TPIC6595 3.3V Alternative
OP #7830659
ich suche ein alternatives Schieberegister zum TPIC6595.
Das TPIC6595 ist mit min. 4,5V zu betreiben. Mein aktuelles Projekt wird aber mit einer Batterie betrieben und diese liefert max. 3,7V (typ. 3,4V).
Ich habe mir bereits Alternativen angesehen, die aber leider den benötigten Gesamtstrom nicht abbilden können.
Hier die Eckdaten: Frequenz: max. 10MHz, Betriebsspannung: 2,5 - 5V, Strom über alle Ausgänge zu GND: min. 150mA, Strom Ausgang zu GND: min. 15mA
  • Die Last wird nach GND geschaltet. (Der TPIC6595 hat integrierte MOSFETs)
Ich wäre über Vorschläge dankbar. Grüße
#7831171
Ich kenne keine Alternativen zum TPIC6595 in DIL der mit 3,x Volt funktioniert. Ich kenne eigentlich überhaupt keine Alternativen zur Familie TPIC6xxxx.
Weshalb muss es ein IC mit Mosfet am Ausgang als Treiber sein? Der Strom je Ausgang ist mit 15mA nicht besonders hoch, ein BC546C o.ä. hat da auch keinen besonders hohen Spannungsabfall über Uce.
Wenn es aber tatsächlich Mosfet sein soll fällt mir ein 74HC595 an. An dessen Ausgänge kommen dann N-Channel Mosfets IRLML2502. Die sind allerdings SMD.
Vielleicht solltest Du etwas mehr über Dein Projekt preisgeben, z.B. was soll geschaltet werden? 15mA klingt nach LED..
Frank K. schrieb:
TLC6C598(-Q1) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc6c598-q1.pdf
Hat aber Rds(on) bis 12R, also ca. 200mV Spannungsabfall.
