Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe, Prozessor verschwindet im Dummy_Handler(void)
von Alex (haidanai)
ich habe einen SAME53, AT Studio7 und ICE-Debugger.
Das Problem ist, dass der Prozessor nach 3 Sek. im DummyHandler()
landet.
Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, welcher Interrupt vorher ausgelöst
wurde?
von Max H. (nilsp)
Klar, das steht im IPSR Register.
__get_IPSR ist Dein Freund.
von Alex (haidanai)
@ Max H.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gibts irgendwo Doku zum Register?
Kann das der Debugger nicht lesen / anzeigen?
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Ja, im "ARMv7-M Architecture Reference Manual" auf Seite 517.
Die Bedeutung der Zahl ist auf S. 525 abgebildet:
- Wert 0 bedeutet kein Interrupt aktiv
- Wert 1 bedeutet Reset wird gerade durchgeführt, kann eigentlich nie
angezeigt werden
- Wert 2 bedeutet NMI Interrupt
- Wert 3 bedeutet HardFault
Usw.
- Werte ab 16 sind die "normalen" Interrupts, also die die von der
Peripherie ausgelöst werden. Bei deinem Controller sind diese hier
definiert, auf die dortige Angabe von "Line" musst du 16 aufaddieren:
https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-F5813793-E016-46F5-A9E2-718D8BCED496-en-US-14/GUID-DA8CB38A-18D7-4512-965B-BB439142B281.html
Heißt also, IPSR=16 ist PM - Power Manager Interrupt, IPSR=17 ist MCLK -
Main Clock usw.
Kann er grundsätzlich, weiß nicht wie Microchip das macht, eventuell
zeigt der Debugger nur das xPSR an. Das IPSR sind die unteren 9 Bits vom
xPSR. Schau dich mal in der Debugger-GUI um.
Notfalls schreibst du sowas hin:
void DummyHandler(void) {
  volatile uint32_t myIPSR = __get_IPSR ();
Dank "volatile" wird die Variable nicht wegoptimiert sodass du sie im
Debugger auslesen kannst. Das Register ist kein "normales"
Peripherieregister mit Speicheradresse, sondern ein Spezialregister des
Prozessors, welches über die "mrs" Instruktion ausgelesen werden muss,
was in der __get_IPSR Funktion passiert. Der Debugger hat aber einen
direkten Zugriff darauf.
von Alex (haidanai)
OK, IPSR ist 3237.
Das wäre INT5?
Die KI meint das sei TC1-INT, wenn ich aber in die startupxxx schaue:
/*  5 OSCCTRL_DPLLLCKF_0, OSCCTRL_DPLLLCKR_0, OSCCTRL_DPLLLDRTO_0,
OSCCTRL_DPLLLTO_0 */
Kommt mir alles komisch vor...
Hi-Hi-Hilfe...
Alex schrieb:
> OK, IPSR ist 3237
Kann nicht sein, das ist keine 9bit-Zahl, das Maximum ist 511 😄
von Alex (haidanai)
ICSR meldet INT3 aktiv, also XOSCFAIL1 ???
Was ist da los, dass nach 3 Sek. der stabile Osc auf einmal ausfällt?
Die unteren 9 Bits vom ICSR haben den gleichen Inhalt von IPSR - aber
was genau hast du jetzt ausgelesen? Welcher Wert genau steht drin?
Wenn 3 drin steht ist es wie gesagt der HardFault Handler. Das ist
meistens (immer?) die Folge eines Software-Fehlers, also z.B. Zugriff
auf ungültige Adressen/Pointer oder Ausführung einer ungültigen
Instruktion. In den Registern CFSR, BFAR, MMFAR, HFSR finden sich mehr
Informationen zum Fehler.
Nur wenn 19 drin steht ist es ein XOSCFAIL1 oder XOSCRDY1.
Übrigens: Meistens kannst du im Debugger einen Backtrace/Stacktrace
sehen, also von wo aus die aktuelle Funktion aufgerufen wurde, von wo
diese wiederum aufgerufen wurde usw. bis zur main().
Bei Exceptions/Interrupts, inklusive dem BusFault, gilt das auch, d.h.
du kannst dort sehen welche Codestelle unterbrochen wurde als der
Interrupt aufgetreten ist, außer der Speicher/Stack ist durch den Fehler
zu sehr "zerwürfelt" worden. Aber Achtung: Manche HardFault-Interrupts
treten erst ein paar Instruktionen nach dem eigentlichen Fehler auf,
der Fehler kann also etwas über der angezeigten Codestelle sein.
