Forum: Compiler & IDEs gcc array an mehrdimensionales array zuweisen
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Karl K. (leluno)
Ich möchte per Pointer auf arrays zugreifen. Mehrere Arrays - also
mehrere pointer in ein Pointer-array. Wie?
    u8  wr_bat_volt [] = { 0x00, 0x03, 0x02, 0x4B, 0x00, 0x01, 0xf4, 0x75 };
    u8* wr_bat_pow = { 0x00, 0x03, 0x02, 0x4E, 0x00, 0x01, 0xe4, 0x74 };
    u8* wr_soc = { 0x00, 0x03, 0x00, 0xD6, 0x00, 0x01, 0x64, 0x23 };
  volatile uint8_t *reg[] = { &wr_bat_volt, &wr_bat_pow, &wr_soc };
void main(void)
    wr_bat_pow[1]=0xff;//<==geht
       //*reg[1][1] = 0xFF; //<==geht nicht
    *reg[8*1+1]=6;//??
Danke für Nachsicht und Unterstützung
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Lösung:
#include <stdint.h>
typedef uint8_t u8;
u8 wr_bat_volt[] = { 0x00, 0x03, 0x02, 0x4B, 0x00, 0x01, 0xf4, 0x75 };
u8 wr_bat_pow[] = { 0x00, 0x03, 0x02, 0x4E, 0x00, 0x01, 0xe4, 0x74 };
u8 wr_soc[] = { 0x00, 0x03, 0x00, 0xD6, 0x00, 0x01, 0x64, 0x23 };
u8* reg[] = {wr_bat_volt, wr_bat_pow, wr_soc};
int main()
    reg[0][0] = 0xFF; // overwrite first byte in wr_bat_volt
    reg[2][7] = 0xAA; // overwrite last byte in wr_soc
Tipp: Benutze die Qt Creator IDE. Sie zeigt neben den fehlerhaften
Zeilen nützliche Hilfestellungen an. Sie hilft auch, Fehler zu
vermeiden, die der Compiler nicht melden würde.
Du solltest vielleicht wissen, dass die Namen der Arrays (hier:
wr_bat_volt, wr_bat_pow, wr_soc) bereits Zeiger sind. Deswegen sind die
beiden folgenden Funktionen praktisch identisch:
void function1(u8* myArray)
    for (int i=1; i<7; i++)
        u8 v=myArray[i];
void function2(u8 myArray[])
        u8 v=myArray[i];
int main()
    function1(wr_bat_volt);
    function2(wr_bat_volt);
von Jim M. (turboj)
Da hat man offensichtlich das Anfänger Tutorial übersprungen.
Denn Pointer auf Pointer (bzw Pointer auf Array, in C praktisch
dasselbe) ist einer der Übergabeparameter für main auf allem was kein µC
ist:
int main (int argc, char ** argv)
  return 0;
D.h. jedes Beispiel was die Aufruf Parameter eines Programms auswertet
würde OP zeigen wie man das programmieren kann.
Die Sprache C ist ohne Literaturstudium mit totem Holz (Büchern) schwer
verständlich.
danke, das war es.
von Falk B. (falk)
> danke, das war es.
Und warum der Zirkus? Hier reicht ein zweidimensionales Array.
u8 ups[3][8] = {
    { 0x00, 0x03, 0x02, 0x4B, 0x00, 0x01, 0xf4, 0x75 },
    { 0x00, 0x03, 0x02, 0x4E, 0x00, 0x01, 0xe4, 0x74 },
ups[2][4] = 0xAA;
Die Befehlsfolgen sind unterschiedlich lang:
u8 wr_pvolt []= { 0x00, 0x03, 0x02, 0xA4, 0x00, 0x01, 0xc5, 0x80 };
u8 wr_off []= {0x00, 0x10, 0x00, 0x50, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x57, 0x90 };
von Bruno V. (bruno_v)
Das ist zwar hier O.T., aber bei Deinen Pointer-Kenntnissen solltest Du
erwägen,  sie gleich lang zu machen und am Ende "leer" zu lassen.
Alternativ die einzelnen Arrays mit Endekennung oder Längeninfo versehen
und nur sequentiell abarbeiten (nicht 2D-indiziert).
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn in ihnen nicht die Information über die Länge steckt, ist es eine
sehr schlechte Idee, die in ein Pseudo-2D-Array packen zu wollen.
von Udo S. (urschmitt)
Wie Harald geschrieben hat. Du benötigst sehr wahrscheinlich die Länge
der Befehlsfolge.
Also mach dir lieber für eine Befehlsfolge ein Struct mit einem
sprechenden Namen z.B. "command" mit einer Variable für die Länge und
einem Byte array für die eigentliche Folge.
Bzw. mach dir gleich ein typedef dafür.
