[V] Leica Mikroskop Ringlicht defekt
OP #7827168
Verkaufe zum Basteln,
Leica Mikroskop Ringlicht defekt. so wie es aussieht, ist das Netzteil defekt.
50,00€ VB inkl. Versand per DHL
VG Dieter
Nick schrieb:
Naja du musst sehen, dass diese Ringlichter sonst um die 1k kosten.
Haben die denn irgendwelche gravierenden Vorteile gegenüber den NoName-Teilen, die es bei Ali für um die 20 Euro gibt? Frage nur aus Interesse. Habe selbst eines von Ali, verwende es an einem alten Stereomikroskop (VEB Carl Zeiss Jena), Funktion ist zufriedenstellend.
#7827905
Das Dumme ist, dass solche Dinge meist dermassen verdongelt sind, dass derjenige, der die reparieren und auch testen möchte, mindestens über das Grundgerät/SW verfügen muss, ggf. auch noch Lizenz. Dem Bastler fehlt es also an Voraussetzungen und zieht es wenn aus dem E-Schrott. Und der Fachbetrieb geht davon aus, dass ein anderer da schon Hand angelegt hat und lässt tunlichst die Finger davon.
#7827909
Ist halt recht gut abgestimmt. Kenne ein ähnliches Licht von Leica und die Ausleuchtung und Einstellmöglichkeiten sind sehr gut. Es lässt sich eben auch gut an deren Mikroskopen montieren, sitzt stabil und macht einen hochwertigen Eindruck.
Mag inzwischen auf einiges zutreffen, aber das Licht hat nur einen Netzteilanschluss. Wenn da nur der Wandler beziehungsweise der Konstantstromtreiber defekt ist und man bekommt den repariert, hat man ein tolles Ringlicht.
#7827915
Ok, da habe ich wohl zu kurz geschaut. Ich hatte da eine Verbindung zum Grundgerät und mehr vermutet, als ich von den angeblichen <1k€ NP las.
#7827921
Jörg W. schrieb:
Ich würde einen Zehner bieten dafür plus Briefporto.
Großes Lob an Andreas, daß man für sein Zeug jetzt endlich den bestmöglichen Preis aushandeln darf! Jetzt müssten wir diese für alle sinnvolle Neuerung nur noch den ganzen Speichelleckern beibringen, die durch vorauseilenden Gehorsam sogar Regeln aufgestellt haben, von denen nicht mal Andreas wusste...
Moderator Persönliche Seite #7827941
Da steht: "VB". Falls du nicht weißt, was das bedeutet, lass es dir bitte von jemandem erklären.
Das Einzige, was wir hier nicht mögen, ist ein "alternatives Ebay", wo jemand einfach ohne irgendwelche konkreten Preisvorstellungen etwas hinstellt und sagt: "macht mir einfach Angebote". Das Marktforum soll keine Versteigerungsplattform sein.
(Firma: Starfleet) #7827947
"Abgestimmt" ist gut, an welche Mikroskop- Familie passt denn das Teil?
Im Medizinbereich wollen sie halt gern Licht ohne jedes Flackern, definierte Wellenlänge, sehr hell, schattenfrei, ohne übermäßige Wärmeentwicklung, gleichmäßig ausgeleuchtet, gern Sterilraum geeignet, also Desinfektionsmittelfest und Putzteufelsicher, auch Farbtemperatur konstant über den gesamten Intensitätsbereich ...
Und wenn der Dr. Histologe/Pathologe sagt, das mit dem neuen Licht die Probe anderes ausschaut als mit der "bewährten" Halogen-Lampe mit der er seit 30 Jahren seine Gutachten erstellt ... sehr schlechte Karten für den Labor-Assi.
Und was sind schon 1k beim Tagesbedarf an sterilen Einmal-Material in der Humanmedizin. Da fallen pro Tag rund 1k€ allein für "Hygenieartikel" an: https://www.siedl-willareth.de/fileadmin/pdf/downloads/Hygiene_und_ihre_Kosten.pdf
#7828785
Ich hab so ein NoName Teil von Ali. Das ist so ein billiger Schroenz das ich taeglich mit einem explosiven Ableben rechne. Aber zu meiner Ueberraschung haelt es nun schon fuenf Jahre regelmaessiger Nutzung aus.
Im praktischen Alltag ziehe ich das Alieteil aber vor. Die sind mit nem Poti viel besser einstellbar und erreichen die Helligkeit einer Supernova. Das Leicadingen, kenne ich aus der Firma, ist immer irgendwie fummelig
Aber bestimmt werde ich eines Tages von dem Alieteil umgebracht. Die laufen naemlich direkt mit 230V. Da muesste man vielleicht auf mal die Sicherheit hinterfragen. Das wird bei Leica auf jedenfall besser sein.
Vanye
#7828815
Meins nicht - gibt da viele verschiedene Varianten von, wie bei China-Export üblich (aus Gründen, die sich meiner Vorstellungskraft entziehen). Mein Exemplar läuft mit einem kleinen Netzteil, das glaube ich 12V Ausgangsspannung auf Hohlstecker hat. (Wobei dessen VDE-Konformität natürlich auch fraglich ist). Gibt auch Varianten mit USB-Eingang, wenn man lieber ein USB-Netzteil des geringsten Misstrauens verwenden will.
