Forum: /dev/null Kommunale Wärmeplanung
von Gustav K. (hauwech)
letzte Woche wurde hier im Ort (20.000 Einwohner) der Abschlussbericht
der kommunalen Wärmeplanung vorgestellt. Gemeinden sind verpflichtet,
diesen zu erstellen.
In Kurzform: Für die neuere Bausubstanz (ungefähr der halbe Ort plus das
angrenzende Industriegebiet) wäre ein Nahwärmenetz möglich. Da wir hier
aber keine Wärmequelle (Kraftwerk o.ä.) haben und Geothermie nicht
möglich ist, soll die Wärme von einer "großen Wärmepumpe" kommen.
Was spricht eigentlich dagegen, die bestehende Gasinfrastruktur für die
Gebäudeheizung zu belassen und künftig einfach Wasserstoff einzuspeisen?
Schließlich sollen die geplanten Gaskraftwerke künftig auch mit
Wasserstoff betrieben werden.
[ ] technische Probleme
[ ] Wasserstoff ist in den Mengen nicht verfügbar
[ ] Wasserstoff ist zu teuer
[ ] sonstige Gründe
Gustav
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
> [ ] sonstige Gründe
Gerade eben habe ich ein längeres Gespräch mit dem Mann von Westnetz
gehabt, der bei uns den Gaszähler gewechselt hat. Dabei kamen wir auch
auf Wasserstoffeinspeisung. Also: grundsätzlich ist das Gasnetz
zumindest im Bereich von Westnetz wasserstofffähig (also auch reiner H2)
und man könnte ihn einspeisen (allerdings dann in die größeren
Fernleitungen).
Direkter Betrieb einer Gasheizung damit lohnt sich aber mMn nicht:
- Die Heizung müsste umgestellt werden
- (Noch?) zu teuer
- Zu wenig da
Und der Wirkungsgrad ist zu gering. Da ist es besser, ihn bei Bedarf zu
Strom zu machen und mit WP zu arbeiten. Hilft natürlich uns
Gasheizungsbesitzern erstmal nix ;-)
Wasserstoff ist im Moment noch so selten und schwer zu handhaben, das
zuerst die darauf angewiesene Industrie damit arbeiten soll. Das habe
ich zumindest in einem TV-Bericht auf alpha gesehen. Das betrifft die
Industrie, die derzeit Erdgas(oder gar Öl) zur Produktion benötigt.
Für den Haushalt ist sicher die gemeine, freilebende Wärmepumpe z. Zt.
das einfachere und preisgünstigere.
von Gerd E. (robberknight)
Der Wirkungsgrad. Wenn Du Wasserstoff per Elektrolyse herstellen willst,
geht ein sehr großer Teil der eingesetzten Energie dabei verloren.
Bei der großen Wärmepumpe fürs Fernwärmenetz sieht es dagegen genau
andersrum aus: Du musst nur einen Teil der hinterher rausgeholten Wärme
als elektrische Energie reinstecken, der andere Teil wird aus der Luft
(oder Abwasser etc.) geholt. Du kannst die elektrische Energie auch dann
abrufen wenn sie z.B. aus Windenergie gut verfügbar ist und die Wärme
dann in großen Heißwassertanks speichern bis sie im Fernwärmenetz
gebraucht wird.
Natürlich wäre es einfacher die bestehenden Gasleitungen
weiterzuverwenden anstatt Fernwärme neu zu verlegen. Aber bei diesem
eklatanten Wirkungsgradunterschied lohnt sich das nicht.
Das wird höchstens für Ausnahmesituationen (z.B. mehrtägige
Dunkelflaute) funktionieren und dafür evtl. auch gebraucht werden, für
den normalen Betrieb im Alltag ist das nicht wirtschaftlich.
von Uwe (neuexxer)
> die Gebäudeheizung zu belassen und künftig einfach Wasserstoff
> einzuspeisen?
Die H2-Moleküle sind (leider) viel kleiner, als die CH4-Moleküle,
diffundieren daher viel 'besser' und gehen dann gerne verlustig...
von Michael B. (laberkopp)
Gerd E. schrieb:
> Wenn Du Wasserstoff per Elektrolyse herstellen willst, geht ein sehr
Ungefähr 2%
https://edison.media/energie/effizienz-durchbruch-bei-wasserstoff-elektrolyse/25229279/
Wasserstoff ist völlig ungeeignet, versprödet die Rohre. Aber man könnte
Wasserstoff in Methan verwandeln mit einer CO2 Quelle und das
einspeisen.
Bloss warum ? Wenn man den Wasserstoff aus Strom gewinnt, kann man
gleich den Strom nutzen.
Freue dich, dass deine Gemeinde sich um die Heizung kümmern will, so
musst du nichts tun.
von Ralf X. (ralf0815)
Vorrangig geht es beim Wasserstoff um die Energiespeicherung in grossen
Mengen und über lange Zeiträume zu günstigen Preisen.
Ist nicht günstig, ist nicht effektiv und gerade lange Zeiträume machen
bei Wasserstoff grosse Probleme, das dringt gar durch Stahlwände.
von Udo S. (urschmitt)
Stimmt zwar prinzipiell, aber schon 1930 hat Zeppelin es geschafft das
Gas am diffundieren zu hindern, und das in einem Flugkörper, der auch
noch ultraleicht sein musste.
Und Stadtgas gibt es schon seit weit mehr als 100 Jahren und das bestand
zu grob der Hälfte aus H2.
Insofern sollte das Problem schon so lange gelöst sein, dass selbst
hartnäckigste Klimawandelleugner es mitgekriegt haben müssten.
Wasserstoff kann man nicht einfach so in ältere Rohre geben.
zumindest nicht ohne ordentliche Verluste.
Moderne Rohre sind da wohl innen Beschichtet um das zu können.
Sonst ist das in etwa so,
als ob man Erbsen auf eine Schicht aus Billardkugeln schüttet.
Da kommen etliche durch Zwischenräume in der Schicht durch.
Hast du Informationen wie sich das bei den großen unterirdischen
Gasspeichern verhält?
Zumindest scheint es technisch machbar und es steht wohl auch im Focus:
https://h2-news.de/forschung/neue-studie-zur-wasserstoffspeicherung-in-deutschland/
(Vollständige Studie unten im Artikel als Link)
Nein, man muss ganz alte Rohre für Stadtgas nehmen, so wie sie vor 1970
verbaut waren.
Im Ernst, klar muss man da im Einzelnen schauen ob man Teile des
Gasnetzes ertüchtigen muss.
Bzw man braucht in Zukunft vielleicht gar kein so großes Gasnetz mehr
weil mehr mit Wärmepumpen und Fernwärme gemacht wird.
So ist es - ist lange gelöst. Schon unsere Altvorderen wussten, welche
Legierungen sie nehmen mussten, damit es keine Versprödung gibt. Es gibt
schon viele Jahrzehnte reine Wasserstoffnetze. Für neue Netze nimmt man
billigste Legierungen und plasmabeschichtet die. Auch das gibt es schon
lange.
Und DURCH diffundiert Wasserstoff schon gar nicht, wie viele
H2-Gasflaschen zeigen, die seit Jahren denselben Innendruck besitzen
(bspw. hier bei uns).
Und die sind nicht beschichtet.
Übrigens ebenso wie bei Helium - und dessen Querschnitt ist nochmal
kleiner.
Das Gerücht hält sich aber hartnäckig und bekam wieder Auftrieb, als
Höchstdruckspeicher aus Kunststoff entwickelt wurden.
Wie der Westnetzler schon sagte: das Gasnetz ist quasi sofort für reinen
Wasserstoff nutzbar.
von Oliver S. (oliverso)
Die heutzutage schon verfügbare und auch eingesetzte Lösung wäre
Einspeisung von Biogas in das Gasleitungssystem.
Man brauch halt ausreichend viel Biomaterial.
Oliver
von Cyblord -. (cyblord)
Fernwärme (oder eben völlig verblödet manchmal Nahwärme) ist die
schlimmste Art Haushalte zu versorgen.
Man hat wirklich null komma null Möglichkeit beliebig steigenden Kosten
zu entgehen. Kein freier Markt, keine Konkurrenz, keinerlei Anreize
Kosten niedrig zu halten. Und man muss jede Erhöhung mitmachen.
Viel mehr kann man den Bürger nicht mehr ausliefern.
Gustav K. schrieb:
> Da wir hier
Gibt es inzwischen eine Reihe von Projekten:
https://www.enbw.com/unternehmen/konzern/energieerzeugung/neubau-und-projekte/kraftwerk-stuttgart-muenster/grosswaermepumpe.html
https://www.man-es.com/de/unternehmen/pressemitteilungen/press-details/2024/12/16/man-energy-solutions-liefert-europas-gr%C3%B6%C3%9Fte-flusswasser-w%C3%A4rmepumpe-f%C3%BCr-rheinenergie-heizkraftwerk-in-k%C3%B6ln
Gustav K. schrieb:
> [x] sonstige Gründe
Effizienz
Im Endeffekt werden das immer eine Kombination aus Lösungen. Wärmenetze
dort wo es durch die Bebauungsdichte lohnt, Einzelne Wärmequellen da wo
es nicht lohnt.
So wie heute ja auch beim Gasnetz.
