[S] Quecksilberdampflampe HQL 1000W E40
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7817395
Moin!
Ich bin auf der Suche nach so einer Lampe bzw. Leuchtmittel und dem passenden Vorschaltgerät dafür. Natürlich ist das nur für die Vitrine - wie bei vielen gesuchten Dingen hier in diesem Forum - aber sollte schon funktionsfähig sein. Vielleicht hat ein Mitlesender sowas ja noch zu liegen. Bis 400W findet man sie in ziemlich großer Stückzahl, aber die wirklich große Birne mit 1000W scheint seltener zu sein, als ich dachte.
Danke!
#7817677
Osram baut schöne exotische Leuchtmittel, z.B. Entladungslampen mit 7kW https://www.osram.com/ecat/XSTAGE%20Xenon%20Short-arc%20Lamps-Entertainment%20Lighting-Entertainment%20&%20Industry/com/en/GPS01_265572/ (Xstage 7000 W OFR 40V 165A 650 Stunden) Oder der Klassiker XBO Kurzbogenlampe bis 10kW: https://www.osram.com/ecat/XBO%20Traditional%20&%20Xtreme%20Life%20(XL)%20Lamps-Cinema%20Projection-Entertainment%20&%20Industry/com/en/GPS01_265571/
XBO 10000 W/HS OFR 10kW 500h 50V 200A 500kLumen Bogenlänge 13,5mm Durchmesser 78mm Länge 393mm Gewicht 1030 g Das sind schon riesen-Aparillos, Handhabung soll recht gefährlich sein.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7817706
Was spricht gegen 2...3 400W-Lampen nebeneinander?
Ich möchte die Lampe haben, nicht das Licht. :)
Aber unrealistisch wenn man sowas irgendwann mal in Betrieb sehen möchte und leider auch nicht gerade billig. Ich glaube, sowas kauft man wirklich nur wenn man muss... und nicht als Anschauungsobjekt.
Ist sie auch, der Druck im Glaskolben liegt so um die 8 bar und steigt im Betrieb auf etwa 70 bar, um die Emissionslinen der Gasentladung (Xenon) auf ein großes Spektrum zu erweitern. Wenn so eine Lampe im Projektor explodiert, klingt das wie ein Schuss aus einer Langwaffe und vom Glaskolben bleiben praktisch nur Glaskörnchen übrig.
#7819545
Schon in kaltem Zustand sind diese Lampen gefährlich. Ich habe hier eine XBO100W, und selbst diese kleine Lampe kam mit einem Splitterschutz aus Kunststoff (zwei Halbschalen), der mit einem Klebeband zusammengehalten wurde, auf dem eindringlich davor gewarnt wurde den Schutz vor der endgültigen Montage zu entfernen.
Moderator Persönliche Seite #7819595
Lu schrieb:
wenn der äußere Glaskolben ab ist?
Davon schrieb hier niemand etwas.
Ich habe jahrelang mit einer HQL125 Platinen belichtet, da braucht man keine 1000er dazu. Diese lief dann natürlich in der Tat ohne äußere Hülle (die ja innen mit einer Leuchtstoffschicht bedeckt ist, damit man sichtbares Licht bekommt). Anfangs hatte ich sie wirklich "open air" betrieben (und dann fluchtartig das Weite gesucht bis zum Ende des Belichtungszeitraums), aber das ist 'ne heftige Ozonschleuder. Später kam sie in eine Blechkiste.
Moderator Persönliche Seite #7819627
Frank E. schrieb:
Nach Bungards-DaBla braucht es wirklich kein UV.
Naja, die Lacke sind schon UV-empfindlich.
Als ich mit der HQL125 angefangen habe, war das mit AZ1350H (Fotolack aus der Chip-Industrie). Da brauchte man nur 15 oder 20 Sekunden, weil die Schichten relativ dünn waren.
Beim Bungard-Material war ich dann auch irgendwo im Bereich 1,5 Minuten, wenn ich mich recht entsinne.
Außerdem habe ich die Lampe natürlich jahrelang zum Löschen von EPROMs benutzt.
#7819699
Hier stand mal ein ganzer Karton davon beim Altbirnenschrott. Aber die 2000W-Variante, die wäre sicherlich zu groß gewesen. :)
Waren originalverpackt im (offenen) Originalkarton, aber vom Versuch einer bastlerischen oder gar wirtschaftlichen Verwertung nahm ich dann Abstand, als ich auf einer inneren Umverpackung die handschriftliche Notiz "defekt" entdeckte.
Es wäre aber nicht unrealistisch gewesen, daß bei einer Umrüstung der Wachtürme auf Infrarotkameras der unbenutzte Glühbirnenvorrat für die Suchscheinwerfer vom Hausmeister entsorgt worden wäre. Vielleicht waren die defekt markierten ja einst vom Anfang der Badewannenkurve, denn ein untersuchtes Exemplar sah wie neu aus.
