Digitales Potentiometer hier sinnvoll?
OP (Firma: Laboratorium_S1) #7831211
ich möchte ein Ladegerät bauen, welches mir verschiedene Lithium-Ionen-Akkus laden kann. Daher soll der Strom im CC-Modus und die Spannung im CV-Modus auf einen für den Akku bestimmten Wert mittels eines Mikrocontrollers (z.B. Arduino) festgelegt werden.
Ich fand bisher dies: https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/two-step-lithium-battery-charger-circuit-with-cc-cv-mode
Dieses Ladegerät sieht vielversprechend aus. Jedoch sind die Spannung und der Strom durch Widerstände festzulegen. Die Widerstände sind allerdings, einmal eingebaut, nicht mehr an weitere Akkus anpassbar.
Daher die Frage: Kann ich digitale Potentiometer nutzen? Macht es Sinn, oder entstehen zu große Verlustströme? Lassen sich die Widerstände passend Regeln?
Mögliches Poti: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21978c.pdf
Vielen Dank für alle Antworten. Mit besten Grüßen
Ernst
OP (Firma: Laboratorium_S1) #7831223
Hannes J. schrieb:
R1 1.5R 1W
So, und jetzt schau mal ganz genau in das Datenblatt und überlege dir in wie vielen Aspekten das digitale Potentiometer nicht passen könnte.
Das gleiche Spiel noch mal für R2 und R3. Na, was könnte da das Problem sein?
Klar, die Leistungsbelastbarkeit ist hier das Problem. Auch die Größe, weshalb ich das Platinenlayout anpassen müsste.
Ich würde mir allerdings digitale Potis suchen, die die verwendeten Leistungen abkönnten.
Würde das Prinzip des digitalen Potentiometers allerdings funktionieren?
#7831242
Die Schaltung funktioniert super, hab ich schon vor 20 Jahren gebaut - allerdings ohne den Arduino… Und so flexibel in Bezug auf den maximalen Ladestrom ist das eh nicht.
Und es gibt eine Reihe von „Modifikationen“ diverser Step-Downs, wo die Potis für CC bzw. CV digital ersetzt wurden - mit deutlich mehr Luft nach oben.
#7831243
Mach das mal. Such mal nach einem elektronischen Poti mit 1.5Ω (meinetwegen auch 10Ω) Endwiderstand. Oder 1W Belastbarkeit.
Ernst H. schrieb:
Was wären denn Möglichkeiten, die funktionieren würden?
Andere. Die gezeigte "Schaltung" jedenfalls schon mal nicht. Lader für Li-Ionen Akkupacks gibt es im Modellbau-Sektor. Auch DIY.
#7831254
Dass die Daten der erhältlichen Potis ziemlich disjunkt zu dem einzusetzenden Widerstand sind, wurde ja schon hinreichend erwähnt.
Der Spannungsbereich, in dem die digitalen Potns einsetzbar sind, tut ein übriges - aber das steht doch schon alles im von Dir verlinkten Datenblatt drin.
Du willst die Widerstände stellen, nicht regeln. Andere Liga.
Für den Einsatzzweck würde es IMHO ausreichen, z.B. 6 Festwiderstände mit Relais zuzuschalten, das würde 64 verschiedene Werte ergeben. Dann passt das auch mit der Leistung und es ist potentialfrei.
(re)
#7831260
Wenn du ein Ladegerät bauen willst, dann baue eines das passt und versuche nicht ein völlig unbrauchbares zu modifizieren.
Ansonsten kann man Lipo Ladegerät mit frei einstellbarem Strom an jeder Ecke kaufen.
#7831275
Nein. Die ganze Schaltung ist Unsinn. Von Laien für Laien. So ist kein kommerzielles Ladegerät gebaut.
Einzelzellen lädt man ja nur bis 4.2V aber mehrere in Reihe kann ja ganz schön viel werden, wie weit soll es denn gehen, 10 Zellen, 42V ?