Udo S. schrieb:
> aber schon 1930 hat Zeppelin es geschafft das Gas am diffundieren zu
> hindern
Ein Zeppelin mit Wasserstofffüllung verliert bei einem Transatlantikflug
ca. 1/3 seines Gases. Das ist nicht so schlimm, weil die gleichzeitig
absinkende Treibstoffmenge das Luftschiff leichter machte. Ein
Luftschiff muss im Laufe eines Jahres ca. 8-10 x neubefüllt werden.
Ja das stimmt und es hat zu Beginn des Krieges in manchen Regionen irre
Preise gegeben.
Aber das selbe Problem hast du beim Wasser und Abwasser auch, oder wie
viele Anbieter hast du dafür?
Ich nehme an du baust dir jetzt sofort eine eigene Kläranlage und bohrst
einen Brunnen um dem zu entgehen?
Da muss die Politik halt entsprechend steuern, damit Preise für
Fernwärme nicht beliebig teuer werden können.
von Joachim B. (jar)
Gustav K. schrieb:
> Wasserstoff
diffundiert zu leicht überall raus und erzeugt Knallgas, als ungeplante
Bombe besser als Gas.
Michael B. schrieb:
> Ein
Und das bei einer ultraleichten und entsprechend dünnen Hülle. Wie sieht
das also aus, wenn die Speicherwandung tausend mal dicker ist?
Joachim B. schrieb:
> als ungeplante
Stimmt auch, trotzdem sind nicht jeden Tag Häuser die an Stadtgas
angeschlossen waren in die Luft geflogen.
Frag mal die Altvorderen. Da müsste es bei den damaligen schlechteren
Leitungen ja sonst täglich Feuerwerk in den Städten gegeben haben.
Die nutze man aber nicht für fas bestehende Erdgasnetz.
"Im Ostteil Berlins gehen durch undichte Stellen im Gasnetz täglich etwa
65.000 Kubikmeter Erdgas verloren"
wird aber besser:
"der Verlust nach offiziellen Zahlen seit 2000 von fast 8.000 Tonnen
jährlich auf etwa 450 Tonnen reduziert worden ist"
Wie viel besser ein freier Markt ist hat ja die teilweise Privatisierung
der Wasser und Abwassernetze gezeigt die die schwarzen Regierungen in
den letzten 40 Jahren vorangetrieben hatten.
Siehe die Bemühungen heutiger Städte diese Netze wieder zurück zu kaufen
teils mit horrenden Verlusten.
> Preise gegeben.
Das ist richtig. Aber dort ist der Preis lange nicht so volatile wie bei
Energie.
Polemik bringt dich nicht weiter.
Ja nur wenn Politik Preise steuert werde ich hellhörig. Das will man
eigentlich nicht und das hat auch noch nirgendwo funktioniert.
Deshalb bin ich auch für öffentliche Infrastruktur aber private Anbieter
welche diese Infrastruktur nutzen.
Das würde auch bei Glasfaser z.B. Wildwuchs und doppelte Leitungen
verhindern.
> wird aber besser:
"Undichte Stellen" werden aber eher normale Leckagen sein. Das hat mit
Diffusion nur wenig zu tun.
Wie geschrieben: selbst bei stinknormalen H2-50l-Gasflaschen mit 3-4mm
Wandstärke diffundiert über Jahre nichts - einfach gar nichts.
Und zumindest hier im Westen gab/gibt es die entsprechenden Gasleitungen
schon lange. Westnetz beschreibt seine Leitungen als praktisch komplett
wasserstofftüchtig. Ähnlich dürfte es bei den anderen Versorgern
aussehen.
Bei dir nennst du das Ironie! Auch wenn es oft deutlich beleidigender
ist als mein Satz hier. Aber das kennen wir ja, Immer mit der Keule
drauf aber wenn es mal Gegenwind gibt "Mimimi..."
Zwischen steuern und begrenzen ist ein Unterschied.
Ich nehme an du hast wegen deiner "Überzeugung" jegliche Zuschüsse zu
Strom oder Gaskosten in den letzten Jahren sofort zurückgezahlt?
Fakt ist: Ja man muss ein Auge darauf haben, wenn man von einem Anbieter
abhängig ist, aber Fernwärme ist definitiv da nicht das Einzige!
Und keiner zwingt dich Fernwärme zu benutzen, du kannst dir auch einen
Gastank auf die Wiese stellen, oder eine Wärmepumpe einbauen, oder eine
Pelletsheizung.
Entgegen aller Falschmeldungen ist das alles noch erlaubt.
Gar nichts, weil in den Leitungen derzeit gar kein H2 ist.
Nicht wirklich.
Zuschüsse zum Strom habe ich keine gesehen. Als die Strompreisbremse
aktiv wurde, hatte ich schon längst Tarife weit unter 40c. Gas nutze ich
nicht.
Und ich bin nicht der Meinung es sei besonders sinnvoll durch
Fantasie-Abgaben erst die Preise für Energie hochzutreiben und dann mit
Almosen und Subventionen zu winken. Nicht meine Vorstellung von
Energiepolitik.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Die Gas-Kraftwerke für die Dunkelflaute gibt es doch noch nicht mal in
der Planung.
Den diese Kraftwerke müssten ganz andere Betriebsarten wirtschaftlich
abdecken:
-20 Tage im Jahr im Betrieb
-340 Tage im Jahr im Stillstand
Genau, weil diese Gas zuvor schon abgeschieden werden!
Ja, noch!
Aber nur, weil die grüne Volksfront noch nicht die totale Herrschaft
hat.
Wenn`s nach den Grünen gehen würde, wäre der Schornie schon längst der
neue Blockwart im Viertel. Der Alle und Alles ausschnüffel dürfte!
von Hans H. (loetkolben)
> Pelletsheizung.
Bei uns nicht, wenn Fernwärme anliegt muß diese benutzt werden. Und ich
bin auch der Meinung daß da groß abkassiert (werden) wird, unter dem
Deckmantel der "Wärmewende".
Cyblord -. schrieb:
>> Preise gegeben.
> Energie.
Witzbold!
Bei Wasser und Abwasser sind die Grundgebühren die Fix-Kosten!
Für Abwasser Zahle ich fix 45,00€ und variabel 3,00€.
Für Trink-W  Zahle ich fix 99,60€ und variabel 1,75€.
Die Umsatzsteuer 7% ist da jeweils nicht dabei!
Für die Grundgebühren könnte ich locker 29 qbm Wasser verbrauchen. Dank
Regen-Zisterne sinds 8 qbm was ich im Jahr brauche.
Was lernt man: Wasserverschwendung wird in diesem Land gefördert!#
Der Wasserstoff sollte da nur ueber eine Brennstoffzelle verbraucht
werden. Abwaerme aus der Zelle plus Strom fuer eine WP waere die
optimale Energienutzung.
Selbst unsere alte Mieterin die geizig bis zum Anschlag war brauchte 2m³
pro Monat.
> Was lernt man:
Du wäschst dich nur einmal die Woche?
SCNR
p.s. zur Wasserverschwendung: in den meisten Regionen gibt es mehr als
genug Wasser. Und die Stadtverwaltungen und -werke haben die Leitungen
auf einen bestimmten Durchsatz ausgelegt. Wo dieser prognostizierte
Durchsatz deutlich unterschritten wird müssen die Leitungen regelmäßig
gespült werden damit das Wasser darin nicht zu alt wird.
Man lernt eher dass die Mehrheit nicht aus alten alleinstehenden Zauseln
besteht die sich nie waschen. Somit sind deine Sorgen schlicht nicht
relevant.
> wasserstofftüchtig.
Ok, die düften wissen, was sie verbaut haben.
Ich dusche täglich!!!!!!!
8000l/360d= 22l/d  22l pro Tag reichen für Duschen, Rasieren,
Zähneputzen und Kochen und Handabwasch!
Der Rest mach meine Regenwasser-Zisterne ----> WC und Wäschewaschen!
HaHaHaHa, so wie ich die Versorger kenne, haben die keinen Fetzen Papier
Qualitätsdokumentation, aus der die Spezifikation der Rohre und andere
Teile des Netzes hervorgeht!
----> Netz nur für Methan zugelassen!
> relevant.
Na du Zausel, gibts dich auch noch?
von Roland E. (roland0815)
> aussehen.
Da die Ferngasnetze im Osten ursprünglich mal für Stadtgas errichtet
wurden (50% H2), sind die auch "H2-Ready".
Das Problem wurde oben schon mal angesprochen: Es scheitert an der
Erzeugung. man hätte parallel zu den extremen Überkapazitäten der
Erneuerbaren auch Elektrolysanlagen aufbauen müssen, die im Falle des
Stromüberschusses den in H2 umwandeln. Da gab es die letzten 15 Jahre
aber quasireligiöse Probleme, weil ja die Wärmepumpe der Heilsbringer
sein sollte, und nicht der olle Gaskessel, der neu bedüst weiter 50
Jahre funktioniert und dann auch noch klimaneutral ist. Dann wird noch
über mangelnde Speicherkapazitäten gejammert. Obwohl in etlichen
Großstädten die alten Gasometer als museale Fassade noch rumstehen...
Nicht umsonst wird schon wieder der dritte Schritt vor dem Ersten
gemacht:
https://www.morgenpost.de/wirtschaft/article407715134/erste-grossstadt-in-deutschland-dreht-buergern-2035-das-gas-ab.html
Entweder der Bürger nimmt Strom zum heizen, oder die allerheilige
Fernwärme. Was anderes wird von unseren staatlichen Vordenkern nicht
mehr toleriert.
