F_CPU calibrieren und in eeprom abspeichern
#7832116
hallo,
void main(void)
clock_prescale_set(clock_div_2);//8mhz
init_timer_smh();
kk_ds1307_getAll_to_global_struct_zt();
#if calib_fcpu
u32 rtc_start=3600*hou+60*min+sec;
timer_100msX=0;
#endif
while(1)
//------------------- smh timer ------------------
  if (timer_smh>99)
    sec=sec+timer_smh/100;
    timer_smh=timer_smh%100;
24
25
#if calib_fcpu
26
  if(timer_100msX >= 360000)
27
28
29
    u32 rtc_end=3600*hou+60*min+sec;
30
    timer_100msX=0;
31
    lcd_goto(2,1);
32
    lcd_int(3600);lcd_write("/");
33
    lcd_int(rtc_end-rtc_start);lcd_write("/");
34
    rtc_start=rtc_end;
35
36
#endif
37
38
39
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
40
41
timer_10ms++;//~10khz, 100ns
42
  if(timer_10ms>99)
43
  {//100hz
44
  timer_smh++;
45
  timer_100msX++;
46
Ich versuche die Genauigkeit von F_CPU - M328p - zu bestimmen und irgendwie abzuspeichern.
100 x 360000 Timer-ticks (1Stunde) ergeben zur rtc eine Abweichung von -36 sec. D.h., wenn der Timer bei 8Mhz genau mit 10kHz arbeiten müsste (?) hätte ich eine tatsächliche cpu von 3564/3600*8000000 = 7920000Mhz.
Wichtig für die serielle Schnittstelle. Idee: im eeprom abspeichern und in der usart_ini() als Korrekturfaktor berücksichtigen.
Gibt es bessere Lösungen?
Gast #7832137
Du kannst die Taktfrequenz natürlich messen und irgendwo speichern, aber nicht in F_CPU.
F_CPU muss konstant sein, weil der Compiler (mit Makros) basierend darauf Code generiert.
#7832157
schon klar. Deswegen i16 calib_korrektur=ee_xx;//aus eeprom auslesen unsigned int ubrr = (F_CPU+calib_korrektur)/16/baud-1; statt unsigned int ubrr = F_CPU/16/baud-1;
Die Frage ist, ob der Rückschluss des Messwerts der Timerfrequenz auf den realen Takt des Quarzes so richtig ist. Es geht mir im Prinzip nur um eine Verbesserung der Genauigkeit der baudrate.
#7832191
Mi N. schrieb:
Ein 8 MHz Quarz löst alle Probleme.
Ich verwende arduino nanos. Ausgereiftes billiges Massenprodukt. die haben einen 16MHz-Quartz. Der hat selbstverständlich eine Abweichung. Umlöten des Quarzes ist keine Option weil zu viel Aufwand. Uart ist zeitkritisch. Es geht also um den Ausgleich der Abweichung. Dass es spezielle Quarze für uart gibt weiß ich. Bei der Baudrate von nur 9600 sollte es aber auch mit dem Arduino-Nano_Quartz brauchbar funktionieren.
#7832202
Ich verstehe Dich nicht. Du hast nanos mit 16 MHz Quarz und willst die mit 8 MHz takten? Damußt Du nicht löten, nichts abgleichen, sondern nu den Vorteiler auf 1:2 stellen.
Dergute W. schrieb:
Fuer Baudratengenauigkeiten wirds wohl problemloesendere Quarzfrequenzen geben, als 8MHz.
Für 1 MBd passen 8 MHz bestens.
Beitrag #7832212 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7832265
Arduino F. schrieb:
Unwahrscheinlich! Meine haben alle keinen Quarz sondern Keramik Resonatoren
Das ist vollkommen unerheblich. Für die UART Kommunikation reicht die Genauigkeit eines Keramikresonators (und erst Recht die eines Quarzes) vollkommen aus. Insofern ist fraglich, was der TE mit
eigentlich meint. Die Praxis zeigt sehr deutlich, das die UART Kommunikation zumindest mit dem USB-CDC auf dem Board funktioniert. Sonst würden reihenweise Arduino-nanos als "kaputt" gemeldet.
Natürlich kann man aus 16MHz Takt nicht beliebige klassische Baudraten erzeugen. Aber bei kleinen Baudraten (typisch: 9600Bd) ist der zusätzliche systematische Fehler klein genug daß es funktioniert.
Allerdings sprach er ja auch von 8MHz also wohl(?) dem internen RC-Clock. Das wäre dann eine ganz andere Baustelle.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7832308
Karl K. schrieb:
die haben einen 16MHz-Quartz. Der hat selbstverständlich eine Abweichung. Uart ist zeitkritisch.
Die Genauigkeit eines Quarzes (ohne -t-) reicht garantiert für eine asynchrone serielle Schnitte.
