Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 24 V Wechselstrom messen
von Tom W. (limpbiz)
Liebe alle,
ich möchte gerne den Stromfluss eines 24 VAC Netzteils überwachen.
Angeschlossen sind 24V Wechselspannungsnetzteile mit nominal etwa
0,4-0,8 A Stromaufnahme. Ich könnte mir eine richtige Strommessung
vorstellen (also irgendwie 0-1A AC umgewandelt in 0-5V oder so) oder zur
Not auch ein einfacher Schalter, der bei einem Strom >200mA oder so
anzieht.
Auswerten möchte ich dann gerne mit Tasmota. D.h. Analog, Digital oder
über I2C.
"Schön einfach" wäre natürlich ein fertiges INA226 Stromsensor Modul -
doch ist das dann mit der Wechselspannung doof, zudem der Shunt fest
montiert ist. Ein entsprechendes Modul für Wechselspannung habe ich
allerdings nicht gefunden.
Die Genauigkeit ist zweitranging. Hat jemand eine Idee?
Danke,
Tom
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
du kannst die selben Stromwandler (Spulen) verwenden, die man auch in
Haus-Installationen einbaut.
Das Datenblatt des LM3915 enthält 4 Schaltungen, die Wechselspannung
(aus dem Sensor) umwandeln in eine proportionale Gleichspannung. Fig.17
bis 20 sind von einfach bis kompliziert. Den Ausgang kannste mit einem
ADC oder Voltmeter messen.
von N. M. (mani)
LEM und andere Hersteller haben auch fertige Module oder Chips.
Bei den Chips musst du halt evtl noch eine eigene Platine machen. Aber
in den Größen sind das beim Chinesen auch nur ein paar Euro.
von Rainer W. (rawi)
Verrate WIE GENAU die Messung sein muss.
Das hört sich nach Analogverarbeitung an. Welche Bandbreite benötigst
du?
Hast du dir Stromsensoren auf Hall-Effektbasis angeguckt, wie z.B. den
ACS712? Je nach deinen Genauigkeitsanforderungen könnte der reichen.
Was hat das mit Mikrocontrollern oder digitaler Elektronik zu tun?
Dein Problem scheint doch die Umwandlung des Stromes in eine messbare
Spannung zu sein.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> oder über I2C.
Ein Shelly 1PM Gen3 kann das fuer 230V.
Kaufen, Netzteil etwas umbasteln und einfach so verwenden?
Vanye
von Thomas R. (thomasr)
Beispiel: https://www.ebay.de/itm/325632433115
Echt, das geht? Ich habe ja nur 300mA bis 700mA, das kann man halbwegs
mit den Stromspulen erfassen? Außerdem ist das Hallsignal dann doch auch
ne Wechselspannung.
Genauigkeit +- 100mA würde mir reichen.
Auf jeden Fall. Die Spulen werden mit einem kleinen Lastwidersrand
betrieben. Manchmal ist er in die Spule integriert, manchmal muss man
ihn extern anschließen. Und ja, man erhält damit eine Wechselspannung.
Die kann man direkt mit dem ADC erfassen, sofern sie Spitze-Spitze
kleiner als die Referenzspannung des ADC ist.
von Harald W. (wilhelms)
Wenn Du den Draht mehrfach durch das Loch im Wandler führst,
verbessert sich die Genauigkeit.
von Werner H. (werner45)
Ein 1-A-Dreheisen-Amperemeter für visuelle Überwachung...
von Route_66 H. (route_66)
z.B. Pollin Artikelnummer: 810575
Wenn Du den zu messenden Draht mehrfach durch die Öffnung wickelst (z.B.
dreimal), dann ist der Messbereich von 100mA - 1,3A usw.
Geht aber nur bei AC!
Ja, danke - bin nur zu doof, das vollständig zu kapieren. Wenn ich das
Datenblatt (auch hier im Anhang) anschaue, dann ...
- ist der lineare Bereich von 0-10A angegeben
- steht in der Beschreibung bei Pollin, dass da Wechselspannung raus
kommt. Das passt aber doch nicht zu den 4 Pins mit 2xGND,VCC und OUT
Draht mehrmals durchpopeln ist ne gute Idee, das sollte gehen. Ich habe
50Hz, das sollte auch gut passen.
Muss ich einfach mal rumprobieren. Danke für Eure Tips.
