Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Lebensdauer Heatpipes im Laptop
von Stefan (Gast)
So weit ich weiß,haben Heatpipes keine Lebensdauer Begrenzung, liege ich
da falsch?
Gibt es einen unterscheid ob die in Benutzung ist oder geht es nach
Kalenderjahren?
Bei meinem Laptop ist der Kühler aus 2012, dieser wird schnell viel zu
war, und schaltet dann bei 85% ab.
Nach dem öffnen reinigen und neuer Wärmeleitpaste(es war kaum Staub drin
und die Paste war völlig ok) , hat sich effektiv nichts geändert.
Die ausgepustete Luft ist warm manchmal sogar sehr warm, dennoch habe
ich den Eindruck, das die CPU deutlich heißer ist, und daher die
heatpipe, die man natürlich nicht mehr bekommt, kaputt ist...
Einfach so, sollte die ja eigentlich nicht undicht werde, das Gerät wird
auch nicht wirklich mobil genutzt, so das die Heatpipe eigentlich nie
mechanisch beansprucht und dadurch undicht geworden sein könnte
von Rüdiger B. (rbruns)
Stefan schrieb:
> und daher die
Welches Notebook ?
von Troll A. (trollator)
Und der Lüfter ist wirklich in Ordnung? Vielleicht bringt der nicht mehr
die maximale Leistung/Drehzahl.
von Oliver S. (oliverso)
> da falsch?
Jein. Alles geht irgendwann mal kaputt, manches früher, manches später.
Oliver
von Thomas Z. (usbman)
Es gibt ab und an durchaus defekte Headpipes. Wenn dein Lüfter aber
warme (heiße) Luft rauspustet ist der Wärmetauscher ok.
Testen kann man die Headpipe indem man die kalte Pipe auf der CPU Seite
mit dem Fön erwärmt diese Wärme muss dann zügig auch an den Lamellen des
Wärmetauschers nachzuweisen sein.
Sehr oft sind fehlende / defekte Pads an Grafigchip /Speicher schuld.
Hat da schon mal jemand gebastelt?
Ohne genaue Modelbezeichnung  Fotos ist das aber alles Spekulation.
von Stefan (Gast)
Ne, das Laptop hatte ich damals neu gekauft und hat nur eine CPU.
 Die Frage ist nur, lohnt es sich,es mit einer gebrauchten heatpipe zu
versuchen, oder, wenn die alle aus 2012 sind, sind die vermutlich alle
inzwischen verschlissen.
Der Lüfter kommt mir nicht viel leiser vor als sonst, ich finde nur, die
CPU Temperatur steigt ungewöhnlich schnell, aber die Paste hab ich
erneuert, wie gesagt.
Habe aber noch nie so auf CPU Temperaturen geachtet, wie schnell die
ansteigen und was da normal ist
von Einhart P. (einhart)
Stefan schrieb:
> sind die vermutlich alle inzwischen verschlissen.
Verschleißen kann da nichts. Die können evtl. Undichtigkeiten aufweisen.
von Εrnst B. (ernst)
Serienfehler bei den X200 Thinkpads war die Wärmeleitpaste, die nach so
10 Jahren deutlich nachgelassen hat. (Hat ja keiner ahnen können, dass
die Teile auch nach inzwischen ~15 Jahren noch gut laufen...)
Lösung in Software war das Deaktivieren des Turbo-Boosts der CPU.
Ansonsten eben aufmachen, saubermachen, neue Wärmeleitpaste, ggfs. dabei
gleich den Lüfter austauschen, fertig.
Den Heat-Pipes selber fehlt da aber nix.
von Thomas R. (thomasr)
Verschleiß an HeatPipes ist unmöglich weil das Transportmedium
hermetisch in dem Kupferrohr versiegelt ist und sich nicht selbst
"verbraucht", ein Defekt so selten wie ein defekter Kühlschrank
(ähnliches Arbeitsprinzip). Meist sind das Undichtigkeiten durch die das
Kältemittel leckt.
Viel häufiger sind völlig verdreckte Ventilatoren, verstopfte
Luftein/auslässe und manchmal auch bröselige/eingetrocknete
Wärmeleitpaste.
Verschleiß ist unmöglich, ausser wenn doch...
Natürlich können die Dinger undicht werden, und das tun die auch. Und
dann kühlen die halt kaum noch.
Oliver
Dann bläst der Lüfter aber nur noch lauwarme Luft raus.
