Vorwiderstand LED
OP #7831282
ein beliebtes Thema :-)
Ich habe eine LED, die via 470Ohm an 9V angeschlossen werden soll.
Das ganze passiert auf einer (noch zu fertigen) Leiterplatte.
Für das Layout wäre es clever, wenn ich die 470Ohm in (beispielsweise) 220 und 270Ohm aufteilen könnte und statt einem Vorwiderstand zwei hätte, einer an der Anode, einer an der Kathode.
Wahrscheinlich runzelt ihr Spezies jetzt die Stirn, ich selbst meine, dass das gehen müsste,
aber ihr hat das letzte Wort.
Danke und Grüße Harry
#7831285
Harry R. schrieb:
Ich habe eine LED, die via 470Ohm an 9V angeschlossen werden soll. Für das Layout wäre es clever, wenn ich die 470Ohm in (beispielsweise) 220 und 270Ohm aufteilen könnte und statt einem Vorwiderstand zwei hätte, einer an der Anode, einer an der Kathode.
Hast Du Langeweile?
#7831335
Ralf X. schrieb:
Dann muss Du nur aufpassen, da bei Deiner Widerstandauswahl auch einmal einen Vorwiderstand zu erwischen und einmal einen Nachwiderstand.
Wo gibt's denn diese Nachwiderstände, falls ich auch mal einen brauche? Vertragen die negative Spannungen oder drehen die die Phase um 360°? Welche für negative Ströme wären auch interessant!
#7831646
Harry R. schrieb:
Ich mag keine Drahtbrücken.
Dann nimm einen eng tolerierte 0 Ω Widerstand ;-) Die bessere Wärmeverteilung bekommst du bei Aufteilung auf zwei gleiche Widerstände.
Bauform B. schrieb:
Übrigens: 20 mA und 270 Ohm sind schon 0.1 Watt, für 0805 schon etwas viel.
Wie kommst du jetzt auf 20 mA und 270 Ω - nicht einfach blind abschreiben. Wenn du die Rechnung zusammen hast, kannst du über die Bauform diskutieren. Bei 470 Ω liegt die Verlustleistung im Bereich 75 ... 100 mW, verteilt auf zwei Widerstände.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7831760
Wozu die Bauteilanzahl unnötig erhöhen?
Abgesehen vom Stichwort "Reihenschaltung" ist das eine ziemlich ungeschickte Idee, weil dann eine Messung an der LED immer eine differentielle Messung zwischen Bauteilen ist. Einfacher ist es, die LED einseitig an Masse zu legen.
Aber umständlich Bauteile montieren?
Harry R. schrieb:
Von mir aus kann der Thread beendet werden :-)
Warum hast du ihn denn eigentlich angefangen? Früher(tm) hätte man das "einfach so" mal gemacht.
Bruno V. schrieb:
Es sollte nur klar sein, dass die 20mA oft die Obergrenze
Es ist gefühlt ein "Normstrom" (oft auch die typ. Angabe im Datenblatt), den heutzutage nur noch Bastler durch die LEDs prügeln. Ich rechne alle meine Vorwiderstände für 2..4mA aus und nehme halbwegs aktuelle LEDs. Oft muss ich den Strom dann noch reduzieren.
#7831770
Immer diese Forenrentner die aus ihrem dunklen Bastelzimmer nicht mehr rauskommen.
Gerade bei weissen LED will man eigentlich jedes Licht haben, das man kriegen kann, und wenn LED lediglich als Kontrolllampe aber draussen erkennbar sein sollen, reichen oft nicht mal 20mA.
Und wir wissen nicht was der TO baut, aber manch einer hier hat schon eine feste Überzeugung wie doof er ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7831774
Ich hasse diese Geräte, deren blaue "Power-on-LED" einem das Augenlicht wegbrennt. Da muss dann erst mal ein schwarzer Edding her.
Zu diesem Szenario (weiße LED möglichst hell) passen aber auch die sich dann ergebenden 12mA vom TO nicht.
Ja, genau. So geheimes Zeug eben...
#7831836
Ich habe hier LEDs, die 2 mA bekommen, LEDs die 40 mA bekommen, und auch LEDs, die 350 mA bekommen. Das hängt von der Einbausituation ab, welche Optik dran ist bzw wie durchlässig der Kunststoff ist.
