Forum: Haus & Smart Home LED Streifen zur Beleuchtung im Dachgeschoss
von Kolja L. (kolja82)
Moin,
ich frage für einen Freund (leider, denn die Wohnung hätte ich auch
gerne).
Die Wohnung ist das Dachgeschoss eines Fachwerkhauses mit der
Grundfläche von 12x6 Metern.
Auf ca 2,5m gibt es 12 Querbalken, auf denen LED Streifen zur indirekten
Beleuchtung installiert werden können.
Jetzt ist die Frage, wie viele Balken bzw wie viele LEDs sind notwendig.
Es gibt natürlich noch weitere Lampen, aber die indirekte Beleuchtung
soll schon die Hauptbeleuchtung sein.
Jeder Balken ist ca 4 Meter lang, somit wären maximal knapp 50 Meter
LEDs zu verbauen.
Die Streifen (COB CCT) haben 14W/m.
Die Wände sind weiß gestrichen.
Habt ihr Erfahrungswerte?
von Michael B. (laberkopp)
700 Watt LED Licht also 70000 lumen ?
Soll das ein Grow Shop werden ?
Also 4.5x6.5m beleuchte ich mit 1700 lm indirekt, zwar nicht
Arbeitsplatzhell, aber Wohnzimmerkuschelig. Wenns hell werden soll
kommen 2100lm dazu.
von Thomas R. (thomasr)
Bei 14W/m auf HOLZ würde ich mir aber Gedanken um die Kühlung der LEDs
machen sonst leben die nicht lange!
Entweder dafür geeignete komplette Schienensysteme (Aluminium) nehmen
oder die Meterware LED Streifen auf einem Kühlblech kleben das unter/auf
die Balken kommt.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Mein Wohnzimmer hat 20m², die Wände und Decke sind weiß.
Unser Kronleuchter hat 2000 Lumen. Die meiste Zeit benutzen wir aber nur
einen kleine Lampe in der Ecke mit 600 Lumen.
Früher zur Zeit von Glühlampen hätte man für so ein Zimmer 100 Watt an
die Decke gehängt, das entspricht 1400 Lumen.
Vielleicht hilft dir das ein bisschen, die benötigen Lumen abzuschätzen.
von Gerald B. (gerald_b)
Ist die Frage, wie kommen die zustande?
In der Prexis 100% ww oder cw, oder "werbewirksam" gerechnet, als
Summe, wenn ww und cw mit 100% betrieben werden?
von Lu (oszi45)
Von mir aus kann er gerne alle Streifen dieser Welt auf seinen Balken
verbauen. Staub setzt sich immer oben ab. Man sollte das Ganze nur
wartungsfreundlich gestalten und möglichst bedarfsgerecht schalten
können. Falls er dann in einigen Jahren Ersatzstreifen benötigt, werden
diese sicher eine andere Lichtfarbe haben. Bei solchen langen Strecken
sollte man auch am rechten Fleck einspeisen.
> die Balken kommt.
Die Idee ist, die Streifen auf ein Metallband (Lochband) zu kleben und
dieses mit etwas Abstand auf die Balken zu schrauben
Das wären es maximal und lt Hersteller.
Dazu kommt noch, dass die LED zur Hälfte warm- und zur Hälfte kaltweiss
sind.
Gerald B. schrieb:
> "werbewirksam" gerechnet, als Summe, wenn ww und cw mit 100% betrieben
> werden?
Ja und ja
Es gibt einen Aufsatz für den Staubsauger, um die Balken von oben
abzusaugen. Klappt ganz gut 😃
Schalten bzw dimmen soll man die Beleuchtung in zwei Bereichen von zwei
Orten (Eingangstür und Küchenbereich) plus irgendwie mit dem IPhone.
Die Streifen werden mit 24V betrieben und ich hoffe, dass bei max 4m
Länge eine Einspeisung ausreicht.
von Rainer W. (rawi)
Das wären bei o.g. LEDs etwa 2.3A bei vollen 14W/m. Sind die
Leiterbahnen dafür dimensioniert, ohne dass es auf Dauer zu hässlichen
Verfärbungen kommt?
Selbst wenn das passt, sollte man Masse und 24V von verschiedenen Enden
des Streifens kommen lassen, damit die LEDs überall gleich hell sind.
Oder ist das egal?
von Otto K. (opto_pussy)
Und das 12 mal für 12 Balken. Also 12 Netzteile.
Für die Leiterbahnen ist eine Einspeisung in der Mitte gut. Für
gleichmäßige Helligkeit eine Einspeisung von zwei verschiedenen Enden.
