Nighthawk M1 Router im boot loop?
OP #7834306
mein Netgear Nighthawk macht seit einiger Zeit Probleme. Zuerst startet er normal und zeigt mir auch angeschlossene Geräte usw. an, startet dann aber wieder neu. Dieser Vorgang ist dann quasi eine Dauerschleife. Per Weboberfläche bekomme ich keinen Zugriff, weil er neu startet und meine Versuche per TFTP sind bisher fehlgeschlagen. Er lässt sich in den Download Modus versetzen (power drücken und dann erst Netkabel einstecken) aber ich bekomme keinen Zugriff. Das Problem scheint öfters vorzukommen aber eine wirkliche Lösung habe ich nicht gefunden. Hat jemand ähnliche Probleme oder kennt eine Lösung?
OP #7834493
Hmmm schrieb:
Wenn es nicht das Steckernetzteil ist, tippe ich auf Elkos im Gerät. Vermutlich bricht die Spannung zusammen, sobald das Mobilfunk-Modem sendet.
Interessanter Ansatz, weil sich in sämtlichen anderen Foren immer nur mit der Software beschäftigt wurde. Da es sich um einen mobilen Router handelt ist die Platine aber entsprechend klein und alles im SMD Bereich. Ich habe die Platine jetzt freigelegt und ein Netzteil angeschlossen. Man sieht, dass anfangs ein "Testlauf" stattfindet und die Qualcom Chips warm werden. Die Spannung schwankt zwischen 0,6 und 9v an unterschiedlichen Bauteilen. Abgesehen davon, dass es vom jeweiligen Bereich abhängt, wie hoch sie ist, ist sie nie konstant. Nach ca. 30-45 Sekunden erkennt man den Neustart. Am Router bekommt man vorher noch das 2,4 GHz Netz mit Passwort angezeigt und dann geht es von vorne los.
