Switch ON Schaltung mit NPN Transistor
OP #7831090
Hallo zusammen
Ich bin mir gerade eine kleine Schaltung am zusammenbasteln und möchte etwas mit einem ESP32-S3 realisieren. Das ganze soll mit einer kleinen Batterie und einem Buck Boost Converter Funktionieren.
Jetzt meine Frage, funktioniert diese Schaltung (siehe Bild) so wie ich das möchte?
Sie sollte sobald man den Taster Drückt das Enable des Converters Einschalten um die Stromzufuhr an das ESP32 zu gewährleisten, jedoch bin ich mir nicht sicher ob der uC genug schnell bootet um von alleine den EN PIN high zu halten, deswegen die Schaltung mit den NPN Transistoren. Sobald die Schaltung einmal läuft kann man sie nicht mehr Ausschalten bis der Transistor Q3 ein High Pegel erhält, somit das Enable auf GND zieht und den Converter ausschaltet, stimmt das so?
Vielen lieben dank wer überhaupt schon durchgehalten hat bis hier zu lesen und Danke bereits für die Hilfe!
LG Jannik
