Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beschaltung Treiber RS485
von Holger (holger_p2)
ich spiele z.Z. mit einem Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-7 herum. Grafik
und Co funktioniert auch so weit (Lvgl).
Aber wenn ich den RS485 Eingang des Board verwende kann ich nur vom PC
zum Board senden. Board zu PC funktioniert nicht. (Hängt natürlich ein
USB-RS485 Adapter dazwischen).
Schaltpläne gesucht und obiges gefunen (Ausschnitt). Original ist hier
https://files.waveshare.com/wiki/ESP32-S3-Touch-LCD-7/ESP32-S3-Touch-LCD-7-Sch.pdf
Laut Beispiel Programm
#define RS485_RX_PIN  15
#define RS485_TX_PIN  16
Gibt es da einen Trick wie das funktionieren kann?
von N. M. (mani)
Bedienst du die Richtungsumschaltung?
Also Pin RS485_RXD?
Achtung ich bin Elektronik Noob.
Ich versteh das so, daß die Richtung automatisch umgeschaltet wird wenn
ich vom PC Daten sende. RX geht auf Hight -> DE geht auf Low?
von Rainer W. (rawi)
Solange DI fest auf low liegt, kann das Board auch nichts über RS485
senden.
Solche Kästchensymbole wie für den SP3485EN sind zwar schnell und bequem
anzulegen, haben aber in einem Schaltplan den ganz entscheidenden
Nachteil, dass sich nichts über die Funktion verraten. Die Arbeit, die
man einmal beim Anlegen des Symbols spart, steckt man mehrfach beim
Debuggen von Schaltungen wieder rein. Ohne Datenblatt ist der Schaltplan
unlesbar.
Deshalb frage ich ja ob es da einen Trick gibt. Die werden ja nicht
Boards produzieren, einen Treiber drauf setzen, einen Stecker drauf und
keine Funktion testen.
Trick wofür?
Guck dir wenigstens die erste Seite des Datenblattes an. Dort ist in
vernünftigen Symbolen dargestellt, wie alles funktionell zusammen hängt.
Senden auf den Bus geht nur über DI und das Signal ist in deinem Plan
oben auf Gnd gelegt - nix senden.
Danke für die Klarstellung, das habe ich befürchtet. Ab in die Tonne.
von N. M. (mani)
Es sei denn sie machen das Senden über die Richtungsumschaltung 🤮
Mich irritiert auch etwas, dass man den RO (Receiver Output) Pin des
RS485 Treiber mit RS485_TXD bezeichnet.
Das müsste doch eigentlich der RX Pin des ESP32 sein...
Dann müsste der ESP RS485_RXD auch bidirektional benutzen. Getrennte
Signal über RS485_RX_PIN und RS485_TX_PIN geht mit dem Board jedenfalls
nicht, ohne einen Lötkolben zu bemühen.
Der ist doppelt bezeichnet. Links unten ist es dann RX
von N. M. (mani)
Rainer W. schrieb:
> Getrennte Signal über RS485_RX_PIN und RS485_TX_PIN geht mit dem Board
> jedenfalls nicht, ohne einen Lötkolben zu bemühen.
Wieso nicht? Sind doch getrennte Pins (15/16)?
Definiere Mal folgendes:
RS485_TXD(IO15) als Input und als RX Pin für deine UART.
RS485_RXD(IO16) als Output und als TX Pin für deine UART.
Oder wackeln einfach Mal mit IO16 RUM und schau dir an ob sich was auf
dem RS485 tut.
von N. M. (mani)
Wenn man sich übrigens das DB des ESP32-S3-Wroom-1 anschaut gibt es auf
IO15 nur U0RTS und auf IO16 nur U0CTS.
Wie das mit RX/TX laufen soll erschließt sich mir auch nicht ganz.
@Holger: Hast du Mal das RS485 Example das im Wiki zu dem Board
hinterlegt ist ausprobiert?
Als erstes wäre es nicht schlecht, einen Schaltplan zu haben, aus dem
hervor geht, was als Signal nach außen zur Verfügung steht. An RO sehe
ich nur einen Pull-Up (R74) und sonst keine weiteren Verbindungen.