> Oliver
Und was hat das mit VERSCHLEIß zu tun? Ich schrub doch, daß sie undicht
werden können.
Undichte Reifen ungleich abgefahrene Reifen?
von Cyblord -. (cyblord)
> da falsch?
Da liegst du falsch. Alles was existiert wird irgendwann enden. Sogar
Schwarze Löcher werden irgendwann sterben. Also auch deine Heatpipes.
von Harald K. (kirnbichler)
Wäre die Heatpipe kaputt, gäbe es einen Wärmestau an der CPU, aber
weniger warme Luft am Lüfter. Der Sinn der Heatpipe ist ja, die Wärme
der CPU zum Lüfter zu transportieren. Bläst der Lüfter warme Luft weg,
ist das ein Zeichen dafür, daß die Heatpipe in Ordnung ist.
von Bauform B. (bauformb)
JavaScript. Jedes primitive Eingabefeld "muss" heute von Hand gebastelt
sein. Früher hat das der Browser selbst und nebenbei erledigt.
von Peter D. (peda)
Ich denke mal, daß durch Updates das OS und die Anwendungen immer mehr
CPU-Leistung benötigen. Dauerhaft 85% CPU Auslastung klingt schon
heftig. Die mobil-CPUs sind dafür nicht ausgelegt. Nur Desktop-CPUs
können dauerhaft hohe Leistung abführen.
von Hmmm (hmmm)
Peter D. schrieb:
> Die mobil-CPUs sind dafür nicht ausgelegt. Nur Desktop-CPUs können
Das geht durchaus. Zum einen erzeugen die Mobilversionen generell
weniger Abwärme, zum anderen wird es halt irgendwann laut (und das Bier
warm, wenn es zu nah am Lüftergitter steht).
Mein Core i7 wird ab und zu problemlos mit stundenlangen OS-Builds
gequält, aber ich weiss, dass gerade billiges Consumerzeug oft
aussteigt, wenn man es nicht mit einem "Lüfter-Untersetzer" zusätzlich
kühlt.
von Manfred P. (pruckelfred)
Stefan schrieb:
> habe ich den Eindruck, daSS die CPU deutlich heißer ist
https://www.alcpu.com/CoreTemp/
von Wollvieh W. (wollvieh)
Das ist aber kein Verschleiß, sondern eine Beschädigung. Einzig wenn das
Kupfer durchkorrodiert würde ich das noch als eine altersbedingte
Erscheinung gelten lassen, wenn Temperaturschwankungen dafür gesorgt
haben.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Sollte natürlich nicht, passiert aber schon mal (ist aber ein sehr
seltener Schaden).
Wenn er aber eintritt, dann ist innerhalb kürzester Zeit die Funktion
fast vollständig weg. Das merkt man dann logischerweise auch sehr
schnell.
von Pandur S. (jetztnicht)
Ja, Heatpipes degenerieren. Und zwar ist das Kuehlmedium Wasser,
eingeschlossen in einem Kupferrohr. Nun oxidiert das Kupfer, bildet
schwarzes Kupferoxid an der Oberflaeche. Das ist eigentlich egal. Bei
diesem Prozess bildet sich Wassrstoff, welcher sich am hochsten Punkt
sammelt, und dort den Wasserdampf verdraengt, resp nicht kondensieren
laesst. Zur Zeitkonstante des Prozessen kann ich leider nichts sagen.
Das ist aber ein recht endlicher Vorgang, denn der verfügbare Sauerstoff
im Innern der Heatpipe ist überschaubar.
von Ralf X. (ralf0815)
> laesst.
Bei alten Heatpipes müsste der Wasserstoff aber schon lange durch die
Pipe diffundiert sein, da ja jeder weiss, dass sich Wasserstoff
unmöglich lagern lässt.😊
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Plan A:
Mach mal die Lüftung sauber! (Aber mit Verstand)
Guter Staubsauger +PC_Lüfter der auch läuft und der ganze Dreck wir
abgesaugt.
Danach kannst nochmal hier posten!
von Joachim B. (jar)
Cha-woma M. schrieb:
> Plan A:
scheint mir ziemlich aussichtslos ohne was zu zerstören, ich hatte
gleich die beiden Lüfter GPU & CPU komplett getauscht und nur die
heatpipe abgepinselt.
Ein Lüfter machte auch schon Geräusche, aber der den ich zuerst
bestellte den gab es einzeln aber ich brauchte den Anderen und den gab
es nur als Set,  shit happens.
