Forum: Haus & Smart Home Wie berechnet sich die Beleuchtungsstärke bei Linienlichtquellen wie LED-Stripes
von Timo N. (tnn85)
Ich möchte gerne unterhalb eines Regals, dass über einem Schreibtisch
hängt, ein LED-Stripe anbringen, um den Schreibtisch gut für
Laborarbeiten auszubeleuchten.
Bei LED-Stripes von z. B. Paulmann steht dran, dass diese einen
Nennlichtstrom von 1080 Lumen/Meter haben
(https://de.paulmann.com/p/maxled-1000-led-strip-full-line-cob-einzelstripe-2-5m-30w-1080lm-m-528-leds-m-2700k/71050)
Wie kann ich nun aus dieser Angabe, dem Abstrahlwinkel und dem Abstand
Regal - Schreibtischoberfläche die Beleuchtungsstärke berechnen.
Also sonstigen Berechnungstools beziehen sich auf Punktlichtquellen.
von Rainer W. (rawi)
Ein "LED-Stripe" sind viele Punktlichtquellen, einfach zusammenzählen.
von Georg M. (g_m)
von Christoph K. (christoph_k314)
Das geht so gar nicht. Der Lichtstrom ist  eine integrale Größe. Du hast
verschiedene Probleme: es ist  entlang einer Achse nicht symmetrisch,
die abstrahlcharakteristik ist unbekannt. Du kannst also bestenfalls mit
dem Abstandsquadratgesetzt abschätzen. Dabei ist sowohl bei der
ausstrahlrichrung als auch bei der  Beleuchtungsstärke ab der Oberfläche
mit einem Abfall proportional zum cosinus zu rechnen.
von Timo N. (tnn85)
Luxmeter habe ich. Ich will es aber berechnen können.
Der Hersteller hat nur die Angabe "Lumen pro Meter" und nicht die Angabe
der einzelnen LEDs. Außerdem ist genau das verlinkte Stripe eins mit
Full-Line COB. Also nicht mit einzelnen LEDs aufgebaut.
 Dafür reichen deine Daten nicht …
von H. H. (Gast)
Näherungsweise ist dein Streifen quer zu seiner Länge ein
Lambertstrahler.
von Darius (dariusd)
Hallo
Für die Praxis bei sich zu Hause von uns Laien - in den Zusammenhang
sind auch die meisten gelernte Elektriker und E-Technik Ingenieure Laien
- haben wir halt nur den Lichtstrom - die gesamte "Menge an Photonen"
die pro Zeiteinheit aus der Lichtquelle "kommen".
Wie hell das wahrgenommen wird hängt aber nun mal von sehr vielen
Faktoren ab - unter anderem wie gebündelt dieser Lichtstrom wird, wie
die Zusammensetzung des typischerweise mehr oder weniger weißen Licht
ist und auch der Lichtstärke selbst (die ja letztendlich interessiert)
die vom gesehenen Gegenstand ins Auge reflektiert wird ist (Tagsehen und
Nachtsehen sind nämlich keine festen "digitalen" Zustände sondern es
findet ein Übergang statt - sprich unsere Augen und die Verarbeitung im
Gehirn ist nicht für einen bestimmten Wellenlängenbereich immer gleich
empfindlich).
Das alles kann man in der Theorie berechnen - bei idealen Bedingungen
und eindeutigen Räumen die beleuchtet (Licht von Gegenständen in unser
Auge reflektiert) werden sollen.
In der Praxis bei Realen Räumen, so mit Fenstern, veränderlichen Inhalt,
veränderlichen Farben (im Winter tragen die Raumnutzer oft irgendwelche
dunkle Kleidung welche "Licht schluckt" im Sommer aber viel helles) ist
aber eine schnelle und genaue (sinnvolle) Berechnung wie hell eine
(mehrere) Lichtquellen diesen Raum machen und vor allem Wahrgenommen
werden eigentlich unmöglich.
Sprich:
Ausprobieren, wenn man älter und es noch kennt,  ist sich durchaus auf
die Hinweise "So hell wie eine xx W Glühlampe"  ansatzweise verlassen.