Auf den IO16 hab ich in einer Schleife 0xAA geschrieben. Wo da was
toggeled hab ich nicht verfolgt. Am DI jedenfalls nicht und am RS485
Stecker auch nicht.
Der DI liegt wirklich auf GND (nachgemessen).
von N. M. (mani)
Rainer W. schrieb:
> An RO sehe ich nur einen Pull-Up (R74) und sonst keine weiteren
> Verbindungen.
Ja, da ist aber ein Label(RS485_TXD) dran. Das wird unten beim ESP (U8)
über eine Leitung mit (IO15) verbunden.
von N. M. (mani)
Ja das war klar. Meine Vermutung war sie senden über die
Richtungsumschaltung, also !RE und DE.
Holger schrieb:
> und am RS485 Stecker auch nicht.
Das ist schlecht. Das hätte bei obigen Vermutungen funktionieren müssen.
@Rainer W. danke für die Hilfe aber ich will das nicht neu aufbauen ich
wollte die Platine um mit lvgl zu spielen.
Ich versuch die jetzt über USB an einen St32H747 (Arduino Opta) als USB
Host an zu hängen. Das ist aber nur spielen.
von Hmmm (hmmm)
N. M. schrieb:
> Meine Vermutung war sie senden über die Richtungsumschaltung, also !RE
> und DE.
Selbst das haben sie aber durch die viel zu grossen Bias-Widerstände
verbockt, die dann den High-Pegel liefern müssten.
Ist irgendwo auf dem RS485-Bus ein Abschlusswiderstand aktiviert (R70,
J4.2-3)?
von Uwe (uhi)
DI auf Ground IST zum Senden des dominanten Pegels richtig. Wenn
gleichzeitig das DriverEnable high ist. Und das machen sie, indem sie
das DE mit dem invertierten Sendesignal vom Controller speisen. Der
Controller sendet low-aktiv, passt also perfekt.
Ich würde mal beim Senden mit dem Oszi auf den Controllerausgang, die
Basis und der Kollektor vom Transistor und DE schaun, da müssen die
Daten ankommen. Wenn der IC dann noch Spannung hat und trotzdem auf A
und B nix rauskommt, ist der kaputt. Oder AB Kurzschluß.
R70 gibt es. Der wird durch einen Jumper ein bzw. ausgeklemmt. Hab ich
in beiden Positionen versucht.
Aber nicht am IO16 gewackelt. Werde ich morgen nochmal versuchen.
Da habe ich den Uwe überlesen.
Kannst Du das so erklären, daß ich es auch verstehe.
Wenn der PC sendet kommt das Signal an Pin 1 (RO) an und damit an IO16
(RX)
Muss ich, wenn das Board senden soll, den IO16 als Ausgang schalten?
von Uwe (uhi)
Nein, am Controller bleibt der serielle Ausgang immer der serielle
Ausgang, und speist den Basiswiderstand. Und der RO vom Treiber liefert
an den seriellen Eingang des Controllers, der immer serieller Eingang
bleibt. Heißt: der Controller muss bei der gezeigten Schaltung keine
Richtungsumschaltung machen.
Nichts desto trotz gibt es die Richtungsumschaltung im Treiber, weil er
nur entweder senden oder empfangen kann. Diese löst die Schaltung
elegant indem das serielle Sendesignal die Richtungsumschaltung bedient
und gleichzeitig das Sendesignal (DI) dauerhaft aktiv (Ground) ist.
von Hmmm (hmmm)
Uwe schrieb:
> Diese löst die Schaltung elegant
Wenn man von der "Kleinigkeit" absieht, dass bei High-Pegel keine
standardkonformen 200mV Differenz da sind, sondern nur 15mV bei
beidseitiger 120-Ohm-Terminierung.
Die steigenden Flanken dürften so auch ziemlich rundgelutscht aussehen.
