[S] Schablonendrucker gebraucht
OP #7829888
ich suche einen manuellen Schablonendrucker. Mindestens 150x150 mm, beidseitig, für rahmenlose Schablonen, Pitch <= 0,5 mm. Er wird für den einzelne Leiterplatten im Prototypenbau benötigt. Das heißt, er muss keine supergute Wiederholgenauigkeit haben.
Preisklasse bis 600-700€ gebraucht. Wenn jemand etwas hat, bitte melden!
#7846716
Hmm... da es mich schon etwas länger interessiert an unserem Drucker zu arbeiten..
Preislich dürfte das für 600 EUR inkl. Versand hinkommen.
https://spide-smt.nl/portfolio-item/sd300/
Wenn Du willst können wir den nachbauen und als Bausatz zuschicken. Statt Holz würde ich Aluminium 6061 verwenden.
Ich habe den Drucker er geht, ich will mir dafür aber noch ein halb automatisiertes Rakel bauen bin aber zur Zeit mit anderen Entwicklungen beschäftigt.
Bis jetzt bin ich nur dazugekommen mir die Teile anzuschauen, und es ist jetzt nicht so schwer, sollte da Interesse da sein könnten wir das schnell mal in's CAD übertragen und fertigen.
Der Kreuztisch ist äußerst billig mit langen Gewinden implementiert und die Magnetstützen sind zum Teil zu wenige für 1mm dicke größere Leiterplatten. Das sollte man dann eventuell besser machen. Vorgebohrte Löcher für kleine Abstandshalter finde ich besser.
Eine 1:1 Kopie würde ich sicherlich nicht anfertigen, genannte Dinge würde ich anders machen.
Sollte dann mal Interesse da sein könnten wir's auch mit nem semi-automatischen Rakel erweitern (und es würde mich wohl ein bißchen mehr motivieren).
Bezüglich der Größe wäre ich da flexibel.
CNC Maschinen haben wir hier zur Verfügung.
#7846751
Wenn die noch nen Aufsatz für Semi-Automatische Rakel hätten dann wären sie wirklich gut. Manuelles Rakeln ist halt wirklich soso .. bei Finepitch kommt man da soso hin. Leiterplattenhalterung ist auch ein Thema - bei den Semi-Stencil Printern finde ich wiegesagt jene Vorbohrungen am Besten.
https://www.amazon.com/Solder-Printer-Screen-Stencil-250X400mm/dp/B07TKVWXTK
Die Grundplatte so wie bei dem da.
Wiegeagt fehlt noch das Semi-automatische Rakel damit ne Serie reproduzierbar gerakelt wird. Handrakeln ist meiner Ansicht nach immer zu einem gewissen Grad problematisch. 0603 und größere Chips sind keine Probleme
Fine Pitch geht auch aber man muss wirklich extra aufpassen dass alles gleichmäßig abläuft sonst kann's schon mal vorkommen dass ein Pin keine Paste abbekommt und man die Leiterplatte nacharbeiten muss.
#7847279
Werde heute Abend mal anfangen den Spide Drucker in FreeCAD zu übertragen. Schätze es wird eher 2-3 Wochen dauern bis ich das gefertigt habe, es ist ja eher ein Privatvergnügen aber wer weiß vielleicht wird daraus später ja noch mehr. Preislich sollte halt zumindest das Material abgegolten sein.
Vorlagen: https://neodenindia.com/product-detail.php?pid=16384a30e854a2 https://spide-smt.nl/portfolio-item/sd300/
Den gleichen Drucker wie den Spide einfach nachzubauen bringt's wiegesagt nicht Hinsichtlich 1mm dicken PCBs:
  • die Magnetstützen sind wiegesagt zu wenig und die Anordnung ist irgendwie lästig, hätte die Basisfläche lieber wie bei dem Neoden Drucker (wir haben auch einen Semi-Automatischen Drucker, dort ist das auch wie bei dem Neoden Drucker, und das funktioniert wirklich gut).
  • die Stencil-Halterung an sich ist in Ordnung, das ist aus weichem Stahl.
  • die Führungen sind 2 Edelstahlstangen
  • Der Pastendrucker sollte zumindest die Option haben für ein Semi-Automatisches Rakel damit die Reproduzierbarkeit gegeben ist, mit der Hand zu rakeln ist was eindeutiges bei 0603, bei 0402 / QFNs / QFPs muss man wiegesagt sehr aufpassen vor allem bei 150x150mm Leiterplatten. Das mit dem Rakel wäre dann der 2. Schritt, erst mal den Basis Drucker bauen.
Wir haben so einen (nicht der gleiche Hersteller), aber damit rakelt man QFN/QFPs/etc. reproduzierbar: https://www.zjyingxing.com/uploads/202327009/manual-stencil-screen-printer8de990b5-0fbc-4a29-99d4-8888e3ed4223.jpg
#7848512
Werde versuchen den Aufsatz für den Spide Drucker nächste Woche fertigen, hab mir vorher eine Material-Liste zusammengestellt und werde das Material heute bestellen. Wird dann noch n paar Änderungen geben aber im Groben sollte da dann schon mal was brauchbar sein. Mal schauen wie sich Aluminium bei dem Aufsatz verhält, habe auch kein Problem weichen Stahl zu verwenden.
Das Bild ist grob das was ich mir vorstelle (eine Momentaufnahme), Details hab ich hier bereits wieder modifiziert. Mit dem Basismodell mache ich seit fast 10 Jahren Prototypen aber jetzt reicht's Zeit für was besseres.
Das Basismodell werde ich dann auch noch ändern damit es später keine Copyright Probleme mit Spide gibt. Im Grunde will ich damit die Probleme lösen ich mit dem derzeitigen Drucker habe damit es für kleine Prototypen zuverlässig läuft.
Auch will ich dass ich die gesamte Stencil Halterung mit eingespanntem Stencil über 2 Schrauben entfernen kann. Dann muss ich bei Top/Bottom Stencils nicht immer umspannen und kann das Stencil-Frame bereits eingespannt bei kleinen Mengen archivieren. Sollte ich einen Stencil mal aktualisieren dann kann ich das Frame auch einfach wiederverwenden.
Sollte das von der Funktion her gut funktionieren kann ich das Projekt auch an Kollegen in der Produktion weitergeben die sitzen ja jeden Tag vor den CNC Maschinen, ich arbeite dort nur gelegentlich wenn ich mal solche Projekte mache oder die Maschinen warte.