Ich hab die Abdeckung vom Rechner genommen und dann abgesaugt.
Staubsauger kann man auch mit einem Gartenschlauch tunen. Pinsel sind
auch nicht schlecht. Druckluft kann auch helfen.
Defekte Lüfter wechseln, sofern man nicht die ganze Kiste zerlegen muss
geht auch noch.
So Sachen wie die Heatpipe abzunehmen ist schon heikler, da man nicht
weis, ob die festgeklebt ist.
Ich habe selbst einem Notebook der dauernd auf "full Fan" lief mit den
Säubern leiser bekommen.
Bei meinem Akai AM-U 06 sind beide Heatpipes noch immer in Ordung. Und
wie als ist der?
mfg
so wie Kühlkreise am Kühlschrank.
Wenn der in der Einbaubucht steht, machste damit ja auch nigs.
Kommst ja nicht ran. Und doch:
Kein Kühlmittel.
von Hp M. (nachtmix)
Aussen  vllt. Innen bestimmt nicht.
Pandur S. schrieb:
> Bei
In einem Kupferrrohr nichtmal, wenn da Salzsäure drin wäre.
Elektrochemische Spannungsreihe beachten!
> Staubsauger oder Druckluft
kann die Lüfterräder in Turbogeschwindigkeit beschleunigen, nicht gut
für die Lager und ich habe kein bischen Staub von den Lüfterflügeln
runter bekommen.
Die Mühe war vergebens. Nach 7 Jahren im 2015er Laptop dürfen auch neue
rein, der läuft nun wieder ruhig und kühl 2 Jahre. Ich hätte den ja
schon gerne erneuert aber meine beiden letzten Käufe waren Mist.
von Michael (Gast)
Also die Heatpipe schafft es die Wärme zu den Lamellen zu
transportieren.
Wie sollte sie da kaputt sein?
Welches OS?
Nicht doch ein Linux Derivat das out of the Box die Stromsparmodi nur
armseelig unterstützt?
Welche Anwendung?
Gerade Notebooks können nur kurz hohe CPU / GPU Last liefern, bevor sie
in die thermische Abregelung gehen.
Stefan schrieb:
> nie mechanisch beansprucht und dadurch undicht geworden
Nur wirds aber esoterisch.
Physiotherapie für die Heatpipe um ihre Dichtigkeit zu erhalten?
Wenn bei einem Laptop ein BIOS-Reset
schon zu längeren Akkulaufzeiten geführt hat,
könnte man hier doch auch mal probieren, ob dies
eine Änderung bringt.
Und bei der Gelegenheit mal nachsehen, ob die Kiste übertaktet ist und
ob die Versorgungsspannungen von GPU und Grafik stimmen.
von Wolfgang S. (angelusnoctis)
Hi
Einen ähnlichen Fall hatte ich mit meinem HP-Laptop gehabt.
Allerdings lief der nur maximal noch einige Minuten, dann nur einige
Sekunden oder schaltete gleich nach dem Booten ab. Die CPU war zum
Schluß richtig heiß innerhalb kürzester Zeit.
Nach vielen Versuchen mit Wärmeleitpaste, neuen Heatpipes und Lüftern
habe ich nach Messungen auf dem Board festgestellt das die
Core-Spannungsregelung  defekt war und deswegen die Core-Spannung zu
hoch. Aus diesem Grund wurde die CPU überhitzt.
Vielleicht ist es bei dir ähnlich gelagert!?
W.
von Rainer W. (rawi)
Oliver S. schrieb:
> Und dann kühlen die halt kaum noch.
Und wie würdest du in dem Fall die "sehr warme" Luft am Austritt
erklären?
von Rene K. (xdraconix)
Wasser? Du bist echt der festen Überzeugung das in einer Heatpipe eines
CPU Kühlers Wasser als Transfermedium seinen Dienst verrichtet? Du weißt
schon um die Funktionsweise einer Heatpipe? Dir ist bewusst das WIE der
Wärmetausch stattfindet? Dann solltest du auch wissen das Wasserdampf in
diesem Temperaturbereich alles andere als "Optimal" ist.
In CPU Kühlern wird meist Methanol oder Natrium genutzt.
von Mario P. (mario_71950c)
Es ist einfaches, billiges Wasser.
Mthanol würde vom Temperaturbereich her auch gehen, ist aber teurer.
Wird vielleicht bei Tieftemperaturkühlungen verwendet, da die untere
Einsatztemperatur niedriger als bei Wasser ist.