Und dass man Vorwiderstände aufteilt ist absolut Stand der Technik. Der Grund dafür ist entweder Begrenzung der Verlustleistung (ein 1206er darf bei RT 250 mW, bis 125°C aber nur noch 125 mW) oder Verteilung der Wärme auf der Leiterplatte. Ob man die Dinger nun in Reihe oder parallel schaltet ist völlig egal. Zumindest solange man in der Lage ist, den resultierenden Gesamtwiderstand fehlerfrei auszurechnen.
Die Reihenfolge der Elemente in der Reihenschaltung ist egal.
#7831853
Ralf X. schrieb:
Gerade bei den saustarken LED-Flakwerfern braucht man auch ultrahelle Kontroll-LED, damit man in deren hellen Licht noch erkennen kann, ob sie eingeschaltet sind oder nicht.
Kann man das Licht nicht optisch abzweigen? Unsere Lichttechniker machen das immer 😅. Und die Mechaniker müssen dann Labyrinthe in die Gehäuse bauen, um das Streulicht drinzuhalten.
Beim Kunden sitzt dann tatsächlich einer, klebt die Austrittsöffnungen der Lesespots mit zehn Lagen Isolierband ab und guckt in der Dunkelkammer, ob es irgendwo rauspfeift.
Beitrag #7831870 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7832135
Bruno V. schrieb:
Nicht täuschen lassen, das Ende ist ein paar km in den Wolken.
Es sieht aber trotzdem so aus, als ob der Lichtstrahl nach 20 Metern abrupt aufhört. Da sind aber noch keine Wolken. Der Lichtstrahl müsste also eigentlich sogar noch aus dem Bildrand rausstrahlen.
Oder liegt es vielleicht daran, dass der Lichtstrahl in nur 4 Mikrosekunden keine Zeit mehr hat, um weiter vorwärts zu kommen?
Hier mal ein Bild davon aus rund 80 km Entfernung. https://www.wp.de/lokales/arnsberg/article408325638/das-verbirgt-sich-hinter-dem-lichtstrahl-ueber-arnsberg.html
Leider habe ich den "optischen Endpunkt" vor Ort nicht wirklich vermessen. Von meinem Wohnort war in etwa 2km Höhe ein Streifen sehr hell, vor Ort kann es nochmals viel tiefer gewesen sein.
Man kann bis auf <2m an den Laser selbst heran (was mich sehr überrascht hat, weil auch keine Security oder so in der Nähe ist)
#7832383
Hallo, Jens G. schrieb im Beitrag #7832337:
Und schon tummeln sich hier die Bürokraten ...
Du meinst also es ist bürokratisch zu fragen welche technischen Daten die verwendeten Bauteile für eine Schaltungsauslegung habe (wie z.B. die SCHWELLSPANNUNG der verwendeten LED)?
rhf
#7832636
Wolle G. schrieb:
Ja, denn das hat mit der Frage ja nicht zu tun ...
Wieso hat das nichts mit der Frage zur Auslegung des Vorwiderstands zu tun?
Er wollte nur wissen, ob er den Vorwiderstand in einen Vorwiderstand und einen Nachwiderstand aufteilen darf. Und die Antwort ist schlichtweg "ja", und diese Antwort wurde auch schon lange gegeben. Wozu braucht man also "Hersteller, Bezeichnung oder Bauform, Strom, Spannung"?
#7832640
... das kommt mir doch sehr bekannt vor !
Früher (und ich meine sehr viel früher: 45 Jahre) als Leuchtdioden noch etwas Geld gekostet haben, hatte man standardmäßig 390 Ohm Vorwiderstand bei 5V (TTL eben) genommen gehabt. Das entsprach bei Uf= 2V dann 3V am Widerstand und einen Strom von etwa 7,7mA.
Damals (ich höre das noch in meinen Ohren) meinte mein damaliger Ausbilder, dass der Strom doch zu niedrig sei, wenn lt. Datenblatt der Nennstrom 10mA und der max. Strom eben oben genannte 20mA sei.
