Servus Forum,
bei der Suche noch hochwertigen USB-Kabeln (max. 1m) für ein Produkt bin ich über die Datenblattangaben vom Leitungswiderstand gestolpert. Egal ob CUI oder Amphenol der liegt meistens bei max. 2 bis 5 Ohm.
Das würden bei 500mA ja 1 Volt Spannungsabfall bedeuten :-O.
Kann das sein? Bei einer schlechten aber Datenblatt konformen Charge würden meine Produkte nicht funktionieren.
Habe ich da einen Denkfehler? Kennt ihr Hersteller die bessere Angaben machen?
Ja das kann sein und ist so.
Nicht umsonst findet man für "USB Ladekabel" - meist USB C so manchen Test im Netz und bei Youtube.
Und dort kommt es meist zu wenig begeisterten Ergebnissen - Kupfer muss wohl extrem teuer geworden sein, und Kunststoff kostet wohl nichts mehr...
Leider kann man davon ausgehen das Produkten beigelegtes USB Datenkabel entweder gar nicht oder nur schlecht zum Laden von "modernen" Geräten geeignet ist.
Und auch so manches "USB-Ladekabel" ist eher ein Vorwiderstand bzw. verhindert das moderne (schnelle) Ladeverfahren von der Automatik "intelligenter" Ladegeräte und zu ladener Geräte ausgewählt werden.
geeignet ist.
Kann ich überhaupt nicht bestätigen.
Das Handynetzteil liefert 25W, das Notebooknetzteil 65W und das bringen die beigelegten Kabel auch.
Typisch sind die Kabel 1,8m lang. Ab 3m sind die Kabel etwas dicker und starrer.
Natürlich sind nur die beiden Powerlitzen dick. Die Datenadern sind möglichst dünn und paarig verseilt.
Bei Amazon findet man auch Angaben wie 100W oder 240W zu den Kabeln.
USB-A Kabel sollte man nicht mehr für Neuentwicklungen verwenden, die können kein PD.
Die verwenden ja auch USB-PD, d.h. höhere Spannungen als 5V. Und in beiden Fällen lassen sie nur 3 A über das Kabel fließen. Das ist bei USB-C für nicht "markierte" Kabel die Grenze, sind sie "markiert" (mit einem kleinen Chip im Stecker), kann das Kabel auch für 5 A eingesetzt werden, was bei USB-PD auf 100 bzw. 240 W übertragbare Leistung hinauslaufen kann (hängt von der letztlich verwendeten Spannung ab, der ursprüngliche und deswegen weiter verbreitete PD-Standard sah maximal 20 V vor, die aktuelle Fassung hat das auf 48 V erhöht).
leider wird oft CCA verkauft, sieht aus wie Kupfer ist aber Kupfer
verkleidetes Aluminium und hat damit den höheren Widerstand.
Du meinst also, irgendeine Aluleitung hat auf jeden Fall einen höheren Widerstand als irgendeine Kupferleitung?
Möglicherweise den Querschnitt der Leitung aus dem Blick verloren?
Ich meine mich zu erinnern, dass eine Leitung aus Alu bei gleicher Stromtragfähigkeit zwar dicker, aber leichter als eine entsprechende Kupferleitung ist.
Wenns dir also ums Gewicht geht, ist Alu sogar die bessere Wahl. Wenns dir ums Volumen geht, solltest du Kupfer nehmen.
Bei gleichem Querschnitt beträgt der Unterschied weniger als einen
Faktor 1,6 und macht aus 2 Ohm keine 0,5 Ohm.
Jupp. Aluminium ist elektrisch nicht so viel schlechter als Kupfer, weswegen es in der Tätärä auch in der Gebäudeinstallation verwendet wurde. Nervig ist bloß, daß man es nicht herkömmlich klemmen darf (Alu "fließt" weg) und daß man im Gegensatz zu Kupfer eine Oxidschicht nicht sieht. Angesichts der zunehmenden Kupferknappheit sollten sich angehende Elektriker vielleicht mit der Verarbeitung von Alu vertraut machen :)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über ein Jahr alt.
