richtige Ladenspannung LiIon Akkupack
OP #7830405
ich habe hier en LiIon Akkupack mit 25,2 V 5,0 Ah. Muss es noch öffnen aber von der Baugröße sieht es nach 2x6 Zellen parallel aus.
Mit welcher Ladespannung und Strombegrenzung wäre dieses Pack sicher zu laden an einem externen Labornetzteil mit V & A Überwachung?
Das ganze natürlich in Brandsicherer Umgebung bevor Fragen aufkommen :-)
Grüße und besten dank für eure Rückmeldung.
(Firma: Eigenbau) #7830416
Hallo, wohl schon mal das Pack vorsichtig öffnen, um sicher zu sein, dass es auch 6S ist. Wenn es 6s ist dann ist es mit 25,2 Volt bereits voll geladen. BMS? Gruss Jan
(Firma: Eigenbau) #7830500
Armin K. schrieb:
Ja, ist 6S. Habe eben nachgesehen. Mit welcher Ladestrombegrenzung ist hier zu laden? Nein, ist kein BMS vorhanden. Nur die Zellen miteinander verschaltet und noch ein Temperatur-Kontakt. Das ganze gehört zu einem Robolinho Mähroboter.
Hallo, die Ladestrombegrenzung ist das Eine, das Andere ist die Spannungsbegrenzung jedes einzelnen Zellenpaars. Auf keinen Fall darf die einzelne Zellenspannung 4,2V übersteigen, da sonst brandgefahr besteht. Wenn kein BMS vorhanden ist, besteht also Gefahr!
OP #7830502
Okay, verstehe ich. Das Akkupack ist nagelneu. Somit gehe ich nicht davon aus das hier eine Zelle defekt ist. Das heißt aber die sichere Methode wäre das Akkupack zu zerlegen und jede Zelle einzeln zu laden, richtig? Erkenne ich an der Temperatur des verbauten Sensors wenn da etwas schief läuft? Dazu müsste ich aber erstmal wissen bei welcher Temperatur es kritisch wird. Um also ganz sicher zu gehen lade ich jede Zelle einzeln um zu vermeiden dan aufgrund eines defektes an einer Zelle eine andere mit zu viel Spannung geladen wird. Ich frage mich nur gerade wie das dann der Märoboter normalerweise macht. Kann ja auch da vorkommen das eine Zelle defekt geht. Er erkennt das dann evtl. auch nur aufgrund der TEmperatur und schaltet ab.
#7830520
Das Pack enthält sicher ein BMS (oder es hat einen Balanceranschluss und du kannst es eh bloss mit einem 'Modellbaulader' aufladen).
25.2V ist die benötigte Spannung um jede Zelle auf 4.2V voll zu laden. Wenn eine Zelle jedoch vorher voll wird während eine andere noch 4.0V hat muss auch (bei 25.0V) abgeschaltet werden, sind alle anderen Zellen noch bei 4.0V sogar schon bei 24.2V.
Die externe Spannung spielt also keine so entscheidende Rolle, du kannst auch 25.5V anlegen, das BMS schaltet dann immer ab. Der Strom sollte unter 1C also 5A liegen, 0.5C ist auf der vorsichtigen Seite, Laden sauert dann halt 2 Stunden.
Du brauchst also ein strombegrenztes Netzteil mit 25.2V (oder 25V oder 24 V mit Trimmpoti hochgedreht auf 25.2V) das ab 2 bis 5A die Spannung runterregelt und nicht etwa wegen Überlastung abschaltet.
#7830546
Ganz blöde Frage: Wenn dieses Akkupack in den dazugehörigen nagelneuen Rasenmähroboter stecken würde, baust du das dann aus, und lädst jede Zelle einzeln, oder stellst du den Robbi einfach in seine Ladestation, und wartest, bis der Akku voll ist?
Oliver