Bis Natrium seine Wirkung entfaltet, lebt auf der Platine nichts mehr.
Natrium wird z.B. zur Kühlung der Ventilschäfte im Verbrennungsmotor
verwendet, so bei 500K (Kelvin) aufwärts.
siehe auch entsprechenden Artikel in der Wikipedia, dort im Abschnitt
'Arbeitsmedien'
von Norbert (der_norbert)
Rene K. schrieb:
> das Wasserdampf in
Die Heatpipes werden mit großer Wahrscheinlichkeit ordentlich evakuiert.
Bei einem Zehntel des atmosphärischen Druckes dampft's da schon recht
frühzeitig.
von Jack V. (jackv)
Bei Geräten, die lt. Datenblatt unter 0°C aufbewahrt werden dürfen,
würde ich davon nicht ausgehen. Wenn ich das richtig verstanden habe,
sind im Inneren der Heatpipes recht feine Strukturen für große
Oberflächen; da würde ich Schäden erwarten, wenn Wasser darin gefriert.
Natrium?!
Wasser siedet bei Raumtemperatur und 8 mBar oder so.
Was allerdings dann doch etwas zu sehr evakuiert wäre, denn man will
ja gerade den Phasenwechsel.
Ja, sicher unter Vakuum. Wie man das macht ? Ein paar Tropfen Wasser
einfuellen. Gefrieren, Vakuum anlegen und zusammenpressen. Es stellt
sich bei Wasserueberschuss immer ein Phasenwechsel ein. Im Gleichgewicht
: Fluessigkeit und oben dran Dampf
Und schon stellt sich im System ein Druck von ca. 1/10 des
Atmosphärendrucks ein.
Weiß jemand, was wirklich drin ist?
Weil den Wikipedia-Artikel lesen kann ich auch.
Den nächsten Kühler zersäge ich und schaue, wie der Inhalt schmeckt.
Gute Idee!!
Die Hersteller. Einige schreiben sogar darüber.
Harald K. schrieb:
> Die hier nehmen Wasser:
Müssen sie wohl, da gibt's bestimmt eine EU-Verordnung wegen:
die hier nehmen Wasser oder Methanol:
https://www.quick-ohm.de/heatpipes/
Heatpipes mit Wasserfüllung sind ab einer Temperatur von 5°C sowohl auf
der Verdampfer- als auch auf der Kondensatorseite verwendbar. Die obere
Einsatzgrenze liegt zwischen 200°C und 250°C.
Heatpipes mit Methanol sind wesentlich teurer und der thermische
Widerstand deutlich schlechter. Dafür sind sie auch bei Temperaturen ab
-40°C bis ca. 150°C einsetzbar.
Nach
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000182550IN01/information-182550-quickcool-qg-shp-d6-200mn-heat-pipe-01-kw-o-x-l-6-mm-x-200-mm.pdf
sind die wassergefüllten Heatpipes auch bei Frosttemperaturen lagerbar.
Verdampfungsenergie!
"Die Verdampfungsenthalpie von 1 kg Wasser beträgt 2257 kJ (bei 100
°C)."
von Jack V. (jackv)
Dann sind die entgegen meiner Annahme oben wohl doch auch in Laptops
verbaut: Zumindest mein Thinkpad ist unterhalb von 10°C CPU-Temperatur
firmwareseitig auf 400MHz festgenagelt – was bei Methanol mit -40°C
untere Betriebsgrenze ja nicht notwendig wäre. Hätte ich nun nicht
erwartet.
> Verdampfungsenergie
Du schaffst es doch immer wieder uns mit diesen tiefschürfenden Gedanken
zu verblüffen.
Wie machst du das nur?
von Wolf17 (wolf17)
Angenommen ein Laptop hat 0°C. Falls da das Display schon funktioniert.
Ich vermute, dass die CPU nach dem Booten bereits >10°C hat.
Thinkpads so ab 2020 dürfen ab 5°C betrieben werden, davor steht nichts
im Datenblatt.
Weiß jemand, ob da was in der angegebenen MIL-STD-810G dazu steht?
Mario P. schrieb:
> Heatpipes mit Methanol ... und der thermische
muß mich korrigieren: diese Aussage gilt nicht allgemein. Bei tifen
Temperaturen ist die Methanol-Heatpipe besser, bei höheren die
wassergefüllte.