Mittlerweile dürften wohl fast alle Arten von Glühbirnen, die nicht LED sind, unbenutzt und jahrzehntealt entsorgt werden. Weil es die OP-Leuchte, den Prado-Projektor oder die Kaltlichtquelle dazu nicht mehr gibt. Falls doch, würde das Gerät in einem halben Jahr mehr Strom verbrauchen als ein Neukauf in LED-Technik kostet. :)
Ich sehe jedenfalls immer wieder Skurillitäten entsorgt, die einst ein Vermögen kosteten, die man heute höchstens noch als einfache (halb-)ohmsche Last für Messungen an Akkus verwenden will.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7819952
Schade drum. Außer sie waren schon abgenutzt...
Solange ich sie wegbekomme, sicherlich nicht. ;)
Hat jemand eine Vorschaltdrossel und Fassung für die 1000W HQL?
#7820013
abgetippt: MAY & CHRISTE G.m.b.H. West-Germany Typ NQI 1000-04.2 H23 für Natriumdampf-Hochdrucklampe xxNaV 1000W oder SON-T 1000W 220/230V~ 50 Hz 10,3A cosPhi ~0,48
oder Halogen-Metalldampfpamp 1x HQI 1000W D 220/230V~ 50Hz 9,5A cosPhi 0,50 Netzanschluß 220V Klemme A Netzanschluß 230V~ Klemme B Zündung mit M+C Zündgerät ZG 10 SE 600
oder Quecksilberdampf-Hochdruckpampe 1x H..L 1000W 220V~ 50Hz 7,5A cosPhi 0,63 Netzanschluß 220V auf Klemme B (die bei den erstgenanten Lampen für 230V verwendet wird) tw 130°C deltaT 45 1104.71.031 Philips - Osram 0-772
das heißt, für den korrekten Betrieb an 230V müsste man einen 230-220V-Spartrafo (100W 12V-Halogentrafo subtraktiv) davorschalten. Ich glaub, die HQL brauchen kein Zündgerät, sie haben Hilfs-Zündelektroden mit Vorwiderständen.
Fassung ist eine normale E40.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7820183
Die HQL sind selbstzündend, das stellt man erschrocken fest, wenn man sie ohne Vorschaltgerät betreiben möchte. HQI und Natriumdampflampen brauchen zusätzlich zur Drossel noch ein Zündgerät, das einen Hochspannungsimpuls mit ein paar kV erzeugt.
Ob HQI-Drosseln auch mit HQL-Lampen verwendet werden können weiß ich leider auch nicht. Keine Ahnung, welche Brennspannungen die Lampen haben.
@Torsten Ist das von einem Gerät abgetippt? Hast Du evtl. ein Foto davon? Edit: Sorry, Du hast das vom Gerät des Vorposters abgetippt, ich dachte Du hättest selbst so eines.
Wenn man die Lampe statt an 220V an 230..240V betreibt, geht sie davon nicht sofort kaputt. Die Leistung wird etwas ansteigen und vielleicht verkürzt das die Lebensdauer ein wenig, aber eine geringfügige Überlastung stecken die Lampen weg.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7820344
Leider steht das in keinem der Datenblätter drin, die ich so gefunden habe.
Ich müsste noch eine dieser Lampen mit 80W haben, mit der zugehörigen Drossel. Die ist bestimmt schon 35..40 Jahre alt, aber vielleicht krame ich die nachher mal raus und messe die Lampenspannung einfach mal...
Die minimale Zündspannung ist bei allen HQL mit 198V angegeben.
Edit @jojos: Brauchst Du diese Vorschaltgeräte noch? Falls Du nicht im Bereich Berlin wohnst, wäre ein Versand möglich oder hebt sich der Paketbote daran einen Bruch? Eines würde reichen.
#7820397
Die Drosseln liegen hier nur rum und ich kann dir gerne auch zwei Stück geben. Wohne im Ruhrgebiet, aber Ende Februar ist meine Schwester hier, die wohnt in Berlin Zehlendorf. Ansonsten müsste ich so einen Brocken mal wiegen und gucken was der Versand kostet.
#7826140
Hallo Ben, das Paket liegt hier jetzt über eine Woche rum und ich habe mehrere Mails/PN wegen Lieferadresse geschrieben. Ich würde per Hermes schicken, die 5 € kannst du zahlen wenn das Ding i.O. ist. Im Frühjahr wird die Garage ausgemistet, es ist noch ein bisschen Zeit, das Ding frisst ja kein Brot. Nur eine Antwort ob die Mails angekommen sind hätte ich schon gerne.
