Forum: Haus & Smart Home Defekter Motorschutzschalter - Ersatz beliebig?
von Reinhard S. (rezz)
Bei uns hängt ein Drehstrom-Motor (4 kW) samt passendem Schutzschalter
rum. Nachdem der Motor getauscht werden musste ist beim Anschließen des
Motors aufgefallen, das eine Klemme vom Motorschutzschalter nicht mehr
fest wird, es muss also ein neuer her.
Bisher verbaut (Beispielbild, Leistungsklasse vor Ort natürlich 6-10A)
https://www.dobregniazdka.pl/product/wylacznik-silnikowy-m611-n-3p-25kw-4-63a
Kann ich da einfach einen anderen einbauen? Mein Gedanke geht aktuell
hierhin:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/motorschutzschalter_660_v_690_v_7_5_kw_ir_6_3_-_10_a_ip20-289634
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Wenn der Einstellbereich passt (der Auslösestrom muss dann beim neuen
auch wieder passend eingestellt werden), dann ist ein einfacher
Austausch kein Problem. Das ist "industrielles Lego" und immer gut durch
andere Hersteller austauschbar
von H. H. (Gast)
Bei der Gelegenheit prüfen ob der Motorschutzschalter richtig ausgewählt
und eingestellt war.
man Betriebsart
von Thomas R. (thomasr)
Der Bereich sollte wenigstens grob zu dem Motor bzw. seiner Betriebsart
passen sonst wird das im Zweifel nicht funktionieren. Ein
Motorschutzschalter mit einem Einstellbereich erst ab 6A ist für einen
4kW Motor sicherlich zu groß gewählt. Der wird im Zweifel erst auslösen
wenn der Motor schon Rauchzeichen gibt.
Vorher war ein besser passender 4A bis 6,3A Typ verbaut...
Thomas R. schrieb:
> Ein
Wieso? Wie soll ein Motor mit 4 kW seine Leistung abrufen, wenn bei 6A
schon der Schalter abschaltet?
Nein, vorher war eben 6-10A verbaut.
von H. H. (Gast)
Der schaltet bei Nennstrom gar nicht ab, und bei mehr erst nach einiger
Zeit.
Bei Ausfall einer Phase schaltet er dagegen ratzfatz ab.
> Zeit.
Aber wenn ich, wie von Thomas vorgeschlagen, einen Typ bis 6,3A an einen
4-kW-Motor hänge wird der ja wahrscheinlich recht schnell abschalten?
Das weiß ich und ist ja auch (ein) Zweck von dem Ding.
von H. H. (Gast)
Nö.
von Jörg K. (joergk)
Bei 4kW Lande ich bei eta 0,9 und cos phi 0,9 schon bei 7,2A.
6,3A ist also sicherlich zu knapp.
> Nö.
Wieso das? Laut Datenblatt des 6,3A-Typs sind diese 6,3A der
"Bemessungsdauerstrom" und auch den Überlastauslöser kann ich maximal
auf diese 6,3A einstellen.
Da jetzt einen 4-kW-Motor mit eben 10A ranzuhängen erscheint mir erstmal
nicht sinnvoll?
Wie bereits geschrieben hängt das ganz wesentlich von der tatsächlichen
Belastung ab. Ein Motorschutzschalter bildet mit seiner thermischen
Auslösung das Verhalten des gesamten Motors ab, also Kupferverluste,
Magnetkreis, Masse etc. Genau deshalb sind die Dinger ja einstellbar.
Sonst  könnte man ja auch sagen 4kW = 7,2A und nix einstellbar.
Ist der Motor z.B. gut gekühlt darf der Einstellbereich auch etwas
größer ausfallen, DAS kann man aber hier nicht sehen.
Bei Klimakompressoren haben wir manchmal Motorschutzschalter mit dem
doppelten Nennstrom des Motors verbaut weil die Hermetikkompressoren so
extrem gut gekühlt sind daß sie das locker wegstecken und die Anlagen
bei heißer Witterung/großer Last sonst schnell abgeschaltet haben.
von H. H. (Gast)
> Wieso das?
Schau dir doch mal die Kennlinie im Datenblatt des MSS an.
Der ist dann schon gut überlastet.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Warum?
Der Motor treibt eine Arbeitsmaschine an, die eine definierte max.
Leistung hat.
Der Motorschutzschalter schützt die Arbeitsmaschine vor zu hohen
Leistungen (Drehmoment!), die u.U. zu einem mechanischen Schaden führen
können!
---> Schutz der Arbeitsmaschine durch elekt. Motorschutzschalter
umgesetzt!
Ich bin bei der Einstellerei bisher davon ausgegangen, das es eben für
verschiedene Motorgrößen/-leistungen gedacht ist.
>> Wieso das?
Dem
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/EATON_278484_DB_DE.pdf
entnehme ich, das bei doppeltem Nennstrom (also 20A) nach 1 Minute
abgeschalten wird? Leider ist genau dieses Diagramm etwas verpixelt, so
das man nicht genau entziffern kann, welches I gemeint ist. Auf der
Herstellerseite genauso...
400V x 10A ist doch genau Nennleistung?
von H. H. (Gast)
Es handelt sich um einen Drehstrommotor.
