ist Leistung wieder nicht mehr das Produkt aus Strom und Spannung?
OP #7834265
wenn ich eine 10W-LED suche, erwarte ich doch eine Leistungsaufnahme von 10W. Warum wird dann soetwas als 10W angeboten:
https://www.highlight-led.de/highpower-ir-led-10w-infrarot-940nm-1050ma-5v.html
die hat nur 5,25W. Ist das großzügiges Aufrunden oder was erklärt die Differenz?
Hardy
#7834277
Hardy
Ja dann frag doch mal bei der World Trading Net GmbH & Co. KG nach. Angeblich sind die ja selbst der Hersteller, da sollten die Dir doch die alternative Mathematik erklären können.
#7834503
Schorsch M. schrieb:
Jens M. schrieb:
"10W" beschreibt die Bauform.
Käse! W steht für Watt, nicht für Bauform. Bauformen haben ganz eigene Bezeichnungen!
Hallooooo? Das ist Makerzeug, da bezeichnet 10W eine LED-Bauform, aber hallo. Nämlich eben diese großen Platten, die man in einen Scheinwerfer mit dem Aufdruck 10W bauen kann, nachdem er nur 5W nimmt und trotzdem abgefackelt ist.
#7834652
Soul E. schrieb:
Chinesen auch. Wenn Deine Armbanduhr "50M wasserdicht" ist, heißt das Du kannst sie beim Geschirrspülen anlassen. Wer da 50 Meter herausliest ist selber schuld.
Diese Werbeübertreibung haben nicht die Chinesen erfunden, sondern die 'seriösen' Uhrenhersteller aus Europa.
https://www.dorotheum-juwelier.com/dorotheum/informationen-tipps/wasserdrucktabelle-uhren
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7834717
Hardy F. schrieb:
https://www.highlight-led.de/highpower-ir-led-10w-infrarot-940nm-1050ma-5v.html die hat nur 5,25W.
Fällt dir was auf: selbst du rechnest da den "optimistischten" Wert aus den angegebenen Zahlen aus. Ich komme da nur auf knapp 4W.
Stephan S. schrieb:
chinesische Watt
Die Leistungsangabe von "10W" bei diesen chinesischen LEDs ist offenbar lediglich als ein Hinweis zu verstehen, dass das passende chinesische "10W" Netzteil gut damit ausgelastet wäre, die nötige Leistung von 4V*1A zur Verfügung zu stellen.
#7834774
Ich finde sowas auch immer öfters und das ist schon fast Betrug... Selbst das gebastelte Datenblatt wenn man es so nennen darf ist "falsch"
Selbst wenn es eine "30W" Bauform wäre! Wäre es maximal bescheuert.
Ich habe da jetzt mal unverbindlich eine frage gestellt. Hat auch nur 5 versuche gebraucht bis die Mail erfolgreich raus ging dank des echt merkwürdigen CAPTCHA-Tests. Die Mateaufgabe muss gelöst werden. Beispiel 1 + 4 Lösung nur die "5" eintragen, kannte ich so auch noch nicht. Der Mist nervt immer mehr.
werde berichten wenn/falls ich überhaupt eine Antwort bekomme
OP #7834965
Das ist die Antwort vom Händler:
Es handelt sich um Herstellerangaben. Zu beachten ist auch dass der Chip bei über 5W schon in die nächste Grösse reinfällt, daher 10W Chip.
Wie bescheuert ist doch die Größe des Gehäuses als Leistungswert zu bezeichnen? Das hatte ja aber schon jemand geschieben ... Also nehme ich die Chips, baue die in ein 200W-Gehäuse und verkaufe das dann ganz teuer ...
#7835388
Gute Erklärung; demnächst wird man dann mit dieser Logik die Leistung des örtlichen Mittelspannungstransformators als Bezug nehmen. ;-)
#7835479
Habe schon eine Antwort bekommen. Name habe ich entfernt. Damit ist alles gesagt... Quasi alle Klarheiten beseitigt.
"Hallo, danke für Ihre Nachricht.,
Es handelt sich um Herstellerangaben. Zu beachten ist auch dass als Beispiel der 5W Chip bei über 5W schon in die nächste Grösse (10W Chip) reinfällt, daher 10W Chip.
Mit freundlichen Grüßen / with kind regards
M. W. Kundenservice
World Trading Net GmbH & Co. KG"
#7835514
Wieso, du kannst doch 50m vom Strand aus, ins Meer laufen... duck und weg
Wobei es im Norden von Deutschland ja kein "Meer" gibt, sondern es gibt nur eine Nordsee und eine Ostsee. Es gibt zwar das "Steinhuder Meer", aber das ist nur ein See.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7835620
Und dann kann ich hier innerhalb von 15 Minuten erst in Grönland und dann in Sibirien sein.
#7835668
Stuss.
Nach deutscher Auffassung (im holländischen zee ist Meer und meer ist See):
Ein See hat einen Ablauf (letztlich in einen Ozean) ein Meer nicht.
Das Steinhuder Meer hat KEINEN Ablauf, kein Bach/Fluss fliesst aus ihm raus, daher ist es ein Meer (wie der Aralsee auch, beim toten Meer stimmt es wenigstens).
Die Ostsee HAT einen Ablauf, durch das Kattegatt. Zwar fassen andere Länder das schon als Meer auf, aber niemand zwingt weltweit zur selben Definition.
Bei der Nordsee könnte man denken, die Leute früher dachten dass es nur durch den Ärmelkanal ablaufen könnte, aber das ist Quatsch, die waren auch früher klüger. Es liegt wohl eher daran, dass es schon ein Nordmeer gibt. Sollte eher Golf von Deutschland heissen oder so.
#7835680
Ich glaube, das ist eher ein Zulauf. Ähnlich wie das Mittelmeer am Golf von Gibraltar.
Nun, früher, als es noch das Doggerland gab, war das ja so. Aber ob damals die Menschen den Meeren schon Namen gegeben haben, weiss ich nicht.
#7835823
Ja, Scheiss steigender Meeresspiegel, hätte man damals schon Klimaschutzabkommen hätte Deutschland grosszügige Kompensationszahlungen einfordern können weil der steigende Meeresspiegel das halbe Land verschluckt.
Das Pech der 6000 Jahre zu früh Geborenen...
#7835968
Ich hatte schon technische Geräte im Netz gesehen, die hatten ein "W" hinter einer Zahl, das hatte mit der Leistung nichts zu tun, sondern war eine Typenbezeichnung (irreführend)...
Vielleicht Absicht...
Daher immer auf die technischen Daten schauen!