Heute (und da war ich extrem überrascht) habe ich eine Charge von 1000 (0805-SMD)LED in grün gekauft und mußte den Widerstand zig mal anpassen (zum Schluß mit einer Widerstandsdekade), weil mir die Helligkeit zu heftig gewesen ist (und weil es für die billigen China-LED's eben kein Datenblatt gibt).
Letztendlich hab ich dann einen Vorwiderstand von 18 KOhm gebraucht, für ein anständiges Leuchten (Würfelanzeige), das mit nicht die Augen wegbrennt.
Ich konnte das irgendwie nicht glauben und habe die Widerstandsdekade überprüft und tatsächlich (zum ersten mal seit Jahrzehnten) einen Strom durch eine Leuchtdiode gemessen: 150µA !
Die roten Leuchtdioden (augenscheinlich die gleiche Serie) benötigte hingegen 1,2mA!
#7832642
:-) ich hoffe ich werde bald zum Rentner, denn irgendwie bin ich der Meinung, dass ich mir das nach 45 Arbeits- und Beitragsjahren verdient habe.
Aaaaber: ich kann erst frühstens in 3 Jahren in Rente und dann auch nur mit einigen (großen) Abschlägen.
Mister Michael: gerade die heutigen Rentner sind es, die den guten Köpfen von heute den Start ermöglicht haben! Vllt. sollte man da die Rentner per se nicht diskriminieren!
#7832707
Jou.
Nö, eher 220 Ohm.
Es ist eine Weile her, dass ich durch µC-net getrieben wurde, mal aktuelle LEDs zu kaufen. Die Chinesen um 1..2ct sind ein vielfaches heller als mein Bestand.
Mit high-green bei 2,6V wärst Du an 5V um 130µA, im Raum als Kontrollampe oder Nachtlicht genug. Ich habe im Haus Li-Akkus mit aufgelöteter LED liegen, 100µA sind in der Nacht mehr als genug.
Es gibt leider auch eine Merkwürdigkeit, zu der ich vor Jahren einen Thread hatte: Weiße 5mm-LEDs, die mal leuchten oder auch nicht. Fahre ich sie bei 2..3 mA, leuchten sie stabil, um 500 µA nach Tageslaune.
Das ist etwas subjektiv, aber passt zu meinen Beobachtungen. Ich habe in einem Gerät Rot, Grün, Blau und Weiß nebeneinander verbaut und unterschiedliche Vorwiderstände 2..7k5 eingesetzt.
Wie denn das? Mit 45 Jahren bist Du ein "langjährig Versicherter" und gehst mit dem notwendigen Alter ohne Abschläge in Rente. Rufe bei der Rentenversicherung an und lasse Dir einen Beratungstermin geben, das System ist nicht ganz einfach zu durchschauen.
Ist das wirklich so oder waren es eher unsere Eltern / Großeltern nach 1945?
Das ist wahr, aber der Herr B. kann ohne seine Provokationen nicht ruhig schlafen. Zu vielen Themen trägt er sinnvolles bei, aber oft genug muß er auch seine schlechte Laune ablassen.
#7832730
Wobei das Positive bei Laberkopp dann aber eher überwiegt. Da gibt es andere, die augenscheinlich (und bewiesene) Fachkompetenz besitzen, aber in Punkto Sozialkompetenz sagen wir "zumindest fragwürdig" sind.
:-) ausserdem: sind wir nicht alle irgendwie ein bisschen nerdig (und bisweilen "gereizt", weil manche einfach lernresistent sind (und wir schon im vornherein - unguter weise - überall schon bald eine Troll vermuten?)
#7832732
Nein. Ich hatte schon einen Beratungstermin. Ich werde im Juli 61 Jahre alt und dann sind im September die 45 Arbeitsjahre voll.
Ich bin dann zwar ein langjährig Versicherter, aber ich bin nicht alt genug. Wie es ausschaut, kann ich mir das erst ab Lebensalter 64 leisten !
