Hilfe für Unterbau Küchenradio gesucht
OP #7819179
Hallo, ich habe hier ein Radio,von Medion E66265 bei Radioempfang kommt dieses Problem das er nach 10 - 60 min. nur noch rauscht, Anzeige im Display bleibt konstant, ansonsten nur rauschen. Das betrifft alle gespeicherten Sender, CD läuft problemlos. Wenn ich das Netzteil ziehe und gleich wieder einstecke funktioniert er wieder FO die 10- - 60 min. Wo kann ich denn ansetzen? Profi bin ich nicht, komme aus dem Kfz Elektrik Bereich Hilfe sehr gerne willkommen Gruß Mario
#7819228
Was passiert denn, wenn Du dann (wenn es nur noch rauscht) mal einen Sender Suchlauf startest. Also keine gespeicherten Sender ausprobieren. Wenn da auch nichts kommt, kann es vieles sein. Als erstes würde ich an einen thermischen Fehler denken. Ansonsten kommt schnell der Punkt, wo man sich (leider) fragen muss, ob sich eine weitere Fehlersuche überhaupt lohnt.
(Firma: matzetronics) #7819229
Ist das ein reines UKW Radio? Für mich klingt das so, als würde die frequenzbestimmende PLL nach einer Weile ausrasten und auf ein Bandende springen. Für einen Kfz Elektriker ist das nicht so einfach zu messen/fixen. Scheint sich um einen Abgleich 'auf Kippe' zu handeln oder um ein Problem in der PLL Schaltung. Ich will ein Firmware Problem nicht ausschliessen oder ein Datenproblem zwischen Ablaufsteuerung und PLL.
OP #7819262
Habe zwei davon, eines lässt sich nur noch einschalten, kein Ton. Das andere ist seid 14 Tagen hier- gebraucht und ging problemlos. Nochmals zum verstehen, hier z.b. Bayern 1 Franken auf 94,5 dann nach dieser Zeit bleibt 94,5 nur noch rauschen, kurz Stecker hinten raus und sofort wieder rein,funktioniert wieder die Zeit. Ja natürlich billig, aber hängt unter nen Küchenschrank, vorher war ein anderes dran, langsam zuviele Löcher- wenn wieder was anderes
#7819276
Er meinte damit: Kauft dir das nochmal gebraucht anstatt in das (vermutlich defekte) Gerät noch mehr Nerven, Arbeit und Material zu invenstieren mit ungewissem Ausgang... Überlege: Wie hoch ist dein Stundenlohn, wieviel Zeit hast du bereits investiert, wieviel Zeit wirst du noch investieren und welchen Materialaufwand wird dies wahrscheinlich beinhalten... dagegen stellst du die 20€ für das gleiche Gerät als Gebrauchtware... Für mich persönlich wäre der Fall ganz klar.
BTW... sogar für 15€... https://www.ebay.de/itm/326332786142
Gast #7819286
Erinnert mich an das:
Hir verschluckt sich ab und zu ein Satreceiver, dann nehm ich ihm kurz den Saft weg mit solch einem Funkschalter und alles wieder gut.
Ist einfacher als reparieren mit Zeug was eh in der Schublade liegt und kein Brot frißt.
Beitrag "[WEG] Pollin Funkschalterset - Kompatibel mit 433 MHz RF Sendern"
#7819356
Mario schrieb:
Alles sinnloser Quatsch,bis auf die zweite Antwort! Wenn ich ein gebrauchtes Radio nochmals kaufen möchte, hätte ich es schon gemacht. Und schon gar nicht wieder ein anderes.
Super, Mario. Dann nimm es auseinander und halte den Fön dran, ob es ein Wärmefehler ist. Gelegentlich läuft die Abstimmspannung weg? Foto? Schaltplan?
(Firma: matzetronics) #7819405
Naja, für einen Elektronik Nerd ist das sicher eine nette Beschäftigung für den Nachmittag, aber dazu braucht man ein Minimum an Messgeräten ausserhalb des 'Digital Multimeters'. Früher hätte ich den Oszillator mit einem zweiten Radio abgehört, heute werfe ich ein SDR an, um zu sehen, wohin der Oszillator wandert.
Aber ein Minimum an HF Messgerät brauchste halt schon. Du kannst sicher mit Abklopfen mal probieren, ob da was zu retten ist, aber du musst wenigstens wissen, wo du klopfen musst. Kannst ja mal Fotos des offenen Gerätes und der Platine machen.
#7819431
Dieter W. schrieb:
Gegen einen thermischen Fehler spricht eigentlich, dass es nach einer kurzen Stromunterbrechung wieder längere Zeit funktioniert.
Sehe ich auch so, aber nur zur Sicherheit könnte man das mit Kältespray eruieren.
Ich denke da eher an einen ausgelaufenen Elko, der dann bei Neueinschalten nochmal eins auf die Ohren bekommt um dann langsam wieder die Lust zu verlieren....bis zum nächsten Schock.
Der TO sollte mal alle Elkos in Augenschein nehmen!
#7819434
Schorsch M. schrieb:
Ich denke da eher an einen ausgelaufenen Elko, der dann bei Neueinschalten nochmal eins auf die Ohren bekommt um dann langsam wieder die Lust zu verlieren....bis zum nächsten schock.
Ich würde auch nach einem kleinen Koppelelko oder einem kleinen Siebelko, einer Transistorstufe suchen. Wenn der einen Kurzen hat, läuft die Gleichspannungskopplung weg, Richtung Masse oder Ub und die Zwischenstufe wird für AC "taub" Wenn CD geht, dann muß es logischerweise ein Schaltungsteil sein, der dort nicht verwendet wird.