Und ja, bei vielen Gemeinden ist es tatsächlich so, wenn der
Fernwärmeanschluss liegt, darf keine Gas- oder Ölheizung mehr eingebaut
werden. Auch nicht aus dem eigenen Tank. Wo kämen wir denn da hin, wenn
die Fernwärmemonopolisten sich dem Wettbewerb stellen müssten...
von Lu (oszi45)
Fakt ist, dass wenn es NUR einen Anbieter für Dein Haus gibt, Du nie den
preiswertesten wählen kannst. Damit fällt für mich Fernwärme aus.
von Le X. (lex_91)
> gemacht:
> mehr toleriert
Zumindest im von dir verlinkten Artikel scheint aber das Unternehmen MVV
hier Fakten zu schaffen, nicht irgendwelche ominösen staatlichen
Vordenker.
Diese MVV faselt zwar auch irgendwas von Energiewende, Öko usw.,
garniert mit leuchtenden Stockfotos.
Die Wahrheit dürfte aber eher sein: man glaubt einfach nicht mehr dran
dass Gasversorgung in 2035 noch ein lukratives Geschäftsfeld ist.
von Einhart P. (einhart)
Du meinst dass dir eine Wahl bleiben wird?
So? So wie die im Osten die Rohre verbaut haben fehlt denen jede
Zertifizierung um ihr "H2-Ready" zu bekommen.
Klar hat der eine Wahl:
"Frieren oder nicht frieren!"
von Lu (oszi45)
Ein Gastank ist auch eine Lösung?
Le X. schrieb:
>> gemacht:
>> mehr toleriert
> Vordenker.
Unser weltbester Wirtschaftsminister fabuliert schon deutlich länger
öffentlich davon, die Gasnetze zurückzubauen, weil die heilige
Wärmepumpe kein Gas brauche. Und die Wärmenetzplanung ist ein Gesetz aus
der Bundesebene. Lange bevor die MVV das als Feigenblatt verwendet um
sich die Investitionen in die Erhaltung der Gasleitungen zu sparen. Denn
wie sieht denn der Gasmarkt aktuell aus: Die meisten Kunden kaufen beim
billigsten Anbieter, das ist nicht der örtliche Versorger. Der wird mit
der Netzgebühr abgespeist und muss sich um den Erhalt der lokalen Röhren
kümmern. Der Ertrag bleibt wo anders hängen. Zumal hier der örtliche
Versorger tatsächlich bereits einige Anteile Biogas ins Netz einspeist.
Für die Erzeugung hat man die Bürger ja quasi zwangsverpflichtet ihren
Biomüll in Tonnen zu packen. 1440l "Entsorgung" werden pro Jahr so oder
so berechnet, egal ob man sie braucht.
Mit der Fernwärme gibt es das "Problem" nicht mehr, dass die
Infrastruktur quasi fremdgenutzt wird und der Betreiber der selben mit
"Peanuts" abgespeist wird. Da klingelt die Kasse...
Ich verfolge die Diskussionen sehr genervt, weil eine Wärmepumpe (bzw
das notwendige Außengerät) hier räumlich nicht sinnvoll umzusetzen ist.
Klar, kann ich mich auf die Ausnahmegenehmigungen berufen, die bei
mangelnden räumlichen Verhältnissen ein Außengerät auch direkt an der
Grundstücksgrenze zum Nachbarn erlauben, aber will ich dem das zumuten?
Eher nicht. Gas bleibt hier auf lange Sicht die praktikablere
Alternative. Zumal auch der Kostenvorsprung von Strom zum Gas auf
längere Sicht konstant bleiben wird, so dass effektiv unterm Strich ohne
eigene Solaranlage die Wärmepumpe kostenmäßig nicht billiger im Betrieb
ist als die Gasheizung.
von Lu (oszi45)
Bei Deiner künftigen Gesamtrechnung ist noch nicht das kaputte Dach und
die Wartung dabei. In 20 Jahren sind die Module Sondermüll und kosten
mehr Entsorgung als heute eine Rolle Dachpappe (15€).
von Bruno V. (bruno_v)
Wunsch vs. Wirklichkeit:
H2 kann in Erdgas ersetzen und ist (im Gegensatz zu Strom) billig
speicherbar in dessen Kavernen. Und selbst dezentrale Erzeugung ist mit
der Infrastruktur (das Gasnetz) möglich.
In Wirklichkeit wird es auf absehbare Zeit nur Demo-Anlagen geben, die
H2 für umweltfreundliche Busse oder Subventionen erzeugen. Strom->H2 ist
nur bei massivem Überschuss sinnvoll, also <<1000h im Jahr.
Höchstwahrscheinlich wird der Anteil der Fossilen in 10 oder 20 Jahren
einfach größer sein als geplant und Schuld sind <die anderen>.
Und falls nicht, dann nur über Wärmepumpen und ~10-20kWh Speicher
(Elektro/Wärme) pro 100m² Haushalt, um die Spitzen lokal zu glätten.
Und Fernwärme wird mit irgendeinem Hanf-Projekt in Timbuktu
reingewaschen.
Aktueller Gaspreis 11-12Cent/kWh ,ca. 20€ Grundpreis
WP Strom 25Cent/kWh Grundpreis 7,5€
 Die kWh Wärme koste per WP ca. 6,5 Cent/kWh
---> Die Wärmepumpe ist aktuell um ca. 5 Cent pro kWh im Vorteil!
von Michael B. (alter_mann)
> gemacht:
> mehr toleriert.
Noch ist das EnWG in Kraft, auch §18.
https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/__18.html
Auch Du kannst am kommenden Sonntag einen kleinen Beitrag leisten, daß
das so bleibt.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Die Entscheidung die Wärmeplanung auf die Kommunen abzuwälzen ist ja
auch eine Sauerrei. Das GEG fordert 65% Erneuerbare Energie für die
Heizung. Das ist momentan nur mit Holzverbrennung möglich.
Holzverbrennen im großen Stil ist natürlich auch nicht für alle machbar
und eigentlich auch eine ziemliche Sauerrei.
Also wurde die unmögliche Forderung aus dem GEG kurzum auf die Kommunen
abgewälzt, sollen die sich doch nen Kopf machen.
Mal nur zur Info was als EE zählt:
-Bioenergie
-Geothermie
-Wasserkraft
-Sonnenenergie
-Windenergie
Damit ist nicht mal der Anteil der Wärme welche eine Wärmepumpe aus der
Umwelt zieht erneuerbar. Dazu kommen noch so tolle Begriffe wie
"erneuerbarer Müll". Hier wird die Fernwärme aus verbrannten Hausmüll
gespeist, dabei wird noch so getan als ob das unglaublich öko, toll und
Klima ist...
von Thomas (kosmos)
Ich stelle mir gerade vor wie groß so ne Wärmepumpe sein muss um ein
Dorf zu versorgen und vor allem kann man so einen Wärmepumpe nicht mit
einer Ausgangstemp von 35°C betreiben.
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
Das ist ja der Sinn der Sache
Absorptionswärmepumpe!
https://de.wikipedia.org/wiki/Absorptionsw%C3%A4rmepumpe
Was auch möglich wäre: Geothermie + Absorptionswärmepumpe!
von Lu (oszi45)
Ja z.B. Staufen könnte auch bei Dir sein?
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebungsrisse_in_Staufen_im_Breisgau
> Klima ist...
Das Problem dabei:
Wenn man nur mehr den Müll in Müllheizwerken verbrennt, muss der über
einen Zeitraum von ca. 8 Monaten zwischengelagert werden. Ein Müllkessel
setz im Jahr 100000t Müll durch. Ein Müllzwischenlager müsste 2/3 davon
zwischenlagern, was an die 66000 Tonnen Müll wären und ein Lager von
100m x 100m x 10m erforderlich macht!
Darüber hinaus wären für die Wintermonate auch noch 3 Müllheizwerke mit
 a 10000t/mtl. Durchsatz nötig!
Typisch für euch Süd-West-Bongos!
Jeder kennt die Probleme mit dem Anhydrit, nur ihr Süd-West-Bongos baut
immer wieder den gleichen Mist!
von Michael (Gast)
Unser Fernwärmenetz hat eine Vorlauftemperatur von über 60°C und ist im
Winter damit an der Kotzgrenze noch alle 900 angeschlossenen Häuser
ausreichend zu versorgen.
Selbst die Rücklauftemperatur liegt noch über 35°C.
Diese ominöse WP mit geradezu fatastischen Vorlauftemperaturen müsste
also zwei Energiequellen.
1. Eine Wärmequelle die man 'hochpumpen' kann
2. Eine äußerst robuste Stromversorgung
Beides gut zu schaffen.
Man baut ein Gaskraftwerk, produziert damit Strom und betreibt die WP
mit Strom und Abwärme des Kraftwerks.
Das könnte man auch mit Wasserstoff betreiben, den man allerdings aus
Erdgas abspalten müsste, da das die einzige großtechnische Methode ist
halbwegs bezahlbaren Wasserstoff zu bekommen.
Oder man kürzt diese gigantischen Investitionen ab und heizt die Häuser
mit Gasheizungen.
Ohne extrem viel Fantasie und ausgeprägte Dyskalkulie kann man solche
Konzepte nicht ernsthaft aufstellen.