Also 7,92 THz?
Und diese kommastellenverschobene Rechnung würde auch nur dann stimmen, wenn deine RTC exakt zu 100% genau wäre. Die verwendet aber auch nur einen Quarz. Hast du mal die Genauigkeit deiner RTC kontrolliert?
Davon abgesehen ist eine Abweichung von 8/7,92 grade mal 1%, Das reicht für den UART auch noch locker aus.
10kHz sind übrigens 100µs, keine 10ms und auch keine 100ns.
BTW: dieses 1% sieht grade so aus, als ob du bei deiner Rechnung irgendwie einen "off by one"-Fehler beim Zählen auf 100 hättest...
#7832325
sicher. Irgendwas um die 3% zulässige Toleranz. 1% gemessene Abweichung bei der Taktfrequenz. Ich habe aber 2avrs, die miteinander kommunizieren sollen. Klappt manch mal nicht. wenn der eine 1% nach oben und der andere 1% nach unten geht kommt man schon nahe an die 3%. Dazu kommt die Ungenauigkeit, weil die cpu-Frequenz kein Vielfaches der Baudrate ist.
Eine Rtc, die bei einer Stunde Messdauer eine Abweichung von 1sec hat, sollte man fachgerecht entsorgen (schwarze Tonne). Spielt im Prinzip auch keine Rolle ob die Abweichung 36 oder 35 sec pro Stunde ist. Wenn ich die Abweichung kompensiere wird es auf jeden Fall genauer.
#7832372
Ein Prozent nach unten und ein Prozent nach oben ergibt überschlägig rund zwei Prozent Differenz. Das geht noch, aber zur Sicherheit kannst du ja eine sieben Bit Übertragung nehmen, da hast du dann noch etwas Spielraum. ;-)
#7832407
Naja. Eher "gemessen". Ich glaube das nicht. Bin da eher bei Lothar, der einen off-by-one Fehler vermutet.
Nein. Man kommt auf ganz knapp über 2%. Und da ist immer noch reichlich Luft. Deine Kommunikationsfehler liegen zu 99% nicht am Takt.
Wenn das wie zu vermuten ist zwei Arduino nanos sind, dann gleicht sich dieser Fehler sogar aus.
Trotzdem wissen wir immer noch nicht, ob du die Genauigkeit deiner RTC nun unabhängig gemessen hast. Oder ob du diese Genauigkeit nur postulierst. Wenn deine RTC nicht mit dem µC-Quarz übereinstimmt, ist erstmal nicht sicher, wer von beiden falsch liegt.
#7832529
Karl K. schrieb:
Am 12.1. nach PC-Zeit gestellt. Stand jetzt: Im Minutenbereich keine Abweichung. => die RTC ist ausreichend genau.
So ein Quatsch! Hast Du Dir mal angesehen, wie der interne Oszillator mit der Temperatur driftet? Dagegen ist die Netzfrequenz schon hochstabil.
Die Atmega habe ich als recht zickig in Erinnerung. 3% Abweichung hatten die nie toleriert. Da ich eine Kiste voller Quarze habe ..., würde ich diese sogar verschenken. Das Problem des TO habe ich immer noch nicht verstanden. Selbst mit Abgleich des internen 8 MHz Taktes ist eine stabile UART-Verbindung nicht sicher.
#7832603
Wenn es dir nur darum geht, dann kannst du dich einfach auf die remote Datenrate synchronisieren und OSCCAL entsprechend setzen.
Entweder du machst das einmalig und speicherst den Wert oder du kannst das im Prinzip auch dauerhaft im Hintergrund machen.
Ich habe den Wert damals fest im Bootloader gesetzt, das hatte den Vorteil, dass die Applikationen nichts tun mussten.
Hier findest du ein Beispiel wo ich sowas mal gemacht habe: https://github.com/nospam2000/Arduino-BlueController/tree/master/bluecontroller/examples/Calibrate_BlueController_OSCCAL_by_UART
Michael
#7832699
Der Hersteller hat dankenswerterweise schon entsprechende Kalibrationswerte hinterlegt (genaueres steht im Datenblatt). Wenn die Betriebsspannung konstant ist, reicht einmaliges kalibrieren (bzw. die Factory-Kalibrierung) aus. Andernfalls nimmt man halt einen Quarz oder Keramikresonator.
Die ±1% für stabilen UART-Betrieb kriegt man so allemal hin.
Wenn der TO Probleme mit dem UART hat, liegt es fast sicher nicht daran. Aber es ist halt einfacher, den schwarzen Peter jemand anderem zuzuschieben. Daß er keine weiteren Details zu seinem eigentlichen Problem hier preisgibt, wird schon seine Gründe haben ...