     private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
         string line;
         string txt01 = "";
          string txt02 = "";
        bool cpy = false;
         bool whl = true;
     using (StreamWriter outputFile = new StreamWriter(@"C:\Users\karl\Desktop\rs485\2025_sim\sharp_types.h"))
       System.IO.StreamReader file = new System.IO.StreamReader(@"C:\ra_vc\avr_sim_3\Form1.cs");
         while ((line = file.ReadLine()) != null && whl == true)
             if (line.Contains("//start_01"))cpy = true;
             if(cpy==true )
                 if (line.Contains("u8[]"))
                         int x1 = line.IndexOf(']')+1;
                         int x2 = line.IndexOf('=');
                         txt02 += line.Substring(x1, x2-x1)+",";
                         line = line.Replace("[]", "");
24
                     line = line.Replace ("=","[] =");
25
26
                 txt01 += line;
27
                  outputFile.WriteLine(line);
28
29
30
              if (line.Contains("//end_01"))
31
32
                cpy = false;
33
                whl = false;
34
                     txt01 += "u8* reg[] = { " + txt02 + "};";
35
                     outputFile.WriteLine("");
36
                  outputFile.WriteLine("u8* reg[] = { " + txt02 + "};");
37
38
39
40
41
42
generiert
         //start_01
            u8 wr_bat_pow [] = { 0x00, 0x03, 0x02, 0x4E, 0x00, 0x01, 0xe4, 0x74 };
            u8 wr_soc [] = { 0x00, 0x03, 0x00, 0xD6, 0x00, 0x01, 0x64, 0x23 };
            u8 wr_grid_pw [] = { 0x00, 0x03, 0x02, 0x83, 0x00, 0x01, 0x75, 0x8b };
            u8 wr_pvolt [] = { 0x00, 0x03, 0x02, 0xA4, 0x00, 0x01, 0xc5, 0x80 };
            u8 wr_off [] = {0x00, 0x10, 0x00, 0x50, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x57, 0x90 };
            u8 wr_on [] = {0x00, 0x10, 0x00, 0x50, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x01, 0x96, 0x50 };
        u8 wr_onoff [] = { 0x00, 0x03, 0x00, 0x50, 0x00, 0x01, 0x85, 0xca };
        u8 bat_on [] = { 0x02, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x14, 0x14, 0x36 };
        u8 bat_off [] = { 0x02, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x13, 0x55, 0xf4 };
     //end_01
u8* reg[] = {  wr_bat_volt , wr_bat_pow , wr_soc , wr_grid_pw , wr_pvolt , wr_off , wr_on , wr_onoff , bat_on , bat_off ,};
und wird über
#include "sharp_types.h"
eingebunden.
Vielleicht etwas oversized. Aber der Aufwand zum Testen des Programms
ist so groß, dass es direkt auf dem avr sehr mühselig wäre.
Ja, ganz toll. Und woher weiß das, was auf "u8* reg[]" zugreift, nun,
wie lang eines der Elemente darin sind?
Diese Information geht verloren.
sizeof (wr_bat_volt)
funktioniert, aber
sizeof (reg[0])
liefert ganz was anderes.
Und .. u8? Wirklich? Spätestens seitdem es stdint.h gibt, ist sowas eine
schlechte Idee.
Bislang gibt es nur 8- und 11-Byte-Befehle. Alle Befehle zum Messen
haben 8Byte, alle Befehle zum Regeln haben 11Byte. Ein Problem, die
Länge zu unterscheiden, stellte sich bislang nicht. Falls es auftreten
sollte müsste die Länge ergänzt werden.
       private void sub_read_wr()
           bat_volt = sub_wr_tx_rx(reg[0], 8);
           bat_kw =   sub_wr_tx_rx(reg[1], 8);
           soc = sub_wr_tx_rx(reg[2], 8);
           grid_pw = sub_wr_tx_rx(reg[3], 8);
           pvolt = sub_wr_tx_rx(reg[4], 8);
von Klaus (feelfree)
Pfuschen für Fortgeschrittene.
Warum dann indiziert? der naive Ansatz wäre:
    bat_volt = sub_wr_tx_rx(wr_bat_volt, sizeof(wr_bat_volt));
    bat_kw   = sub_wr_tx_rx(wr_bat_pow , sizeof(wr_bat_pow ));
Bruno V. schrieb:
> der naive Ansatz
Ist lesbar, während der Krampf mit den ungeeigneten 2-dim-Arrays zu
write-only-code führt.
ja - und? Solange es funktioniert sind mir Regeln relativ egal.
guter Vorschlag. Das Programm ist in der Entwicklung - werde ich
vielleicht einbauen.
Frage:
Mein c#-programm ist ja nun in der Lage, gcc-code zu generieren.
Wahrscheinlich kann man auch make über c# aufrufen. Dann hätte man
irgendwo eine Datei main.hex in Maschinensprache für den avr. Es besteht
eine serielle Verbindung zwischen avr und PC über RS485.
Kann man über diese Verbindung main.hex mittels Bootlader auf den avr
schreiben?
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Karl K. schrieb:
> gcc-code
Unterscheide bitte mal "C" und "GCC"...
- C ist die Programmiersprache
- GCC ist eine Sammlung von Compilern, inklusive einem C-Compiler, der
ebenfalls "GCC" genannt wird
- Der GCC C Compiler hat wie alle anderen Compiler auch diverse
spezifische Erweiterungen, d.h. Code der diese nutzt ist GCC-spezifisch,
aber es ist dennoch C-Code
- Die GCC-Compiler können Code für viele verschiedene Plattformen
generieren, insbesondere x86/amd64 (PC), ARM, und auch AVR. Die Variante
der GCC-Compiler-Sammlung für AVR wird AVR-GCC genannt
Du generierst also C-Code. Den kannst du auch auf dem PC ausführen,
solange du keine AVR-spezifischen Dinge nutzt. Dein Problem in diesem
Thread ist ein gewöhnliches C-Problem, kein GCC-Problem, daher ist sogar
der Threadtitel verkehrt.
> schreiben?
Du kannst einfach den avrdude aufrufen.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
>         u8 v=myArray[i];
Arrays beginnen in C mit dem Index 0 und nicht 1. Außerdem läuft bei Dir
der Index i durch die Prüfung i<7 nur bis 6. Damit wird dann nicht nur
das erste Element, sondern auch noch das letzte (achte Element)
ignoriert.
Korrekt wäre also bei 8 Elementen:
    for (int i=0; i<8; i++)    // 0,1,2,3,4,5,6,7
Frank M. schrieb:
> Arrays beginnen in C mit dem Index 0 und nicht 1 ...
Stimmt, da war ich wohl noch halb am Schlafen
