[S] Entlötstation
OP #7824588
ich suche eine Entlötstation für bedrahtete Bauteile im Preisbereich 50€ bis 100€. Ich brauche sowas eher selten, aber zur Zeit restauriere ich ein paar alte Heimcomputer aus den 80ern, daher sind meine Ansprüche nicht sehr hoch.
Mit melden, wenn ihr etwas Passendes habt.
Gruß Haydar
In durchkontaktierten Platinen ist entlöt-saugen auch mit guten beheizten saugspitzen so leidlich brauchbar, da der kleine spalt zwischen beinchen und durchkontaktierung nicht richtig getrennt wird. Ungeübte zerstören so gerne die unwiederbringlichen platinen.
Ich bevorzuge mittlerweile diese breiten spitzen https://aliexpress.com/i/1005003338098266.html oder (auch für tht) Heißluft.
Danach entspannt die lötaugen öffnen, das geht dann mit sog oder druck, ich nehme druck aus einem kleinen handblasebalg über schlauch an die lötspitze. der zinntropfen findet sich dann auf der lötunterlage wieder, dafür verdreckt und verstopft nichts.
Ist das jetzt neu? Benutze seit über 20 Jahren solche Sauger. Anfangs dienstlich Stationen von Weller, privat ne ZD917. Damit lässt sich hervorragend arbeiten! Wichtig ist eine sehr heisse Spitze (400Grad)!
Bei dem Entlötkolben von Ali vorsichtig sein, dem fehlt das CE Zeichen. Zuweilen endet sowas beim Zoll!
Hab sie und sie funktioniert. Negativ aufgefallen ist, dass sie so 1-2 Minuten braucht um auf 360°C zu kommen. Das mag für viele irrelevant sein, aber wenn man es mit ner JBC Lötstation vergleicht, kommt einem das lange vor. Leider kostet die JBC Entlötstation so viel, dass ich aktuell nur davon träumen kann.
Man sollte darauf achten immer sofort nach dem und zwischen dem Entlöten mit diesen Tipcleaner-Stochern den Kanal wieder frei zu machen, da sonst kein Saugeffekt da ist. Hab meine noch von Komerci, einen Shop/Hersteller, den es scheinbar nicht mehr gibt. Hab die Station auch nirgendwo sonst gesehen. W Was ich sagen will: Eventuell sinnvoll gleich paar Ersatzteile mitzubestlelen.
