Mikrowelle mit Plasmabildung am Kondensator
OP #7824180
Defekte Mikrowelle, Innenleben von "Galanz", Trafoversion. HV Sicherung 650mA durch, HV Diode i.O., Trafo primär und sekundär i.O., Kondensator exakt die richtige Kapazität.
--> eventuelle Überlast im Garraum (Metallteile etc.)??
Sicherung ersetzt und eingeschaltet --> Plasmabildung über die Kontakte des Kondensators!!!
Was zum Geier war das denn?
OP #7824347
Christian S. schrieb:
Wenn das Magnetron keinen Strom mehr zieht, könnte die Hochspannung auf kritische Werte oberhalb der erlaubten Spannung kommen, weil dem Trafo die Belastung fehlt. Und an des Kondensators Anschlüssen springt dann der Funke über, der zum Nachdenken anregt.
mfg
Danke, das war auch unsere Erklärung und deshalb ging das Gerät in die Tonne.