Wenn mehrere in Reihe sind muss es entweder ein Batteriepack mit BMS battery management system sein, oder man muss jede Zelle einzeln messen, mit einem Balancerkabel wie bei Modellbauladern. Welche Akkuart gedenkst du zu laden ?
Wenn man hohe Spannung und niedrige Spannung bei hohem Strom haben will, sind Linearregler wie LM317 unsinnig, um 1 Akku zu laden verballerst du die Leistung von 9 anderen in Wärme. Man nutzt Schaltregler. Bei so gutmütigen Lasten wie Akkus kann man einen einfachen Schaltregler direkt vom Controller per PWM steuern lassen, man braucht nur einen Schslttransidtor (MOSFET), z.B. P-Kanel, Spule und Freilaufdiode. Der Mikrocontroller misst sowieso den Strom und die Spannung.
Apropos Spannungsmessung: Die Spannung am Ladeschluss muss bei 1 Zelle sehr genau eingehalten werden, 0.5%, die Referenzspannung im uC ist aber um +/-10% daneben. Ein TL431B liefert eine 0.5% Spannung die man als Referenz verwenden kann. Beim Strom kommt es nicht so genau drauf an, die höchste Anforderung dort stellt die Ladungsmessung z.B. 1295mAh dar, wie genau die also sein soll.
Die Schaltung ist also viel einfacher, hier das Prinzip (ohne Bedien/Anzeigeteil):
+24V--+--------------------+---+
      |  +----+            R   |S
      +--|7805|----+       +--|I PMOSFET
         +----+    |       R   |
            |   |  PWM|-R-|<   +-Spule-+
            |   | uC  |    |E  |       |
            |   |   A1|----(---(--+-R1-+ +
            |   |     |    |   |  |   Akku
            |   |   A0|----(---(--(----+ -
            |   +-----+    |  _|_ |    |
            |      |       |  /_\ R2 Rshunt
GND---------+------+-------+---+--+----+
aber die Software ist trickreicher, sie bestimmt die PWM mit der der MOSFET den Strom zum Alku durchschaltet je nach gemessenem Strom A0 und gemessener Akkuspannung A1, dabei muss sie bei eingeschaltetem MOSFET den Spannungsabfall an Rshunt vom Spannungsmesswert abziehen um in dieser Schaltung richtig zu messen.
Je nach dem wie schnell du diese Regelung hinbekommst, 10kHz oder 100kHz, ergibt sich die benötigte Induktivität der Spule.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7831321
Schon vor dem Klick auf den Link wusste ich die Antwort: Nein!
Ein offensichtliches Erstlingswerk eines Arduinisten.
Aha, der Konjunktiv: wenn es denn sowas überhaupt gäbe.
Wie wäre es, wenn du dir mal anschaust, wie andere sowas machen. CV/CC Netzteile und Schaltpläne dazu gibts ja an jeder Ecke.
#7831333
Ich kann mich nur anschließen Schaltung und die geplante modifikation sind unterirdisch.
  1. Lithiumakkus nur mit Ladegeräten laden, welche Zellbalancing unterstützen, oder die mit dem BMS kommunizieren und dann zum Balancing den Ladestrom reduzieren. NICHT mit CC/CV laden und auf die Überspannungs-Notabschaltung eines BMS verlassen.
  2. CC/CV es sollten immer beide Regelschleifen gleichzeitig laufen, z.b. durch reihenschaltung der regel-ICs. Eine umschaltung ist unnötig und gefährlich, da im fehlerfall unbegrenzter überstrom oder unbegrenzte überladung auftritt. Schau dir hierzu den Schaltplan eines beliebigen Labornetzteils an.
Schau dir mal die Schaltpläne der alten AVR-Basierten Balancing-Modellbaulader an. IMAX B6 z.b., diese sind ein guter Startpunkt.
#7831392
Definiere "verschiedene" in elektrischen Werten.
Ist machbar, ich könnte das.
Ich fand bisher dies: https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/two-step-lithium-battery-charger-circuit-with-cc-cv-mode Dieses Ladegerät sieht vielversprechend aus.
