Philips Oszi PM 3217 50 MHz
OP #7818696
Einen guten Tag zusammen!
Besitze o.a. Skope, Habe einen grossen Fehler gemacht, das Gerät hatte leider Sonneneinstrahlung "genossen" das halbe CRT ist dunkelbraun, funktioniert ansonsten noch. Doch Tonne? immerhin 50 MHz, 2 Kanäle, 7ns Risetime. Nun kommen die Jungs mit: kauf dir ein Rigol o.ä. Darauf wird es wohl dann herauslaufen. Oder jemand eine andere Idee? Versandt aufgrund des Gewichtes zu teuer, na, wird wohl Restmüll... Schade drum.
LG
Rolf
OP #7819280
Aloha an alle!
Dank für die Antworten.
NEIN! Es ist nicht die Filterscheibe, habe ich schon abgenommen...
Aber die Idee, es weiterhin komplett in die Sonne zu stellen scheint mir gar nicht zu abwegig. Wobei ich noch sagen muss: die Helligkeit des/der Strahlen auf der CRT (CRT: CathodeRayTube...), ist weiblich: die Röhre... ist immer noch hell und Schaf -:). Versand ist aus geschlossen, Gerät wiegt über 10 kG, und wie die Dienstleister damit umgehen ist bekannt. Letzlich einen 27" Monitor bei Itsco gekauft, perfekt verpackt: Display gebrochen... Danke DHL! Retournage ging aber problemlos... Aber trotzdem Ärgerei und Lauferei. Benutzte das Gerät (von meinem Ing. übernommen) für Abgleich/Einstellung an RX/TX- Geräten.
Werde es in die Sonne stellen. So sie denn scheint. Ansonsten in die Vitrine, wobei, geht auch nicht, das Oszi ist so 50 cm tief...
Werde mich melden!
Guten Tag an alle!
Rolf (ex DBXO)...
#7819469
Bei der "Qualitaet" der von Philips verwendeten Kunststoffe, solltest du wenigstens alle bruchempfindlichen, mechanisch belasteten Stellen, mit einem dicken Karton abkleben. Sonst zerbroeselt das Oszi nach dem "Sonnenbad" in Kruemel.
... Versand ist aus geschlossen, Gerät wiegt über 10 kG, und wie die Dienstleister damit umgehen ist bekannt. Letzlich einen 27" Monitor bei Itsco gekauft, perfekt verpackt: Display gebrochen... Danke DHL!
Hier ist die Tage ein Max&Max-Paket angekommen, bei dem die Zuklebmaschine offensichtlich foellig fersagt hat. Der nicht mal gefaltete Deckel lag lose obenauf... Aber, es war alles da, und alles heil. :) Danke DHL!
#7819584
Was für eine beschissene Mode ist diese Getrenntschreibung, Ausgeschlossen geht in einem Wort.
Es gibt Verpackungen, die das überstehen - ist aber aufwendig. Von daher verstehe ich, dass Du es nicht versenden magst.
Vielleicht besitzt Du mal die Güte, den Ort der möglichen Abholung zu benennen?
Zerbröseln kenne ich von den Combiscopes mit brauner Front. Bei G* Bilder angucken, hat das PM3217 einen Alurahmen und dürfte davon nicht betroffen sein.
Das ändert leider nichts an dem Problem, dass auf der Front viele Drehknöpfe sind und der Karton natürlich auf genau diese Fläche fallen wird. Ich kann mich noch an Verpackungen erinnern, wo das Gerät in Kunststoffolie eingewickelt und der Karton dann ausgeschäumt wurde.
Auah, Teutsch vyr Annfenger?
OP #7820503
Guten Tag in die Runde! Dank für die vielen Antworten!
Ja, das "Schaf" .... Keiner verstanden?
Die Sache lief dann so: Ein Bekannter Funkfreund aus der näheren Umgebung hat tatsächlich noch eine OriginalRöhre NOS. Habe ihm das Skope vermacht gegen eine Kiste Bier (teures Bier, PU...).
Nun darf er die Röhre tauschen, evtl. neu Abgleichen. Hatte das Gerät noch nie geöffnet, naja, er wird "Spass" haben... Lief ja bis dato einwandfrei, hatte auch noch bis so 80 MHz getriggert. Eigentlich kein Kernschrott.
Nochmals Dank für die Ratschläge, einen guten Tag wünschend verbleibe ich:
(wird es nun ein Rigol? Oder doch ein R&S?...) An Bord, war bei der Marine, hatten wir Teks und HP, jedoch hier ausserhalb der finanziellen Reichweite...
sigint73
OP #7820997
@ marsufant In der Tat, bin gar nicht auf die Idee gekommen dort zu schauen. Gibt schöne Geräte, aber 350 MHz brauche ich dann doch nicht... Obwohl?... Meistens aber leider nur Abholung, hat wohl seinen Grund.
Bei der Marine war ich in der ELOKA tätig, schon paar Tage her, ich erinner mich gerne an einen Frequenzzähler von HP, der ging bis 18 GHz, 7 Nachkommastellen... Habe mal unseren Elo-Meister nach dem Preis gefragt: Antwort: geschätzt Familienhaus...
Werde wohl bei Kleinanzeigen fündig, vielleicht tuts auch ein Hameg...
Danke für den Tip!
Guten Tag an alle, ah, Kiste PU schon halb weg...
sigint73