Eventuell kannst du im Stacktrace also sofort sehen wo etwas schief
gelaufen ist, also z.B. Zugriff auf ungültigen Pointer.
von Alex (haidanai)
@Niklas G.
Vielen,vielen Dank für deine ausführlichen Infos.
Im Debugger im Fenster "Prozessor Status" findet man "Interupt Program
Status" (aka. IPSR!).
Hier wird der Wert 3 - Hard Fault - angezeigt.
Genau das hatte ich schon, dass bei einer &Var-Adressberechnung einfach
ein Nullpointer erzeugt wurde, weil die Variable nicht volatile gemacht
wurde...
PS:
__get_IPSR liefert dagegen 0xCA5 ????
> wurde...
Kann nicht sein, Variablen werden nicht wegoptimiert wenn man ihre
Adresse anfordert, außer die Adresse wird nirgends genutzt.
Dann hat der Debugger wohl die Variable nicht richtig "erkannt", der
Ausführungsschritt ist an der falschen Stelle oder es wurde was
wegoptimiert.
Dann also doch kein XOSCFAIL1/XOSCRDY1 😉
von Alex (haidanai)
Ja genau!
So, die Frage ist nun, wo er den Nullpointer benutzen wollte.
Im Debugger des Atmel Studios 7 habe ich nirgends ein Fenster mit dem
Aufrufstack gefunden.
https://www.microchip.com/content/dam/mchp/documents/atmel-start/Atmel-Studio-7-User-Guide.pdf
S. 187
Call Stack shows the hierarchical information of callers of the current
method. By default, the Call Stack window displays the name of each
function. To display Call Stack, Click the menu, Debug → Windows → Call
Stack.
Den Call Stack sollte man eigentlich immer im Blick haben, der ist
extrem wertvoll. Andere IDEs zeigen den standardmäßig immer an beim
Debugger, keine Ahnung warum das bei Atmel Studio nicht so ist. Ist ja
auch schon ziemlich alt...
von Alex (haidanai)
Vieelen Dank für deine Geduld!
Ich hätte die Tomaten vor meinen Augen zum Mittag essen sollen...
OK. Jetzt sagt er: .elf Line 548.
Äh, ja super. Sicher gibt es irgend einen Trick aus elf-Datei die
Quellcode-Datei und Zeile zu finden?
Es müsste eine µC-Sherlock Holmess-Zusatzausbildung geben.
Zeig mal nen Screenshot.
Das macht der Debugger eigentlich vollautomatisch, wenn du mit
Debuginformationen kompiliert hast, also -g an den Compiler.
Es kann aber sein dass aufgrund deines ursprünglichen Fehlers die
Stack-Informationen kaputt sind und die vom Debugger gelesene Adresse
ganz falsch ist, dann bringt die Debug Information nix.
Hihi, ja Debuggen ist eine Kunst.
von Alex (haidanai)
...Grr.
Eine Zeile 548 ist "zufälliger Weise" die erste Zeile (IPSR_r=
__get_IPSR; ) im Dummy-Handler! Na wer hätte das gedacht.
Ich hab noch Program Counter Trace Fenster gefunden.
Nur wie schaltet man das Recording ein?
Alex schrieb:
> .Grr.
Das ist halt der oberste Level vom Call Stack. Relevant sind die Level
darunter.
Zeig doch bitte mal einen Screenshot direkt von dem Moment wo es im
DummyHandler gelandet ist, mit folgendem sichtbar:
- Sourcecode
- Call Stack
- Register View (Debug → Windows → Register View). Lese hier bitte den
Inhalt des Stack Pointer aus (SP oder MSP oder r13 genannt)
- Memory View (Debug → Windows → Memory view). Gebe den eben
ausgelesenen Inhalt des Stack Pointer bei "Address" ein. Falls möglich
stell beim Ausgabeformat 32bit hexadecimal unsigned o.ä. ein.
Lese die Register CFSR, BFAR, MMFAR, HFSR aus.
Sonst ist das alles Kaffeesatzlesen.
Siehe Kapitel 4.19 der zuvor verlinkten Anleitung.
