Ich habe gesehen, daß es einkanalige DMX-Empfänger (Dimmer oder auch AD-Wandler) gibt, aber gibt es auch (kaufbare) einkanalige DMX-Sender? Also Sender die wirklich nur einen DMX-Kanal bedienen und somit auch nur den Protokoll-Kopf und dieses eine Byte (wenn die Adresse auf 1 steht) senden? Ist das überhaupt laut DMX-Spezifikation vorgesehen? Ja ich habe Google befragt, aber leider nichts gefunden.
Nimm einen µC und einen RS485 Transciver IC und dann nimmst du dir eine Arduino DMX Lib und schreibst einen 3 Zeiler, der dir die von dir gewünschte Adresse raushaut.
Das war nicht die Frage und sowas hab ich schon hier liegen. Ich will wissen, ob es sowas zu kaufen gibt und ob das die DMX-Spezifikation überhaupt zuläßt. Oder muß ein Sender immer mindestens x-DMX-Bytes senden?
Ob in einem Universum nach dem Header nur ein Byte gesendet werden darf, hängt vom Empfänger ab.
Ich habe z.B unter anderen (billige) Chinageräte, welche sich aufhängen, wenn ein RDM Header gesendet wird. Wiederum andere, welche nur auf den ersten 128 Kanälen sauber funktionieren, weil sie vermutlich ein starres Timing haben und sich nicht auf die Bitflanken nachsynchronisieren.
Somit ist es am Besten, du hälst dich an den Standard und sendest ein komplettes Universum
senden?
Lt. Spec müssen mindestens 26 Kanäle gesendet werden, wimre. Hängt mit der Frameerkennung zusammen und vermutlich mit alten Hardware-Empfängern. Frag mich nicht nach der Quelle :-) Ich habe vor langer Zeit ein Wireless DMX System entwickelt und bin dabei über diese Frage gestolpert. Alle DMX Geräte haben DMX akzeptiert, wenn ich mindestens 26 Kanäle gesendet habe.
Man kann die Kanäle ja auch a) mit Lücken und b) mit langsamer Rahmenfrequenz senden. Keiner sagt, daß die Daten mit minimalem Abstand gesendet werden müssen. Nur die Baudrate von 250k ist fest.
Ich meine mich zu erinnern, das irgendwo ein Dimmer rum lag, der hatte nur einen Kanal, also eine SchuKo-Steckdose, aber auch einen Schieberegler und 2 XLR, die mit IN bzw. OUT (also nicht THRU) beschriftet waren. Wir haben den aber immer nur als Dimmer mit DMX als Eingang genutzt.
also ... DMX 512 ist kein Protokoll mit Adressierung.
Es wird einfach nur gesendet mit 250kbaud 8n2. Wenn ein Busteilnehmer sagen wir mal die Adresse 40 hat, dann wartet er nach dem Break 39 empfangene Bytes und wertet das 40. dann aus.
Dann wartet der Slave wieder auf den Break, Resetet den Zähler und wartet wieder 39 Bytes.
Wenn also n Master für einen Slave auf Adresse 40 was senden will muss er die 39 Byte davor auch senden.
Nicht ganz. Er muss das 41. Byte auswerten, denn Byte 0 ist der Startcode. Dieser ist bei 'normalem' DMX ein 0x00. Andere Startcodes können andere Typen der Nutzung bestimmen. Allerdings ignorieren die meisten Empfänger den Typ des Startcodes, denn auf z.B. eine Textnachricht sollten sie ja eigentlich nicht reagieren.
https://en.wikipedia.org/wiki/DMX512
Nein, das ist nicht so und steht so auch nicht in den Specs. Was da allerdings steht, ist das Frametiming und das definiert einen minimalen Framezyklus. Und dessen Payloadteil ist so groß, dass 26 Nutzbytes reinpassen würden.
Der Punkt ist aber: man muss die nicht senden, dass wird nirgends gefordert. Man kann z.B. auch nur ein Byte senden und dann für 25 Byte-Times einfach den Idle-Pegel.
Macht halt nur wenig Sinn, das zu tun, weswegen es auch (fast) niemand tut.
Ja, kannst Du bei mir bestellen.
Mit Fader als ganz normales Lichtmischpult oder mit Sensoren, z.B Abstand, Licht oder Lautstärke sodass DMX Leuchten/Geräte durch Interaktion der Besucher oder Umgebungsbedingungen gesteuert werden.
Ic hätte da noch eine Frage zu DMX, da ich leider keine Antwort dazu finden kann:
Manchmal sieht man bei DMX-Sendern (ich hoffe das ist die richtige bezeichnung dafür), daß am RS485-Ausgang B über einen 390 Ohm Widerstand mit +5V und A mit einem 390 Ohm Widerstand mit Masse verbunden ist. Zwischen A und B der obligatorische 120 Ohm Widerstand. Die beiden PullUp/Down sieht man aber nicht immer und manchmal wird das mit den Rs RDM-Terminierung genannt. Könnte mich ein Wissender hier aufklären, was richtig ist und was RDM bedeutet?
d.h. obwohl A (non-inverting) bei den üblichen RS485-ICs auf Pin 6 und B auf Pin 7 liegt, kommen die Rs zwischen Pin 6 und 8 und 7 und 5?
Shit dann hab ich das falsch herum angeschlossen, aber es funktioniert ....
Beim ursprünglichen DMX512 sendet nur der Controller, der seinen Treiber einfach eingeschaltet lassen kann. In dem Fall braucht man natürlich keine Bias-Widerstände.
Erst mit der Erweiterung RDM (Remote Device Management) können die Slaves auch antworten.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über ein Jahr alt.