Es ist so nur möglich zum vierfachen Preis halb so viel zu heizen.
Die zweistufige WP kann auch "geteilt" realisiert werden. Teil 1 ist die
Kommunale Anlage, Teil 2 im jeweiligen Haus.
von Lu (oszi45)
Du bist trotzdem auf EINEN örtlichen Anbieter angewiesen,
der jeden hohen Preis nehmen kann.
von G. K. (zumsel)
> abdecken:
Also wie ein Mähdrescher.
von G. K. (zumsel)
Alle Dänen haben ausgeprägte Dyskalkulie?
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Daenemark-macht-den-Heiz-Hammer-vor-article24038112.html
https://www.efzn.de/fileadmin/Sites/EFZN/Images/Ereignisse/2015-11-NET08/Vortraege/NET2015_Langer.pdf
Das ist immer noch besser als beim Nachbarclan, weil dieser mit der
kalten Abluft nicht einverstanden ist, ins Messer zu laufen.
von Michael (Gast)
Nein, Du hast aber vielleicht nicht zu ende gedacht.
Die Dänen werden überwiegend über Fernwärme versorgt, meist aus Kraft
Wärmekopplung.
Das ist was völlig anderes als eine Wärmepumpe mit äußerst
überschaubarer Vorlauftemperatur.
In Dänemark leben gerade mal 5,9 Millionen Menschen.
Ein relativ schmaler Schlauch, von Meer umschlossen.
Perfekt für Windkraft.
Und das haben die dann konsequent verfolgt.
Also völlig andere Grundlagen, andere Bevölkerungsdichte, andere
Probleme die zu anderen Lösungen geführt haben.
BIP DE: 4.527.009 Mio (Platz 3)
BIP Dänemark: 407.092 Mio (Platz 36)
Das geht einem Kinderbuchautor / Trampolinspringer natürlich mal durch
die Lappen.
Deswegen werden in der freien Wirtschaft eben formale Ausbildungen
vorausgesetzt bevor man verantwortungsvolle Jobs machen darf.
In DE reicht es seine Fresse in jede Kamera zu halten die sich bietet,
um ein ganzes Land mit Unwissenheit zu ruinieren und noch dafür bejubelt
zu werden weil die Fans noch blöder sind als der Amtsinhaber.
Also ich wasche mir deutlich mehr als zwei mal Pro Tag die Hände und
spüle dabei und beim Duschen Dreck und Seife auch gründlich ab.
Insofern reichen mir 22l pro Tag definitiv nicht. Das dürfte eher Faktor
3-6 mehr sein.
Aber jeder so wie er das will.
Also EINEN Dänen haben wir hier in D-land, der kann nicht rechnen.
Deshalb schleimt der sich durch Deutschlands Küchen.
Michael schrieb:
> In Dänemark leben gerade mal 5,9 Millionen Menschen. ...
Wenn wir nur eine Bevoelkerungsdichte wie Schweden oder Norwegen
haetten, waere das Alles kein Problem.
Wie waere das schnell zu erreichen?
von Weingut P. (weinbauer)
Fernwärme ...
https://www.facebook.com/groups/jungesneustadt/posts/8063535067032100/
Zitat: Die "Wärmewende" kommt und es wird teuer!
Wer hätte das gedacht? 🤪
Fernwärme wird oft als zentraler Baustein der Wärmewende und
umweltfreundliche Alternative zu individuellen Heizsystemen gepriesen.
Die Stadtwerke Neustadt betreiben mehrere Wärmenetze, doch die Realität
für viele Verbraucher sieht anders aus.
Insbesondere im Weinbiet-Quartier im Osten Neustadts schlagen die hohen
Kosten für Fernwärme stark zu Buche.
Ein Beispiel: In einer 90-Quadratmeter-Wohnung belaufen sich die
Grundkosten für die Bereitstellung der Wärme auf etwa 1100 Euro
jährlich, ohne dass überhaupt geheizt wurde. Mit Heizkosten steigen die
Ausgaben schnell auf bis zu 2000 Euro pro Jahr, nach Rechnung eines
Anwohners sollte man bei vergleichbaren Fernwärmenetzen für solch eine
Wohnung nur auf Jahreskosten von 500 bis 800 Euro kommen.
Diese hohen Kosten sorgen für erheblichen Unmut bei den Bewohnern, die
in energieeffizienten Gebäuden wohnen und deutlich geringere Kosten
erwartet hatten.
Die Stadtwerke rechtfertigen die hohen Preise mit den enormen
Investitionen, die in die Infrastruktur des Wärmenetzes geflossen sind,
und erklären, dass eine Senkung der Preise aus wirtschaftlichen Gründen
nicht möglich sei. Viele Kunden suchen inzwischen rechtlichen Rat und
versuchen, sich gegen die ihrer Meinung nach ungerechtfertigten Kosten
zur Wehr zu setzen.
Ist nicht ganz so einfach, da Mehrfamilienhaus mit Gas-Etagenheizung.
Man muss das halbe Haus abreißen, um die Wärmeversorgung des Hauses auf
Fernwärme umzustellen. Dann liegt in der Straße bereits eine Menge
Infrastruktur (Stromversorgung, Wasser, Glasfaser, Abwasserkanäle usw.),
da legt man nicht mal eben Rohre für ein neues Wärmenetz.
Von den Kosten betrachtet soll das geplante Nahwärmenetz nur marginale
Vorteile gegenüber lokalen Wärmepumpen bringen. Wobei solche
Großprojekte am Ende meist ein vielfaches kosten, wie man jedes Jahr im
Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler nachlesen kann.
Zur Einspeisung von Wasserstoff: Ginge also im Prinzip, nur sind die
Mengen nicht verfügbar und die Kosten wären immens. Wobei letzteres
nicht relevant zu sein scheint, die Kosten müssen dann halt geschultert
werden.
Kann ich nicht nachvollziehen. Man fährt immer besser wenn man alles
selbst in der Hand hat.
Niemand ist so unabhängig beim Heizen wie mit einer Öl/Gas Heizung mit
großem und vollem Tank.
Keine unvorhergesehenen monatlichen Kosten oder Nachzahlungen.
Freie Anbieterwahl beim Brennstoff.
Zeitpunkt des Brennstoffkaufs frei wählbar.
Keine Fernabschaltung möglich.
Bei defekt kann man entweder sofort selbst Hand anlegen oder selbst den
Handwerker bestimmen.
Milchmädchenrechnung.
Wenn das gerät defekt ist wartest du gerne mal wochenlang auf
Ersatzteile oder es gibt gar keine Ersatzteile mehr und du brauchst
einen neuen Brenner oder eine neue Gastherme.
Been there, done that.
Dann hast du GAR NICHTS selbst in der Hand. Vor allem bei Gas!
Ja und?
Eine WP für 180qm frisst auch ca. 5000kWh z.Z. der Energiekrise kam man
auf ca. 2000€ Kosten!
> nach Rechnung eines
500 bis 800 € kommt man nur bei Wärmenetze die Wärme "Umsonst" abgeben.
Große Kraftwerke, die ihr Geld mit der Verstromung verdienten, konnten
sich sowas leisten!
Nur den Schwachsinn, den sich Beamte ausdenken, den kannst dann
bezahlen.
von G. K. (zumsel)
Deinen CO2-Müll wirst du bald nicht mehr für lau entsorgen können.
Sind ja bald Wahlen dann schauen wir mal.
Und keine Sorge, ich erzeuge CO2 nicht nur mit der Heizung sondern auch
mit dem Kaminofen.
> Milchmädchenrechnung.> Wenn das gerät defekt ist wartest du gerne mal wochenlang auf
Also für meine Öl Heizung bekommt man aktuell alle Ersatzteile ohne
Probleme, bis hin zu ganzen Brennern. Auch habe ich natürlich einiges
auf Lager.
ich auch.
Bei Gas mag es schwieriger sein. Aber bei Öl kann man so ziemlich alles
selber machen.
Und wie gesagt, Ersatzteile kann man SELBST besorgen. Natürlich hat man
da alles in der Hand.
Und wenn die Fernwärme kaputt geht, muss man hier evt. auch auf
Ersatzteile warten. Gleich doppelt, weil sowohl die Zentrale Erzeugung
als auch die Lokale Einheit kaputt gehen kann.
Und da sitzt man dann im kalten ohne jede info oder kontrolle. Ich finde
das nicht angenehmer.
von Michael (Gast)
Das stimmt so nicht ganz.
Meine Fernwärmeübergabestation läuft seit ca. 30J ohne Wartung.
Ich habe keinen Schorni im Haus, ich muss keinen Brennstoff kaufen, kein
Öltank, kein Gastank muss geprüft werden.
Das Heizungsgesetz und irgendwelche Quoten für Erneuerbare können mir
egal sein. Der Versorger betreibt BHKWs, hat einen Holzvergaser gebaut
und kauft Biogas + Wärme dazu.
Ich zahle dafür fast 16Cent pro kWh.
Aber eben nur das.
Kein plötzlicher Ausfall des Brenners beim ersten harten Frost, kein
hektisches Nachkaufen weil man sich beim Brennstoff verzockt hat.
Einfach, sauber und sogar Umweltfreundlich.
von Mi N. (msx)
Kläre diese Probleme besser mit Deinem Arzt.
