Handy ohne Akku betreiben oder Akku ausserhalb positionieren
OP #7834388
ich habe hier ein altes Moto G5 Plus mit defektem festverbautem Akku (war zu lange tiefentladen - Refresh ohne Erfolg). Ich möchte ein feststationiertes Moto G5 (das hat Wechselakku) gegen das Moto G5 Plus tauschen. Mein Gedanke war, sofern ich das - dann auch entsprechend feststationierte - Moto G5 Plus schadfrei aufbekomme - die Akku-Anschlusskabel durch eine Bohrung in der Handyrückseite nach aussen zu führen und den Akku ausserhalb des Gehäuses zu betreiben da ich das Display mit Sekundenkleber wieder verkleben werde und ein zweites Mal öffnen so unmöglich wird. Der Akku hat nur 2 Kabel (rot/schwarz) ca. 3 cm lang zum Stecker Mainboardanschluss, von daher sollte die Problematik mit dem 3. Kontakt bei Wechselakku wie es gem. Recherche beschrieben wird kein Thema sein. Der Idealfall wäre natürlich, wenn ich das Handy über diese beiden Anschlüsse komplett ohne Akku betreiben könnte, sofern ich eine stabile 3,7V Versorgung hinbekomme. Ein stabilisiertes 5V/1A Netzteil ist vorhanden, mit dem das bisherige Moto G5 und einer Root-App zum Laden bis 80% / ab 30% erfolgte. Welche Variante hat mehr Aussicht auf Erfolg?
Danke für alle Antworten
#7834400
Aus DEM unsinnigen Grund willst du pfuschen bloss weil du den richtigen Kleber nicht kennst ?
https://www.ebay.de/itm/375988578498
Sekundenkleber zerstört durch seine Ausdünstungen und Kriechfähigkeit alles in der Umgebung.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Motorola+Moto+G5+Plus+Akku+austauschen/100154
Smartphones brauchen sehr hohe Spitzenströme, die nur durch ein entsprechend leistungsfähiges Netzteil geliefert werden können oder eben Akkupufferung eines schwächeren.