Abschätzen wie es aktuell mit der Vorhandenen Beleuchtung ist und das
ansatzweise "hochrechnen" (Das Gefühl reicht als Rechnung) .
Das geht in der Theorie und bei (nahezu) perfekten geschlossenen Räumen
in dem sich wenig verändert.
In der Praxis - vergesse es, probiere es aus (wobei du da halt die
Lichtquelle haben - kaufen bezahlen, auf die Lieferung warten- mußt).
Lichtplanung ist eine sehr aufwendige und in der Praxis trotzdem immer
nur recht grobe Sache - fast immer wird nacher einfach durch
ausprobieren und Abschätzen nachgebessert.
Das kommt auch auf die Lichtabsorbtion des Raumes an. Ist dieser
vollverspiegelt wird die Beleuchtungstärke deutlich höher als bei
vollschwarzen Wänden.
Einfacher ist der Anteil der Direktstrahlung zu berechnen:
"Die Maßeinheit LUX gibt an, wie stark eine Fläche von einem
Quadratmeter beleuchtet wird. Eine Lampe mit 1000 Lumen auf einem
Quadratmeter leuchtet diese Fläche mit 1000 LUX aus. Dieselben 1000
Lumen auf einer Fläche von 10 Quadratmetern beleuchten diese Fläche dann
folglich mit 100 LUX."
von Timo N. (tnn85)
Welche Daten bräuchte ich?
Wenn es nicht exakt zu berechnen ist, mit welcher Formel könnte ich es
annährend abschätzen. Sagen wir wenn es einen Abstrahlwinkel von 60°
hätte.
Du scheinst dich jedenfalls auszukennen, deswegen hoffe ich, du kannst
es mir sagen.
Abgesehen von der Berechnung: Würde eurer Erfahrung nach ein LED-Stripe
mit diesem Lichtstrom ausreichen, um die Arbeitsfläche für
konzentriertes Arbeiten ausreichend zu beleuchten?
Mit einer aktuell verwendeten Schreibtischlampe komme ich nur auf ca 300
Lux abends und 600 Lux tagsüber.
Laut
https://www.vbg.de/cms/arbeitsschutz/arbeit-gestalten/buero/beleuchtung-buero
sollten aber besser 500-1000 Lux verfügbar sein.
Unsinn.
Die Einheit Lux ist ein Maß für die Beleuchtungsstärke an einem Punkt.
Wie groß die beleuchtete Fläche ist, spielt überhaupt keine Rolle.
von R. L. (Gast)
> hätte.
mit dem Winkel und dem Abstand kannst du die Breite der beleuchteten
Fläche ausrechnen. Dann kommen auf einen Meter Länge 1000 Lumen, wenn
die Länge viel größer als der Abstand ist. Damit kannst du die lux
ausrechnen. Da auch Licht mit größerem Winkel abgestrahlt wird, würde
ich mit der Hälfte des Wertes rechnen.
Timo N. schrieb:
> Sagen wir wenn es einen Abstrahlwinkel von 60° hätte.
Paulmann sagt dazu:
"Der breite Ausstrahlwinkel von 180° ..."
Such dir etwas aus. Das ist nur ein Faktor 3
von Harald W. (wilhelms)
Da solltest Du Dir als Erstes folgenden Link ansehen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Beleuchtungsst%C3%A4rke
Ansosten gilt:
„Mensch saa helle, un wenn’s auch duster is“
von Hippelhaxe (Gast)
Naja, Tischfläche wäre nützlich (sprich: Länge und
Breite/Tiefe des Tisches).
Weil: Der LED-Streifen liefert Dir mit seinen 2.5m
Länge 2'700 Lumen. Wenn die Tischfläche größer als
2.7 Quadratmeter ist, kannst Du schon rein arithmetisch
keine 1000 Lux auf dem ganzen Tisch erreichen.
Dann wäre der Abstand des Regalbrettes, unter dem der
Streifen befestigt werden soll, von der Tischplatte
hilfreich.
