Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Buck Controller mit einstellbarem maximalen Eingangsstrom
von Christian (dragony)
ich muss nach einem 24V Netzteil die Spannung auf 18V senken. Nun möchte
ich das aber gerne so haben, dass ich dem Buck Controller sagen kann, er
soll maximal 2A EINGANGSstrom ziehen. Wenn er die 2A erreicht, wird Vout
sinken, aber das ist so gewollt.
Warum nicht einfach den Ausgangsstrom limitieren? Nun, wenn Vout jetzt
bei 5V ist, möchte ich natürlich gerne 5A liefern. Bei 18V sind es dann
halt nur maximal 2.8A. Ich brauche also einen IC, der eine konstante
Leistung ausgibt. Gibts sowas?
von Mark S. (voltwide)
schau Dir mal den MC34063 an, ein Fossil - das allerdings nicht leicht
zu bändigen ist
von Vanye R. (vanye_rijan)
Nun, dann musst du diesen Strom halt messen, geeignet aufbereiten und
zur Regelgroesse deines Reglers addieren. Dafuer sind
Operationsverstaerker geeignet. Das scheint mir grundsaetzlich machbar,
allerdings solltest du genau verstehen wie der von dir ausgewaehlte
Controller funktioniert und intensiv testen damit du an den Grenzen des
Systems keine Ueberraschungen erlebst.
Vanye
von Axel S. (a-za-z0-9)
In Form von Solar-MPPT-Ladereglern gibts das.
Aber jeder Buckregler kann seinen Eingangsstrom limitieren, weil er das
muß. Zum Schutz des Schaltelements und der Drossel (vor Sättigung).
Allerdings willst du anscheinend den Mittelwert des Eingangsstroms
begrenzen, während diese Schutzfunktion den Peakstrom begrenzt.
Also doch Sonderlocke. Mußt du halt einen zweiten Regelkreis aufbauen.
Die Klassiker wie TL494 konnten das noch von Haus aus. So halt doch
extern mit OPV der die Regelgrößen (Ausgangsspannung, Eingangsstrom)
passend verknüppert.
> zu bändigen ist
Naja, so schlimm ist der nicht mit seiner gemächlichen Schaltfrequenz.
Aber es geht m.E. aus dem Datenblatt nicht hervor, was passiert, wenn
das Current Limiting einsetzt. Schaltet er ab oder regelt er runter?
Wobei, im Endeffekt wird das wurscht sein. Er schaltet sicher wieder
ein, wenn Imax unterschritten wird.
Keine Ahnung, warum jemand deinen Beitrag runterwertet, wird wieder ein
Ahnungsloser sein.