Wohl niemand mit gesundem Menschenverstand wird alle 12 Balken mit einer
einzigen Einspeisung hintereinander schalten und einen Strom von 12*2.3A
über die Leiterbahnen der LED-Streifen schicken. Aus wievielen
Netzteilen der Strom kommt, ist dabei völlig egal.
Wenn man Stromverteilung auf die Leiterbahnen und gleichmäßige
Helligkeit unter einen Hut bekommen möchte, speist man den einen Pol in
der Mitte ein und den anderen von den beiden Enden.
Bei einer Beleuchtung nach oben in die Dachspitze rein kann es
allerdings sinnvoll sein, dass die Enden schwächer leuchten, damit die
Beleuchtungsstärke auf den nahe am Streifen liegenden Flächenanteilen
nicht zu hoch wird.
von Lu (oszi45)
Wenn es meine Decke wäre, würde ich jetzt zur Probe eine Lichtleiste
auf einen Balken legen und erst mal sehen wie hell das wird und ob es
irgendwo blendet.
von Darius (dariusd)
Hallo
Erstmal:
Ich rate dir die typischen Bedenkenträger, Saubermänner und dich als TO
nur leicht versteckt als dumm hinstellenden Störer komplett zu
ignorieren.
Zur Sache:
Dein Lösungsansatz hört sich machbar und vor allem finanzierbar an.
> irgendwo blendet.
Das wäre allerdings wirklich empfehlenswert.
Des weiteren sollten die Streifen unbedingt frei (sufenlos, einfach im
Nutzbetrieb)  gedimmt werden können und am besten auch in einzelnen
Gruppen geschaltet werden (das muss nicht über einzelne echte "fette"
Schalter erfolgen, es gibt "intelligente" Streifen die per µC Steuerung
gesteuert werden können, aber auch "normale" LED Bänder muss man nicht
mit riesigen Lichtschaltern schalten), denn du wirst schnell
feststellen:
Dein Lichtbedarf wird sehr verschieden sein - von "Positionslichtern" um
sich irgendwie orientieren zu können, bis zum (fast) Operationssaal wenn
z.B. gelötet oder Platinen bestückt werden sollen (wobei man da sowieso
auch direkte Leuchten nimmt).
Ansonsten:
Alles hängt davon ab wie die Wohnung (das Riesenzimmer) eingerichtet
ist.
Viele helle Farben, oder "alles" im stylischen (und extrem Staub
zeigenden... meine Empfehlung: Vermeiden - in der Möbelausstellung wird
täglich geputzt - das will eigentlich niemand bei sich Zuhause...)
Klavierlack Schwarz?
Wie offen oder auf gedrängt sind die Möbel und alles was man nicht "Mal
so eben" verstellen kann verteilt?
Auch nicht unwichtig:
Halten die LED Streifen mechanisch zuverlässig über Jahre (manchmal
reicht es nicht mal Tage...) auf deinen Lochband?
Je nach den am LED Streifen vorhandenen "Doppelklebeband" klebt da
nämlich gar nichts vernünftig oder auch so gut das man einmal
aufgeklebt, so einen Streifen nicht mehr korrigieren und zerstörungsfrei
ablösen kann.
Fang klein (Tests) an, nutze zum ausprobieren z.B. LED
Arbeitsscheinwerfer, mach dir Gedanken über die Sichtbarkeit der
Verkabelung (bei 24V fließen tatsächlich schnell hohe Ströme mit
entsprechend dicken Adern und vielen Einspeisungen.
Vielleicht doch ein 230V System? - Wobei diese aber auch richtig teuer
werden wenn sie dimmbar sein sollen und wirklich Elektrisch nacht DIN
"4711" sicher sind.
Darf man die Technik sehen oder muß es optisch clean steril sein?
Im ersteren Fall ist vieles möglich und man bleibt in einen angenehmen
Kostenrahm, Veränderungen und nette Gimmicks, Versuche etc. sind relativ
leicht möglich.
Wenn es optisch clean sein soll und ein hoher (langweiliger, aber was
soll man machen...?) WAF Faktor wichtig ist:
Es wird (sehr) teuer, Veränderungen, die Installation selbst und
Reparaturen werden sehr aufwendig...
von J. S. (jojos)
Ich habe Streifen mit 18 W/m, CW+WW für 2000-6500 K Farbtemperatur. Auch
24 V, die sollen bei 5 m aber auch an beiden Enden eingespeist werden.
Aufgeklebt auf 50 mm breitem und 3 mm dicken Alustreifen, das wird max.
Lauwarm.
Einige Streifen betreibe ich mit dem  H801 Controller, ESP WLAN mit
Tasmota. Die sind günstig, da kann man je 5m Segment einen eigenen
spendieren.
