12V Laptop direkt am Zigarettenanzünder anschliessen?
OP #7819892
Ich würde gerne mein Netbook in meinem Fahrzeug am Zigarettenanzünder betreiben.
Das Steckernetzteil für das Netbook ist ausgelegt für 12 V und 3 A Ausgangsleistung.
Kann ich das "direkt" machen, ohne Probleme also mit einem einfachen KFZ.Stecker, oder ist es besser Filter, Regler, Begrenzer oder ähnliches zwischen zu schalten ??
Das Netbook ist mir sehr ans Herz gewachsen und würde ich es ungern bei einer Fahrt verheizen....
#7819919
Hallo Big 1
da wär ich auch vorsichtig. Den die Boardspannung kann auch erheblich höher sein als 12V ( bei mir ca bis 14.4V gemessen). Für mein Laptop hab ich bei Amzn ein Netzteil dafür besorgt. Da mein Laptop schon USB-C als lade-eingang hat, ist es So eines geworden "Zolt Auto Ladegerät Laptop USB C,12-24V KFZ Ladegerät DC Netzteil Ladekabel für Lenovo HP Dell Acer Asus Chromebook Samsung MacBook Car Charger, 100W Max."
Es liefert sogar bis 20V an den USB-C. Damit habe ich bisher keine Problem in meinem Wohnmobil gehabt wenn ich mal autark ohne Landstrom am Laptop arbeite.
mfG Peter ;-)
OP #7819975
An so etwas hätte ich auch gedacht, da ich auch gerne löte (seit dem 15.LJ) Bei dieser Schaltung ist aber der max. Strom mit 15W angegeben... Ich bräuchte aber 36W (wenn ich mich nicht täusche) für 3A Ausgangsleistung..
Könnte man das anpassen?
Im "berechnen" bin ich nicht so taff...
#7820171
Big 1. schrieb:
Echt jetzt???
F.23. Das KFZ-Bordnetz
Das ist deine "konstruktive" Antwort auf meine Frage???
Ich musste sieben mal runter scrollen, bis ich ans Ende des Punktes F.23 gekommen bin...
Und danke! Bitte keine weiteren Hinweise von dir...
… was bist denn du eigentlich für’n Troll? Jemand schickt dir einen Link zur umfassenden Antwort auf deine Frage, und du beschwerst dich, dass du’s lesen musst? Hättest du’s gerne in bunten Bewegtbildchen von den Teletubbies präsentiert, oder was?
#7821642
Das kommt drauf an, was das Netzteil außer seiner Nennspannung sonst so verträgt. Für Komponenten in KFZ mit 12V Nennspannung wird von den Kfz-Herstellern in der Regel beispielsweise gefordert, dass die Komponenten über 60 Minuten mit 17V ordnungsgemäß arbeiten (kurzzeitig 400ms 18V) und auch 27V überstehen müssen (LV124 E01, E02, E05). https://www.wks-informatik.de/wp-content/uploads/DocumentDownloads/June2017/LV124_LV148_WKSInformatikSolutions.pdf
Die gemessenen 14.4V sind Kinderkram. Da hast du einfach nur Glück gehabt, dass es nicht mehr war.
#7821670
Full ACK, mein alter AG hat die ganze Halle mit LV Prüfständen voll stehen.
Im konkreten Fall würde aber doch eine Crowbar reichen. Wenn zu wenig kommt, Pech (läuft auf Akku weiter). Normale Spannung: alles gut.
Eine Crowbar muß keinen Dauerstrom abkönnen und würde nur bei Überspannung eingreifen. Eventuell reicht ja schon eine potente TVS? Die muß ja nur die vorgeschaltet Fahrzeugsicherung sicher zum Ansprechen bringen....
#7821722