#7832729
Mein Gefühl sagt mir: Der Fehler liegt woanders Wenn Du Quarze verwendest, die etwas mehr als 1 Cent pro Stück wert sind und nicht aus der Ausschusstonne stammen sollte es auch immer klappen.
Das serielle Protokoll ist ja selbst-synchronisierend und beginnt bei JEDEM Datum mit dem Startbit. Dann muss es nur noch die nächsten paar Bit des aktuellen Datums "durchhalten". Schon das nächste Datum wird mit dem zugehörigen Startbit resynchronisiert.
Geht das nicht, so ist entweder echter Schrott eingebaut; ein billiger Resonator drinnen; Deine Teilerfaktorberechnung daneben; die Treiber-ICs Schrott; ein Problem mit dem "0"-Potential vorhanden. Ein weiterer Punkt wäre eine Unterbrechung die Dir das Timing versaut oder eine kräftige Einsteuung.
Ich kenne jedenfalls keine Probleme im Bereich bis 115K Baud mit den Prozessoren. Man kann allerdings durch differierende Paritäten und knausrige Stopp-Bit-Anzahl etwas durcheinanderbringen. Das sieht man oft im Oszi nicht.
#7832777
Oftmals ist das Problem beim UART, dass die gewünschte bps-Rate von der tatsächlichen stark abweicht, vor allem wenn man die Teiler-Werte bei der Berechnung nicht korrekt rundet (siehe hier: https://github.com/nospam2000/ch341-baudrate-calculation?tab=readme-ov-file#rounding-issues).
Beim ATMega328 ergeben sich folgende prinzipellen Abweichungen von der nominalen bps-Rate laut Tabelle "Examples of UBRRn Settings for Commonly Used Oscillator Frequencies" aus dem Datenblatt von Atmel: 8 MHz U2Xn=0 UBRRn=12, 38400 bps, Abweichung 0,2% 8 MHz U2Xn=1 UBRRn=25, 38400 bps, Abweichung 0,2% 8 MHz U2Xn=0 UBRRn=3, 115200 bps, Abweichung 8,5% 8 MHz U2Xn=1 UBRRn=8, 115200 bps, Abweichung -3,5% 16 MHz U2Xn=0 UBRRn=8, 115200 bps, Abweichung -3,5% 16 MHz U2Xn=1 UBRRn=16, 115200 bps, Abweichung 2,1%
Solange man auf beiden Seiten diesselbe MCU hat und bei gleicher Berechnung der Teiler dann dieselbe reale bps-Rate mit dem gleichen Fehler hat, dann hast du vollkommen recht.
Mit der von mir beschriebenen Methode passt sich die eine Seite an die andere an. Es geht nicht darum die MCU Taktfrequenz genau auf 8 MHz zu trimmen sondern die UART Taktrate an die gegnerische Baudrate anzupassen.
Damit kann man dann auch 115200 bps bei 8 MHz F_CPU mit sehr kleiner Abweichung betreiben, die reale F_CPU list dann natürlich nicht mehr 8 MHz sondern eher 8 MHz + 3,5% (genauer: 8 / 0.965 = 8.29 MHz) um die fehlerhafte bps-Rate auszugleichen. Das ist dann sogar genauer als es mit einem nicht-Baudraten-Quarz möglich wäre. Das muss bei Timing Berechnungen berücksichtigt werden.
Mit den 8,5% bzw. -3,5% Abweichung kannst du eine serielle Übertragung nicht stabil betreiben falls der Kommunikationspartner die bps-Rate exakt einhalten würde. Im DaBla wird empfohlen die Abweichung kleiner als 1,5% zu halten.
Bei meiner Anwendung lief der Bluecontroller über ein Bluetooth Modul und damit war es mir möglich den Bootloader über Bluetooth mit 115200 bps stabil zu betrieben bei 8 MHz und unter Verwendung des internen Oszillators.
Tatsächlich hat der Linux Kernel Fix für den CH341 der die bps-Raten genauer berechnet in der Realität für Probleme gesorgt. Hier war die Abhilfe ähnlich, man verwendet als nominelle Baudrate auf der Linux Seite einfach die reale Baudrate des ATMega328 und nicht die nominelle.
Man sollte die auf vielfachen von 300 bps basierten Baudraten endlich in den verdienten Ruhestand schicken und z.B. 125000 und 250000 als Baudrate verwenden, die sich durch Teilung exakt aus den typischerweise verwendeten Quarzen ableiten lassen.
Michael
(Firma: Funkenflug Industries) #7832782
Meine Erfahrung mit ATMegas und UART ohne Quarz war bislang immer Schiffbruch. Ich würde den Arduino auf einen Baudratenquarz umlöten, das erspart eine Menge Ärger. Alternativ glatte 250kbit probieren, das sollte mit den "glatten" Quarzen erreichbar sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7832788
Die F_CPU ist ein Wert in der Software und deshalb genau so genau, wie du sie im Header definierst. Wenn das ein Integerwert ist, dann ist der völlig abweichungsfrei, weil keine Rundungsfehler möglich sind.