Die Werte bei Quick-Ohm beziehen sich auf eine Temperatur von 70°C und
da gewinnt die wassergefüllte Heatpipe deutlich.
Bei unter 5°C gewinnt die Methanol-Heatpipe diesen Vergleich, da hier
die Wasser-Heatpipe vollständig versagt.
von Jack V. (jackv)
OT:
Die Geschichte dazu: Wir waren in ’nem Solarpark, haben dort Fehler im
„Glasfaser-LAN“ (Moxa Turboring) gesucht (eigentlich nicht unsere
Baustelle, wurden nur von ’nem verzweifelten Verantwortlichen spontan
dazugeholt). Mein T14 der zweiten Generation stand da bei etwas über 0°C
eine Weile in einem der Schaltschränke, und als ich wieder was damit
machen wollte, war alles unglaublich träge und zäh: Programme brauchten
mehrere Sekunden zum Starten, deutliche Latenz zwischen Klick und
Reaktion und so; fühlte sich original an, als würde man auf antiker
Hardware arbeiten – abgesehen davon funktionierte alles.
Hab dann kurzerhand zur Windows-Methode gegriffen und rebootet, danach
war’s wieder gut. Anschließend stand das Teil wieder eine Weile ohne
Arbeit rum, und als ich es wieder brauchte, war der Fehler wieder da.
Nachdem ich nun wusste, dass es vermutlich kein Hardwareproblem war, hab
ich ein wenig im System rumgeschaut, und in ›htop‹ ist’s mir dann
aufgefallen: Die CPU-Kerne waren a) fix auf 400MHz (normalerweise sind
sie das nicht permanent, sobald mit was mit dem Gerät macht), und hatten
b) eine einstellige Temperatur. Nach kurzem Überlegen über die
Zusammenhänge hat dann ein vierfaches ›cpuburn‹ hat die Temperatur recht
schnell über 10°C gebracht, und ab da taktete das Gerät wie gewohnt bei
Leistungsanforderung hoch und verhielt sich wieder völlig normal. Ich
konnte mir das Verhalten zunächst nicht erklären, denn in meiner
Vorstellung gilt: Siliziumbasierte Elektronik arbeitet bei zunehmender
Kälte besser und kann höher getaktet werden, entsprechend ging ich
erstmal von einem temperaturabhängigen Defekt aus.
Eine Recherche am Abend brachte dann zutage, dass das Verhalten gewollt
ist: Wenn die Heatpipe unterhalb ihrer Betriebstemperatur ist, kann’s
wohl sein, dass sie punktuell auftretende Wärme nicht schnell genug
abführen kann, und es so zu Problemen kommen kann. Der Rechnerhersteller
wirkt den Problemen entgegen, indem er die CPU unterhalb einer
bestimmten Temperatur auf eine solche Frequenz und damit
Leistungsaufnahme festnagelt, in der sie theoretisch auch ohne Kühlung,
bzw. durch die Wärmeleitung des Kupfers der Heatpipe ausreichend gekühlt
wird.
Um den Bogen zum Thema abzuschließen: Daraus resultiert meine
Interpretation, dass zumindest in meinem Gerät keine Heatpipe mit
Methanol sein kann, denn wenn die bis -40°C nutzbar sind, gäbe es keinen
Grund, das System unterhalb von 10°C zu drosseln.
von Stefan (Gast)
Erstmal danke für die Tipps,.
Linux ist schuld...
Kein Scherz.
Hatte eben Windows 10 darauf laufen, auf Dauerlast für mehrere Stunden
mit Prime(Ist übrigens völliger Quatsch, dass das bei Laptops nicht
gehen würde, ich nutze das Gerät seit Jahren!! als Desktopersatz in
einer Dockingstation! mit 16GB Ram
Und zwar geht es bei Linux bei 85°C Cpu Temperatur einfach aus...kein
Energymodus oder sowas?!
Bei Windows geht die Temp unter Vollast bis auf 89°,schaltet aber nicht
ab.
Im Programm steht dj 100°? Ich vermute das ist der höchst zulässige
Schwellwert?
Nun muss ich also mal wieder FRICKELN!! und herausfinden, ob und wie man
bei Linux Mint, diese CPU Temperaturschwelle anpassen kann und ob es
damit dann behoben ist
Und falls jetzt wieder dieses Fanboy Gelaber kommt, dass würde ja alles
nicht stimmen..