Das sieht komplett idiotisch aus. Wenn schon mit LM317, würde ich Strombegrenzung und Spannungsregler in Reihe schalten.
Kommt auf die Schaltung und deren Potentiale an, also Ja, Nein oder vielleicht.
Für eine Einzelzelle 4,2V könnte ich mir tatsächlich vorstellen, den 1k-Widerstand an einem TP4056 per Digitalpoti abzubilden.
So ist das. Deine Shifttaste setzt aus oder ist schwergängig!
Es ist und bleibt sinnlos, solange die benötigten Werte für Strom und Spannung nicht bekannt sind.
#7831600
Michael B. schrieb:
Spitzenvorschlag, führt dann zu so was
Bei den Ergebnissen geht es nicht darum etwas 1:1 nachzubauen, aber es kann als Vorlage helfen wie andere eine Spannung oder Strom digital steuern. Dann ist es auch egal welche Spannung oder Strom die gefundenen Schaltungen liefern. Das Prinzip ist aber das gleiche.
Es sollte also ein Tipp zur Selbsthilfe sein und nicht zum blinden nachbauen.
#7831647
Rahul D. schrieb:
Mit einer (zusätzlichen) Diode am Ausgang ist das Netzteil doch geschützt.
Und die Spannung liegt um bis zu 1V daneben, supi fur LiIon die schon 0.05V übel nehmen...
Wie verhalten sich denn Netzteile, die mit einem (dickeren) Kondensator belastet werden im Ausschaltmoment?
Ihre Ausgangsspannung sinkt so langsam wie eben dieser Kondensator entladen wird, schliesslich wird auch der interne Siebelko nicht schneller entladen.
#7831657
Warum war mir nur klar, dass (von dir) so ein Kommentar kommt? Dafür gibt es (bei richtigen Netzteilen) auch Sense-Eingänge. Oder man musst die Spannung direkt an der Batterie. Mehrzellige LiIon-Akkus brauchen eh ein BMS zum Balancen der einzelnen Zellen.
Michael B. schrieb:
Bloss sind die zu ungenau, um 1 Zelle (ohne Schutzschaltung) genau auf 4.20V aufzuladen.
Die Ladeschlussspannung kann man auch wunderbar selber - wie in der anfangs geposteten Schaltung - messen. Z.B. mit einem INA219.
Been there, done it.
#7831695
Weil du (schon vorher) wusstest dass dein Vorschlag Stuss ist ?
Das hast du natürlich in deinem so einfach erscheinenden Beitrag 'vergessen'.
Klar. Die mit den Power-Ausgängen über Widerstände verbunden sind, damit sense auch funktioniert wenn man sense offen lässt, und dieser Widerstand überbrückt die Diode rückwärts. Es ist einfach alles Stuss, was du schreibst.
OP (Firma: Laboratorium_S1) #7831728
Ich hatte ursprünglich vor, Akkus, die sich hinsichtlich ihrer Ausgangsspannung unterscheiden, zu laden. Ein paar genauere Blicke in die jeweiligen Datenblätter zeigten aber, dass sich die Ladespannungen mit je 4.2V gleichen. Mea culpa. Genaueres Lesen hilft :/
Einer der Akkus: https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001431335DS01/datenblatt-1431335-samsung-nr18650-25r-spezial-akku-18650-hochstromfaehig-hochtemperaturfaehig-flat-top-li-ion-36-v-2500-mah.pdf
Demzufolge brauche ich „lediglich“ variabel regelbare Ladeströme. Auf den µC will ich eher ungern verzichten, da er anhand der Messergebnisse für Strom und Spannung die Lademodi wechseln kann. Darüber hinaus startet bzw. beendeter den Ladevorgang, ohne, dass ich physisch Knöpfe drücken muss. So kann ich beispielsweise eine Temperatur- oder Zeitsteuerung (es wird nur zu bestimmten Uhrzeiten geladen) realisieren.
Ok. Ich nehme hiermit offiziell Abstand von der Idee, die Schaltung 1:1 nachzubauen.