Ich sehe (leider) nicht, daß eine eigene Solaranlage in Kombination mit
einer Wärmepumpe einen Vorteil bringen Würde. Den Solarstrom gibt es im
Sommer aber die Wärmepumpe braucht ihn im Winter :-(
Selber werde ich mir irgendwann eine WP in den Garten stellen, allein
schon deshalb, um den hiesigen Schornsteifeger loszuwerden, der auch an
Grüneritis leidet. Gleiche Krankheit wie bei den hiesigen Handwerkern
von Michael (Gast)
> Ersatzteile warten.
In vielen Jahren ist tatsächlich ab und an mal die FW ausgefallen.
Aber nie länger als ein paar Stunden.
Kann ich an einer Hand abzählen.
Die Übergabestationen sind derart einfach aufgebaut das da nix kaputt
geht.
Und wenn ist die binnen Tagen getauscht.
Öl oder Gasbrenner hingegen habe ich sehr häufig auf Störung erlebt und
dann hat man richtig Spaß wenn die Heizung so alt ist das es keine Teile
mehr gibt.
Da das dann Einzelprobleme sind ist da auch kein öffentlicher Druck
hinter.
Bei FW sind gleich viele betroffen und da greift die Störungsbehebung
herzhaft zu um das Problem zu lösen.
Ich kann wirklich nichts schlechtes über FW sagen, außer das die nicht
ganz billig ist.
In Summe aber wahrscheinlich nicht teurer als Öl/Gas.
Michael schrieb:
> kein hektisches Nachkaufen weil man sich beim Brennstoff verzockt hat.
Witzigerweise ist Heizöl im Januar Februar meist billiger (bzw. nicht
teurer) als im halben Jahr danach und davor. Ist halt ein Saisonartikel.
Bruno V. schrieb:
> (bzw. nicht teurer) als im halben Jahr danach und davor
also ganzjährig gleich?
von Le X. (lex_91)
Kommt halt drauf an welchen Vorteil du suchst.
Du wirst deinen WP-Strombedarf im Winter nie per PV komplett decken
können. Wenn das dein Anspruch ist dann hat diese Kombi für dich keinen
Vorteil, das stimmt.
Wenn dein Anspruch lediglich ist, im Sommer fast autark zu sein und im
Winter einen großen Teil deines Bedarfs decken zu können, dann hast du
sehr wohl Vorteile.
der Vorteil stellt sich ein, wenn man die WP als Klimaanlage sieht,
diese im Sommer das Haus kühlen kann.
Damit kann man sonst anfallenden "Überstrom" im Sommer gut verbrauchen
CO2-Müll?
CO2 definiert man ganz einfach als "Wertstoff" und bläst den im
Regenwald als Dünger ab!
> mit dem Kaminofen.
Kaminofen!!!!!!!!!!!!
Warte bis der Schornie die Lizenz zum Rausreißen bekommt.
Der rollt mit einem XXL Radladern an und reißt deinen
CO2-Höllen-Loch-Smoker samt Wand raus!
> ganz billig ist.
Glaube ich nicht, aber es ging mir ja vor allem darum Dinge selbst in
der Hand zu haben.
Natürlich impliziert das dass man sich selbst kümmern muss. Was genau
Sinn der Sache ist.
> auf Lager.
Deine Wohnhöhle dürfte aussehen wie bei einem XXL-Messie!
Prepper haben solche Probleme nicht!
Wie wärs mit einer Therapie?
> egal sein.
Auch du mein Sohn wirst die harte Knute grüner Tugend zu spüren
bekommen!
Das ist alles vom Teufel, dafür wird dich der grüne Erzengel
Sanktionenitis bestrafen.
Strafe muss sein!
> Aber eben nur das.
Bis das BHKW "puff" macht!
Du hast wohl auch zu oft "Wer hat Angst vorm schwarzen Mann" gespielt.
Hat anscheinend ein Trauma ausgelöst.
Hast du Dach noch und nöcher oder planst einen Solar-Schuppen/Carport
kannst einen Speicher füllen und dann deinen Stromverbrauch teil
substituieren.
> Grüneritis leidet.
Die Schornies sind jetzt total überzeugt von den Grünen. Der Posten als
Öko-blockwart sichert auf Jahrzehnte den Schornies ihr Dasein.
Das Handwerk ist vor allem wg. der Migrationspolitik der Grünen auf die
so gut zu sprechen.
Billige Leute sucht das Handwerk!
> sehr wohl Vorteile.
Ich halte es für irreführend zu behaupten man könne mit PV und WP im
Winter einen großen Teil des Bedarfs decken. Allein die wenigen
Sonnenstunden sprechen dagegen. Der Winkel kommt dann noch hinzu. Das
ganze kombiniert mit einem schlechten COP für diese Jahreszeit.
Und der Invest für PV und Speicher steht der potentiellen Einsparung
natürlich gegenüber.
von G. K. (zumsel)
> CO2-Müll?
Schau bloß nicht genauer hin, sonst könnte deine Ideologie beschädigt
werden:
https://www.deutschlandfunk.de/mehr-co2-weniger-vitamine-wie-der-klimawandel-die-100.html
von G. K. (zumsel)
von Lu (oszi45)
Unsere AKWs sind abgeschaltet, aber 10 Gaskraftwerke will Merz noch
bauen. Das ist zwar interessant, aber woher kommt dann das viele Gas
dafür?
von G. K. (zumsel)
Was du so vor dich hälts mag schön für dich sein, ich halte mich lieber
an Fakten:
https://energy-charts.info/charts/renewable_share/chart.htm?l=en&c=DE&interval=day&year=2024
https://energy-charts.info/charts/renewable_share/chart.htm?l=en&c=DE&interval=day&year=2023
BTW: Ich hatte das hier schon mehrfach hier in Threads gepostet an denen
du beteiligt warst. Stört so was deinen Glauben?
von G. K. (zumsel)
> dafür?
Und warum pfeift der Fritze dann nicht den Spahn zurück welcher gegen
diese Pläne opponiert?
von Mi N. (msx)
> sehr wohl Vorteile.
Hast Du eine plausible Berechnung zur Hand?
Die Autarkie im Sommer endet ganz schnell dann, wenn ich den Backofen
oder die Waschmaschine einschalte. Jetzt könnte man mit Stromspeichern
argumentieren, die aber außerhalb von 'Spielzeuganwendungen'
(Kühlschrank/Beleuchtung/standby-Versorgung) recht teuer sind.
Die Leistung von PV-Anlagen im Winter würde ich mit einem kleinen
zweistelligen Prozentteil ansetzen. Viel zu wenig, um damit eine
Wärmepumpe zum Start überreden zu können. Gerade, wenn es nachts kälter
als draußen ist, liegt der PV-Anteil bei 0%.
(In der Werbung liest sich das natürlich ganz anders.)
Richtige Vorteile gegenüber einer alleinigen Stromversorgung aus dem
öffentlichen Netz sehe ich nicht.
Hier geht es ja um kommunale Wärmeplanung. Dazu gab es in der Glotze mal
Beiträge, wo für viele Wohneinheiten (Neubausiedlung) ein riesiger
Wasserspeicher (Hügel mit Spielplatz für Kinder) im Sommer erwärmt und
im Winter 'verheizt' wurde: Nicht jeder für sich klein-klein, sondern
eine größere zentrale Anlage mit fachgerechtem Betrieb. Das würde mir
gefallen.
Mal sehen, was Fritz in der nächsten Woche so von sich gibt.
> werden:
Was sagt die Studie aus? Dass vermehrte Stärkebildung (C) nicht in
gleichem Maße Aminosäuren (N) erhöht und sich so der Anteil verschiebt?
von G. K. (zumsel)
> gefallen.
Tja, selbst Tiere arbeiten zusammen. Aber was Tiere begreifen muss ja
noch lange nicht für unsere Spezies hier gelten.
Hier ein Beispiel aus Finnland:
https://www.vantaanenergia.fi/en/district-heat/
von Mi N. (msx)
Noch eine Anmerkung zu Wasserstoff.
In der Nähe stehen seit ca. 1,5 Jahren neun nagelneue Windräder, die
sich noch nie gedreht haben. Den Grund dafür kenne ich nicht.
Bei Radtouren im Sommer über's Land sehe ich trotz guten (Gegen-)Windes,
Windräder die stillstehen.
Es würde mich freuen, wenn diese Stromerzeuger zur Elektrolyse genutzt
würden. Der Wirkungsgrad wäre mir wurscht, wichtig vielmehr, man nutzt
die vorhandene Hardware überhaupt.
von Michael (Gast)
Lässt man das Holt im Wald verrotten, erzeugt es ganz exakt genauso viel
CO2 im Idealfall und bei Luftabschluss sogar Methan, das 27mal schlimmer
ist als CO2.
Also ist die Verbrennung zuhause das Beste was man damit tun kann.
100% nachwachsender Rohstoff.
Mein FW Versorger kommt da nur auf 50%.
In grünen Takatukaland kann man 100% des Holzes zu Möbeln verarbeiten.
Also drehen die durch wenn sie daran denken das man feinstes Teakholz in
den Ofen haut.
In der schnödes Realität ist eine enorme Holzmenge für nichts zu
gebrauchen außer zum verfeuern oder verrotten.
Ich habe mir noch nie Feuerholz gekauft.
