IC-Empfehlung gesucht: programmierbarer OPV
OP (Firma: Q3) #7816645
Bei der Suche nach programmierbaren OPVs bin ich natürlich auf sowas hier gestossen (gibts von Maxxon, Microchip, AD u.v.a.)
https://www.voelkner.de/products/601796/Microchip-Technology-MCP6S91-E-SN-Linear-IC-Operationsverstaerker-Programmierbare-Verstaerkung-SOIC-8-N.html
Das Problem, was ich bei allen habe, ist die anscheinend nur recht grobe Einstellmöglichkeit in einer binären Reihe wie 2x, 4x, 8x ... 32x.
Aus dem Datenblatt geht nicht hervor, ob auch Zwischenwerte möglich sind. Wenn die Verstärkung intern durch R2R geschaltet wird, könnte man das ja annehmen, aber wahrscheinlich doch nicht, oder?
Weiss jemand hier Näheres? Oder noch alternative Typen mit besserer Auflösung?
Ich weiss, dass es "digitale potentiometer" einzeln gibt, mit 10...12 Bit, die man in die Gegenkopplung bauen könnte, ist mir extern aber zu sperrig.
#7816669
Doch es geht eindeutig hervor, dass es keine Zwischenwerte gibt
Keine Arme keine Kekse. Es gibt (ungenau) mit einer DC Analogspannung in der Verstärkung steuerbare OpAmps aber auch da brauchst du einen externen DAC.
Selbst mit externem (digital einstellbaren) Poti wirst du merken, dass eine korrekt funktionierende Schaltung alles andere als einfach ist, Digitalpotis haben einen deutlichen 'Schleiferwiderstand' und verhalten sich frequenzabhängig.
#7816709
das eigentliche Problem ist das ein einstellbarer Verstärker signalseitig eine Multiplizierer ist. Das ist vom analogen Schaltungsaufwand eine viel größere Herausforderung als ein linearer Verstärker.
Dashalb als Suchhilfe, Anregung, ... vielleicht nach Schaltungen zu analogen Multiplizirern suchen. Ist eher eine kleine Nische, macht man viel lieber nach dem ADC auf der digitalen Domäne, da ist das deutlich einfacher.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7817095
Es gibt auch noch die Möglichkeit über Pulsweitenmodulation der Rückkopplung die Verstärkung zu ändern. Da der TO nur maximal bis in den zweistelligen Frequenzbereich verstärken will, reichen einige kHz als Takt bereits aus.
Früher hat man sowas mit lichtempfindlichen CdS-Widerständen realisiert. Ein Audiosignal bekam dadurch nur sehr geringe Verzerrungen. Leider darf man diese nicht mehr verwenden wegen des Cadmiumverbotes.
Beitrag #7819134 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7819165
Wenn es nur um das messen geht, hätte ich auch einen höher auflösenden ADC und ggf einen festen Vorverstärker vorgeschlagen. Man könnte einen INA226 nehmen, der ist eigentlich zum Strommmessen mittels Shunt gedacht. Hat einen 80mV-Eingang dafür, und zusätzlich noch einen 36V-Eingang. Beide mit 16 bit AD-gewandelt, interne Filtermöglichkeit einstellbar, I2C. Spannend an dem Projekt ist eher die Bereichsumschaltung, wenn es - wie es scheint - ein sehr großer Dynamikbereich geplant ist, also sowohl 1mV HF als auch 100V HF. Ich hätte dann glaub ich den DC-Messpfad auf maximale Empfindlichkeit ausgelegt und wenn die Spannung zu hoch ist, den Bereich mit einem Eingangsspannungsteiler (Längswiderstand, Querwiderstand mit FET nach Masse) umgeschaltet.
#7820802
Gibt es OPVs die eingangsseitig 1 Mikrovolt vernünftig verarbeiten können, ohne dass Rauschen, Offset und Offsetdrift die Oberhand gewinnen? Wenn ja, dann zwei bis dreistufig verstärken und nach jeder Stufe über einen Analogschalter auf einen ADC, je nach gewünschter Auflösung 12 bis 16 bit. Oder was wäre der Vorteil einer feinstufig verstellbaren Vorverstärkung?