Versucht es halt selber
ist ein
Samsung  Business Gerät 410B (NP410B0B2B) aus 2012 mit Pentium 2 kern
und 16GB Ram
Also hört endlich auf laufend zu behaupten unter Linux gäbe es keine
Probleme, läuft alles out of the Box etc.
Ich teste Linux nicht das erste mal(das erste mal war um 1998 rum,
später Mandrake, suse, ubuntu usw.)
von Jack V. (jackv)
Zunächst zeig doch mal schnell die Beiträge in diesem Thread, in denen
jemand sowas behauptet! Sollte ja kein Problem sein – angesichts deiner
Aggression solltest du ja sofort drauf zeigen können.
Abseits dessen würde zumindest ich mich auch nicht soweit aus dem
Fenster lehnen und behaupten, es gäbe keine Probleme – egal, bei welchem
System.
Was ich aber mache: Ich werfe dir vor, den Thread von Anfang an in eine
falsche Richtung geleitet zu haben. Du hast mit keinem Wort angedeutet,
dass überhaupt ein Linux im Spiel ist – in dem Fall hätte nämlich
jemand, der sich damit auskennt (denn du tust’s nicht, wie man an deinem
Beitrag sieht), dir z.B. sagen können, dass du mal sowas wie ›htop‹
starten und schauen solltest, wie’s da aussieht: Völlig unabhängig von
den Energieeinstellungen, und noch viel enkoppelter von irgendwelchen
Temperaturschwellen, können mehr als 85°C im Idle auch bei so einer
antiken Heizung nicht auftreten – dort lastet etwas die CPU aus, und das
wäre abzustellen gewesen. Ist nicht schön, kann aber passieren. Hab ich
unter Linux auch schon gesehen, ebenso wie unter Windows (7, 10, 11) und
unter MacOS (fragt mich aber nun nicht nach der Version). Weil’s nämlich
mit dem Betriebssystem nichts zu tun hat. Das Problem hätte sich also in
Minuten erkennen und lösen lassen können – dass das nicht passierte,
liegt einzig und alleine an dir. Weder am Betriebssystem, noch an den
doofen Usern hier – alleine an dir!
Abgesehen davon liegt mit deiner Hardware trotzdem was im Argen, denn
das Kühlsystem sollte in der Lage sein, die bei maximaler Leistung
entstehende Wärme abzuführen.
von Stefan (Gast)
War klar, der erste Troll kommt sofort :-)
Er wirft mir vor:-) SOSOS
Meine Absicht war aha hahah
Nimm den Aluhut ab man!
Akzeptier es wie ein Mann
Und zum Rest habe ich hier alles gesagt, was es zu sagen gibt. lies dass
und dann troll dich
Beitrag "Windows10 löscht dieses Programm ohne Rückfrage, warum?"
Nein man, es liegt nichts im Argen am Kühlsystem, lies und begreife.
Das Laptop ist top und wird auch nicht zu heiß nur unter Linux geht es
aus..steht alles da..
Erst lesen und dann kommentieren, kein Wunder , dass du gleich mit
Verschwörung kommst, wenn du offenbar nicht mal aufmerksam vorher
gelesen hast
UND DOCH!! Es hat mit dem Betriebssystem zu tun, nämlich mit Linux!Lese
und begreife warum es in Windows nicht passiert
von Jack V. (jackv)
Stefan schrieb:
> lies dass
> und dann troll dich
Was genau hat der Thread mit diesem zu tun?
Schade, dass du absolut kompetenz- und merkbefreit bist, sodass du nicht
einmal zu erkennen vermagst, wie weit du vom Weg abgekommen bist.
Abgesehen davon: Ein Pentium 2 in einem „Business“-Gerät von 2012, zu
dessen Modellnummer keinerlei Daten im Netz zu finden sind? Ich weiß,
heute ist Freitag – aber normalerweise sind die freitäglichen
Trollthreads Tagesthreads und spätestens nach dem WE vergessen. Willst
du hier die alten Trolltraditionen reformieren, oder was soll der
Blödsinn?
von Stefan (Gast)
Du hast offenbar nicht den Link gelesen...sorry, Zeitverschwendung mit
dir.
Du willst hier nur den Pinguin rauslassen
Hab einen schönen Tag+
Nichts zu finden..aha..Du Held
https://www.samsung.com/de/support/model/NP410B2B-HZ1DE/
von Jack V. (jackv)
> dir.
Da musste ich nun schon etwas schmunzeln. Dass die derzeit letzte
Antwort in dem Thread von mir ist, hast du nicht mitbekommen?