Ich bekomme alte Paletten und anderes Restholz das für die Besitzer nur
noch ein Entsorgungsproblem ist.
von Mi N. (msx)
Man kann die schönen bunten Bilder und die Geschichte dazu bewundern, es
aber nicht auf hiese Verhältnisse übertragen; genausowenig, wie die
Verhältnisse am Äquator.
Wir haben hier andere Strukturen und viele 'verengte' Denkweisen. So
bräuchte der Fritze keine Pfeife, sondern eine ganze Orgel ;-)
von Le X. (lex_91)
Ich habe hier teilweise 60% aufwärts an Eigenverbrauch im Winter (EFH
mit WP, 2 Kinder, kein E-Fahrzeug). Und andererseits, an manchen Tagen
gehts gegen 0%. Und nun?
Wie ich schon öfter schrieb, es interessiert das Jahresmittel.
Das ist im Prinzip eine reine Logikaufgabe:
1) Eine PV lohnt sich heute eigentlich immer, außer man erwischt einen
Solateur der einen abzockt. Selbst bei niedrigen Eigenverbrauch macht
die Anlage ab Jahr X Gewinn (wenn du das anders siehst, bitte hier
einhaken)
2) Je höher der Eigenverbrauchsanteil desto eher rechnet sich die
Anlage. Gehst du da noch mit?
3) Eine WP ist ein großer Verbraucher mit langen Aktiv-Zeiten. Das
Vorhandensein einer WP wird also den Eigenverbrauchsanteil definitiv
erhöhen
=> WP und PV ist schon eine gute Kombi. Das heißt aber nicht dass eine
WP nicht ohne PV auskommt oder eine PV nicht ohne WP rentabel wäre.
Aber die Kombination schafft halt nochmal ein paar Prozent mehr
Rentabilität.
von Michael H. (micha_22)
> dafür?
Nicht Merz. Habeck.
Ja richtig gelesen, ohne Gaskraftwerke schafft auch ein Habeck keine
Energiewende. Also um beim Thema zu bleiben: Gas wird in den nächsten
Jahren noch sehr wichtig bleiben.
> ist als CO2.
Nicht ganz, ein kleiner Teil bleibt lange als Humus gebunden, und
ansonsten  ist das Argument eben, dass das CO2 zumindest für einige
jahre bis Jahrzehnte erst mal gebunden ist.
Ansonsten stimme ich mit dir überein.
Ich habe ein Stückchen Wald. Der Klimawandel sorgte in den letzten 10-15
Jahren dafür, dass ich keinen einzigen gesunden Baum gefällt habe,
sondern nur absterbende Bäume oder solche die ein Sturm schon umgelegt
hatte.
Reichte für 4-6 SRM Holz für meinen Ofen und zusätzlich 4-8 SRM Hartholz
verkauft an Freunde und Bekannte.
> den Ofen haut.
In meinem Wald wächst kein Teak, nur Buche, Robinie, Eiche und Ahorn.
Und ich weiß dass mindestens 2 Personen bei mir Holz gekauft haben die
aktiv bei den Grünen sind. Insofern geht dein bescheuertes Politik
Bashing hier am Thema vorbei.
Solange es nicht lackiert ist oder mit Schadstoffen kontaminiert.
Oft genug gibt es Vollidioten, die auch solches Holz verheizen.
Wie (fast) immer wird hier wieder Klimaschutz und Umweltschutz
(Luftschadstoffe) durcheinandergeworfen. Die decken sich nicht
unbedingt.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Ein Wasserstoff-Fakt wurde bisher nicht im Thread benannt:
die volumetrische Energiedichte von Wasserstoff beträgt nur 1/3 der von
Methan.
Auch wenn man bestehende Gasnetze für H2 nutzen oder ertüchtigen kann,
lässt sich darüber dann nur noch 1/3 der Energie transportieren. Die
früheren Stadtgas-Rohre waren deutlich dicker als der aktuelle
Gasanschluss.
Auf der Ebene der Hausanschlüsse, im Verteilnetz, mag das funktionieren.
Hausanschlüsse sind i.d. Regel überdimensioniert. Neue, besser
ausgelegte  Heizungen haben niedrigere Leistungen, manche Gasverbraucher
fallen weg, wenn Wärmepumpen eingebaut werden.
Ich glaube aber nicht, dass das Gas-Fernleitungsnetz um den Faktor 3
überdimensioniert ist.
von Mi N. (msx)
Ich lese immer wieder die Argumente mit dem Mittelwert. Damit habe ich
ein Problem, denn die Maxima der Stromerzeugs- und Stromverbrauchskurven
liegen nicht übereinander.
> einhaken)
Die Knackpunkte bei der Kosten/Nutzen-Rechnung sind zum einen die
überzogenen Handwerkerpreise. Beispielsweise liegt mir eine Kalkulation
(aus dem familiären Umkreis) für eine Luft-Wasser-WP vor, bei der für
die Gerätschaften die Listenpreise des Herstellers angesetzt werden.
Sucht man im Netz nach handelsüblichen Preisen, sieht man Angebote, die
30 - 50 % niedriger sind. Auf Grund dieser Preisdifferenzen verdient der
Handwerker mehr an dem Zwischenhandel der Geräte als an der eigentlichen
Installation.
Negativ hinzu kommt dann noch die angebotene Gewährleistung nach VOB.
Wie ich das liebe!
Zum anderen werden Leistungsdaten und Laufzeiten geschönt gerechnet.
Vor einiger Zeit war in einer Zeitung ein Foto abgedruckt, wo ein
PV-Betreiber einige 10 KW auf einem Flachdach installiert hatte und mit
dem Besen die Module abkehrte, in der Hoffnung bei trüber Witterung
etwas Strom zu ergattern. Da es für ihn der 4. Winter mit zu schwachem
Ertrag war, war er 'leicht' frustriert.
An anderer Stelle hier im Forum beschreibt jemand, daß er sich selber
gute PV-Module besorgt hatte, um eine langfristige Nutzung
sicherzustellen. Durch Einzelüberwachung der Module stellte er nach
einigen Jahren fest, das > 20 % der Module schon einen Schaden hatten.
(Ich gebe dies aus meiner Erinnerung wider).
Was soll jetzt eine Berechnung bringen, die mir nach 10 - 20 Jahren eine
positive Kostenbilanz zeigt, aber die Hardware schon längst hätte
erneuert werden müssen?
Es muß sich im Leben nicht alles rechnen. Aber schöne Worte allein sind
nicht überzeugend.
von G. K. (zumsel)
Das muss diese berühmte Anekdotische Evidenz sein von der immer alle
reden.
von G. K. (zumsel)
Der Fritze hat ja schon angekündigt das alte GEG wieder in Kraft zu
setzen, dann werden ruckzuck ein paar alte Heizungen dran glauben
müssen.
von Mi N. (msx)
> reden.
Nein, das ist jetzt Deinerseits ein wenig zu platt.
Es gibt Leute, die lernen alles wortwörtlich auswendig, können es immer
so wiedergeben und haben es nie verstanden.
Mir geht es darum, aus Erlebtem und Erfahrenem zu abstrahieren und das
Ergebnis dauerhaft abzulegen. Stichwort: NI :-)
Ich heize nur mit unbehandelten alten Sommerreifen.
von G. K. (zumsel)
Das merkt man.
von G. K. (zumsel)
Mi N. schrieb:
> Stichwort: NI :-)
Was ist das?
von Heinrich K. (minrich)
Jedes Müllheizkraftwerk verheizt unsortierten Haus- und Gewerbemüll,
Altöl, Ölfilter, Abfälle, benutzte Kondome, Damenbinden, Hundekot in
Beuteln, Oma Paschulkes Inkontinenzwindeln, natürlich alles schön in
"Müllbeuteln" alias Plastiksäcken verpackt. Etwas besser vorsortiert:
Der Ersatzbrennstoff namens "Gelber Sack", weil nicht gut genug
getrennt.
Lebenslang tüchtigen Leistungsträgern empfiehlt Winfried Kretschmann den
Waschlappen statt der Dusche, ich empfehle, solche Politiker abzuwählen.
Heute habe ich bald 38kWh an PV erzielt. Damit kann man eine 4kW WP fast
8 Stunden betreiben.
> Installation.
Gewinnoptimierer!
Die Handwerker wissen, der Gewinn liegt nicht in der Arbeitszeit sondern
in der Material-Marge!
> Wie ich das liebe!
Echte Handwerker wissen, wie sie mit der Gewährleistung auch noch Profit
machen.
Jeder Müllheizkraftwerk stallt sicher, dass die Brenntemperatur so hoch
ist, dass viele Schadstoffe komplett verbrennen, zusätzlich hat es eine
ganze Menge an Abgasreinigung und Überwachung.
Aber dein sofortiges Triggern deutet darauf hin, dass du so einer sein
könntest, der ohne Sinn und Verstand jeden Dreck in seinen Ofen wirft.
Scheiß auf Umwelt, scheiß auf Nachbarn, Hauptsache wieder zwei Euro
gespart.
Vorsicht, bald beschimpfen sie dich "grün versifft".
> mit dem Kaminofen.
Am meisten CO2 verursachst Du dadurch, dass Du überhaupt geboren
wurdest. Das gilt eigentlich fuer alle Menschen in einer modernen
Zivilisation.
G. K. schrieb:
> Und warum pfeift der Fritze...
Weil dieser von der Dunkelflaute weiss. Da wird nur fuer wenige Stunden
Leistung benoetigt. D.h. dafuer wird die installierte Leistung erhoeht.
