Labornetzteile - Spannung auf 2 Nachkommastellen exakt
Gast #7824579
Hallo, wie schaffen es Labornetzteile, dass die einstellbare Ausgangsspannung auf 2 Nachkommastellen (je nach Qualität des Teils mehr oder weniger gut erfüllt) korrekt ist? Im Allgemeinen ist das Innere sicher ein DC/DCWandler. Wird das Tastverhältnis durch Steuerung (je nach Spannungseinstellung wird Tastverhältnis berechnet?) oder Regelung (Tastverhältnis wird solange verändert bis eingestellte Ausgangsspannung erreicht?) des Wandlers ermittelt ? Dass die Spannung so schnell auf 2 Nachkommastellen exakt und flott eingestellt wird, ist beachtlich - wie machen die Dinger das ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7824591
David schrieb:
oder Regelung
Nur so geht das.
Einen ungeregelten Schaltregler (also einen Schaltsteller) kannst du in >>99,9% der Fälle nicht sinnvoll verwenden.
Sie zeigen das an, was du bekommen willst. Es ist nicht gesagt, dass es das ist, was du tatsächlich bekommst.
#7824598
Gute Labornetzteile arbeiten 2-stufig. Ein Schaltregler erzeugt die Rohspannung etwas oberhalb des Sollwertes und ein Analogregler macht dann die Feinregelung. Der Analogregler hat dann nur wenig Verluste und braucht nur einen kleinen Kühlkörper. Er muß aber von der SOAR-Kennlinie so ausgelegt sein, daß er kurzzeitig den Kurzschlußstrom bei der Maximalspannung verträgt, bis der Schaltregler nachgeregelt hat. Ältere Geräte arbeiten voll analog und schalten über Relais 2 oder 4 Anzapfungen des Trafos um.
Beim Kauf sollte man darauf achten, daß der Kühlkörper passiv gekühlt wird und nicht ein Lüfter loskreischt.
