Solarzellen in Reihe schalten
OP #7830605
Hallo zusammen, bei meinem Velux-Fenster ist das Solarpanel der Rollade kaputt (Spannung gemessen bei voller Sonneneinstrahlung 4V, die Werte bei funktionierenden Panelen liegen bei 20V und 100mA).
Jetzt habe ich mir, da Velux keinen Ersatz mehr anbietet, 4 von diesen Modulen bestellt und in Reihe gelötet (https://www.seeedstudio.com/0-5W-Solar-Panel-55x70.html?qid=eyJjX3NlYXJjaF9xdWVyeSI6InNvbGFyIiwiY19zZWFyY2hfcmVzdWx0X3BvcyI6NCwiY190b3RhbF9yZXN1bHRzIjoxNSwiY19zZWFyY2hfcmVzdWx0X3R5cGUiOiJQcm9kdWN0IiwiY19zZWFyY2hfZmlsdGVycyI6InN0b3JlQ29kZTpbcmV0YWlsZXJdICYmIHF1YW50aXR5X2FuZF9zdG9ja19zdGF0dXM6WzFdIn0%3D). Ich dachte da kommen dann ca. 22V-24V und 100mA raus, vorhin gemessen habe ich aber 24V und 400mA. Kann das sein, dass der Kurzschlussstrom so viel höher liegt? Und ist das ein Problem die trotzdem so zu verbauen? Danke und Grüße, Dennis
(Firma: 1984now)
Michael B. schrieb:
Dann sind die 400mA ein Messfehler
Das auf jeden Fall. Vermutlich aber auch schon die 24V. Das Problem wird einfach nur sein, dass er Spannung und Strom getrennt gemessen hat. Die Spannung sicherlich im Quasi-Leerlauf-Fall, den Strom aber mit (für uns unbekannter) Last, vermutlich nur dem Shunt des Messgeräts als Last.
Sprich: es handelt sich um jemanden, der von Tuten und Blasen mal sowas von keine Ahnung hat, dass man sich fragt, warum der überhaupt bastelt...
Oder halt um den (wohl deutlich wahrscheinlicheren) Fall eines Trolls.