Ich hätte mich früher um ein Behinderungsgrad kümmern sollen: Herzinfarkt und COPD (zweite Stufe), dann wäre da etwas gegangen. :-) so muß ich halt noch 3 Jahre lang "leiden"
#7832749
Jetzt gebe ich auch noch meinen Senf dazu:
Bei der Auswahl eines Vorwiderstands sind alle max. zulässigen Parameter der verwendeten Komponenten zu betrachten. Neben der max. Verlustleistung ist das auch die max. Spannungsfestigkeit und der maximale Strom. Bei 9V ist die Spannungsfestigkeit egal, aber sobald man Vorwiderstände für 230V-Anwendungen (nicht nur Effektivwerte sondern auch Spitzenwerte und Transistenten) benötigt, ist es zielführend, mehrere Widerstände in Reihe zu schalten um die Spannung auf mehrere Widerstände zu verteilen. Hierbei kann man vorzüglich seine mathematischen Fähigkeiten überprüfen und zusätzlich trainieren. Und man kann auch reichlich elektrotechnische Theorien (Ohm, Kirchhoff,...) anwenden.
Gruß Ralf
#7832852
Ist tatsächlich mehr als 1km hoch, bis die ersten Wolken das helle "Ende" markieren. Irres Gefühl: Der Laser ist nahezu perfekt vertikal. Aber wenn Du 20 oder 100m weg gehst, egal in welche Richtung, ist das leuchtende Ende weiterhin direkt über Dir, bei 100m vielleicht 1 Grad Abweichung (2 Daumenbreiten am ausgestreckten Arm)
#7832898
Hallo
Ach komm jetzt doch nicht mit "Graustufen" und verschiedene Anwendungen.
Du mußt (und ja das Befehle ich dir als ein gereiftes Forenmitglied und rein schon weil ich ein älterer Sack bin einfach, also kusch Burschi) Schwrz Weiß denken und handeln.
Wenn bei mir 3mA ausreichen dann reichen diese auch bei dir - das ist einfach so. Und ja weil aufteilen von Widerstanden ungewöhnlich ist darfst du das einfach nicht machen.
Du fragst: Was hast du mir den zu sagen?
Meine Antwort: Ich hab schon soviel Lebensserfahrung, das war schon anno 1985 als ich meine handgezeichneten Schaltpläne noch in meiner knappen Freizeit (als vorbildlicher Stift - Azubi war ich nicht- dann noch freiwillig die Werkstatt gefegt habe und natürlich die 25 km nach hause mit den Fahrrad gefahren bin und, natürlich weil es gehört sich ja so, dann auch Mama beim Haushalt geholfen ) auf Papierlochrasterplatinen - was anderes gab es ja nicht- streng nach DIN 4711 aufgebaut hatte .
Das mußt du Burschi, der Jugend ja heute alles geschenkt, einfach hinnehmen...
Achtung:
Der oberige Beitrag könnte Spuren von Ironie enthalten und ist somit nicht für jeden geeignet...
#7832946
Auch wenn OT und ich mir mit dieser Empfehlung (weil es bei mir in der Abteilung gemacht wurde - mittlerweile kann ich es aber nachvollziehen) eigentlich persönlich am Arbeitsplatz schade:
Geh wegen jeden "Scheiß" zum Arzt - spiele ihn zur Not was vor oder wenn er resistent ist wechsle ihn. Lasse dir wegen jeden Huster oder Stimmungstief den (ehemaligen) gelben Schein geben, siehe nur zu das du nach weniger als 6 Wochen wieder mal für einige Tage arbeitsfähig bist.
Ja das ist nicht besonders nett gegenüber seinen Kollegen (ich habe selbst darunter leiden müssen) aber:
Du (und nicht der Kollege oder gar die Versichertengemeinschaft) muß (sollst...) noch weiter 3 Jahre Arbeite, du hast schon 45 Jahre malocht , du hast scheinbar schon heftige Vorerkrankung (arbeiten darfst du aber weiter, das kommt mir alles auch bei meinen AG und von noch älteren Kollegen bekannt vor ...) bei dir sind eventuell "alle" schon mit Anfang 70 in die finale "Rente" gegangen...
Nein in den Punkt muß man (du) "Egoist" sein - irgendwann muß auch mal Schluß sein, wenn nicht offiziell dann halt mit ein wenig (geschickter) Eigeninitiative.
Und das schreibe ich als jemand der noch deutlich mehr als 10 Jahre vor sich hat,und unter Leuten die so gehandelt haben durchaus auch mal gelitten habe (und dumme Sprüche gerissen - war ja einfach zwischen Anfang 20 bis in die späten 40er)
Es gibt halt nicht nur die Bürojobs , Teilzeitmöglichkeiten, Gleitzeit und Work live balance...