Karl K. schrieb:
Ich verwende arduino nanos ... die haben einen 16MHz-Quartz.
Wenn du sowieso einen Quarz als Taktgeber für die Baudratenerzeugung verwendest, dann bringt das Herumschrauben am OSCCAL rein überhaupt nichts, denn das wirkt nur beim internen RC-Oszillator.
Richtig. Aber wie gesagt: warum traust du dem Quarz der RTC mehr als dem Quarz, den du an deinen µC angelötet hast? Denn wenn du einen Quarz hast, der 10000 ppm Abweichung hat, dann kannst du den gleich mit entsorgen.
1% Taktabweichung kann jedes Oszilloskop messen. Und das wäre dann auch mein allererster Ansatz. Einfach mal ein Bitmuster wie 0xAA oder 0x55 senden und die Bitzeit ausmessen, dann spart man sich die Raterei:
Wenn da tatsächlich 2 Quarze in RTC und am µC verwendet werden, dann tippe ich nach wie vor auf einen SW-Fehler.
#7832790
Ich hab meine auf 7373MHz/922kHz 'ge-osccalt' Damit arbeiten sie sauber die Standart Baudraten im normalem Temperaturbereich (-10/+40°). Jedoch bei einem Spannungssprung sollten sie angepasst werden. Bei 3,3V den 5V Osccal Wert +2, bzw bei einer LiOn 3,5V-4,2V +1. Bei einem Quarz/Resonator hilft das Osccal nicht, die sind aber gewöhnlich genau genug. Nur das man damit keine richtigen Baudraten trifft. Bei 9600 passt das noch gut. Aber die 115,2 sind ca 117,6 bei 16 Mhz oder 111 bei 8Mhz. Am PC kann dem CH340 gesagt werden das er eben mit 117/111 sprechen soll und untereinander stimmt es ja sowieso. Es sei denn der Quarz/Resonator hat 'nen Schuss' Da war Lothar m. schneller. Messen ist generell eine gute Idee. Mir begegnen Quarze deren Wert erheblich von aufgedrucktem abweicht. Bisher hab ich das als 'zu billig gekauft' verbucht. Aber vielleicht kommt das doch öfter vor?
#7832823
Jeder auch nur halbwegs erwachsene µC bietet mittlerweile die Möglichkeit der fraktionellen Teilung des Taktes. Damit erübrigt sich das ängstliche Berechnen der eventuellen Abweichungen, denn man liegt dann zB. bei 115177 statt 115200 Baud. Entspricht einer 200ppm Abweichung bei zB. 48MHz und 6bit fraktionalem Teileranteil.
#7832911
Das ist hier kein gutes Argument, da der TO dem ATmega328P verwenden möchte. Sein Fehler ist es, den internen RC-Oszillator verwenden zu wollen, was bei neueren Controllern aber auch kein Problem wäre. ATmega habe ich bevorzugt mit 18,432 MHz betrieben. Das war immer ein guter Kompromiß für hohe Geschwindigkeit sowie hohe und 'saubere' Baudraten.
#7832922
Ja, dann sitzt das Problem aber vor der Tastatur. Wenn man eine bestimmte Baudrate treffen muß und keinen fraktionalen Teiler dafür hat (wie im AVR) dann muß man halt einen Baudratenquarz verbauen.
Z.B. 7.3728 MHz statt 8.0 MHz. Kostet nicht mehr und ist auch nicht größer. Man muß sich nur diesen Gedanken wenigstens einmal machen.
(Firma: Gast) #7832928
Das sehe ich nicht, in diesem Thread. Ihm möchte F_CPU ins EEPROM stopfen. (Wie sinnfrei das auch scheinen mag)
Wie gesagt: Ich sehe hier viele lustige Annahmen, aber wenig Fakten.
Dazu:
Dazu muss der ATMega umgefust werden. Dann kann man auch den Resonator ablöten und einen beliebigen/passenden Quarz Oszillator dran fickeln, z.B. einen Uhrenquarz.
Auch stellt sich mir die Frage: Warum kein nackter ATMega328P, wenn einem die Nano Beschaltung sowieso nicht passt.
#7832959
nano mit externem 16Mhz Resonator/Quarz(?). Die Messung ist trotzdem sinnvoll, da ich ja irgendwie die 36sec Abweichung/h bei der im Programm verwendeten Uhrzeit berücksichtigen muss.
Vielen Dank für die Antworten, auch wenn viele mein Problem nicht ganz verstanden haben war es trotzdem hilfreich.
Ich stelle mein Projekt jetzt erstmal auf fleury-uart-software um. Damit müssten dann sw-Fehler ausgeschlossen sein.