Aber immerhin haben sie RO einen Pullup spendiert, der wird bei
gemeinsam geschalteten !RE und DE gerne vergessen.
von Uwe (uhi)
Ooops, RS485 ist nicht CAN. Heißt, bei RS485 sollte der Transmitter
sowohl bei Mark als auch bei Space eine Differenzspannung auf die
Leitungen treiben. Die Auswerteschwelle des Empfängers ist ca. Null. Die
Schaltung kann aber nur Space senden, und verlässt sich für Mark auf die
externen Biaswiderstände. Sind die zu hochohmig im Vergleich zum
Parallelwiderstand, oder auch im Vergleich zur Leitungskapazität, kommt
beim Empfänger das Mark nicht sicher an. Wikipedia zeigt 720 ohm
Biaswiderstände. https://de.m.wikipedia.org/wiki/EIA-485
Ich bin etwas verwirrt.
RX (IO16) ist doch der serielle Eingang des ESP und TX der serielle
Ausgang des ESP?
Und RX schaltet den Transistor.
RX High -> Transistor durchgeschaltet -> DE Low -> Treiber steht auf
empfangen (vom ESP gesehen)
Verstehe ich das richtig?
von Uwe (uhi)
Die Labels RX und TX sind wirr. Ich lass sie daher weg bei der
Beschreibung. Normalerweise wäre TX die Transmitleitung vom Controller,
also dort wo er Daten sendet. Diese muss an den Basiswiderstand. Im
Ruhefall, wenn der Controller nichts sendet, ist die high. Die Basis
daher auf 0.7V, der Transistor leitend, Kollektor auf 0V, DriverEnable
also Low und Receiver eingeschaltet. Also leitet der Receiver die Daten
von A/B an den RO weiter. Im Ruhezustand (PC ist still) ist RO high, und
da er direkt mit dem seriellen Eingang des Controllers verbunden ist,
der in Ruhe high erwartet, empfängt der Controller das, was der PC
sendet (zB Stille).
Der serielle Eingang des Controllers würde normalerweise RX heißen, also
RO direkt mit RX verbunden.
Nur fehlt es am Senden eines vernünftigen High Pegels.
Um zu klären, was dort tatsächlich mit dem anderen Pegel passiert, wenn
der nur durch Abschalten des Sendertreibers generiert wird, würde ich
als erstes gleichzeitig mit einem Oszi auf die Pegel auf dem Bus gucken.
Wer weiß, wie die kapazitive Belastung auf dem Bus ist und mit welcher
Geschwindigkeit die Signale über den Bus laufen sollen. Ein Versuch zum
Eingrenzen des Problems könnte es sein, die Übertragungsgeschwindigkeit
einmal kräftig zu reduzieren.
Nimm dein RS485-Board, lege statische Pegel an die Eingänge an und miss
mit dem Multimeter/Oszi was passiert. Ob ein Pegel aktiv durch den
Bus-Treiber erzeugt wird oder durch die (hochohmigen) Widerstände,
siehst du, wenn du die Busleitungen bspw. mit 2,2 kΩ belastest.
Für das Verständnis hilft es sicher auch, einmal einen vernünftigen
Schaltplan zu zeichnen, aus dem man den Signalfluss erkennt kann, d.h.
wo der Signalweg nicht (nur) über wild eingestreute Labels definiert
wird und wo vielleicht zusätzlich die Datenrichtung für RX/TX
gekennzeichnet ist, auch wenn sie sich aus der Pin-Zuordnung zu S1 und
U6 ergibt.
von Uwe (uhi)
Hmmm schrieb:
>> und DE.
Richtig. Sie senden mittels der Richtungsumschaltung. Das funktioniert
nur, wenn irgendwo im Netzwerk Biaswiderstände sind (je 720 Ohm laut
Wikipedia). Weil mit den vorhandenen 10k der Mark-Zustand nicht sicher
erreicht wird.
Also für den TO: Besorge zwei Widerstände (im Bereich 470ohm bis 1k) und
schalte die parallel zu den vorhandenen 10k Widerständen an A/B.
von Michael B. (laberkopp)
Nein, natürlich nicht.
Es würde (schlecht, nur langsam) funktionieren, wenn die RS485
Differentialleitung durch die pull up pull down auf den rezessiven Pegel
gezogen werden würde, das klappt aber auf Grund der Niederohmigkeit der
Abschlusswiderstände nicht.
