Ladeautomatismus in Spannungsversorgung von Verstärker integrieren
OP #7824001
Hallo miteinander, ich bin mal wieder auf eure Hilfe angewiesen :)
Vorab kurz und knapp Hauptfrage: Kann ich mit so einem oder einem so ähnlichen Laderegler bzw CC-CV Boost Converter (Links) einen 10s Li Ion Akku ohne Weiteres und ohne (Langzeit)beschädigung laden? https://t1p.de/kvcx9 (Ebay) https://t1p.de/ih9h4 (Amazon)
Hintergrund: Ich baue einen Akku-Lautsprecher bauen. Den Akku baue ich selbst (10s1p Li Ion). Ich möchte EINEN DC Anschluss (ich dachte wegen dem Verstärker an 36V, kann aber auch höher sein) für Netzversorgung und Akku laden haben. Wenn Netzteil angeschlossen, soll der Akku nicht vom Verstärker belastet, aber geladen werden (mithilfe von Dioden und Relais).
Nun könnte ich ein 10s Ladegerät verbauen, aber das braucht 230V, die möchte ich nicht in den LS integrieren. Also Ladegerät selber realisieren, so dass aus 36VDC 42VDC als "Ladeoutput" werden. Mit sowas kenne ich mich aber leider nicht aus. Können solche CC-CV Boost Converter oder Laderegler einfach ohne Zusätzliches zum laden verwendet werden? Der Ladestrom sinkt ja ab 42V, bis der Akku als voll gilt (0,05C oder so). Passiert das kleiner Werden des Stroms von selbst durch den steigenden Innenwiderstand des Akkus oder macht das das Ladegerät aktiv?
Ansonsten hatte ich auch die Idee, anstatt eines Netzteils und integriertem Laderegler ein 10s Ladegerät zu verwenden, das parallel angeschlossen wird und genug Strom liefert, um den Verstärker zu versorgen und den Akku zu laden, so dass gleichzeitiges Laden und Betrieb sowie Betrieb ohne Akku möglich ist. Geht das einfach so, oder gibts an einem Ladegerät abgesehen vom max Strom Eigenschaften, die ich nicht bedenke?
Verstärker: JAB5 (bis 39VDC Input), Pauf<=130W BMS für Akku: https://t1p.de/1uh2o (Aliexpress) oder ähnliche INR21700-50E-Zellen: Ladestrom 2,5A, max Ladestrom 4,9A
Einen zusätzlich im LS verbauten Unterspannungsschutz gegen Tiefenentladung brauche ich ja nicht, wenn ich in den Akku das BMS integriere, oder?
Danke für eure Hilfe! Und bitte seid gnädig mit mir :p
#7824010
Erstens: ein 10S LiIon Akku braucht zwingend ein BMS.
Die wählt man nach maximalem Lade/Entladestrom
https://www.ebay.de/itm/305532795834
Damit kann der Akku wenigstens nicht mehr überladen oder tiefentladen werden, auch wenn das Ladegerät versagt.
Ein Ladegerat sollte 42V liefern, aber mit der Spannung runter gehen, bis zumindest auf 25V, wenn ein bestimmter Strom überschritten wird.
Damit ist das Ladegerät nicht als Netzgerät für den Verstärker brauchbar.
Du willst ja eine extra Platine in deinen Verstärker einbauen. Dazu tut es aber kein step up Spannungswandler, weil der bei 35V oder geringerer Akkudpannung den Strom nicht mehr begrenzt. Es muss ein Buck-Boost sein der rauf und runterwandeln kann
Dieser hier sieht deinem ähnlich und soll das laut Werbung können https://www.ebay.de/itm/404537262019 Ich halte allerdings die Ladeleistung für massiv übertrieben selbst wenn man aus Sicherheitsgründen dem Chinakram nur 5A zutraut.
OP #7824353
Danke für die Antwort! Also verwende ich ein 36V Netzteil und Lade darüber mit dem Buck Boost den Akku. Reguliert der Buck Boost auch selbständig die Ausgangsspannung? Ich dachte, die muss bei den Teilen fix eingestellt sein. Sollte zwischen Buck Boost Eingang und Netzteil Ausgang noch eine Diode, oder ist da kein Rückfluss möglich?
Wegen der Netzteilauslegung. Mein 2-Kanal-Verstärker kann bei 36V und zwei 8Ohm Lautsprechern nach Pab=(36V/wurzel(2))^2 / 8Ohm * 2 = 162W ausgeben. Da ich aber einen Tiefmitteltöner und einen Hochtöner (Frequenzweiche über DSP) verwende, müsste der HT doch nur 10-15% der ges. Leistung benötigen. D.h. bei angenommen 90% Wirkungsgrad wäre Pauf=81W1,151,1=102,5W, die der Verstärker maximal braucht. Wenn ich jetzt mit einen Ladestrom von 2A plane, lädt der Akku mit P=42V*2A=84W+Verlustleistung durch den Buck Boost (vielleicht Ø90% ?). Also wäre Pges=195W --> I=5,4A.
War das richtig gerechnet, auch was den HT angeht? Wäre ein 36V Netzteil mit 6A ausreichend oder sollte noch mehr Leistungsreserve vorhanden sein?
