WordClock "Es ist" und "Uhr" leuchtet dauerhaft
OP #7829488
Hallo Zusammen,
WordClock Version 1 (getrennte Steuerplatine HW Version 1.0), Software 0.13 Patch 1 Ger3
Kein Ambilight, keine RGB-Leds, sondern einfarbig weiß (nur ein PWM-Kanal benutzt)
Verzweifel gerade bei der Wartung einer WordClock. Es leuchtete jahrelang dauerhaft "Es ist" und "Uhr". Hatte diesen Umstand immer auf einen veralteten Softwarestand zurückgeführt. Da jetzt die Uhr für den Tausch von den Minuten-Leds offen vor mir liegt, wollte ich gleich auch die letzte Firmware flashen, damit ich mit dem Sprachmodus "Es ist" abschalten kann. Allerdings egal was ich einstelle – es leuchtet immer. Habe mehrere Firmware-Versionen probiert (0.12, 0.13, 0.13 Patch 1), immer mit dem selben Ergebnis. Vmtl. kann man Software-Bug ausschließen?
Hatte dann kurzzeitig gedacht ich hätte eine ganz alte Platinen-Version, wo Pin 17 und 18 vom UDN-Treiber (IC9) nicht mit dem Wannenstecker K7 verbunden sind. Zumindest sehe ich keine Leiterbahn von den entsprechend Pins auf die Pins des Wannensteckers. Habe dann die Zuleitung zur Streifenplatine "Es ist" aufgetrennt (es leuchtet nicht mehr) und dann direkt mit dem Pin vom UDN-Treiber Pin 18 verbunden. Aber auch das hilft nicht - es leuchtet wieder dauerhaft!
Hat jemand noch ne Idee wo ich nach schauen könnte? Verstehe nicht warum genau diese beiden Pinne vom Wannenstecker für "Es ist" und "Uhr" nicht per Software geschaltet werden? Der Rest der Uhr funktioniert tadellos.
Danke im Voraus.
OP #7829660
Meine Vermutung ist, dass ich da eine sehr frühe Platinen-Version habe, welche noch die beiden Ausgänge dauerhaft schaltet, weil zu anfangs noch davon ausgegangen wurde, dass diese Anzeige der Standard sein solle?
Dafür bräuchte ich aber eine Bestätigung, bevor ich anfange bei den gesockelten Treiber-ICs die Beinchen umzubiegen und direkt am IC zu löten.
Im Zusammenhang mit meiner Recherche stellt sich mir die Frage, warum der ursprüngliche Thread nicht mehr aufrufbar ist? Sonst hätte ich da auch mal vorbeigeschaut.