Das bedeutet nicht automatisch eine Gesamtmehrerzeugung von von MWh aus
Gas im Jahr.
von Hmmm (hmmm)
> natürlich alles schön in "Müllbeuteln" alias Plastiksäcken verpackt.
Üblicherweise LDPE, verbrennt rückstandsfrei zu CO2 und Wasser.
> Installation.
> Wie ich das liebe!
Für den Grossteil der Auftraggeber/Eigentümer hat sich die Installation
von Dingen wie PV oder WP bisher gelohnt.
Trotz der fiesen Abzocke der Handwerksbetriebe...
Bei Deinen Verwandten müsste es sich noch einiges mehr lohnen, da Du ja
die ganzen fiesen Tricks kennst und ihnen beratend und helfend zur Seite
stehen kannst.
Beitrag #7831844 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Michael L. (nanu)
Angebot ist Angebot und kein Vertrag, also verhandelbar. Warum sollte
der Handwerker auch einen niedrigen Preis ansetzen. Schließlich ist er
auch Geschäftsmann und es ist auch kein Angebot auf eine Ausschreibung,
wo man im direkten Wettbewerb mit anderen Anbietern steht.
Üblicherweise holt man sich mehrere Angebote ein und versucht, die
runterzuhandeln. Mir ist durchaus bewußt, daß Handeln bei vielen hier im
Forum Ausschlag erzeugt, aber so läuft das Geschäft nun mal.
Soso.
Also, ich habe noch nie gekehrt..
..und hatte in mindestens 2 der letzten 4 Winter mehr Ertrag als
erwartet.
Zur Ertragsabschätzung vor Anlagenbau gehört aber natürlich Betrachtung
der Lage (Höhe/Sonne, Tal/Nebel), der Anzahl der Sonnentage/Witterung zu
verschiedenen Jahreszeiten über mehrere Jahre.
Ach du meine Güte. Ich habe noch nie irgendwelche Module vermessen. Ich
schaue mir die Abrechnung vom Stromabnehmer an und bin auch nach 17
Jahren sehr zufrieden.
> nicht überzeugend.
Wenn die Anlage in den nächsten 2 Jahren nicht vom Dach fällt und dann
20 ist, wird sie Cash ihre Kosten + eine Rendite eingespielt haben, die
man mit einer einigermaßen sicheren Geldanlage so nie bekommen hätte.
Selbst, wenn die morgen hinüber sein sollte, hat es sich immer noch satt
gerechnet. Und dazu kommt dann halt noch, was auf dem Dach steht. Mal
schauen, was man dann mit dem Strom macht.
Aber ja, hätte man die Kohle in den Bitcoin gesteckt. Und ja, auch
damals hat es genügend Bedenkenträger, vor allem in der Verwandschaft,
gegeben.
Michael L. schrieb:
> Mal
Kommt auf den Zähler an der verbaut worden ist!
von Michael (Gast)
Da geht ich nicht unbedingt mit.
Wenn man den höheren Eigenanteil durch einen Akku erkauft, steigt mit
dem Eigenanteil überproportional der Akku Preis.
Zudem ist der WR teurer und man bekommt weniger Einspeisevergütung.
Ich habe mir das mal vor vielleicht 2J ausrechnen lassen.
Ich kam mit Akku schnell an den Punkt an dem der Break Even hinter der
prognostizierten Akku Lebensdauer lag.
Es hätte sich also nie gerechnet.
> Michael L. schrieb:
>> Mal
Klar, wenn man noch mehrere uralte Ferrariszähler wie bei Dir hat, wirds
natürlich schwierig.
Ferrariszähler sind meist noch ohne Rücklaufsperre. Da entfällt der
teure Akku.
von G. K. (zumsel)
> Gas im Jahr.
Bitte zitiere mich nicht sinnentstellend.
> teure Akku.
Da  Cha-woma M. angeblich drei mehrere grössere PV-Anlagen auf seinem
angeblichen Dach betreibt, ist es bei ihm wohl nicht mehr der Fall.
Allerdings suchte er auch hier kürzlich nach Möglichkeiten, den
geplanten Zählerwechsel seines Netzbetreibers auf Digitalzähler zu
verhindern..
Aber kommen immer wieder komische Geschichten, die eine gewisse
Verwandschaft zur Familie Grimm vermuten lassen.
Die Akkus sind aber jetzt echt billig geworden!
World’s Dumbest Energy Policy
After giving up nuclear power, Germany now wants to abandon coal.
https://www.wsj.com/articles/worlds-dumbest-energy-policy-11548807424
Von was für Sinn redest du eigentlich?
Handwerksbetriebe betreiben eine fiese Abzocke!
Das alles grundanständige Menschen!
Ich hab nur eine PV-Anlage mit 5,75 kW auf dem Dach!
> verhindern..
Ich verhindere nichts!
Mich hat nur gewundert, warum die nicht den ältesten Zähler wechseln
wollten!
von Karsten B. (kastenhq2010)
Das stimmt nicht. Es steht explizit im Gesetzestext, dass eine
Wärmepumpe die 65%-Regel erfüllt.
Das kommt sehr stark auf die Gegebenheiten vor Ort an, aber zum Beispiel
meine Panels haben heute und die vergangenen beiden Tage jeweils etwa
2-2.5kWh/Tag erzeugt (die Effizienz scheint bei den niedrigen
Temperaturen deutlich besser als im Hochsommer zu sein). 8 bis 10 Panels
passen sicher bei jedem Haus aufs Dach, womit man 30kWh oder mehr Wärme
in sein Haus bekommt. Das entspricht etwa der Wärmemenge, die meine
Hütte an einem normalen Wintertag an die Umgebung abgibt. Klar, nicht
jeden Tag scheint die Sonne, aber so Pi mal Daumen 20-30% sollte eine
kleine PV-Anlage die Heizkosten senken können.
Was deutlich macht, wie sehr diese Gesetz die Realität ignoriert und auf
"ich will aber" setzt.
Daher ging der schwarze Peter ja auch in Form der Wärmeplanung an die
Kommunen.
Ok, heute also eine einzige mit 5,75 kWp.
Aber das mit den drei Zählern ist für heute noch richtig?
>> verhindern..
Kannst Du ja auch nicht, wie Dir hier umfassend erklärt wurde.
Auch was passiert, wenn Du den Zugang längerfristig verweigerst, weil Du
Dich erst von Deiner heutigen, angeblichen Megaverwunderung natürlich
erst einmal über Monate erholen musst.
> wollten!
Wenn Du einen für die Wohnung, einen für die PV und einen für nix hast,
könnte man versuchen, daraus etwas abzuleiten.
Könnte für Dich allerdings zu hoch sein.
von Lu (oszi45)
Das schrieb ich schon weiter oben. Die optimistischen Berechnungen in
einigen Hochglanzprospekten werden selten erreicht. Nicht jeder lebt auf
der *Sonnenseite!* Mein Haus wird z.B. durch Bäume und Nachbarn
verschattet. Wo soll ich da einen unheimlichen Ertrag ernten, um Akkus
mit dem Tagesbedarf aufzuladen?
Der ist für die WP + 3 Wallboxen, die mir der Altmaier gefördert hat
(2700€).
Aber eigentlich sind die Zeiten von NT/HT schon lange vorbei!
Dafür sollte dann der Zähler für die dynamischen Stromtarife hinkommen.
Nur hatte ich zu wenig Verbrauch.
Genau, sowas hatte ich auch vermutet. Nur habe ich bisher keinen Reim
gefunden darauf!
Räum die Bäume und deinen Nachbarn weg!
Das ist eine gute Frage. Fuer den Bezug haette auch der erste Buchstabe
von dessen Post gereicht. ;)
von Thomas U. (charley10)
> verbaut waren.
Das war auch der Plan eines Mitgliedes des Graichen-Clans, das
bestehende Rohrnetz 'rückzubauen', also zu ZERSTÖREN!
Kam allerdings nicht richtig an, weil der Pobel eben strunzdumm ist.
von G. K. (zumsel)
Offensichtlich kann der Pöbel rechnen weil er erkennt das die
Betriebskosten bei der Umlage auf weniger Teilnehmer die Gasnetze aus
dem Markt verdrängen werden.
Weil die Rohre dafür nicht zertifiziert sind und so ein Gasnetz oft über
100 Jahre gewachsen ist. Ein ertüchtigen der Rohrnetze aufgrund der
fehlenden Dokumentation "ordentlich" nicht möglich ist. Weil halt in so
einen "Stadtwerk" F&F das sagen hat. Da geht`s dann halt dann auch auch
zu wie bei F&F.
>> verbaut waren.
Welche Spezifikation hatte Stadtgas den?
Was ist der Unterschied zwischen Erdgas und Stadtgas?
Stadtgas bestand aus einem Gemisch verschiedener Gase, die genaue
Zusammensetzung unterschied sich je nach Gaswerk, Herstellungsverfahren,
verwendeter Kohle und Art der Gaswäsche. Im Unterschied zu Erdgas war
das führte auf Kohlevergasung basierende Stadtgas giftig: das Einatmen
führte zur Kohlenmonoxid-Vergiftung.
JaJa, "da müssen mal schauen"!!!!!!
JoJo,   da wird mal wieder was gemacht mit "Wärmepumpe und Fernwärme"
und sonst noch was!