Beitrag #7833331 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7833335 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7833372 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7833389
Hallo Jens,
es ist immer wieder interessant, zu welchen Themen eine einfache Frage hier im Forum führt. Ich wäre tatsächlich mit einem "ja" (oder auch ein "nein") zufrieden gewesen. In diesem Sinne danke ich dir für deinen kurzen Beitrag.
Grüßle Harry
#7833399
Harry R. schrieb:
Jens G. schrieb: Ich wäre tatsächlich mit einem "ja" (oder auch ein "nein") zufrieden gewesen.
Wenn Du fragen musst ob man einen Vorwiderstand für eine LED durch 2 Widerstände ersetzen kann hast Du das falsche Hobby.
Dein Eröffnungsthread klingt tatsächlich nach Troll, man kann ihn nicht ernst nehmen.
Du hast die für deinen Thread passenden Antworten bekommen.
#7833405
Harry R. schrieb:
(..) Das ganze passiert auf einer (noch zu fertigen) Leiterplatte.
Niemand hier weiß was Du für ein kompliziertes Layout planst bei dem es sinnvoll sein könnte einen Widerstand zu verwenden um eine Brücke einzusparen. Kostengründe werden es wohl kaum sein. Niemand weiß ob Du die kleinste SMD-Bauform benutzen möchtest und es Probleme mit der Verlustleistung geben könnte..wenn nur ein Widerstand verwendet wird.
Dein Eröffnungsthread ist einfach nur dumm. Licht ins dunkle hast Du im weiteren Verlauf des Threads auch nicht gebracht.
Natürlich wurde der Thread mit einer nichtssagenden Titelzeile eingeleitet, damit ging es schon mal los.
Einfach nur lächerlich..einer der wirklich dümmsten Threads der letzten Zeit.
Beitrag #7833589 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7833702
Ich bin ja neu hier, so lange Themen zu so einfachen Fragen habe ich in all meinen anderen Foren noch nie gesehen. :-)
Wastl schrieb:
Ich wundere mich ja dass das Wort "Wiederstand" noch nicht aufgetreten ist.
Das ist ja was anderes, wernn jemand umfällt und dann wieder steht, das ist dann wirklich ein Wiederstand. :-))
Mein Senf zur Sache, bei 5 V nehme ich für rot 330 Ohm und für gelb und grün 270 Ohm. Direkt an 220 V bin ich auch schon mit Kondensatoren gegangen. Und wenn ich hier öfters schreibe muß ich wohl mal nachgucken wie man ein Omega schreibt. Wenigstens das µ gibt's ja direkt von der Taste.
#7833713
Du hast überhaupt nicht verstanden um was es geht.
Harry R. schrieb:
Kein Problem, Hauptsache du bist hier das schlauste Exemplar :-)
Nö, aber ein Problem besser zu schildern bzw. zu beschreiben wie Du es gemacht hast hätte ich schon hinbekommen.
#7833716
Rainer W. schrieb:
Und das 'Ω' auch, wenn du dir deine Tastaturbelegung geeignet einstellst, z.B. mit dem Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC).
Ich benutze fast nur noch die Schreibweise z.B. 10R für 10 Ohm, 10K für 10000 Ohm, 3R9 für 3,9 Ohm usw.
Beitrag #7833745 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7833824 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7833831 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7833836 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7833848 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7833855 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7833868 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7833873 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7833918 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7833921 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7834021 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7834035 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7834126 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7834135 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7834137 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7834149 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7834221 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7834224 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7834238 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7834280
Wie unselbständig sind denn Menschen heutzutage, wenn sie für eine Serienschaltung das Ja oder Nein anderer Leute brauchen?
Die Geschichte von wolleg und seinen widerstandslosen LEDs brauchen wir hier nicht zu diskutieren. Mit "hier" meine ich "in diesem Forum". Denn das wurde schon bis zur endgültigen Erschöpfung und darüber hinaus durchgekäut.
Ich mach den Thread hier dicht. Falls jemand noch etwas Sachdienliches zu sagen hat, was nicht eh' schon gesagt wurde, dann kann er mir eine PN schreiben.
