Grenzfrequenz pH-Messung
OP #7819506
Hallo Forum, ich bin gerade dabei eine pH-Messschaltung zu konzipieren. Die Signale der Einstabmesskette sollen mit einem Instrumentenverstärker aufgenommen werden. Vor dessen Eingänge sollen passive TP-Filter geschalten werden. Ich habe jetzt Filter mit einer Grenzfrequenz von ca.10 Hz berechnet R=10kohm, C=1.6uF. Ist dass so Sinnvoll? Viele Grüße
#7819510
Kommt etwas auf die Umgebung an. Eine Straßenbahn in der Nähe mit 400A Motorstrom und Thyristorsteuerung kann viel "Spaß" machen. Man sollte auf jeden Fall mit der SW die Plausibilität seiner Messungen kontrollieren.
#7819803
Bei 100MOhm reichen 160pF für 10Hz Grenzfrequenz. Das ist ggf. bereits durch die Kabelkapazität gegeben.
Ich würde also gar nichts weiter filtern vor dem INA (oder eben ein paar 10-100pF über die Eingänge gegen HF-Einstrahlung) und dahinter ein aktives Filter schalten.
#7819807
Nein.
Die 10k liegen mit der 1GOhm Messkette in Reihe, der 1.6uF (hoffentlich Folien)Kondensator hat einen Leckstrom von 10nA, mehr als die Messkette liefern kann, und verfälscht das Messergebnis.
Die Filter sind NUR dazu da, Hf-Einstreuungen zu minimieren die durch den OpAmo vielleicht nicht nehr korrekt verstärkt werden (sondern Einweggleichgerichtet und zum Iffset addiert), und bei 70cm Kabel geht es da um Frequenzen jenseits der 100MHz.
Besser sind hochinduktive Ferritkerne da die keinen Leckstrom haben, sonst nutzt man 1nF oder 680pF zum Ausgang des femto-Ampere Spannungsfolgers (Differenzspannung 0), aber dessen Ausgang ist beim integrierter Instrumentenverstärker ja nicht zugânglich.