Es bleibt (s.o.) somit bei Einzelzellen.
Siehe Link oben.
Ist es für den Akku ungefährlich, wenn er mit PWM-Signalen geladen wird? Sollte der µC unerwartet ausfallen und ein HIGH-Signal am PWM-Ausgang lassen, welches durch den Ausfall dauerhaft einen Stromfluss durch Akku erzeugen würde, wird der Akku zerstört werden, soweit ich weiß.
[…] Die Schaltung ist also viel einfacher, hier das Prinzip (ohne Bedien/Anzeigeteil):
>       |  +----+            R   |S
>       |  +----+    |       R   |
>      ===    |   |  PWM|-R-|<   +-Spule-+
> 0.22µF|     |   | uC  |    |E  |       |
>       |     |   |     |    |   |  |   Akku
>       |     |   +-----+    |  _|_ |    |
>       |     |      |       |  /_\ R2 Rshunt
> GND---+-----+------+-------+---+--+----+
  • Soll eine Z-Diode oder eine herkömmliche pn-Diode verwendet werden?
  • Die Widerstände beim MOSFET stellen, wenn ich das richtig verstanden habe, den Arbeitspunkt ein und sind daher nach dessen Datenblatt zu dimensionieren.
  • Der Transistor beim PWM-Ausgang müsste ein npn-Transistor (z.B. BC547) sein.
  • Liefert der 7805 die Versorgungsspannung für den µC? Wenn ja, fehlen doch noch die im Datenblatt erwähnten Stützkondensatoren. Datenblatt: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7800.pdf
  • Wie wähle ich clever den Shunt-Widerstand?
[…] Je nach dem wie schnell du diese Regelung hinbekommst, 10kHz oder 100kHz, ergibt sich die benötigte Induktivität der Spule.
Ich habe ein paar Formeln gefunden, die bei dem hier entstehendem Abwärtswandler anwendbar wären Lässt sich hiermit die Spule dimensionieren? http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/abw_hilfe.html Annahme: die Kapazität des Wandlers bildet der Akku.
#7831730
Das zeigt du von Lipo-Akkutechnik keine Ahnung hast. Und wohl auch noch nie mal ein paar Lipos an einem fertigen Ladegerät geladen hast. Quasi jeder schon mal Lipos nur benutzt hat, z.B. im Modellbau, weiß das.
Warum willst du mit so wenig wissen unbedingt selbst ein Ladegerät dengeln?
#7831740
Ernst H. schrieb:
Einer der Akkus:
Also ungeschützte Einzelzelle, relevant ist
CCCV, 1.25A, 4.20 ± 0.05 V, 125mA cut-off
Schottky wäre gut als Freilaufdiode, da es nur noch um 1 Zelle und noderaten Strom geht SB320.
Sie sollten verhindern, dass UGSmax bei 24V überschritten wird. Da es nur noch um 1 Zelle geht, reicht eine 5V Versorgung und der (LogicLevel P-MOSFET für ca. 3A wie TSM3457) kann direkt an den uC PWM Ausgang ohne Pegelwandler.
Ja, entfällt wenn uC und Schalttransistor beide an 5V hängen. Nur ein schwacher pull up damit der MOSFET aus bleibt bis der Pin als Ausgang programmiert wird.
Ja. Uberflüssig wenn 5V als Betriebsspannung der ganzen Schaltung verwendet werden
Kommt auf den Analogeingang des uC an und wie genau man messen will. Vorgeschlagen wurde TL431B als Referenz, damit Analogbereich 0-2.5V. Man will aber nicht 2.5V als maximale Spannung am shunt, bei 5V Versorgung und 4.2V Akku hat man nur noch 0.8V üblich, sagen wir 0.5V maximal am shunt bei vielleicht 5A, also 0.1 Ohm. Dann reicht die 10 bit Auflösung für 25mA, reicht ja wohl.
