Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug JBC AM-120 Pedal-Eigenbau
von Timo (timo_445)
ich könnte eine Entlötpinzette der Firma JBC (Typ AM-120) günstig
bekommen. Die Entlötpinzette ist zwar im mittelmäßigen Zustand aber vor
allem ohne Pedal.
Dazu habe ich die Frage:
Ist es möglich, eine Pedalsteuerung günstig selbst zu basteln? Die JBC
Lösung ist teuer, aber ohne Pedal ist die Handhabung wohl "schwierig".
Kennt jemand die Pinbelegung?
Ich stelle mir im einfachsten Fall vor, dass das Pedal in gedrückter
Position einen Kontakt schließt oder öffnet und die Station dann
annimmt, dass die Pinzette im Ständer liegt. Pedal nicht getreten,
Pinzette nicht im Ständer.
Ist die Logik dahinter so dumm?
Danke! :-)
von Harald K. (kirnbichler)
Bei normalen Lötkolben bekommt JBC es ohne Pedal mit, daß die im Ständer
stecken. Warum sollte man für eine Pinzette ein Pedal benötigen?
Das ist die Pinzette:
https://www.weidinger.eu/de/wl45639
Das ist eine Lötstation mitsamt Pinzette:
https://www.weidinger.eu/de/wl52688
Welche Aufgabe soll da ein Pedal spielen? Was verstehe ich nicht?
von Timo (timo_445)
das ist die Idee:
https://youtu.be/SnkRQXPRXTI?feature=shared&t=19
Exaktes Ausrichten ohne thermische Beanspruchung der Komponenten.
Ja! Es geht auch ohne! ;-)
Wenn es jedoch günstig nachzubasteln wäre...
Timo schrieb:
> das ist die Idee:
Ah. Das erklärts.
Nun, das müsste sich recht leicht hinbekommen lassen. Durch das Einlegen
der Pinzette in den Ständer wird eine leitende Verbindung zwischen dem
Ständer und dem Gehäusematerial der Pinzette hergestellt.
Dein Fußpedal muss einen Öffnerkontakt haben und wird mit dem Ständer
und dem korrespondierenden Kontakt der Pinzette verbunden.
Et voilà!
Im Detail wirst Du natürlich die Lötstation selbst modifizieren müssen.
Finde heraus, welcher der Kontakte des Anschlusses der Pinzette mit dem
Gehäuse der Pinzette verbunden sind (bei den normalen JBC-Lötkolben geht
es um den blanken metallischen Ring am vorderen Ende, etwas äquivalentes
wird die Pinzette auch haben).
In der Lötstation wird eine Leitung zum Ständer gehen; verbinde diese
und den Kontakt des Pinzettensteckers z.B. mit einer Klinkenbuchse, die
Du in die Lötstation einbaust.
Dein Pedal mit Öffnerkontakt kannst Du dann an diese Klinkenbuchse
anschließen. Ist es nicht angeschlossen, verhält sich die Lötstation auf
die gewohnte Weise, d.h. die Pinzette wird beheizt, solange sie nicht im
Ständer steckt. Mit angeschlossenem, aber nicht getretenen Pedal
befindet sich aus Sicht der Lötstation die Pinzette im Ständer, auch
wenn Du sie gerade in der Hand hältst. Erst wenn Du auf das Pedal
trittst, also dessen Öffnerkontakt betätigst, beginnt die Station zu
heizen.
von Gerd E. (robberknight)
Lass Dir das Pedal von Batronix, Weidinger oder einem anderen
JBC-Händler zur Ansicht kommen. Das bieten die meisten von denen
explizit an.
Dann miss die Kontaktbelegung aus und bau es nach. Das wird nicht
kompliziert sein.
Dann veröffentliche Deine Erkenntnisse hier damit der nächste direkt
losbauen kann.
von Timo (timo_445)
danke für die Vorschläge.
Wenn mir die Pinzette mit dem nötigen Drumherum vorliegt, dann sehe ich
mal, was zu messen ist.
Das Pedal zur Ansicht bestellen scheidet aus.
Wenn jemand diesen Umbau bereits umgesetzt hat, gern melden.
von Timo (timo_445)