Die wollten nix Rückbauen. Das sind alles Bürokraten, die bauen nix auf,
die bauen nix ab, die verwalten den Stillstand und optimieren ihre
"work-life-balance".
JaJa, die anderen sind strunzdumm, solang "tommy" der aller klügste ist.
Wer andere als strunzdumm bezeichnet, ist wohl eher von der nicht so
"gebildeten" Menschheit!
von G. K. (zumsel)
Ein klares Feindbild gibt dem Tag Struktur.
von Mi N. (msx)
G. K. schrieb:
>> Stichwort: NI :-)
> Was ist das?
Natürliche Intelligenz; kennt kaum noch einer.
> Ja, noch!
> hat.
Das Recht dazu besteht schon seeehr lange!
>> Pelletsheizung.
Das war hier kurz nach der 'Wende' auch angedacht. Damals hatte eine
Truppe gut vernetzter Erzkommunisten urplötzlich die Marktwirtschaft für
sich entdeckt. Es wurde im Stadtrat eine Verordnung beschlossen, dass
nach der Gründung einer Gesellschaft zur Fernwärmeversorgung
AnschlussPFLICHT bestehen sollte mit der Auflage, alle bestehenden
Wärmequellen in den Gebäuden zu demontieren.
Zu dieser Zeit wurde diese recht übergriffige Maßnahme noch gerichtlich
verboten. Heute?
Der flugs errichtete Schornstein wurde noch mehrere Jahre als
Mobilfunkmast genutzt und erst vor einiger Zeit gesprengt.
Ja!
>> dafür?
> Nicht Merz. Habeck.
Das soll aber nicht direkt beim Konsumenten ankommen, sondern erst
kostenträchtig 'veredelt' werden!
Der Gaspreis wird den Weg gehen, den der Strompreis gegangen ist.
Neben den echten Kosten der Erzeugung und Verteilung wird hier wieder
der Preis mit zig Umlagen "belegt" bis zu einem Punkt wo der
Leidensdruck der Kunden diese in die Fänge der Fern/Nahwärme treibt oder
sie auf eine Wärmepumpe umsatteln!
Deshalb wird auch nicht mehr soo viel Wert auf direkte Verbote gelegt.
Die Variante über obskure Verteuerungen spült vorher noch ausreichend
Finanzen in die, weshalb auch immer, leeren Kassen.
Fritze wird daran garantiert nix ändern, da bewährt und einträglich!
Die Privaten werden einfach die Zeche Zahlen die die Industrie nicht
mehr zahlen will
Welt online:
Strom ist mittlerweile bis zu fünfmal, Gas gar bis zu siebenmal teurer
als an konkurrierenden Standorten anderer Länder“, heißt es vom
Leverkusener Chemiekonzern Covestro. Mitbewerber Lanxess urteilt: „Die
Kombination von sehr hohen Energiekosten, Bürokratie und steuerlicher
Belastung macht die wirtschaftliche Produktion in Deutschland nahezu
unmöglich.“
Die Konzerne drohen mit Abwanderung und die Politik wird den Strom und
Gaspreis subventionieren.
Die Privaten werden beim Niederdruckverteilnetz (Gas) wie es beim
Niederspannungsnetz(Strom) schon üblich ist die industriellen Abnehmer
subventionieren!
> mehr zahlen will
Richtig. Deshalb bin ich auch total gegen "Industriestrompreise" oder
ähnliche Subventionen.
Weil d.h. die Industrie sieht vom hohen Strompreis nichts, Bürgis kann
der Strompreis auch egal sein. Also blutet nur mal wieder die
Mittelschicht. Wenn dann sollen die hohen Strompreise wenigstens schnell
den Untergang herbeiführen. Dann kann es schnell wieder besser werden.
von Michael (Gast)
Gerade mal geschaut:
PV Anlagen Set 10KW ohne Akku: 2500€
Mit Akku: 5500€
Ich halte das für keinesfalls selbstverständlich das sich ein Akku
lohnt, wenn man Anschaffungskosten + Einspeisevergütung +
Kapitalbereitstellung mal seriös einbezieht.
Ich würde mir eher eine doppelt so große PV ohne Akku installieren fürs
gleiche Geld und schauen das ich meinen verschiebbaren Verbrauch in die
Ertragsstarke Zeit lege.
Ich vermute stark das ich dank Einspeisevergütung dann letztlich besser
liege.
Ähh, mal kurz Berlin April 1945 durchspielen?
Bin nicht sicher ob die Strompreise zu Flächenbombardements führen.
eben, denn Stadtgasrohre sind leichter dicht zu halten als
Wasserstoffrohre.
> Wasserstoffrohre.
Darum ist es sinnvoll und notwendig Wasserstoff zu EKohlenstoffen weiter
zu verarbeiten.
> zu verarbeiten.
da fehlt aber noch was
Die Staedte sind aber finanziell so klamm, dass der Umweltschutz und die
Konzepterstellung hinten runter fallen. Gemaess
Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2012 gehen die Ausgaben zum
Existenzminimum vor. Alles andere hat hinten anzustehen.
> zu verarbeiten.
Sinnvoll: in bestimmten Szenarien schon
Notwendig: Hellseher, die Zukunft wird zeigen ob du genauso hellsichtig
bist wie Wilhelm der 2.: "Ich glaube an das Pferd, das Automobil ist
eine vorübergehende Erscheinung".
Ist schon witzig, diejenigen die am meisten rückwärts gewandt sind
glauben immer die Zukunft am besten zu kennen
... und scheitern in den meisten Fällen grandios.
Udo S. schrieb:
> "Ich glaube an das Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende
> Erscheinung"
Der war weit seiner Zeit nur noch mehr voraus.
"Das EAuto ist nur der Übergang zu keinem Auto."
Vielleicht aber zu sozialen Flächenbränden?
Diese Schwelle ist doch sicher nach Gusto anpassbar?!
Nö, manche Idioten wollen nur so lange am Verbrenner festhalten, bis das
Öl endgültig alle ist, oder die Erde unbewohnbar. DANN gibt es wirklich
keine Autos mehr.
Danke für die Steilvorlage.
Udo S. schrieb:
> bis das
Wann ca. wird das sein? Erzähl doch mal!
Du hast das oder vergessen, kann schon passieren.
Und irgendwann ist es alle, und was passiert wenn es auch nur scheinbar
knapper wird als der Bedarf besteht, haben alle gesehen und jeder mit
etwas Resthirn im Kopf sollte da mal drüber nachdenken.
Wie war das mit den Energiepreisen nach dem Kriegsbeginn?
Cyblord -. schrieb:
> Udo S. schrieb:
>> bis das
Das ist seit 50 Jahren in 30 Jahren.
Oder so ähnlich.
von G. K. (zumsel)
Cyblord -. schrieb:
> Udo S. schrieb:
>> bis das
Oh, ein Mitglied der Sekte die an unbegrenztes Wachstum glaubt.
Udo S. schrieb:
> Und irgendwann ist es alle^
ja irgendwann. Aber wann? Weißt du das etwa nicht?
Also Behauptung -> Nachfrage -> Beleidung statt Antwort.
von Der Freundliche Gast X. (Firma: mc.net) (friendly_offtopic)
Zum Thema Fernwärme (diesem alten sozialistischen Konstrukt):
https://x.com/RAin_Meusel/status/1892203750640480685
Der Club of Rome Schwachsinn wurde durch die Realität nun schon zigfach
widerlegt, aber ja Apokalyptiker sterben nicht aus.
> Oder so ähnlich.
Das letzte konkrete Datum das ich gehört habe, war natürlich das Jahr
2000. Danach wurde man mit konkreten Daten vorsichtiger.
Nach dem jetzt auch der Hitze-Februar mit über 30 Grad wohl nicht
stattfinden wird (es sind noch 10 Tage wir drücken die Daumen) muss ich
langsam mal solche Prognosen in Frage stellen.
> stattfinden wird
Wieso??? 😆😆😆😆
Schon am Sonntag werden einige Hitzköpfe vor Wut platzen.
Bei aller berechtigten Kritik zur Fernwärme, aber die in dem Schreiben
erwähnte Preissteigerung hattest du doch auch bei Gas und Öl.
von G. K. (zumsel)
Was anderes als Behauptungen hast du nicht auf Lager?
von G. K. (zumsel)
Manche schieben ihre Euronen halt lieber für Energieimporte ins Ausland.
Es ist auch ungewöhnlich und widersprüchlich das die AFD derart
unpatriotisches Verhalten will, versteht das jemand?
Wäre schön zu wissen wie groß (qm) und wie viele Sääle (Miteigentümer)
ihr seid. Denn so kann man ja nicht abschätzen, ob teuer oder günstig
bzw.Überhöht!
> O.K. und du bist eine Mitglied einer Sekte  die an Degrowth glaubt?
Ja der "Club of Rome" hat den Krampf von "Grenzen des Wachstum" und
"Peak-Oil" und sonstiges "wissenschaftliches" "Hühnerknochen Orakel
Ähnlichen" in die Welt gesetzt. Man hat ja schon den Überblick verloren.
https://clubofrome.de/
Naja, da kann man aber auch durch den Einkauf der Wärme (Öl) schon
selber es steuern.
Aktuell liegt der Liter Heizöl bei knapp 1€. ---> 1kWh Wärme kostet so
an die 10 Cent!