#7824449
Audio ist so ein Ding.
2 x 8 Ohm an 36V benötigt 9A Spitze. Das haben konventionelle Trafonetzteile gut gekonnt, aber SNT nicht. SNT sind so schnell dass sie für die Spitzenbelastbarkeit ausgelegt werden müssen. Riesen-Elkos mag es auch nicht.
Aber die mittlere Leistung bei Audio ist viel geringer, je nach Messmethode 1/10 davon, man wäre schon mit 2A gut bedient.
Daher gibt es spezielle Audio-Schaltnetzteile mit hoher Spitzenbelastbarkeit bei gleichzeitig geringerer Dauerbelastbarkeit, durch Einsparung an der Belastbarkeit von Bauteile. Aber die werden nicht unbedingt zu attraktiven Preisen verkauft. Kenn nur eins mit +/- Spannung.
https://de.aliexpress.com/item/4000809587602.html
Da du sowieso einen Akku einsetzt, vergiss den Betrieb direkt vom Netzteil, betreibe deinen Verstärker immer direkt aus dem Akku. Dann reicht es, den nur langsam nachzuladen, z.B. mit 2A und 84W Ladenetzteil trotz 2x165W Lautsprecherleistung.
Dann nimmt man kein Festspannungsnetzteil 36V/9A das bei Überlastung abschaltet; sondern ein Ladenetzgerat das 42V liefert und bei ca. 2A die Spannung runterregelt, und spart sich auch noch den BuckBoost und die Relaisumschaltung.
Der Verstärker funktioniert dann halt nur mit eingelegtem Akku. Und dein '36V' Verstärker muss 42V aushalten (das Problem hast du bei dem Akku aber sowieso).
Keine Ahnung. Klingt nach einem Kanal TT und einem Kanal HT und nicht Stereo. Die Gesamtleistung des Lautsprechers teilt sich nach den Frequenzweichenband und rosa Rauschen auf. der HT braucht also deutlich weniger Leistung, richtig.
OP #7824543
Alles klar!
Das Funktionieren nur mit eingelegtem Akku ist ja recht gängig, zumindest bei Vollast bei den meisten Partylautsprechern. Aber was passiert, wenn der Akku komplett Entladen ist und nur noch die Unterspannungsschutz-Spannung des BMS hat (z.B. 25V)? Dann kann der Lautsprecher doch erst wieder betrieben werden, wenn wieder etwas Ladung im Akku verfügbar ist oder? Und bei 25V spielt der Lautsprecher doch auch ganze 3dB leiser nach P=(25V/wurzel(2))^2 / 8Ohm = 39W statt 81W, oder nicht? (mal nur mit einem Kanal gerechnet) Wie wird das von den großen Herstellern gelöst? Etwa mit Spannungswandlern in den Verstärker? Denn davon wurde mir aufgrund von Störgeräuschen aus dem LS (?) abgeraten.
Die 42V wollte ich mit 4 in Reihe geschalteten Schottky Dioden auf 39V am Amp teilen und mit einem Spannungswächter, der bei 36V schaltet, die Dioden überbrücken, damit die Spannung nicht immer 2,8V unter der Akkuspannung ist und nicht über die gesamte Betriebszeit Leistung von den Dioden umgesetzt wird.
Der 2 Kanal ist kein Stereo, genau. Dann kann ich aber bei der max RMS-Leistung auch von 81W1,15 (wegen 15% der Leistung an HT) anstatt von 81W2 ausgehen, richtig? Beeinflusst die Akkulaufzeit immerhin Maßgeblich.
#7824556
Wenn die 2.5V erreicht ist, geht es nur noch um das Retten des teuren Akkus.
Der Verstarker sollte schon weit vorher 3.2V einen leeren Akku signalisieren. Und das reicht dann zum Betrieb ohne Aussetzer. Ginge eh bloss um Sekunden.
Klingt wie falsche Akku/Verstärker Kombination. Muss man sich das Leben so schwer machen ?
Normale Musik zieht viel weniger.
OP #7824594
Also Akku früher trennen. Das obige BMS macht das glaube ich bei 2,6V, d.h. einen separaten Unterspannungsschalter einbauen, der bei 3,2V trennt. Den Verstärker würde das nicht jucken, der spielt runter bis 12V.
Schon klar, mir geht es nur um das Verhältnis von 93W zu 162W max RMS. Egal ob für Musik oder nen Motor, das Verhältnis bleibt gleich und demnach der Unterschied in der Akkulaufzeit.
Der Verstärker ist bestens für meine Zwecke geeignet, da habe ich keinen passenderen gefunden. Das einzige Problem ist die Spannung. Klar könnte ich auch einen 9s Akku bauen, aber da sinkt die Spannung nochmal um 3,6V, was am Ende der Akkulaufzeit halt immer das Einbüsen von 2-3dB der max Lautstärke bedeutet. Klar, auch kein Weltuntergang, aber da wandle ich lieber etwas mehr Leistung in Wärme, die finale Akkulaufzeit wird bei dem Verhältnis in jedem Fall ausreichend.
Oder ist das Konzept mit den Dioden unbrauchbar bzw. funktioniert das schlichtweg nicht?