Besser ware ein uC mit 2 differentiell messenden Analogeingängen mit PGA, wie Attiny85 mit 0.125V full scale an 0.05 Ohm bis 2.5A mit 2.4mA Auflösung.
Damit die Akkuspannung ohne Spannungsteiler direkt (über 10k Schutzwiderstand) an einem uC Pin gemessen werden kann muss man als Referenzspannung die VCC von 5V verwenden die aber ungenau ist, also erst mal die genaue 2.5V Referenz aus dem TL431B messen und zu wissen wie hoch die ca. 5V denn nun sind.
Schmidt-Walter gibt einen guten Startpunkt. Die Software (PID Regler) musst du aber schreiben. Man kann sogar forward-Regelungschen, weil das Verhalten von Spule bei 5V rein und bekannter Akkuspannung vorausberechencar ist.
OP (Firma: Laboratorium_S1) #7831829
Soweit komme ich noch mit. Der Shuntwiderstand soll also 0.1 Ohm groß sein? Ist der Potentialunterschied des MOSFETs problematisch?
Und hier bin ich ein bisschen raus. Welcher der Widerstände ist nun 10k groß? R1? Und welche 5V sind hier gemeint? Die, die (fast gänzlich) am Akku anliegen?
#7831839
Nicht immer. Es sollte klein genug sein, damit der Spannungsabfsll anbihm nicht die Schaltung stört, und gross genug, um am Analogeingang noch ausreichend genaue Ergebnisse zu produzieren. Es hängt also vom gewünschten Ladestrom ab und von der Auflösung des ADC.
Schutzwiderstand vor ADC Eingang.
+5V ---+-----+---+
       |   100k  |
    +-----+  |   |S
    |  PWM|--+--|I TSM3457
    |     |      +--Spule--+
    |   A1|------(---10k---+
    |     |     _|_        | +
    |     |     /_\      Akku
    |   A0|------(---10k---+
       |         |        0R1
GND ---+---------+---------+
#7831915
Der INA219 ist sehr genau, ich habe davon ein paar im Einsatz. Wenn man mutig ist, kann man mit dem eine µC-gesteuerte Regelschleife aufbauen. Oder er lässt den Quatsch und setzt auf fertige Lade-ICs.
Was soll der Quatsch? C* wird wohl richtig liegen: Cyblord -. schrieb im Beitrag #7831730:
Je nach Kapazität des Akkus kann man die Strombegrenzung umschalten, ab etwa 80% Ladung verringert der Akku von selbst den Strom, da muß kein Modus gewechselt werden.
Es gibt fertige ICs, sehr verbreitet der TP4056. Den maximalen Ladestrom bis zu 1A bestimmt der Widerstand an Pin2, der zwischen 1k2 und 10k variiert werden kann. Das müsste sogar per Digitalpoti gehen, weil auf GND bezogen.
Das IC beendet die Ladung von selbst und nimmt sie wieder auf, wenn die Zellenspannung weit genug abgefallen ist.
Er zeigt das per LED an. Wenn unbedingt mit einem Arduino gespielt werden muß, kann der diese abfragen. Über CE könnte er den 4056 sperren, einen NTC im Akku kann der TP4056 selbst auswerten.
OP (Firma: Laboratorium_S1) #7835635
Ich wollte, da ich mich jetzt längere Zeit nicht gemeldet hatte, mal ein kurzes Update geben:
Da ich vorher fertige Lade-ICs nicht auf dem Schirm hatte, kam diese Möglichkeit zuerst nicht in Betracht. Jetzt habe ich recherchiert und den MCP73837 für mich entdeckt, da ich hier mittels Pull-Up-Widerständen die Modi von einem Mikrocomputer auslesen und mittels LCD anzeigen lassen kann. Derzeit tüftle ich an einer passenden äußeren (Schutz-)Schaltung.
Vielen Dank für die Hilfe an alle.
#7835796
Rainer W. schrieb:
Dagegen ist jedes Netzteil mit 4-Leiter Anschluss gewappnet.
Warum hast du die schon längst zu fem Thema gegebene Antwort überlesen ?