Mach den Browser zu, geh spazieren, komm‘ wieder klar, denk’ über diesen
Thread nach, entschuldige dich, und dann können wir gemeinsam und
schnell den Fehler beheben, damit du nicht FRICKELN[sic!] musst. :)
Edit zu deinem Edit: Absichtlich die Modellbezeichnung falsch posten, um
dann die richtige zu verlinken, ist schon ’n bisschen fragwürdig. Ist
dein Ego so sehr klein, dass du das nötig hast?
von Stefan (Gast)
https://www.notebookcheck.com/Test-Samsung-Series-4-410B2B-Notebook.67990.0.html
Und dennoch hast du es nicht geschnallt warum ich dir diesen Post
verklinkt habe ahhhhhhh
So verpeilt kann man doch gar nicht sein
Danke, ich komme gerade aus der Sonne, du solltest aber mal die Tüte
weglegen.
Bye Pinguin Troll
Ohm ,man, die Modellnummer ist richtig....aber du kommst dann auf die,
lies nach warum das so ist auf der Seite.
Dann lernste noch was Troll
von Jack V. (jackv)
Danke für den Lacher am Schluss. FYI: Ich verdiene mein Geld auch damit,
anderen Leuten bei ihren IT-Problemen zu helfen. Und zwar unabhängig vom
System; der Großteil der Kunden fährt zumindest an den Arbeitsplätzen
Windows – ich hab also auch dieses Betriebssystem durchaus schonmal
gesehen :D
Und nun geh’ fein raus, spielen, ja? Aber NICHT in die Sonne stellen:
Trolle werden bekanntermaßen zu Stein, wenn ein Sonnenstrahl sie trifft.
Und du willst doch nicht zu Stein werden, nicht wahr?
o/
von Re D. (re_d272)
> ist ein
> und 16GB Ram
Du willst und verarschen! Pentium 2 von 2012 und dann noch das:
Geh nach Hause!
von Hmmm (hmmm)
Da, Lesestoff:
https://www.kernel.org/doc/html/v4.12/admin-guide/pm/intel_pstate.html
Aber ich glaube, aus naheliegenden Gründen solltest Du besser bei
idiotensicheren Betriebssystemen bleiben.
Jack V. schrieb:
> entschuldige dich
Wird er nicht tun. Er legt sich eher seinen wasweissichwievielten
Account (nach Mäxchen Müller, Martin-Paule, Geli etc.) an und glaubt,
dass man ihn nicht an seinem primitiven Teenager-Schreibstil erkennen
würde.
von Hmmm (hmmm)
>> und 16GB Ram
Das liegt nur daran, dass er nicht schreiben kann und nicht die hellste
Kerze auf der Torte ist. Er wollte uns wohl mitteilen, dass darin eine
2-Kern-CPU steckt (das ist korrekt), das dürfte allerdings kein Pentium
sein, sondern ein Core i5 der 2. Generation.
von Re D. (re_d272)
Sollte wohl 85°C heißen, oder 85% der Siedetemperatur in Celsius von
Wasser.
Stefan schrieb:
> dennoch habe ich den Eindruck, das die CPU deutlich heißer ist, und
> daher die heatpipe, die man natürlich nicht mehr bekommt, kaputt ist...
Und wie heiß ist die CPU nach deinem Eindruck unter Windows 10?
von Stefan (Gast)
@Hmmm (hmmm) Da ist er wieder unser Moderator mit Zweitnahmen der die
klappe ganz besonders aufreist und den ich jetzt auch endlich mal beim
Seitenbetreiber melden werde.(Screenshot gesichert!)
wie gesagt, das Problem hat sich erledigt. Es ist einfach ein Linux
Problem.
Und nein, es ist kein Pentium 2. Jeder der sich nicht HMMM nennt und als
Moderator in Beiträgen pfuscht, wüsste das...
Würde man spätestens beim Prüfen des Model 410B2B merken, aber so hell
ist unsere HMM Moderatoren Kerze nicht....Aber eine große Klappe hatte
er hahah
von Hmmm (hmmm)
Ich heisse auch mit Zweitnamen (ohne h) nicht Moderator.
Du meinst, der weiss noch nicht, dass Du laufend neue Accounts anlegst?
> Problem.
Einen Link zu Informationen hast Du bekommen, überfordert Dich
scheinbar.
