls es ein Mikrocontroller gibt, bis der laeuft. Dann sollte der Sensor seine Messung aufnehmen und einen passenden Strom ausgeben. Falls der Sensor einen Fehler feststellt darf er 21.5mA oder 3.8mA ausgeben. Beides sind erlaubte Fehlerzustaende.
Das sollte sich auch einfach an jedem Beliebigen Labornetzteil ueberpruefen lassen. So wie ich das hier aber sehe scheint der Sensor defekt zu sein.
Vanye
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7815581
Lysandros schrieb:
(s.Anhang)
Gehen die beiden Labels uC_INP und uC_INN tatsächlich direkt an die µC-Pins? Das wäre ein wenig naiv. Denn wenn da mal einer "zufällig" einen Schlurzkuss in die Sensorleitung bringt, liegen 24V am µC-Pin an. Das dürfte das sichere Ende der sicheren Funktion des Pins sein.
Aber man könnte den ADC einfach testen, indem man einen 2k2 Widerstand statt des Sensors einsteckt. Dann sollten ca. 10mA fließen und der entsprechende Wert angezeigt werden.
Beitrag #7816008 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7816200
Ich fürchte mal auch, Du hast den µC geschossen. Zu den 165Ω hängen nun 0Ω parallel. Ein Software-Reset/Crash dürfte aber nicht die Ursache sein. Eine elektrostatische Entladung wäre möglich.
Ich mache immer Schutzwiderstände (10kΩ) in Reihe zu den Eingängen des µC und 100Ω in Reihe zu den Ausgängen.
#7817368
Leider ist die Überschrift schon falsch, es müsste heißen:
Bürde für 4-20mA Erfassung, nach Hardware-Pfusch.
Man muß dafür sorgen das keine 24V an den MC kommen kann. Schon beim anschließen liegen 24V an, wenn man den Pluspol zuerst anschließt. Solange kein Strom fließt liegt 24V am Pin des MC.
OP #7943834
Ein ähnliches Problem ist bei einem weiteren System vorgekommen, nachdem der Stecker des Sensors im Betriebszustand kurzzeitig getrennt wurde. Erst wurde ein zu hoher Druck angezeigt, beim ein-ausschalten dann einfach 0Pa...Ich verstehe noch nicht ganz, wie es sein kann, dass 24V am μCU-Pin anliegen. Das kann ja nur passieren, wenn der Sensor kurzschließt oder? Und wenn der Sensor kurz getrennt wird, dann fließt ja überhaupt kein Strom, richtig?
#7944314
Arduino F. schrieb:
Die Schaltung ganz oben ist nicht nur primitiv, sondern auch hemmungslos optimistisch. Eher sogar elektronischer Suizid.
Ich dachte ja auch erst, das ist eine Hobbybastelei und das ganz oben ein Prinzipschaltbild.
Wenn das hier mehr als eine Bastelei ist Lysandros schrieb im Beitrag #7943834:
dann ist da Prinzipell etwas schief gegangen.
Bei professioneller Leiterplattenentwicklung ist die Kunst nicht die Funktion abzubilden. Das ist "nur" notwendiges Kriterium. Die wesentliche Aufgabe ist diese Funktion auch unter den widrigen Verhältnissen der Realität zu erreichen.
  • niemals Pins des µC direkt nach draußen
  • alle IOs mit Überspannungsschutz
  • Verpolungsschutz
Typischerweise sind ca. die Häfte der Bauelemente nur deswegen vorhanden.
EMV und Störunterdrückung lasse ich jetzt gleich mal weg, das ist nochmal ein eigenes Kapitel für sich.
