Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz für 01N60C3 gesucht
von Chris H. (eisgold)
ich such Ersatz für einen 01N60C3, den gibt es leider nicht mehr zu
kaufen.
Datasheet wäre hier:
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=01N60C3&sField=3
Das Teil sitzt in einem kleinen 6 Volt / 850 mA Netzteil drin, ist
leider wegen dem urigen Stecker schlecht zu ersetzen. Die Bauform ist
nicht ganz so wichtig, ist etwas Platz im Gehäuse und auch auf der
Platine.
LG chris
von H. H. (Gast)
Chris H. schrieb:
> Die Bauform
Solltest du dennoch nennen, und auch wer den MOSFET hergestellt hat.
Hi, leider weiss ich nicht die genaue Bauform, aber das Teil hat SMD
Abmessungen und ca 6 x 6 mm ohne Beinchen. Als Hersteller Logo ist ein
schräges i in einem Kreis drauf, leider keine Idee wer das ist.
Denk mal nicht, dass die Abmessungen oder die Leistung ultra wichtig
ist. Das ist "nur" ein kleines Schaltnetzteil, keine Audioendstufe oder
HF.
Bin optimistisch dass ein gleich beschaltetes Bauteil mit "ähnlichen
Daten" den Job macht.
LG chris
von H. H. (Gast)
> SMD
Also in TO-252 (DPAK) und von Infineon.
> HF.
So wie Fußballspieler alle ähnlich sind, haben zwei Beine.
Ich schau mal was man dir empfehlen könnte.
von H. H. (Gast)
AOD1N60 wäre sicher geeignet.
... und den kann ich auch bestellen bei eBay & Co !
Cool, lieben Dank, probier ich aus ... So ein kleiner Schutzwiderstand
mit 2 Ohm ist auch noch abgeraucht, vielleicht gehts ja wieder wenn ich
die beiden neu mach. Hab erst mal alles geordert.
LG chris
von H. H. (Gast)
Das wird der Shunt sein. Dann ist auch der Regler hinüber.
Und geliefert bekommst Du dann irgendein Bauteil im DPAK-Gehäuse, aber
ob das der gewünschte Typ ist, ist äußerst fraglich.
Lieben Dank erst einmal für die Ergänzungen und Überlegungen dazu.
Also, aktuell hab ich 8€ für Bauteile ausgegeben. Den kleinen Kontroller
könnte man ebenfalls neu machen, das ist ein 8-poliger TH2167.1 wo 10
Stück 10€ kosten mit Versand. Das ist daher finanziell sehr
übersichtlich und ein Fehlschlag wäre nicht tragisch.
Ich mach das alles mal neu und schau ob es geht, sehe das ganze aber
nicht allzu verbissen. Teile sind in 12 Tagen da. Das Netzteil gehört zu
einem Iridium. Original Netzteile sind extrem rar, die Nachbauten dafür
qualitativ sehr schlecht und/oder haben sogar noch einen komplett
falschen Stecker.
Nur das Kabel nehmen und an ein 6 Volt Netzteil frickeln würde auch
gehen, aber das sieht immer unschön aus. Das original Iridium Netzteil
war zudem nicht verklebt, nur geklipst, das ist inzwischen ja selten.
Vielleicht klappt es ja, mal sehen.
LG chris