Ich habe das nie behauptet. Lesen lernen, Trollkindchen.
von Stefan (Gast)
Du bist einfach ein Clown der als Moderator(mit Zweitnamen postet) in
diesem Forum falsch platziert ist
Da hilft dir auch dein anonymer Account nicht, du bist nämlich zu
dämlich die Hinweise darauf zu vermeiden, reißt dafür deine Klappe aber
mächtig weit auf.
Und ja, ich bin Legastheniker Du Clown wirst damit leben  müssen...
Es ist gemeint ein Pentium mit 2 Kernen, das war in der Eile falsch
geschrieben, aber auch nebensächlich,da die Modelbezeichnung dabei
stand.
Akzeptiert das Linux nicht so geil ist wie ihr es immer haben wollt.
Es ist und bleibt ein Frickelsystem für Nerds
Da könnt ihr noch so viel rumheulen und jeden angreifen der euer ach so
tolles Pinguin System beschmutzt
Wie alt bist Du Hmmmm?
Jedenfalls zu jung, um als Moderator tätig zu sein
Und nun verplemper nicht weiter meine Zeit
von Hmmm (hmmm)
Welcher Moderator bin ich denn? Jetzt bin ich neugierig.
Für die Legasthenie kannst Du nichts, für die primitive
Teenie-Ausdrucksweise schon.
> geschrieben
Und was habe ich dazu geschrieben? Genau das: Dass Du wohl eine
2-Kern-CPU meinst, aber es dann kein Pentium, sondern ein Core i5 der 2.
Generation sein müsste, wie ihn Samsung seinerzeit in dieser Serie
verbaut hat.
Die Vermutung, dass Dein wirres Geschreibsel Pentium 2 heissen könnte,
kam von Re D., nicht von mir.
Ich sag doch, bleib bei idiotensicheren Systemen, die sind besser für
Dich.
Vermute mal er meint das in Analogie zu:
https://www.stern.de › ... › Leute
2 Oct 2024 — Als Anzeigenhauptmeister wurde er zur Internet-Berühmtheit.
Nach eigenen Angaben hat Niklas Matthei nun Millionen auf dem Konto.
von Re D. (re_d272)
Wenn jemand Pentium 2 schreibt, dann ist das keine Vermietung, dass es
Pentium 2 heißt, sondern ein Fakt. Das damit ein 2-Kern-Prozessor
gemeint sein könnte ist die Vermutung unter Berücksichtigung weiteren
Angaben und Wissens.
> Dich.
Für Leute wie Stefan gibt es Produkte von Apfel. Wer behauptet 1998
schon Versuche mit Linux gemacht zu haben aber den Unterschied zwischen
einem Pentium 2 und einen Mehrkernprozessor nicht ausdrücken kann, der
sollte einfach Hard- und Software zusammen kaufen.
von Re D. (re_d272)
Dieter wie generierst du Geld mit deinem getrolle?
Er hat aber nicht "Pentium 2" geschrieben, sondern "Pentium 2 kern".
Intel selbst nannte das entsprechende Bauteil, auf das Du Dich beziehst,
übrigens "Pentium II", mit römischer 2.
2011 hingegen verkaufte Intel unter der Bezeichnung "Pentium" diverse
2-Kern-Prozessoren, alle mit der "Sandy Bridge"-Mikroarchitektur.
"Pentium 3xx", "Pentium 9x7", "Pentium B9x0", und noch ein paar mehr.
Ob in dem Notebook, daß der Typ ohne Umgangsformen da verwendet, eine
CPU aus dieser Reihe verbaut ist oder doch ein fetterer "Sandy Bridge"
(die nicht-Spar-Modelle wurden als  Core i3, i5- und i7 gelabelt), weiß
höchstens der Typ selbst, der aber aus welchen Gründen auch immer nicht
in der Lage ist, tatsächlich brauchbare Informationen zu liefern.
Jedenfalls ist die Wortkombination "Pentium 2 kern" zwar falsch
geschrieben (korrekter wäre "Pentium 2-Kern"), aber auch andere,
deutlich überkorrektere Leute hier schreiben mal Dinge falsch.
Du beispielsweise könntest erklären, was das ganze mit Vermieten zu tun
hat ...
(Nicht, daß ich das Auftreten dieses Typs hier irgendwie verteidigen
wollte, aber wenn man ihm Blödsinn vorwirft, dann doch bitte an
passenden Stellen, und nicht da, wo es für einen selbst ein bisschen arg
peinlich wird)
Da hat jemand nicht nur ein Computer-Problem...
