Ich suche einen Ersatzbestückung für einen Temperatursensor Typ SAS 1000, verbaut in ELV Netzteilen der 7000 Serie. Wer kann mir weiterhelfen, es gibt leider auch kein Datenblatt im Internet was nähere Informationen liefern würde. Danke an alle. Willi
Welches genau? Ich habe mir verschiedene angesehen, konnte aber keinen SAS1000 finden.
War das der der ein KTY81 ist?
Vanye
https://www.mikrocontroller.net/attachment/279084/Sensorik.pdf
https://media.elv.com/file/1985_42_04_ws7000.pdf
Der SAS1000 war wohl von Siemens. Vielleicht ein Pt1000.
Der SAS1000 war von Siemens, ein Si-Sensor und ein Vorläufer der KTY. Diese hatten m.W. alle einen Widerstand von ca. 2000Ohm bei 25°C. Meine Preis- und Lagerliste von 1983 listet allewrdings schon den KTY10, 11 und 13 auf.
Danke, er sprach ja von Netzteilen, da wäre ich jetzt nicht auf die Wetterstation gekommen.
Hallo zusammen, erst mal vielen Dank für die rege Teilnahme. die SAS 1000 waren in den Netzteilen der 7000 er Serie (SNT und HNT 7000) verbaut. Sie sind in der Endstufen und Trafoüberwachung (Temp) zu finden. Ich suche ein Datenblatt von dem Teil, damit ich eventuell statt dessen einen KTY81-121 verwenden kann. Falls jemand so ein Datenblatt (SAS1000) in seinem Fundus hat würde mir eine Kopie (PDF) reichen.
Willi Kastner
Willi Kastner
Zitat aus der Bauanleitung: "Netztrafo [...] mit eingebautem Temperaturfühler"
Das ist wieder so typisches ein ELV-Spezialding.
Mit deiner Beschreibung kann man ja lange suchen. Der Fühler ist Teil des Trafos und im Schaltbild gar nicht eingezeichnet. Hast du den aus dem Trafo gepult? Und was ist daran kaputt? Oder ist das nur so eine zusammenglötete Temperatursicherung?
Mach doch mal ein scharfes Foto von dem Teil. Das sagt mehr als tausend Worte.
Da kannst du suchen bist du schwarz wirst. ELV hat da einen bekannten Industrietypen genommen und fuer sich labeln gelassen und niemanden erzaehlt was es ist, um mehr Kohle zu machen. Ich glaube damit fing das grosse Verarschen an.
Vanye
Nein.
Der taucht schon in den AppNotes von NXP ehemals Valvo auf, die ELV bloss stumpf kopiert hat.
Nee, der nannte sich SAA765, wenn ich mich recht erinnere.
Sprechen wir überhaupt von einem SAS1000? Bisher hat sich der TE noch nicht zurück gemeldet.
Ich korrigiere: "SAA 965" (gerade nachgesehen, z.B. in der Lüfterregelung des ELV PS 9030 angegeben, https://media.elv.com/file/1990_04_07_ps9030.pdf)
Im ELV-Artikel steht zweimal SAS1000 und einmal SAX1000 letzteren suchte hier jemand 2020: https://www.wellenkino.de/557/viewtopic.php?t=611
"So mal n'büschen rumgemessen: PT1000: 1 kOhm = 0,0 Grad C mit 3,9 Ohm/K SAX 1000: 1 kOhm = 28 Grad C mit 7,2 Ohm/K KTY 83 und KTY 81: 1 kOhm = 25 Grad C mit 7,1 Ohm/K lt. Datenblatt"
"Die von ELV "erfundenen" SAA bzw. SAX sind einfach selektierte KTY 81. SAA mit weiter Toleranz, da von ELV für den Einzelbetrieb vorgesehen. SAX mit geringerer Toleranz, da von ELV für den Mehrfacheinsatz vorgesehen. "
https://bitsavers.org/components/siemens/1984_Siemens_Capacitor_RFI_PTC_NTC.pdf#page=554 da gab es einen NTC mit 30kOhm M861
Nö, die SAA/SAC/SAX stammten von Philips/Valvo, die KTY von Siemens.
Die Aussage stammt nicht von mir.
https://bitsavers.org/components/philips/_dataBooks/1986_S13_Philips_Sensors.pdf#page=31 KTY81, 83 und 84 von Philips
Von Valvo habe ich nur ein NTC/PTC-Datenbuch von 1973. In der Siemens Preis-und Lagerliste 1982 gibt es 22 Seiten zu NTCs
Hallo zusamen und Christoph db1uq K, vielen Dank für die rege Teilnahme bei der Problemlösung wegen des SAS 1000. Ich habe inzwischen auch von ELV eine Information erhalten und Sie schlagen den KTY 81-122 als Ersatz vor, allerdings ohne Gewähr. Das deckt sich auch mit der Meinung aus dieser Diskusion. Vielen Dank für den Link zu dem Philips Datenbuch. Ich bedanke mich nochmals und würde diese Diskusion hiermit gerne schließen.
Willi
Jetzt habe ich die SAS1000 in der Schaltung gefunden. Was ein aufwändiger Unsinn, nur damit Trafo und Transistoren für ein paar Sekunden überlastet werden dürfen.
Hier steht alles drin, was man für die Schaltung braucht: https://media.elv.com/file/109549_temperatursensor_data.pdf
Der ist als veränderlicher Widerstand gezeichnet, aber im Datenblatt steht "KTY81 series ... Silicon temperature sensor ... have a positive temperature coefficient of resistance" also ein PTC aus Silizium. Dasselbe steht auch schon 1984 im von mir verlinkten Datenbuch https://bitsavers.org/components/philips/_dataBooks/1986_S13_Philips_Sensors.pdf#page=70
