Eigene IP Core, Quartus 24.3.1, Agilex-5
OP #7828258
Ich versuche vergeblich eigene oder auch 3rd party IP cores zu verwenden, alles sieht gut aus, aber wenn ich den IP core address bereich zugreife in RiscFree IDE bekomme ich immer diese Meldung:
Internal error. Abstract command execution failed: An abstract command is currently being executed.
Mein "test IP core" ist im Anhang, einfacher geht es nicht. Habe auch mit AvalonI2S von github versucht, selbe Fehlermeldung. Wenn ich aber neue IP cores von Catalog nehme, die sind dann in RiscFree auch in ordnung und in MEmory Browser sichtbar.
Quartus Pro 24.3.1, chip ist Agilex-5, sollte aber egal sein.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
In deinem Benutzerverzeichnis \Users\Antti..... gibt es eine XML-Datei mit privaten Quartuseinstellungen. Nach der Suchen musst du selbst, hab grad kein Quartus zur Hand. Womoeglich steht in der etwas "schraeg". Einfach mal umbennenen und nochmal versuchen...
OP #7828274
Sicher das es XML datei sein sollte? Ich habe nur quartus.ini quartus2.ini
und die sind scheinbar in ordnung.
UND das Problem ist ja nicht mit Quartus, da läuft alles bestens, Problem kommt wenn ich in RiscFree IDE den Address Bereich der IP core anfasse. Dann kracht es in Debugger.
UPDATE:
Wenn ich die readdatavalid und waitrequest wegnehme, und in TCL maximumPendingReadTransactions auf 0 setze, dann geht es!!!
Aber es muss auch mit waitrequest und readdatavalid laufen!!!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
