Fehlerdiagnose SAT-Receiver
OP #7825009
Hi
Mein SAT-Receiver (VU+ Solo4k) spinnt rum und ist in letzter Zeit kaum noch zu gebrauchen.
Wenn er läuft, dann problemlos.
Aber nach einem Neustart fährt er normal hoch, läuft für ca. 15-30 sek. normal, dann zeigt der Fernseher ein schwarzes Bild und auf dem LC-Display zeigt sich ein buntes Flimmern. Diesen Zustand behält er bei, bis ich neustarte. Dann wiederholt sich das Ganze.
Irgendwann bleibt er dann mal im normalen Betrieb - bis zum nächsten Neustart...
Mich intressiert jetzt erstmal, deutet dieses Verhalten auf ein Hardware- oder Softwareproblem hin?
Zur Hardware: Ich habe im Receiver einen aufgeblähten Elko (100µ/50V) entdeckt. Den habe ich erstmal durch einen 220µ/50V ersetzt. Leider hat das am Fehlerbild nichts geändert. Es gibt noch weitere 2 ähnliche Schaltungsteile mit solchen Elkos. Ich werde bei Gelegenheit dann alle 3 ersetzen.
#7825014
Hallo
Das wäre von der Spannungsklasse eher LNB-Versorgung. Im Netzteil Vorregelung, auf den LNB dann 14V oder 18V.
Hieroglyphen auf dem Display ist eine Logikversorgung, die einbricht. Kann nur ein Elko sein, der im Kaltzustand keinen genug kleinen ESR mehr aufweist. Typischerweise im Netzteil oder in der Nähe von LDOs zu finden.
mfg mf
OP #7825603
Nach dem letzten Displayflimmern ein anderes Netzteil versucht - keine Änderung.
Dann das Mainboard großflächig kaltgemacht. Die Box startete dann nur sehr unwillig, blieb hängen oder reagierte nicht auf die Fernbedienung.
Nach etwas Aufwärmzeit und wenig Displayflimmer-Schleifen lief sie dann wieder normal.