Es ist einfach Schwachsinnig, wegen mangelndem Richtungssignal den
Treiber bei rezessivem Sendepegel zu disabeln, kommt aber in China öfter
vor und wie man sieht sind auch Deutsche davor nicht gefeit.
Nutze Treiber mit Richtungssignal (extra Sende-Enable).
von Harald K. (kirnbichler)
Es gibt Tage, die selten sind. Heute ist einer davon: Ich stimme Dir zu.
von Uwe (uhi)
Ich hab die Schaltung nicht gemacht, ich versuch sie nur zu
interpretieren :-) und ich nehm gern die Argumente beider Ansichten auf.
Das "originale" RS485 braucht die explizite Richtungsumschaltung, weil
man damit hunderte Meter, schnell und in "lauter" Umgebung stabil
überbrücken will. Daher treibt der Sender sowohl Mark als auch Space.
Das macht absolut Sinn. Leider braucht es einen Pin mehr am Controller,
und eine Treibersoftware, die Richtungsumschaltung beherrscht. Ist kein
Hexenwerk, und wäre die saubere Lösung.
Die Billiglösung ist: Man sendet aktiv nur Space, und verlässt sich für
Mark auf das Biasnetzwerk. Vorteile: Einfachere Software, ein Pin
weniger am Controller. Nachteil: Es läuft nicht auf Anhieb (siehe
Eingangspost), weil es nicht klar ist, dass das Bias-Netzwerk ein
wesentliches Element des Designs ist. Und es läuft nicht bei langen
Kabeln, weil die Flanken mit steigender Länge (=Kapazität) immer
schlechter werden. Und es läuft nicht mit hohen Baudraten, weil diese
steile Flanken erfordern. Wenn man diese Nachteile im Griff hat, also:
kurzes Netzwerk (z.B. halber Meter), passende Baudrate (z.B. 9600) und
passendes Biasnetzwerk (z.B. je 560ohm), keine nennenswerte
Ground-Unterschiede, ist die Billiglösung aus meiner Sicht völlig
legitim.
Eine etwass bessere Lösung ist die Verwendung eines nicht retriggerbaren
Monoflops, das auf etwa eine Bytezeit eingestellt wird, und somit vom
Startbit getriggert wird. Einziger Nachteil ist die
Baudratenabhängigkeit, aber einen Tod muss man sterben.
Eine tatsächlich bessere Lösung ist die Verwendung einer tauglichen
UART, die nämlich kann die RS485-Ansteuerung in Hardware machen.
Ist ja nicht so, als daß es derartige UARTs nicht gäbe, sogar die
üblichen USB-Seriell-Bridges à la FT232 enthalten so etwas.
Wer RS485 einsetzen will, muss halt auch etwas Aufwand treiben, und
sowas nicht als "Nachgedanken" an eine auf Vollduplex ausgerichtete
Hardware dranbamseln.
von N. M. (mani)
Kurzes Zitat aus der ESP Doku:
This can be enabled by selecting the UART_MODE_RS485_HALF_DUPLEX mode when calling uart_set_mode().
Once the host starts writing data to the TX FIFO buffer, the UART driver automatically asserts the RTS pin (logic 1); once the last bit of the data has been transmitted, the driver de-asserts the RTS pin (logic 0). To use this mode, the software would have to disable the hardware flow control function.
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/uart.html
Es scheint also eher als ob das Waveshare Board einfach schlecht ist.
von Hmmm (hmmm)
Und diesen RS485-Hack verwenden sie öfter, scheinbar mit jeweils
zufällig gewürfelten Bias-Widerstandswerten:
https://files.waveshare.com/upload/0/02/Pico-2CH-RS485.pdf
Also nichts, was man irgendwo produktiv einsetzen sollte, solange man
keine Lust hat, den Murks vorher umzubauen.
Aus einem Faktor 1.4 im Strom würde ich jetzt keinen Elefanten machen.
Das beschreibt die Software, aber auch die zugrundeliegende Hardware
macht das.
Siehe S.924 ff im TRM
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_technical_reference_manual_en.pdf
Der einzige Grund, hier so eine Frickelbastelei zu verwenden, wäre, daß
man den Pin DTR der jeweiligen UART anderweitig nutzen will.
