[S] MOS 8502 CPU
OP #7834061
Moin,
ich erwecke grad einen C128 wieder zum Leben. Es hat sich herausgestellt das beide CPUs einen defekt haben. Hab sie einzeln auf einem Breadboard getestet (NOP-Tester) Mehrere Adressleitungen sind tot.
Hat jemand noch den 8502er rumliegen und möchte ihn verkaufen? Die sind anscheinend schwer zu bekommen.
Gruß Haydar
#7834883
Peter N. schrieb:
Kann man nicht notfalls aus einem 6502 einen 8502 basteln?
Sehr notfalls. Der 8502 ist ein 2 MHz-fähiger 6510; der 6510 ist ein 6502 mit 6 zusätzlichen GPIO-Pins und tristate Adressbus.
Du müsstest also einen 2 MHz-6502 nehmen und die GPIO-Logik + die Bustrennung nachrüsten. Machbar, aber nicht ohne Aufwand. An der Stelle könnte man auch gleich ein kleines FPGA + Pegelshifter (à la GODIL) nehmen.