Je geringer dieser Abstand, desto weniger Licht geht
logischerweise verloren.
> nach ein LED-Stripe mit diesem Lichtstrom ausreichen,
> um die Arbeitsfläche für konzentriertes Arbeiten
Hängt, wie schon gesagt, von der Tischfläche ab.
"Lux sind Lumen je Quadratmeter".
von Timo N. (tnn85)
Also der Tisch ist t=60cm tief und vlt. ca. 3m lang. Länge spielt aber
keine Rolle, da ich dann eben einen längeren LED-Stripe nehmen würde und
ich ja die Angabe Lumen pro Meter habe.
Der Abstand Regalbrett-Tisch in der Höhe ist auch h=60cm und ich könnte
den Stripe in der Mitte über der Tischplatte anbringen.
Abstrahlwinkel perfekt wäre also 2* arctan ((t/2)/h) = 53°.
von R. L. (Gast)
bei 60cm Abstand und 60° leuchtest du 70cm Breite aus. Gibt ca. 1400
lux. Da auch Licht mit größerem Winkel abgestrahlt wird und die Fläche
auch nicht gleichmäßig ausgeleuchtet wird, würde ich mal mit 800lux
rechnen
Egal ob Licht verlorengeht, bei Halbierung der Abstandes zwischen
Lichtband und Tischplatte steigt die Beleuchtungsstärke entsprechend.
Der angegebene Abstrahlwinkel ist keine harte Kante, solange man keinen
besonderen optischen Aufwand treibt. Guck dir einmal ein
Strahlungsdiagramm eines Lambertstrahlers an.
Folie 33:
https://www.slideserve.com/gafna/led-beleuchtung-von-innenr-umen
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Es wurde ja schon beschrieben, dass überschlägige Rechnungen, die nur
Lumen pro Fläche oder idealisierte Abstrahlungswinkel berücksichtigen,
ungenau sind.
Wenn du es genauer simulieren willst, kannst du die Software Dialux
verwenden. Die berücksichtigt die Streuung an Raumflächen, ebenso die
Abstrahlcharakteristik der Leuchten.
> Länge spielt aber keine Rolle, da ich dann eben einen
> längeren LED-Stripe nehmen würde und ich ja die Angabe
Okay. "Betrachten wir einen homogenen, isotropen Tisch
unendlicher Länge und vernachlässigbarer Dicke..."
Der Lichtstrom je Meter Streifenlänge beträgt 1080 Lumen;
wir gehen davon aus, dass der Streifen ein Lambert-Strahler
ist. Bedeutet: Bei -90° ist die relative Beleuchtungsstärke
gleich null; bei 0° ist die relative Beleuchtungsstärke
gleich Eins, und bei +90° ist die relative Beleuchtungsstärke
wieder gleich Null.
> und ich könnte den Stripe in der Mitte über der Tischplatte
> anbringen.
Ahh okay, daher Deine Frage nach der Ausleuchtung von 60°.
So. Zum einen habe ich die Aussage gefunden, dass beim
Lambert-Strahler die relative Leuchtdichte mit dem Cosinus
vom Winkel abhängt. (Das ist mit (-90°;0), (0°;1),(90°;0)
verträglich.)
Zum anderen habe ich ein wenig mit einem numerischen Holz-
hammer herumgespielt; es scheint so zu sein, dass
1. der Bereich von -90° bis -30° ein Viertel,
2. der Bereich von -30° bis +30° die Hälfte und
3. der Bereich von +30° bis +90° wieder ein Viertel
des gesamten Lichtstromes enthält.
Wenn Du also das mittlere (hellste) Drittel des beleuchteten
Winkels von 180° ausnutzt, dann sollte Dir der halbe Licht-
strom zur Verfügung stehen; das wären somit 540 Lumen.
540 Lumen auf einer Tischbreite von 0.6m sind umgerechnet
900 Lux; am Rand ein Tick weniger, in der Mitte ein Tick
mehr. Ziel wäre somit knapp verfehlt.
Keine Gewähr für sachliche oder rechnerische Korrektheit.
HTH
