Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik open drain IC mit 6 Lines
von Torsten T. (Firma: Thurow Technology) (elektron777)
Hallo, ich komme eher aus dem Softwarebereich und würde mich über Hilfe
freuen. Ich möchte bei einer akkubetriebenen Schaltung 6 LEDs mittels
eines ESP32 schalten. Dabei möchte ich die LEDs direkt von den Akkus
(klar über entsprechende Vorwiderstände) treiben. Da an den GPIOs des
ESP32 keine höheren Spannungen als seine VCC hängen dürfen, muss ich
einen line driver dahinter setzen. Mein Wissen ist begrenzt, nach meinem
Verständnis wäre hier ein open drain die richtige Wahl, auch um bei
sowieso schon geringer Akkuspannung nicht noch mehr Spannungsabfall
durch open collector zu haben. Außerdem wären mir FETs lieber, um auch
auf der Eingangsseite nicht unnötig Strom der Akkus zu verbraten, also
schön hochohmig bei den Eingängen zu bleiben. Am liebsten wäre mir das
als ein IC, so was in der Art wie ULM280x, aber eben in FET Ausführung.
Da ich nicht vom Fach bin, habe ich mich im Netz todgesucht nach einem
solchen Chip, vielleicht da ich auch nicht die richtigen Suchbegriffe
kenne. Kann mir jemand helfen?
von Vanye R. (vanye_rijan)
Unser auch. Niemand kann dir hier irgendetwas sinnvolles empfehlen
solange du nicht deine Betriebsspannung kund tust.
Vanye
von Flip B. (frickelfreak)
Beschreibe deine Komponenten und dein Ziel. Der angedachte Lösungsweg
ist meist ein Hölzerner. Mit LDO sollten für Anzeige-LED kaum externe
treiber nötig sein, die gehen direkt am GPIO.
Falls doch mehr leistung notwendig ist, sind einzelmosfets völlig ok. Es
gibt auch arrays wie den TBD62083/84, die sind aber exotisch.
von Clemens L. (c_l)
Bis zu 5 V am ausgeschalteten Ausgang: (SN)74LVC07A, (SN)74LV07A.
Viele Hersteller bieten eine FET-Version des ULN2003/ULN2803 an, mit
unterschiedlichen Namen, z.B. TPL7407LA, TBD62083A.
von Rainer W. (rawi)
Torsten T. schrieb:
> Mein Wissen ist begrenzt, ...
Meins leider auch.
Wieviel Strom soll durch deine LEDs fließen?
> line driver
Warum meinst du, einen "line driver" zu benötigen?
von Wolfgang V. (wolfgang_v781)
schau Dir mal den TLC 5916 von TI an, ob der geeignet ist. Das ist ein
8-bit Schieberegister mit 8 Konstantstromquellen. Da sparst Du dann auch
noch die Vorwiderstände.
-wv
Danke für Eure Hinweise.
Versorgungsspannung:
Ich dachte an eine Versorgung mittels (nach freier Wahl) 3 NiMH Zellen
oder 3 Alkali Zellen, die Versorgungsspannung würde also je Zelltyp und
Ladestand zwischen 4,5 (3 x Alkali voll) und 2,4V (3 x NiMH am Ende)
liegen.
Zweck:
Es sollen 6 3mm LEDs rot mit jeweils 20mA zum Einsatz kommen, welche in
einem durchscheinenden Gehäuse verbaut sind. Über die LEDs wird ein
Laufmuster erzeugt, welches ich auf dem SoC per PWM erzeuge.
Der SoC selbst soll seine Versorgungsspannung mittels eines Step Up /
Down Wandlers erhalten. Falls ich den ESP32 in seiner Leistungsaufnahme
nicht gebändigt bekomme, habe ich noch Nordic oder STM32 im Hinterkopf
(BLE Anwendung).
Und Leute: sorry für die fehlenden Angaben im ersten Post, das ist mein
erster Post hier überhaupt und ich muss mich erst "eingewöhnen".
von Michael B. (laberkopp)
Torsten T. schrieb:
> Am liebsten wäre mir das als ein IC, so was in der Art wie ULM280x, aber
> eben in FET Ausführung. Da ich nicht vom Fach bin, habe ich mich im Netz
> todgesucht
tot.
ULN2003LV erlaubt 8V 100mA bei 3.3V sm Eingang.
Einzeltransistoren wie IRLML2502 sind billiger und flexibler und kosten
auch nicht mehr Platz.
Aber dann muss vor die LED ein Vorwiderstand zur Strombegrenzung,
ungünstig bei nachlassender Akkuspannung.
Du möchtest eher Konstantstromtreiber wie ST2221C DM134 DM135 DM136. Die
werden auch noch I/O sparend seriell angeschlossen. Für einzelne LEDs
LR2510.
Das ist ungünstig. Du solltest dich auf entweder Step-Up ODER Step-down
einigen.
Beitrag #7821917 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielen Dank Euch allen! Besonders die Tipps zu den Schieberegistern mit
gleich Konstantstromquellen haben geholfen, ich werde diesen Weg
versuchen. Ohne Euch hätte ich nicht gewusst, dass es schon so was
schönes gibt!!! Daher noch mal DANKE
Warum dann 6 3mm LEDs, die noch zusätzliche Hardware zur Ansteuerung
erfordern. Vielleicht kommt für deine Anwendung auch das WS2812B in
Frage. Dann brauchst du für die Ansteuerung nur einen GPIO und kannst
auch noch mit der Farbe spielen.
Es handelt sich um ein Gehäuse aus rot transparentem Kunststoff. Die
LEDs leuchten in verschiedenen Mustern. Ich brauche nur die Farbe rot.
Wichtig sind Helligkeit und Größe. Da Akkubetrieb, habe ich entsprechend
effiziente LEDs ausgesucht, mit auch für mich passendem Abstrahlwinkel.
Ich habe in dem transparenten Gehäuse extra Aussparungen, durch welche
das Licht "geleitet und verteilt" wird und so optimal flächig durch den
Kunststoff "schimmert". Die Bauform einer 3mm LED ist dabei optimal für
die Einbaupunkte, einschließlich der Bedrahtung.
von Helmut -. (dc3yc)
Was sind das für ineffiziente LEDs, die 20mA Strom brauchen? Das ist
wahrscheinlich der Maximalstrom, leuchten tun die schon ab 100µA. Hast
du da Daten dazu?
von Stephan S. (uxdx)
Es gibt zahlreiche LEDs, die bereits bei 1 mA oder weit darunter
ausreichend hell leuchten (vielleicht nicht gerade in praller Sonne).
Die kann man mit 1k5 Ohm Vorwiderstand oder so am ESP32 betreiben, da
braucht es keine Treiber.
Lässt du immer irgendein  gespeichertes Gesabbel vom Stapel ohne die
Probelematik verstanden zu haben ?
Ja, man kann (2.1-3.6V) LED von 5V an einen 3.3V ESP Ausgang
anschliessen, aber er will open drain und seine 5V sind eine schwankende
Batteriespannung.
von Speedy G. (Firma: ACME) (speedy-g)
Was soll das Ganze werden? Ein Larson-Scanner für dein Fahrrad?
